Gönderen Konu: FORD CONNECT ANTEN MONTAJ BİLGİ VE RESİMLERİ  (Okunma sayısı 25484 defa)
Çevrimdışı TA8L
« : 26 Kasım 2011, 21:52:00 »
Arkadaşlar yaklaşık 6-7 ay önce aldığım araca anten montajının nasıl kırıp dökmeden yapılacağı konusunda sizlere fikirlerinizi sormuştum.
Konu ile ilgili bilgi veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonunda aracıma antenleri montaj yapmayı başardım.
Belki yapacak arkadaşlara fikir vermesi açısından paylaşmak istedim.
Bursa'dan TB3BAT Atakan beyin ve TA9AK Köksal beyin bana göndermiş oldukları  Tepe Lambası Alüminyum Montaj Ekipmanlarını kullanarak anten montajı bitirilmiştir.
Montaj Hakkında bilgi:
Montaj ayakları alüminyum gövde ve krom bağlantı bacakları kullanıldı.
Tüm civatalar krom paslanmaz seçildi.
Anten bağlantı kablo ve ekipmanları yurt dışından temin edildi.
HF Anteni olarak TA3EN Hüseyin beyin anteni seçildi.
İç tavan söküldü ve tüm kablolar tavan arasından geçirildi.
Telsizlerin enerjisi kontak anahtarına bağlı bölgeden alındı.
Tüm Telsizler kamufle edildi. İcom 706Mk2g Ön kafa hariç.
Anten kablosunu tavandan içeri geçirmek için 8mm Krom civatanın ortası delindi.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA8L
Ynt: FORD CONNECT ANTEN MONTAJ BİLGİ VE RESİMLERİ
« Yanıtla #1 : 26 Kasım 2011, 21:55:10 »
Resimler devam
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA8L
« Yanıtla #2 : 26 Kasım 2011, 21:58:45 »
Resimler devam
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA3AOM
« Yanıtla #3 : 26 Kasım 2011, 23:12:45 »
hocam ellerine sağlık yine mükemmel bi işçilik çıkarmışsın.Gerçi ben canlı olarak görme fırsatı bulmuştum.darısı benim doblo nun başına.73...
Çevrimdışı TA8L
« Yanıtla #4 : 27 Kasım 2011, 16:55:32 »
Ali hocam teşekkür ederim.İnşallah sende aracına güzel bir sistem monte edersin.
Bu arada APRS için kullandığım gps montaj resimlerini unutmuşum onu da yayınlıyorum.Arka cam kenarına çift tarafı yapışkanlı band ile tutturulmuştur.Bağlantı kablosu yan direk içerisinden open tracker devresine kadar uzatma kablosu ile bağlanmıştır.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TB3BAT
« Yanıtla #5 : 27 Kasım 2011, 18:07:23 »
enver bey ellerinize sağlık.işçilik ve dizayn çok güzel olmuş...bayağı beğeni görecegini umuyorum..siz siparişleri toplayın.ben de seri üretime geçeyim :)) bursadan selamlar.
« Yanıtla #6 : 27 Kasım 2011, 19:55:17 »
Enver hocam sonunda mobildede sistemlerini faal hale getirmişsin. Aracınada antenler yakışmış ellerine sağlık, güle güle kullan.
Çevrimdışı TA2AOF
« Yanıtla #7 : 27 Kasım 2011, 20:24:59 »
Enver bey bir sorum olacak : antenler bu kadar birbirlerine yakın iken sorun olmuyor mu merak ettim
Paranın nereden geldiğini öğrenmek istersen, nereye harcandığına bak (imamı azam hz)
Faik ÖZKAN
locator : KN61LK
Çevrimiçi TA3EN
« Yanıtla #8 : 28 Kasım 2011, 11:43:56 »
Enver Bey anten taşıma kaidesi mükemmel olmuş hayırlı günlerde kullanın. Başkalarına da ilham verici ve yol gösterici olmasını düşünüyorum.
Çevrimdışı TA8L
« Yanıtla #9 : 28 Kasım 2011, 12:10:23 »
Faik hocam merhaba
Aracımda yanlızca APRS(144.800Mhz) VHF anten ve VHF/UHF Dual antenim montajlı ve yerine takılmış durumda kullanıyorum. Hiçbir sorun yaşamadım. Gayet sağlıklı çalışıyor.
HF anteni ise hem uzun olmasından hemde benim araç tavanının yüksek olmasından dolayı yanlızca sabit durduğumda takıp kullanıyorum.
Yoksa şehir içerisinde ağaç dallarına geçiyor.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA5GE
« Yanıtla #10 : 01 Aralık 2011, 11:40:24 »
Enver Hocam Merhabalar;
Elinize sağlık çok güzel bir çalışma yapmışsınız bende de aynı araç var ben şimdilik sadece VHF/UHF Dual band ve APRS için L tipi Anten diplik montajı yaptım. Sizinki gibi bir çalışma benimde aklımda idi şimdi örnek oldu benim için iyi günlerde kullanın bol bol QSO lar diliyorum tekrar elinize ve emeğinize sağlık
Eyüp ÜNSAL
TA5GE
73's
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #11 : 01 Aralık 2011, 13:35:02 »
Merhaba, elinize sağlık çok güzel olmuş, iyi günlerde kullanın.
Ayrıntılı fotoğraflar için teşekkürler, civatanın ortasının delinmesi ise çok iyi ince bir ayrıntı...
« Yanıtla #12 : 05 Aralık 2011, 13:35:42 »
Arabamız olsaydı bizde nası nası bişekilde bağlardık :))
şaka şaka ellerinize sağlık çok güzel bağlamışsınız.
bende ftm350 yi kango ya bağladım tek dual anten olunca çok fazla sıkıntı olmadı.
iyi günlerde kullanmak nasip olsun.
