Gönderen Konu: Multiband end fed antennas 3.5 - 30mHz  (Okunma sayısı 15179 defa)
Çevrimdışı TA1CD
« : 08 Temmuz 2013, 20:50:40 »
Selam,
Tunersiz  80m-10m multiband anten.  Tuner sevmeyenlere duyrulur :)
http://pa-11019.blogspot.com/2012/04/149-transformer-for-endfed-antennas-35.html
Çevrimiçi TA3EP
Ynt: Multiband end fed antennas 3.5 - 30mHz
« Yanıtla #1 : 08 Temmuz 2013, 21:30:21 »
Recep bey merhaba.
Güzel paylaşımınız için teşekkürler.
Çatıya anten kuramayan bir kişiyim. 5 katlı bir apartmanın 3. katında yaşıyorum. Çatı katlar dublex özel mülkiyet ayrıca özellikle telsize karşı olan komşular da var. Anten kuramadığım gibi, yükseklik nedeni ile doğru dürüst toprak da çekemiyorum. Bu nedenle bulunduğum odadan balkona uzanan 10m lik düz tel anten kullanıyorum. 1:9 , 1:6 ve 1:4 balunlarım mevcut (Aslında sizin verdiğiniz linkteki gibi, bu aletlere transformatör desek daha iyi olacak galiba, balun deyince balanced / unbalanced kavramları biraz karışıyor) ama bunları takınca benim dinlemem bayağı sağırlaşıyor. SWR düzeliyor ama sanırım bir miktar sinyal kaybına yol açıyorlar.
Ben de çözümü anten tunerde buldum. Bu tunerin düz tel (longwire) anten çıkışları var. Tuner kullandığım zaman fazla sinyal kaybı yaşamıyorum. QSO uzak mesafe rekorum Brezilya ile, 10.000 km civarı, balkondaki düz tel anten ve tüner ile yaptım. Bu setupla 4 ay içinde toplam 29 ülke ile QSO yaptım, bunların 16 tanesi karşılıklı QSL kartı ile ispatlanmış durumda.
Bu son yazdığım paragrafın konumuz ile ilgisi yok ama, tuner sevsek de sevmesek de amaca ulaşmak için mecburen kullanmak zorunda kalıyoruz. Yalnız, bu 1:49 balunu da uygun bir zamanda deneyeceğim.
73-Mete, TA3EP
Çevrimdışı TA1CD
« Yanıtla #2 : 09 Temmuz 2013, 05:54:32 »
Mete Bey,
Söyledikleriniz çok doğru, size katılıyorum. En kısa zamanda kendime bir tuner yapmaya çalışacağım. Sanırım anten tuner swr metresiz pek bir işe yaramaz. zor bir durum.  Bir an için kendimi kereviz sevmeyen çocuklar gibi hissettim :))))
Diğer taraftan ilk kez karşılaştığım bu antenide denemek istiyorum. Antenle ilgili bir video buldum. Meraklıların ilgisini çekebilir.
 http://www.youtube.com/watch?v=TV3Cj2J3T20
recep
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #3 : 10 Temmuz 2013, 09:16:48 »
Recep Bey, yıllar sonra sizi tekrar görmek çok güzel..  73!
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #4 : 04 Kasım 2020, 12:40:18 »
Çok eski bir konu yeni konu açmıyayım dedim, varmı bu anteni yapan kullanan ? özellikle tuner istememesi bazı bandlarda ve uçtan beslemeli olması çok avantajlı. Bende şu anda CG3000 tuner ile 20 metre tel gerdirdim balkondan otoparka kadar ama mevcut linearımı kullanamıyorum , böyle bir antenim olursa bazı düşük swr' li yerlerde kullanabilirim diye düşünüyorum.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA1MK
« Yanıtla #5 : 04 Kasım 2020, 20:28:36 »
Merhaba arkadaşlar,
Bu anteni şu an aktif olarak kullanıyorum.DL dan bir arkadaşım benim için elleri ile yapıp gönderdi.
Önceleri şüphe ile yaklaştım ( gerçi halende şüpheliyim ya neyse :) )
Anten 10 mt 80 mt bandlarında 1,2-1,3 swr ile çalışıyor tunere gerek kalmıyor.
Ancak tüm bandlarda bu kadar düşük swr vermesi beni şaşırtıyor.
Anteni yer darlığı nedeni ile ancak inverted V şeklinde kurabildim çatıya.
Bu anten ile uzak mesafe olarak  USA,Canada ve Guam adası çalıştım.
Halende denemeye devam ediyorum.
Anten tuner istememesi ve pratik olması açısından güzel ancak dediğim gibi her bandda düşük swr olçümü pek mantıklı gelmiyor bana.
Bu arada daha önceleri G5RV 10-40 anten kullanıyordum.Aklımda her iki anteni çekip anten selektör ile deneme fikri var ilk fırsatta bunu deneyeceğim.Deneme sonuçlarını bu post altında paylaşırım umarım faydası olur.
73 de TA1MK
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #6 : 05 Kasım 2020, 14:04:56 »
Ahmet bey merhaba,
Evin içinde veya balkonda bugüne kadar doğru düzgün qso yapabildiğim bir tek manyetik loop oldu ,acaba siz denediniz mi.
« Son Düzenleme: 05 Kasım 2020, 14:05:58 Gönderen: TA1MC »
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimiçi TA3EP
« Yanıtla #7 : 05 Kasım 2020, 16:59:59 »
Merhaba Murat bey.
Manyetik loop deneme şansım hiç olmadı. Ama vaktiyle yurtdışından LDG firmasının "RBA-4:1 Voltage Balun" diye tabir ettiği balundan getirtmiştim. Bu balunu uzun tel antenle beraber kullanınca çok iyi sonuçlar almıştım. Sinyal kaybı olmadığı gibi, çoğu cihazın kendi içindeki tuneriyle kullanınca düşük SWR yakalamak için yeterli oluyordu. Bu balunu takınca TS-480 sat VE ft-950 nin kendi tunerleri ile birlikte balkon antenini rahatça kullanabilmiştim.
Hep geçmiş zaman kullanıyorum, çünkü evi değiştirdim. Şu anda gökyüzü erişimim var ama maalesef pandemi yüzünden eve usta getirip direk vb diktiremedim, yine istediğim sistemi kuramadım. Sizin sorunuzun yanıtı, eğer gerçek bir ayarlı manyetik loop yaparsam, benim için çok karmaşık. Tek frekansa sabitlenmiş basit bir tane yapabilirim, o da biliyorum ki beni kesmeyecek. Şu anda kendi kendime balık oltalı delta loop yapmaya çalışıyorum. Bu arada uzun tel antenle ara sıra QSO lar yapıyorum. Açıkçası 4-5 sene önceki o Kanada, Brezilya , Japonya vb ile kolayca SSB QSO yaptığım şartları da özlüyorum. Atmosferik şartlar artık düzelse iyi olacak. 73
