Gönderen Konu: HIGH POWER 1400-1500W LINEAR AMP. 4 X SD2943 BOARD (Linear kiti)  (Okunma sayısı 16912 defa)
Çevrimdışı TA2MES
Ebayda satılan ve aşağıda linkini verdiğim kartların HF-VHF amatör kullanımı için üretildiği ve  4X SD2943 mosfeti sayesinde ,1 - 1,5 Kw verdiği belirtilmekte,çift baskı yöntemi kullanılan bu kartların verimliliği ve tabiki filtrasyon performansları hem şüphemi hemde merakımı celbetti,açıkçası istenilen amplifikasyonu uygun standartlarda yapabiliyorsa bravo derim,açıklamanın en altındada özellikle amatörler için üretildiği belirtilmiş.Arkadaşların ilgisini çeker diye paylaşayım dedim saygılar.
http://urlji.com/smaouy
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
Çevrimdışı TA2HQ
Ynt: HIGH POWER 1400-1500W LINEAR AMP. 4 X SD2943 BOARD (Linear kiti)
« Yanıtla #1 : 17 Temmuz 2014, 02:11:27 »
merhaba bu İsrailli bir amatör 4z4rb mükemmel bir rf ci uzun süredir haberleşiyoruz.gerçektren rf konusunda süper.kendisinden 25ohm yüksek güçlü rf kablolar aldım.son ürün ise 2 mosfed ile 1400w 2-30 mhz de çalışan montajı yapılmış bir kart aldım 20w girmeniz yeterli henüz denemedim fakat gayet güzel dizayn edilmiş görünüyor .Adamın konusu sırf rf üzerine ebayda incelerseniz yaptığı dizayn ettiğ 6 kadar rf amp ürün var.
ta2hq
Çevrimdışı TA2HQ
« Yanıtla #2 : 17 Temmuz 2014, 02:42:23 »
benim bu israilli amatörden aldığım rf amp bord ve mosfet hakkında bilgi aktarmak istiyorum.
http://www.ebay.com/itm/SINGLE-DEVICE-1KW-LDMOS-FET-LINEAR-AMPLIFIER-BOARD-/150951055048?
pt=US_Ham_Radio_Amplifiers&hash=item2325624ec8
http://www.youtube.com/watch?v=-TO4vM39njg
« Yanıtla #3 : 17 Temmuz 2014, 06:31:50 »
Gümrüğe takılırmı acaba?
« Yanıtla #4 : 17 Temmuz 2014, 09:04:06 »
O nasıl Modül Transistormuş nekadar stras varsa hepsine soktular banamısın demedi  yukarıda verilen videoyu izleyiniz. http://www.youtube.com/watch?v=-TO4vM39njg
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #5 : 17 Temmuz 2014, 17:32:49 »
Hakan Merhaba,
Dostum sen bu kiti çalıştırdın mı? Eğer buralarda isen, görüşelim, test yapalım. Bende hazır gerili dipol anten var.
Tolga
  • İleti: 1451
« Yanıtla #6 : 17 Temmuz 2014, 22:22:06 »
bu devreyi beslemekte ayrı bir ustalık kaç amperlik güç kaynağı buna yeterli olabilir 1-5 kilowatlık bu enerjiyi sarf ederken müthiş şekilde ısınır herhalde iyi bir soğutucu çalıştığı zamanlarda da iyi bir fan sistemi yapmak lazım gibi.
Çevrimdışı TA3SF
« Yanıtla #7 : 17 Temmuz 2014, 23:07:49 »
Band emisyon planında belirtilmiştir, amatörlerin çıkış güçleri. Burası bir AMATÖR RADYO culuk dediğimiz bir forum ise, bizlerde lisanslı isek, kanun ne demiş ise o. Kötü örnek olmamak ve özendirmemek için, konunun kilitlenmesini istiyorum...
  • İleti: 1451
« Yanıtla #8 : 17 Temmuz 2014, 23:21:21 »
İsrailli radyo amatöründe müthiş kafa var yapmış ve satıyor para kazanıyor demekki kanunlardan haberi yok.
Çevrimdışı TA3SF
« Yanıtla #9 : 17 Temmuz 2014, 23:30:37 »
Satmak ve para kazanmak, amatörlüğün tüzüğünde yok. Düşünmek lazım, bu benim hobim'mi, işim'mi. Ben hobi ve gerçek bir tutkun olarak burdayım, ya sen... Kanunlara karşı gelmek, bu ruha yakışmaz.
  • İleti: 1451
« Yanıtla #10 : 17 Temmuz 2014, 23:41:02 »
israilli Radyo amatörünün,sizin ifadenizle amator ruhtan haberi yok muhtemelen,
Çevrimdışı TA3SF
« Yanıtla #11 : 17 Temmuz 2014, 23:52:59 »
Boş elalemi, senin varmı?
  • İleti: 1451
« Yanıtla #12 : 17 Temmuz 2014, 23:58:34 »
internet sayesinde ve buradaki ortam  sayesinde öğrenmeye çalışıyorum,ama yasakcı değilim
Çevrimdışı TA3SF
« Yanıtla #13 : 18 Temmuz 2014, 00:05:13 »
Boş ver israil'liyi, bizler sınava girip belge almışsak, bu kw konusuna, bilal amcanın el atması lazım... Kurallara uymak lazım, breko brek, bayan arkadaş arıyorum dememek için...
  • İleti: 1451
« Yanıtla #14 : 18 Temmuz 2014, 00:13:07 »
neyse hocam biz aynı düşünüyoruz aslında sizde bende diğer radyo amatörü arkadaşım da bu camiaya bir şeyler katmaya çalışıyor kimsenin bu lineri yaptığı ve çalıştırdığı yok sadece burada gerçekleşen fikir teatisinde bulunmaktı konu benim için kapanmıştır saygılar.
Çevrimdışı TA3SF
« Yanıtla #15 : 18 Temmuz 2014, 00:17:08 »
Ben kurallara uyanım, nasıl beni yıllar önce amatör değilim diye, bilal amca foruma dahil etmediyse, bende o nun izinden gidiyorum...
Kural benim için neyse, hepimiz için o... Uzatmanın alemi yok.
Çevrimdışı TA3ADK
« Yanıtla #16 : 18 Temmuz 2014, 02:50:29 »
   Kurallara ve amatör etiğe uymak konusunda hassas olmak gerçekten önemli . Bununla birlikte amatörlüğün temelinde araştırma ve geliştirme vardır . Linear konusu gerek ülkemizde gerek dünya da bazı amatörlerin özel ilgi alanı olacak denli ilgi çeken bir konudur .Amatörün kimisi anten kimisi lambalar kimisi linearlar konusunda hastadır :-) Hiç takıp kullanmasalar bile dizayn eder yapar çalıştırır yada toplarlar .
   Kurallar konusunda hassiyet oluşması dediğim gibi önemli.Zira durum pek iç açıcı değil . Mesela B sınıfı nasıl HF kullanır ? 5W kendi yaptığı cihazla ... 145.500 çağrı frekansıdır muhabbet edilmez . Durduk yere QSK ile araya girilmez vsvsvs Uygulama evlere şenlik ... Amatörlük bir usta çırak ilişkisidir ve öyle öğrenilir . Gerçek amatörler azaldıkça iyi örnekler azalıyor . Birde yoldan geçeni kolundan tutup amatör yapma merakı da artınca durum böyle oluyor.
   Amatör Contest kuralları incelenirse genelde 100w güç low power kategorisine girer. Ki genelde dünyada özellikle özel çağrı işaretli yada klüp istasyonları  birkaç kw gücünde çalışır . Kanuni açıdan bakarsak KW lık linear yapmakta hiçbir sakınca yoktur .Kullanmak ülkemizde yasaktır. Zaten 400w kullanacağınız bir çalışmada 400Wlık linear kullanılması sağlıklı olmayacaktır. Özellikle 48 saat kesintisizi çalışacağını düşünürsek .
   Bununla birlikte bu tip cihazlar kendini bilen amatörlerce özel çalışmalarda kullanılır . CB de hakim olan mantıkla baba istasyon olayım diye 3-5 kw çıkmak amatör etiğine uymaz . Zira frekansı kullanan diğer amatörlere eziyet edersiniz . Mesele en ideal anten , filtre ve donanımla havayı en az kirleterek çalışmak .
Herkese iyi çalışmalar...
Barış
« Yanıtla #17 : 18 Temmuz 2014, 13:03:02 »
Kıymetli Arkadaşlar,
Barış bey olayı toparlamış. Ben de daha fazla özetleyeyim.
1- Neredeyse istisnasız bütün contest sayfalarında "çalışılan ülkenin kanun ve kurallarına bağlı olarak bant planına ve çıkış gücüne dikkat edilmesi" istenir. Yarışmadasınız diye kendi ülkenizin kanunlarını yok sayamazsınız.
2- Hangi sahada olursanız olun, konulmuş kuralların sebepleri vardır. Birileri "YASAKÇI ZİHNİYET OLSUN" mantığı ile kural koymaz. Eğer kural gereksiz ise kuralı değiştirmeye çalışmak lazım. Değiştiremez isek uymak lazım. Her birimiz kendi kafamızdan kuralları yorumlayıp "BU YASAKÇI ZİHNİYET KURALI" dersek, daha sonra deldiğimiz, uymadığımız kuralların altında kalırız. YASAKÇI ZİHNİYET tanımı, kurallara uymamayı adet haline getirenlerin, kuralsızlıkları için haklı sebep yaratmak isteyenlerin ortaya koyduğu bir tanımdır.
3- Mesela 40 metrede, amatörün kendi yaptığı ile 5 watt gücü aşmayacak şekilde muhabere yapmasına izin vermek, amatörlüğün gelişmesi ve teşvik edilmesi için konulmuş İYİ NİYETLİ bir kuraldır. Amatöre faydası vardır. Bu kuralı TB çağrı işaretinle FT bilmem kaç cihazla 100 Watt çıkarak delmek ise "KÖTÜ NİYETLİ" bir yaklaşımdır. Amatöre faydası yoktur, zararı vardır.
Ez cümle, kural varsa uyulur.
Peki 1500 watt PA yapılır mı? Evet yapılır. Yukarıda Barış bey söylemiş. Eğer 48 saat yarışmada iseniz ancak 1500 wattlık bir çıkış katını 400 watt ile kullanırsak bu yarışmayı tamamlayabiliriz.
Sağlıcakla kalınız.
« Yanıtla #18 : 04 Eylül 2014, 15:56:50 »
Ülkemizde amatörlüğün gelişmesinin desteklenmesi çok önemlidir. Gelişmiş ülkeler böyle yapıyor..
Özellikle HF transceiver konusunda hem cihaz, hemde pratiği ve imalatı, işin teknolojisinin kavranması ve bu işe merak saranların artması konusunda son yıllarda çok ilerledik. Ben bu konuda çok mutluyum.
Ancak özellikle Lineer konusunda henüz çok gerilerdeyiz. Ben 25W ile ilk lineerimi yaparak ilk emekleme adımımı attım. Lineer en az HF transceiver ( Exciter) kadar önemli.
Aslında bu cihaz "stratejik" önemli. Sesini duyurabilmek için güç üretmelisin... ANCAAAAKK:::
 2, 3, hatta 10 KW çıkışlar MUTLAKA YAPILMALI VE DENENMELİDİR..... FAKAT bu deneyler şahıslar tarafından bireysel olarak değil, resmi derneklerimiz tarafından amatörlerce uygun arazilerde yapılmalı, deneyler yapılmadan önce tüm amatörlere bilgi verilmeli amatörlerin mümkün olduğunca katılmaları ve cihazları kullanmaları sağlanmalıdır.
Böylece bizler yüksek güç performansını görmüş oluruz, hemde herhangi bir afette resmi kurumların haberleşmesine katkı sağlanmış olur. ( Tabiki öncelikle bu konudaki kısıtlama yönetmelikle değiştirilmelidir, unutmayınki milletvekilleri bizlerin arkadaşlarıdır, taleplerimizi görüşeceklerdir, emin olun.)
Ben böyle düşünüyorum, herkesin fikrine saygılıyım, benimkinede saygı duyulması mutlu eder.
Hoşçakalın.. 73.
