Gönderen Konu: 40M QRP için Elyapımı 60 Watt POWER AMPLİFİER  (Okunma sayısı 18846 defa)
« : 29 Şubat 2012, 20:39:45 »
Daha önceleride forumda paylaştığım IRFP250 mosfetlerle yapılan power amplifier projesini ayrı kutulayarak bir de ön
panele wattmetre ekledim. Watmetrenin skalası klasik her yerden bulabileceğiniz bir skala. Wattmetrenin içteki devresi
ise eski hurda bir HF cihazdan çıkma basit bir devre.
2 - 4 watt giriş ile 70 watta kadar çıkış veriyor. Çıkış kısmına zaman bulursam filtre katı yapacağım. ufak tefek eksikleri var..
Çalışmanın resimleri ve videosu aşağıda...
Tamamı elyapımı istasyonum:
ÇALIŞMANIN VİDEOSU:
http://youtu.be/qWWdtMbiMvM
Başka projelerde görüşmek dileğiyle 73 ler...
Çevrimdışı TA1ZE
Ynt: 40M QRP için Elyapımı 60 Watt POWER AMPLİFİER
« Yanıtla #1 : 29 Şubat 2012, 22:15:29 »
mehmet abi her zaman ki gibi homebrew challenge 'ın doruklarındasın. iyi çalışmalar.
« Yanıtla #2 : 01 Mart 2012, 09:42:39 »
Mehmet Bey,
İstasyonunuzun detaylı resimlerini Cicilerimiz bölümünde görsek çok mutlu oluruz. Ellerinize sağlık.
« Yanıtla #3 : 02 Mart 2012, 00:22:53 »
Sami Bey öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.
1.Bu devreden 2 tane yaptım. İlk yaptığımdan 40  50 watt gibi çıkış alıyordum. 2. yaptığım devrede kullandığım toroidler farklı oldu. Eski arızalı bir HF cihazın çıkış katından sökmüştüm. Toroidlerin etkisinden midir bilmiyorum 2. yaptığım devre daha performanslı ve daha yüksek watt çıkıyor. Giriş wattıda önemli tabi. 2 watt girdinizmi 40 w alıyorsanız 3  4 watt girdinizmi 60  70 wata kadar çıkabiliyor. 13.8 volt ile besliyorum. 40 wattta yaklaşık 4 amper çekiyor. Mosfetler çok az ısınıyor.Ben bias akımını arttırarak biraz zorladım devreyi. 95 wata kadar gördüm. ancak 80 wattan sonra mosfetler çok ısınmaya başlıyor..
Daha önce denemelerden video eklemiştim: http://youtu.be/NoidTNvBkzk
2.Mosfett ilavesi ile watt arttırılabilirmi onu bilemiyorum inanın... Denenebilir...
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #4 : 02 Mart 2012, 08:42:08 »
ÖNEMLİ KRİTİK BÖLGELER:
Devrede biri küçük biri büyük olmak üzere 2 toroid trafo var. Sarım şekli ve sayıları şu şekilde:
T1 (Büyük trafo):İlk sarım 3 tur sarılacak. Diğer tarafa  sarımda ise 1 turdan sonra ortak uç çıkarılıp sonra sarıma devam edilerek toplam 2 tur sarılır.
T2 (Küçük Trafo):İlk sarım 8 tur sarılacak. Diğer tarafa ise 1. turdan sonra ortak uç çıkarılır ve sarıma devam edilerek 6 tur sarılır.
L1 ve L3 19 tur sarılır L2 ise 22 tur sarılır. (Burada ben filtre katını yapmadım elimde hazır eski bi HF cihazdan söktüğüm filtre katı vardı onu kullandım
Slm hocam öncelikle tebrikler ve başarılar troitler le ilgili sarımları tam anlayamadım resimli olarak anlatırmısınız saygılar   tb3btu
« Yanıtla #5 : 02 Mart 2012, 15:58:21 »
Elimden geldiği kadar çizerek anlatmaya çalıştım. Umarım olmuştur..
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #6 : 02 Mart 2012, 17:56:35 »
Teşekkürler hocam
« Yanıtla #7 : 27 Mart 2012, 18:29:34 »
Amplifier a filtre katı yapmamıştım bu gün onu da ilave ettim:
Bobinler 0.5 mm emaye telden 5 mm çapıda nuve üzerine 14 tur sarıldı..
Resimler her şeyi anlatıyor sanırım fazla açıklamaya gerek yok :
VİDEO : http://youtu.be/p-p-tjayJnc
Yapacak arkadaşlara başarılar dilerim.. 73 ler..
« Yanıtla #8 : 28 Mart 2012, 09:58:10 »
Hulusi Bey söylediklerinize aynen katılıyorum.
Düşük güçlerle çıkmanın , düşük güçle sesinizi uzaklara duyurmanın tadı başka. Ben 2   3 watt larla da bir çok QSO yaptım.
Ben PA katını nadiren kullanıyorum. Deneme amaçlı yapmıştım başarılı olunca kutuladım. Zor şartlarda lazım oluyor bazen takıyorum.
Besleme olarak ta Bilgisayar kasalarında kullanılan SMPS power ları kullanıyorum 12v a 8A kadar verebiliyor. Hatta daha yüksek verenleri de var..
İyi çalışmalar 73 ler...
Çevrimdışı TA1MD
« Yanıtla #9 : 21 Nisan 2012, 22:20:12 »
Aklıma bir soru takıldı. devrede kullanılan 2 mosfette N channel olmasına rağmen ve bağlantıları simetrik olmasına rağmen neden küçük trafoda seconder kısmı birinde 1 tur diğerinde 5 tur? bunların simetrik olması gerekmez mi?
Ayrıca orjinal yapım planından anladığım kadarıyla orjinali de simetrik sarılıyor.
Bu değişikliği yapmanızın bir sebebi var mı yoksa biryerlerde gözden kaçan birşeyler mi var?
