Gönderen Konu: 0-30 VDC STABILIZED POWER SUPPLY WITH CURRENT CONTROL 0.002-3 A  (Okunma sayısı 21250 defa)
Çevrimdışı TA5MT
    Ümit Duran Geçili
    ADANA
  • İleti: 392
  • BİN BİLSENDE BİR BİLENE DANIŞ.
Bu linkini verdigim devreyi dün yaptım ve o kadar güzel calıştı ki anlatamam.İhtiyacım olan labaratuar test adaptörüm oldu.Malum bu tip adaptörler pahalı.Malzemelerini bulumavi den aldım.Devredeki 2n3055 in yerine daha güclü transistör takınca yaklaşık 15 ampere kadar cıktı .Bu devrede kısadevre koruma da var.Buna bide TA5FA nın yoladıgı 0.30 volt göstergeyi monte edince işlem tamamlandı.Yani bu denendi yapacak olanlara başarılar dilerim.                     http://iq-technologies.net/projects/power/003/
Çevrimdışı TA2BS
IYI CALISMALAR
DEVRENIZIN ISTEDIGINIZ GIBI ÇALIŞMASINA SEVİNDİM
15 AMPERE KADAR OLAN HANGİ TRANSISTOR VEYA TRANSİSTORLERİ KULLANDINIZ ? TR  NUMARASI NEDİR ?
Güç isteyen her işte kullanılan 2N3055 15A continious-Sürekli akım verebilen bir transistör.
Hatta 3Mhz'e kadar çalışabildiği için ben bunu orta dalga 100W çıkışta kullanmıştım. Hatta 160m için çok ideal bir Power transistör. 73
Sami beyin dediğine dikkat etmek lazım. Sabit gerilim kaynaklarında 2N3055 transistörü kullanabilirsiniz. Bir sorun yok. Fakat bu tür ayarlı cihazlarda 2N3055 i yüksek güçlerde kullanmak sorun yaratır.
Transistörlerin teknik değerlerinin içerisinde, üzerinde harcanabilecek güçlerden bahsedilir (Total dissipation). 2N3055 de bu değer 115 Watt'tır. Transistörden çekebileceğiniz maksimum akım yanında, üzerinde harcayacağınız güce de dikkat etmemiz gerekir. İki farklı örnek vererek konuyu biraz daha açmak istiyorum.
1- 13,8 Volt 10 amper güç kaynağı yapmak istiyoruz. Trafomuz 16,5 Volt. Köprü diyotla doğrulttuk ve kondansatöre girdik. Kondansatörün uçlarındaki voltaj 16,5 x 1,41 = 23,26 Volt olur. Biz bu voltajı 2N3055 e girip 13,8 volta regüle ettiğimizde, transistör uçlarında 23,26 - 13,8 = 9,46 Volt gerilim düşümü yaşanır. Bu gerilim düşümünü 10 amper ile çarpar isek, transistör üzerinde ne kadar güç harcadığımızı buluruz. 9,46V. x 10A. = 94,6 Watt. Bu değer transistörün 115 Watt olan dissipation değerinden düşük olduğu için bir sorun olmaz. (Eğer çok iyi soğutuyorsak)
2- 0-30 Volt ayarlı 10 Amper güç kaynağı yapmak istiyoruz. Trafomuz 35 Volt olmalı. Bunu doğrultup kondansatörlere verdiğimizde uçlarında 35 x 1,41 = 49,35 Volt olacaktır. Bu voltaj değeri transistöre girecek, transistörün çıkışında ise ayarladığımız değer olacaktır. Şu durumu göz önüne getirelim. Bu ayarlı adaptörün çıkışını 5 Volta ayarlayalım. Bu durumda transistörün girişi 49 volt, çıkışı ise 5 volt olur. Yani 49 - 5 = 44 Volt transistörün üzerinde düşer. 10 amper çektiğimizden 44V. x 10A. = 440W. Yani transistörün üzerinde 440 Watt harcanır. 10 Amperi geçmediğimiz halde 2N3055 bir müddet sonra bozulur. Hatta 5 amper çeksek bile bozulur.
Bu sebeple üzerinde daha fazla güç harcayabileceğimiz transistörleri tercih etmek gerekir. 2N5885 de her birinde 200 Watt harcayabiliriz, 2N3771 de de her birinde 150 Watt harcayabiliriz. Eğer 0-30 Volt 10 Amper ayarlı güç kaynağı yapacak isek güvenlik sınırlarını da göz önünde tutarak aşağıdaki sayıda paralel transistör kullanmamız gerekecektir.
2N5885 üç adet
2N3771 dört adet
2N3055 altı adet
Sağlıcakla kalınız.
Bilal bey, vaktiyle çok 3055 yakmış birisiyim, açıklamanız için çok teşekkür ederim.
Çevrimdışı TA2GC
ola ki eski kutularda kalmış RCA 2N3055H bulursanız,trafonuz köprü diyodunuz yanar bunlara bir şey olmaz.
seri regulatorlerin tehlikesi,Emitter Kollektör arası kısa devre olursa ,deney yaptığınız devreninde kömür olacağı kaçınılmazdır.bun biraz olsun önleyebilmek için zenner diyot Tristör ikilisi ile CrowBar koruma devresi yapıp sigortayı attırarak devremizi koruyabilmek.Dissipation Factor belasına gelince eğer spefik bir trafo kullanmıyor isek primer tarafı stepli trafo kullanmaktır.örnek 0...10 volt için 12...14 volt AC daha üstü gerilimler için eşiği takip eden bir kaç ara uç. 30 volt trafo ile 3...5 volt arası ayarlayıp güç çeker isek ,omletimizi soğutucudan sabırla alabiliriz. bu durumda gürültü kaynağı olarak bilinen Fan soğutucunun ayrılmaz dostu olacaktır.
Çevrimdışı TA5MT
    Ümit Duran Geçili
    ADANA
  • İleti: 392
Bu devrede güc transistörü olarak 2n3055 kulanmadım.2 tane 2sc 5200 kullandım 2n3055 transistöre 4 tane delik delmem gerekdigi icin tek telikli transistör kulandın.şimdilk iyi calışıyor bakalım nereye kadar dayanacak.
Çevrimdışı TA5AAT
Ynt: 0-30 VDC STABILIZED POWER SUPPLY WITH CURRENT CONTROL 0.002-3 A
« Yanıtla #7 : 02 Nisan 2014, 11:15:35 »
Ümit abi bu devreyi yaptım güzel çalışmakta bende 2SC5200 kullandım ve hatda ilaveten 2 adet daha ekledim çok akım çekimlerinde bayılma yapmıyor 2r2 5 watt direnç ile koruma sagladım tadından yenmez hale geldi selamlar TARSUS dan.. KAPLAN Merkez..
Çevrimdışı TA5MT
    Ümit Duran Geçili
    ADANA
  • İleti: 392
« Yanıtla #8 : 02 Nisan 2014, 12:00:42 »
Hüsnü kardeşim kolay gelsin bu devreyi yapıp calıştırdıgına sevindim.Gercekten iyi calışıyor degilmi sana başarılar dilerim kolaygelsin. ADANA İNCİRLİK ÜMİT TA5AWA 73.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #9 : 11 Nisan 2014, 20:30:02 »
Değerli arkadaşlar 0-30v   03amper devreyi yaptım 3amper hali ile çok güzel çalıştı devremizi güçlendirelim dedim ve 0.47 ohm 5 wat olan direnci yaklaşık 50 wat değere çıkardım 2n3055 ten sonra da modül transistör kullandım amperi çok yüksek fakat bir problem le karşılaşıyorum cihaz 10 ampere kadar normal çalışıyor daha yüksek akımlarda ise bir sinilti prazit meydana geliyor ve volt ve amper ayarlamalarını olumsuz yönde etkiliyor transistörlerin giriş çıkışlarına nanafarat kondansitörler deniyorum biraz düzelme olsada tatmin etmiyor bunun sebebi neler olabilir teşekkürler 73.
« Yanıtla #10 : 12 Nisan 2014, 10:29:55 »
Osman Bey,
2N3055 ten sonra modül transistör kullandığınızı yazmışsınız. Zannediyorum toplam kazanç artmış. Modül transistörü 2N3055 i sökerek onun yerine takıp bir dener misiniz?
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #11 : 12 Nisan 2014, 20:28:50 »
Bilal abi öncelikle öneri için çok teşekkür ederim 3055 i çıkardım kendi sürücü transistörü modülü sürdü 34 ampere kadar sürücüde hafif ılıma var sorun yok fakat bu siniltiler devam ediyor bir türlü içinden çıkamıyorum sade sinilti değil sinilti olduğu zaman amper ayar anormal çalışıyor tekrar teşekkür ederim.73.
« Yanıtla #12 : 12 Nisan 2014, 21:02:05 »
Osman Bey,
Köprü çıkışındaki kondansatör değeri az olabilir mi acaba? Bir de bu kadar akım çekince trafodan sonraki kabloları ve baskılı devredeki akım akan yolları da kalınlaştırmak icap eder diye düşünüyorum.
Sağlıcakla kalınız.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #13 : 13 Nisan 2014, 10:40:21 »
Doğrudur bilal abi kabloları ve yolu kalınlaştırmıştım ve kondansitör 2x50000uf  tekrar teşekkür ederim uğraşmaya devam edeceğim 73.
« Yanıtla #14 : 14 Nisan 2014, 10:49:22 »
Osman Bey,
R16 nın değerini düşürerek bir dener misiniz? Mesela üzerine aynı değerde bir direnç daha ekleyebilirsiniz.
