Gönderen Konu: RSGB IOTA Contest  (Okunma sayısı 35381 defa)
RSGB IOTA Contest
« : 21 Temmuz 2014, 11:11:17 »
RSGB Islands on the Air (IOTA) Contest
Lütfen aklınızdan çıkarmayınız , Dünya Multi-Operatör kategorisinde ve Ada Multi-Operatör istasyonları bant değişikliklerinde  Run / Çarpan tanımlama kurallara uymanız gerektiğini unutmayınız
Önceki sonuçlar, rekor puanları, kupa listesi ve online log gönderimler için IOTA Yarışması Bölüm ziyaret ediniz. http://www.rsgbcc.org/hf/iota.shtml
Yeni yarışmacılar RSGB IOTA Yarışması için yarışma Kılavuzu'na bakınınız  http://www.rsgbcc.org/hf/iotahelp.shtml
1.. GENEL
 Yarışmanın amacı IOTA ada istasyonları ve dünyanın geri kalanı arasındaki iletişim/QSO' ları teşvik etmek, ve adalara IOTA keşiflerini teşvik etmektir. RSGB HF Yarışmaları için olan Genel Kurallar bu yarışma için geçerli değildir.
2. ZAMANI
12:00 UTC Cumartesi  26 Temmuz 2014  ile 12:00 UTC Pazar 27 Temmuz 2014 aralığında gerçekleşir.
3.. BANDLAR ve MODELAR
3.5, 7, 14, 21 ve 28MHz, bandlarında  CW ve SSB modelarında . CW yarışmacıları yalnızca IARU bant planlarının CW moduna tanınan noktalarında çalışma zorunluluğuna uymalıdırlar.
4. KATEGORİLER
Çalışma yaparken tüm katılımcılar seçtikleri kategorinin sınırları içinde çalışması gerekir. Tüm ekipman (vericileri, alıcıları ve antenleri) ve tüm operatörler bir 1km çaplı bir daire içinde bulunması gerekir.
4.3   Mode:
•    CW
•    SSB
•    Karışık-mode: CW & SSB. Ada istasyonları Multi Operatör ve Karışık Mode yarışabilirler
4.4 Çalışma Süresi:
• 24 saat
• 12 saat (Multi-Operatör katılımcıları 24 saat olmalıdır). 12 saatlik kategoride, operasyon bir sürekli 12 saatlik bir süre için olması gerekmez, 60 dakikalık dinlenme çalışılmayan zaman sonrası devam edilebilir çalışılan zaman toplamda 12 saat olmalıdır.
4.5 Güç: Herhangi bir istasyon güç belirtmez ise Yüksek güç olarak sınıflandırılır:
• Yüksek Güç Yerel yasa-yönetmelik lisans kurumlarının belirttiği max.güç'e uyulmalıdır, ancak tüm durumlarda, en fazla 1500 watt çıkış gücü olmalıdır.
• Düşük Güç Maksimum 100 watt çıkış
• QRP Maksimum 5 watt çıkış
5. DXPEDITIONS DX keşfi DX seferi olarak tercüme edilebilir (yapılan iş ortada ancak tam anlamlı Türkçeye çevrimi pek elverişli değil)
5.1 Island İstasyonları, ayrıca, DXpedition istasyonu olarak görülmektedir, ayrıca DXpedition olarak ayrı bir rekabet içinde değerlendirilir. Ek bir listede sonuçları yayınlanır.
5.2 Bu kategoride yarışanlar için DXpedition tanımı aşağıdaki gibidir:
• Adanın sadece tekne veya hava yoluyla ulaşılabilir olması gerekir. (Köprü ya da geçit ile ulaşılabilen Adalar, insan yapımı ya da doğal, olması fark etmez bu kapsamda uygun değildir),
• Operatörlerin çoğunluğu adada ikamet etmeyen olmalı
6. QSO Değişimi
IOTA istasyonları : RS (T) + 001 ile başlayan sıra-seri numarası, +  IOTA geçerli referans numarası verilmelidir (bakınız  http://www.qrz.com/i/iota.html  ). CW ve SSB için ayrı numaralandırma sistemleri kullanmayın. İstasyonlar her band da CW ve SSB QSO yapabilirler.
Diğer istasyonlar :  RS (T) + 001 ile başlayan sıra-seri numarası vereceklerdir.
7. PUANLAMA
7.1 QSO Puanı - Tüm katılımcılar , Ada İstasyonları ya da Diğer İstasyonlar ile QSO yapabilirler.
• Ada İstasyonlar
Diğer İstasyonlar ile QSO 5 puan.
Aynı IOTA referansına sahip Ada İstasyonları  (örneğin AB-005 rehber AB-005)  5 puan
Diğer Ada İstasyonlar ile QSO 15 puan.
• Diğer İstasyonlar
Diğer İstasyonları ile QSO 2 puan.
Ada İstasyonları ile QSO 15 puan.
7.2 Çarpan - CW mode'da Her bandda her farklı IOTA referans numaralı istasyonlar ile yapılan QSO, aynı zamanda SSB mode'da Her bandda her farklı IOTA referans numaralı istasyonlar ile yapılan QSO lar çarpan alır.
7.3 Toplam Skor - Çarpan toplamı ile QSO puanları toplamı çarpılarak toplam skor elde edilir.
8. LOG
8.1 Yarışma katılımcıları Log bilgilerini Elektronik ortamda Pc yardımıyla tutmaları önemlidir. Kağıt üzerine yazılmış Log gönderenler  sertifika veya ödül programına alınmayacaktır. Eskiden gönüllülerin Kağıt Log'ların elektronik ortama aktardığı zamanlar olmuş ancak günümüzde PC yardımıyla Elek. Log kullanımı teşvik edilmesi açısından Kağıt Log pek tavsiye edilmemekteydir. (Anlaşılan artık gönüllü kalmamış)
Elektronik gönderimler Cabrillo formatında olmalıdır. Başka bir kabul edilebilir format-biçim bulunmaktadır. Birçok Log programları IOTA yarışmasını destekler.
8.2 Cabrillo Log formatı için , kategoriler ve kategori başlıkları linkteki gibidir: (başka bir kaynaktan alınmıştır )    "http://ta5fa.blogspot.com/2014/07/rsgb-iota-contest-cabrillo-baslklar.html"  Güncel bir Log programı kullanıyorsanız zaten bu bilgiye ihtiyaç duymayacaksınız.
8.3 Log Kayıtlarında yazılması gereken bilgiler: QSO Zamanı, Çağrı işareti, Band, Mode, gönderilen RST / seri numarası / IOTA no,  alınan RST / seri numarası / IOTA referans no . Her bant için ayrı Log göndermeyin. Ada istasyonları Kayıtlarında ada adını ve IOTA referans numarası belirtilmelidir. Bir Cabrillo Log veri formatı aşağıdaki örnek gibi olmalıdır:
Ada istasyonları için::
QSO: 14022 CW 2013-07-27 1200 G3XTT            599 0001 EU-005 PY1NX         599 0002 ------
QSO:  7066 PH 2002-07-27 1203 G3XTT              59  0002 EU-005 M6T              59   0007 EU-005
Diğer istasyonlar için:
QSO: 14026 CW 2013-07-27 1200 UA8AAA         599 001  ------ G4BUO              599 002  EU-005
QSO:   7077 PH 2013-07-27  1205 UA8AAA         59  002   ------  UA5GGG           59   004  ------
8.4 Tüm katılımcılar Log'larını e-posta ile normal bir ek olarak RSGB Yarışması Komitesine göndermesi gerekmektedir. Log' dosyanızı Sıkıştırılmamış bir dosya olarak gönderin. E-posta iletisinin "konu" satırında, sizin yarışma çağrı işaretini yazınız.
Olası sorunları önlemek için, göndermeden önce bir metin editörü üzerinden Log'unuzu kontrol etmek için bir dakikanızı ayırın.
Log'unuz gönderdikten sonra, 24 saat içinde e-posta yoluyla bir onay e-postası alacaksınız.
Log gönderim adresi :  iota.logs@rsgbcc.org
8.5 Hiç istenmesede Kağıt Log gönderim normal posta adresi  RSGB IOTA Contest, Radio Society of Great Britain, 3 Abbey Court, Fraser Road, Priory Business Park, Bedford,  MK44 3WH, UK.
8.6 Log gönderimi için son tarih   23:59:59 UTC  17 Ağustos 2014
"Bu kuralların yanında Türkiyedeki yerel kural yasa yönetmelik tamim kuralları ve yasaklarıda geçerlidir"
Yardımcı Bilgileri
IOTA Kod numaları listesi :  http://www.qrz.com/i/iota.html
G5O  İngiltere istasyonu  http://www.youtube.com/watch?v=9kLDVpIKRnc
CF2I  http://www.youtube.com/watch?v=zXd_7TxmbsM   ( NA128--VE2   - Aux Lievres )
CS7T  part 1   http://www.youtube.com/watch?v=sVJYCClDlpA
CS7T  part 2   http://www.youtube.com/watch?v=42C97l080MU
CS7T  http://www.youtube.com/watch?v=xndH7dA7tio
IJ7A SAN PIETRO http://www.youtube.com/watch?v=F5x54Au-nlA
IOTA DXpedition EU044 Mageroya isl  http://www.youtube.com/watch?v=U1XwDAFePpk
DX_2001 Lost Island Russian Artic IOTA Dxpedition RI0B  http://www.youtube.com/watch?v=V4uZPq6-HJs
« Son Düzenleme: 25 Temmuz 2014, 09:59:40 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA3GO
Ynt: RSGB IOTA Contest
« Yanıtla #1 : 21 Temmuz 2014, 15:51:37 »
RSGB IOTA 2014' te ada istasyonu olarak planlanmış bir TA organizasyonu var mı?
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
« Yanıtla #2 : 25 Temmuz 2014, 10:13:49 »
Can Bey Merhaba,
Kayıtlara göre TA2LJ/0  listelerde yayınlanmış ;
http://www.rsgbiota.org/info/search.php?q=ta2lj
http://www.arrl.org/w1aw-bulletins-archive/ARLD030/2014
Yalnız yarışma katılımı mıdır yoksa normal çalışmamıdır bilemiyorum, burada yayınlarken kendisinden izin almadık ama sakıncası varsa silinmesini isteriz.
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #3 : 25 Temmuz 2014, 14:42:58 »
Mehmet Bey merhaba,
teşekkür ederim,
evet bültendeki genel bir çalışma olabilir, 15 Eylül'e kadar QRV olarak bildirilmiş.
Bol QSO, Bol DX, Bol Multi DE TA3GO!
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA5BS
« Yanıtla #4 : 26 Temmuz 2014, 00:30:57 »
mehmet abi abi ben anlamadım biraz fransız kaldım halk dilinde anlayacagım ız şekilde anlata bilirsen QSO yapmayı düşünüyorum kısmet teşekkürler
Adem SOĞUKKANLI
http://www.qrz.com/db/TA5BS
QTH locator : KM77PA
ADANA 73''s
« Yanıtla #5 : 26 Temmuz 2014, 00:37:51 »
Adem bey merhaba yarışma kuralları genelde yarisma kuralları ile aynı sadece karşı taraf size numara ve iota bölgesini söyleyecek siz normal 1 den baslayacaksiniz. Bende yarın Efe QRP im ile yaylaya çıkacağım orada deneme yapacağım Dipol ve vertikal mobil antenim ile bol şanslar
« Yanıtla #6 : 26 Temmuz 2014, 10:27:23 »
Adem Kardeş 5. bölgede yoldaşım olacaksan aşağıdaki kıssadan hisse kuralları takip et.
Çevrimdışı TA5BS
« Yanıtla #7 : 26 Temmuz 2014, 12:35:03 »
ok merkez anlaşılmıştır 59 yerine ssb de 599 sinyal raporu verecegiz birde ada istasyonları ada kodu alacagız
Adem SOĞUKKANLI
ADANA 73''s
« Yanıtla #8 : 26 Temmuz 2014, 12:36:14 »
Hayır  hayır  yarışmanın menşeği ne olursa olsun sinyal raporu aşağıdaki gibidir bilgin olsun;
CW 599  (RST)
SSB  59  (RS)
Digital 599 (RST)
Sonrasında yarışma formatına ilaveten ek bilgiler verilir-alınır
Adem Kardeş Görüşemiyoruz bari buradan not geçeyim;
CQWW için Eylül-Ekim-kasım herneyse  Sizin Rüzgarsız tepeye bir organizasyon yapalım .
« Son Düzenleme: 26 Temmuz 2014, 12:40:49 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA5BS
« Yanıtla #9 : 26 Temmuz 2014, 12:57:48 »
ok abi tmm sen kısa hisselerde 599 yazınca farkı zannettim  tüm yarışmalarda ssb 59......cw 599 ok
abi tam tarih nedir orada güzel bir organızasyon yaparız kasım 1-2 veya 8-9 zaten bizim havacıık şenligi var orada yukarıda elektirik alabilecegimiz yerde var su deposunda bekci kulubesındende alırız cayımızda olur ..
Adem SOĞUKKANLI
ADANA 73''s
« Yanıtla #10 : 26 Temmuz 2014, 19:41:18 »
Bir ara bu balkondan bir halt olmaz dedim
Bol bol ingiltere var her istasyon iota :)
Bol bol japon var duyurmak mümkün değil
Bol bol cin var duyurmak mümkün değil
« Yanıtla #11 : 26 Temmuz 2014, 21:18:58 »
Veeeeee  ÇİN
14014,56
« Yanıtla #12 : 26 Temmuz 2014, 21:52:46 »
Canada
21022,03 mc
« Yanıtla #13 : 26 Temmuz 2014, 22:19:42 »
Sayın ADIGÜZEL    malesef  ne cw nede ssb  bugun kısa süren calışmam süresince qso kaydedemedim .Yarın ümid ediyorumki sesimi duyuracağım size ve katılan arkadaşlara hayırlı çalışmalar dilerim .  73
« Yanıtla #14 : 27 Temmuz 2014, 02:30:31 »
20 mt şimdi 2. Kanada m
14008,22
Çevrimdışı TA5BS
« Yanıtla #15 : 27 Temmuz 2014, 02:36:25 »
şu an 16 QSOc 8 adeti eu-...  ve as-... li artık sahur zamanı :) ama yagi az kaldı bitsinde inşallah
Adem SOĞUKKANLI
ADANA 73''s
« Yanıtla #16 : 27 Temmuz 2014, 07:52:54 »
Veee Yeni Zellanda
14 mc
« Yanıtla #17 : 27 Temmuz 2014, 13:43:53 »
Katılan tüm arkadaşlara kolay gelsin, başarılar dilerim. Ben maalesef bayram tatili dolayısı ile bu yarışmaya katılamıyorum. Kalbim sizlerle beraber, bileğinize yüreğinize kuvvet...
« Yanıtla #18 : 27 Temmuz 2014, 16:51:14 »
Değerli amatördaşlarım,
Log göndermeyi unutmayalım, iota.logs@rsgbcc.org
Bu yarışmada ilk gün akşama kadar Allahım bu balkondan çektiğim nedir dediğim çok oldu çünkü çok vasat geçiyordu gece 40 mt ile biraz biraz bişeyler oldu . Sahurun da olması sebebiyle gece saat 3'e kadar cihaz başındaydım.
Bu gün sabah iki iyi durum gerçekleşti ;
* İlk defa Yeni Zellanda ile çalıştım
*  TA'dan 3D ile QSO
Çin'in Liugong Island(AS-146) Adası ile çalışmak ayrı bir keyif di  25 -30 dakka çağırdığımı bilirim.
Burnumuzun dibindeki Rodos 'da bir Yunanlı ve birde ÇEk ayrı ayrı çalışıyordu ikisiylede kontak kurdum
Güney Kıbrısda ingilizler vardı onlarlada kontak kurdum
Toplamda 28 IOTA ile (aynı istasyon ile 3 farklı bandda QSO oldu) ve 2 ilave DXCC kazanımım oldu (bitanesi Yeni Zellanda diğeride Faroe Islands )  21 mhz genel manada vasat dı  14mhz ve 7 mhz de  az bişi QSO yapabildim.
Büyük bir ada olmaları münasebetiyle İngiltere istasyonları yoğunluktaydı bir çoğuyla QSO yapabildim.
Toplamda cihaz başında  12 ila 13 saat geçirdim  antenim aşağıdaki balkon görüntüsünde ,
Ah bir çatıya çıkabilsem dediğim çok oldu ama bunada şükür demekten başka birşey gelmiyor elimden.
« Son Düzenleme: 27 Temmuz 2014, 17:10:07 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #19 : 27 Temmuz 2014, 17:29:39 »
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: RSGB IOTA CONTEST
CREATED-BY: AATest v.1.112
CALLSIGN: TA4CS
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-OVERLAY:
CATEGORY-ASSISTED:
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
EMAIL: coskun-ta4cs@hotmail.com
CLAIMED-SCORE: 2088
OPERATORS:
CLUB:
ADDRESS: P.K 100
ADDRESS: 09100 AYDIN/TURKEY
SOAPBOX:
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1241 TA4CS         59  001    EI7M          59  120EU115
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1244 TA4CS         59  002    A71AE         59  033
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1246 TA4CS         59  003    CT1AVR        59  006
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1250 TA4CS         59  004    ED1K          59  47EU080
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1252 TA4CS         59  005    HZ1DG         59  078
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1255 TA4CS         59  006    EI9HQ         59  060EU115
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1258 TA4CS         59  007    4S7RS         59  009AS003
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1310 TA4CS         59  008    EA1SA         59  004
QSO: 14000 PH 2014-07-26 1315 TA4CS         59  009    SO9T          59  066
QSO: 14000 PH 2014-07-26 1317 TA4CS         59  010    DL1KZA        59  245EU57
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1329 TA4CS         59  011    GA1J          59  145EU92
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1344 TA4CS         59  012    TM5J          59  023
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1357 TA4CS         59  013    ZW5B          59  201
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1406 TA4CS         59  014    EI7JZ         59  052EU115
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1418 TA4CS         59  015    A71AM         59  013
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1421 TA4CS         59  016    EA8TC         59  027AF004
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1426 TA4CS         59  017    IK2YGZ        59  037
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1440 TA4CS         59  018    DJ8OG         59  133
QSO: 14000 PH 2014-07-26 1450 TA4CS         59  019    DP7D          59  123
QSO: 14000 PH 2014-07-26 1516 TA4CS         59  020    A71AM         59  107
QSO: 14000 PH 2014-07-26 1518 TA4CS         59  021    IK2YGZ        59  057
QSO: 14000 PH 2014-07-26 1523 TA4CS         59  022    IZ4AMS        59  161
QSO: 14000 PH 2014-07-26 1529 TA4CS         59  023    YT0W          59  319
QSO: 14000 PH 2014-07-26 1531 TA4CS         59  024    IN3ZNR        59  010
QSO: 14000 PH 2014-07-26 1533 TA4CS         59  025    EE3K          59  305
QSO: 14000 PH 2014-07-26 1535 TA4CS         59  026    I2PJA         59  080
QSO: 14000 PH 2014-07-26 1546 TA4CS         59  027    IZ4MJP        59  113
QSO: 14000 PH 2014-07-26 1553 TA4CS         59  028    IW9FDD        59  097EU25
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1607 TA4CS         59  029    HS0ZHC        59  106
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1627 TA4CS         59  030    IF9/IT9RDG    59  114EU54
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1645 TA4CS         59  031    IT9DFI        59  024EU25
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1841 TA4CS         59  032    GM3X          59  823
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1848 TA4CS         59  033    G4EKT/P       59  254EU005
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1851 TA4CS         59  034    MU0GSY        59  154EU114
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1854 TA4CS         59  035    M5BFL         59  388EU005
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1858 TA4CS         59  036    M0ZDZ         59  190EU005
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1904 TA4CS         59  037    OE1WEU        59  162
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1906 TA4CS         59  038    ON7HLU        59  035
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1907 TA4CS         59  039    EA7NL         59  061
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1908 TA4CS         59  040    F5BSB         59  155
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1910 TA4CS         59  041    GW4TTA        59  066
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1915 TA4CS         59  042    G7OOT         59  040EU005
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1916 TA4CS         59  043    F6FYD         59  105
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1917 TA4CS         59  044    PY2PT         59  118
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1917 TA4CS         59  045    SI9AM         59  082
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1920 TA4CS         59  046    G4AXX         59  002
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1923 TA4CS         59  047    OK1XPP        59  026
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1923 TA4CS         59  048    HA1DAE        59  265
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1924 TA4CS         59  049    HI8HA         59  008
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1925 TA4CS         59  050    G3LUW         59  117EU005
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1926 TA4CS         59  051    F5LIW         59  066
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1927 TA4CS         59  052    SM5BS         59  083
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1929 TA4CS         59  053    S57L          59  333
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1932 TA4CS         59  054    SG0M          59  021
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1933 TA4CS         59  055    M0SHK         59  041EU005
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1934 TA4CS         59  056    DJ1EH         59  025
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1935 TA4CS         59  057    EA5HRV        59  220
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1938 TA4CS         59  058    F8ATM         59  135
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1938 TA4CS         59  059    ON4CLF        59  023
QSO: 21000 PH 2014-07-26 1945 TA4CS         59  060    PA2JJB        59  195EU038
QSO:  7000 PH 2014-07-27 0509 TA4CS         59  061    SX3AM         59  136EU158
QSO: 14000 PH 2014-07-27 0519 TA4CS         59  062    OZ2PBS        59  633EU29
QSO: 14000 PH 2014-07-27 0520 TA4CS         59  063    9A4OP         59  118
QSO: 14000 PH 2014-07-27 0522 TA4CS         59  064    5B4AHL        59  189AS004
QSO: 14000 PH 2014-07-27 0524 TA4CS         59  065    DF9OO         59  186
QSO: 14000 PH 2014-07-27 0524 TA4CS         59  066    SP9EWM        59  019
QSO: 14000 PH 2014-07-27 0526 TA4CS         59  067    IZ5RKC        59  059
QSO: 14000 PH 2014-07-27 0534 TA4CS         59  068    SV5DKL        59  363EU001
QSO: 14000 PH 2014-07-27 0541 TA4CS         59  069    SV1OZ         59  101
QSO:  7000 PH 2014-07-27 0548 TA4CS         59  070    UT2PX         59  394
QSO:  7000 PH 2014-07-27 0550 TA4CS         59  071    S51CK         59  1096
QSO:  7000 PH 2014-07-27 0600 TA4CS         59  072    IT9BUN        59  599EU25
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0609 TA4CS         59  073    IT9YVO        59  1512EU25
QSO: 14000 PH 2014-07-27 0617 TA4CS         59  074    IK7IMO        59  427
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0624 TA4CS         59  075    EA4GJJ        59  117
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0632 TA4CS         59  076    S52WW         59  255
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0635 TA4CS         59  077    IT9/IF9ZWA    59  1407EU25
QSO: 14000 PH 2014-07-27 0644 TA4CS         59  078    R3BM          59  298
QSO: 14000 PH 2014-07-27 0647 TA4CS         59  079    IC8OZM        59  416EU31
QSO: 14000 PH 2014-07-27 0649 TA4CS         59  080    IK2VFR        59  062
QSO: 14000 PH 2014-07-27 0700 TA4CS         59  081    GM2V          59  908EU005
QSO: 14000 PH 2014-07-27 0741 TA4CS         59  082    DL1TRK        59  050
QSO: 14000 PH 2014-07-27 0744 TA4CS         59  083    OK1RIG        59  107
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0751 TA4CS         59  084    M4W           59  312EU005
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0754 TA4CS         59  085    EJ3Z          59  1223EU121
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0754 TA4CS         59  086    M0TSL         59  385EU005
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0756 TA4CS         59  087    UU2JQ         59  170
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0802 TA4CS         59  088    F5RD          59  180
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0803 TA4CS         59  089    EA3CCN        59  301
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0805 TA4CS         59  090    DJ9MH         59  089
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0808 TA4CS         59  091    MM0WAX        59  006EU005
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0809 TA4CS         59  092    DL3EA         59  063
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0810 TA4CS         59  093    RU9I          59  388
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0810 TA4CS         59  094    G0FPU         59  015EU005
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0811 TA4CS         59  095    M0MCG         59  326EU005
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0812 TA4CS         59  096    IZ3SQW        59  067
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0816 TA4CS         59  097    F8ETK         59  018
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0818 TA4CS         59  098    G4ALE/P       59  1076EU120
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0820 TA4CS         59  099    G0TSM         59  206EU005
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0821 TA4CS         59  100    G3VZT         59  030EU005
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0822 TA4CS         59  101    IZ4MJP        59  357
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0822 TA4CS         59  102    UT2HC         59  056
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0824 TA4CS         59  103    S52DD         59  007
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0825 TA4CS         59  104    SP9AQF        59  394
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0826 TA4CS         59  105    SO9T          59  899
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0829 TA4CS         59  106    ON3KS         59  010
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0830 TA4CS         59  107    ON7IM         59  001
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0833 TA4CS         59  108    OK1PI         59  332
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0834 TA4CS         59  109    OK7N          59  064
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0834 TA4CS         59  110    F6HMQ         59  052
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0835 TA4CS         59  111    RA3Y          59  636
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0836 TA4CS         59  112    IZ5YHD        59  126
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0837 TA4CS         59  113    US5QUB        59  121
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0838 TA4CS         59  114    UT4QV         59  062
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0841 TA4CS         59  115    2E1AYS        59  045EU005
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0841 TA4CS         59  116    OM7KW         59  315
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0842 TA4CS         59  117    ON5GQ         59  213
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0843 TA4CS         59  118    OE1DWC        59  136
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0845 TA4CS         59  119    F6GOX         59  497
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0845 TA4CS         59  120    G1T           59  284EU005
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0847 TA4CS         59  121    IK3SCB        59  212
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0849 TA4CS         59  122    OG6N          59  544
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0849 TA4CS         59  123    SP9QMP        59  172
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0850 TA4CS         59  124    S51CK         59  1204
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0851 TA4CS         59  125    9A8DX         59  523
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0851 TA4CS         59  126    G3V           59  028EU005
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0852 TA4CS         59  127    ZS1TMJ        59  140
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0853 TA4CS         59  128    IT9AVD        59  021
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0856 TA4CS         59  129    9A3QB         59  031
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0857 TA4CS         59  130    UA6LN         59  205
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0913 TA4CS         59  131    9A/OT2A       59  325EU16
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0919 TA4CS         59  132    UA6MM         59  172
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0922 TA4CS         59  133    CT1EAV        59  277
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0923 TA4CS         59  134    OL5T          59  446
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0925 TA4CS         59  135    US5ZCW        59  098
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0929 TA4CS         59  136    I2JSB         59  055
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0932 TA4CS         59  137    UX5TQ         59  016
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0935 TA4CS         59  138    IZ2FOS        59  437
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0935 TA4CS         59  139    UR4QQF        59  020
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0943 TA4CS         59  140    UR4QHB        59  002
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0944 TA4CS         59  141    YO4AAC        59  264
QSO: 21000 PH 2014-07-27 0952 TA4CS         59  142    OM3GI         59  129
QSO: 21000 PH 2014-07-27 1004 TA4CS         59  143    UT5EOX        59  102
QSO: 21000 PH 2014-07-27 1004 TA4CS         59  144    IZ5EME        59  009
QSO: 21000 PH 2014-07-27 1005 TA4CS         59  145    UR6EA         59  433
QSO: 21000 PH 2014-07-27 1006 TA4CS         59  146    SP6DVP        59  367
QSO: 21000 PH 2014-07-27 1008 TA4CS         59  147    IZ5MKA        59  197
QSO: 21000 PH 2014-07-27 1011 TA4CS         59  148    UY5BC         59  054
QSO: 21000 PH 2014-07-27 1021 TA4CS         59  149    M4A           59  156
QSO: 21000 PH 2014-07-27 1023 TA4CS         59  150    YO2CJX        59  388
END-OF-LOG:
Yarışmaya katılan arkadaşlara başarılar diler saygılar sunarım Aydın'dan 73
