Gönderen Konu: N1MM + Log Beta yayınlanmış (N1MM Plus)  (Okunma sayısı 10186 defa)
« : 20 Ağustos 2014, 21:06:05 »
Yarışma Logu denince Beleşler hep dikkati çeker AAtest ve N1MM.
AAtest Profesyonel yazılım firmasının çalışması olduğundan (dxsoft.com) kullanıcı arayüzü çok basit ve gizli menüleri olmayan bir yapıya sahiptir.
N1MM Tamamiyle Amatör Radyocuların desteğiyle oluşan bir yarışma Log programıdır haliyle kullanıcı ara yüzünde her şey ortada değildir gizlilikleri gizemli ve derindir. " Mode ve frekans değiştimeyi 1 ayda bulmuştum :) "
Daha biz N1MM normalini öğrenememişken adamlar Plus 'ını yayınladılar.
İşte N1MM Plus'ın getirdiği bazı yenilikler ;
  http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-index.php?page=What's+New+in+N1MM+Logger+Plus
*** Seçilebilir  Renkler ve Yazı Tipleri
N1MM Logger +  renk körlüğü veya görme bozukluğu yaşayan kullanıcılara faydalı olmasını umuyorlarmış tüm programı içerğinde kullanılan hemen hemen bütün yazı tipleri ve renkler üzerinde çok kapsamlı bir kontrol sağlanabiliyormuş.
*** Com Port kullanımları
 COM1 ila COM99 arasında port desteklenebiliyormuş.
 Çoğu kimse çok doğru bulmasa da CW gönderme COM port üzerinde RTS veya DTR'a uçları ile kullanılabiliyormuş
*** Network Ağ Modu
Başlat penceresinden> Ağ Yapılandırma> Ağ-Bilgisayar Modu seçerek bağlantı yapılabilir
Aktivasyon sonrası, N1MM Logger + çalıştıran her bilgisayar LAN üzerinde kendini duyurur ve   N1MM + etkinleştirilmiş başkalarına bağlanır.
Her bilgisayar, Windows bilgisayar adıyla tanımlanır.
Ağa katılabilir bilgisayar sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.
Eskiden Bilgi penceresinde gösterilen tüm ağ fonksiyonları şimdi bu yeni Ağ Durum penceresinde görüntülenir.
***Ban map
Bandmap üstündeki butonlar, geniş ve dar filtreleri arasında ve mevcut frekans ve son çalışma frekansının arasında geçiş sağlar.
Radyo filtre kodları radyolar geçiş ve özel filtre ayarlarına sahip kullanıcılar için, radyo adı ve sayısına göre hatırlanır.
Bandmap yakınlaştırmak için, sağ alt / aşağı - yukarı oklarına tıklayın veya fare tekerleğini kullanın.
*** Kontrol Penceresi
Spot eşleştirme algoritması geliştirildi. Eşsiz karakterler için olası alternatifler ters ve farklı renklerle vurgulanır
Geçerli Log Master.scp dosyası, Telnet noktalar son 48 saat içinde alınan ve geçerli Çağrı Geçmişi veritabanı kullanılır
Listelenen çağrı işareti, sıralaması doğru bir tespit e yardımcı olmak için geliştirildi.
Bağımsız yazı tipi boyutunu ayarlamak için bir "sizer" vardır.
*** Entry Giriş Penceresi
Bant butonları gerekli bantları mults hareket kolaylaştırmak için, Giriş penceresine taşındı
CW, SSB, RTTY ve PSK - Band Paneli şimdi bant düğmeleri dört sütun, moda başına bir kapasitelidir.
Run onay kutusunu Çalıştır ve S & P radyo butonları ile değiştirilmiştir.
Entry penceresi deneme-yanılma olmadan küçültülmesi için, bir sağ tıklama menüsü aracılığıyla son derece yapılandırılabilir.
QRZ butonu ile internet üzerinden bir arama yapılabilir.
Log kayıt liste penceresindeki değişikliği çift tıklama ile excel benzeri kullanım sağlanmış
*** QTC
Geçen haftaki yarışmadan sonra özellikle WAE CW yarışmasında büyük bir eksikliği gidermişler. Aslında bir şekilde yapıyordunuz ama ekranda bir şey görmüyordunuz . Ve şöyle anlatıyorlar;
WAE yarışmalara katılanlar CW, SSB ve dijital modları arasında büyük ölçüde tutarlı tamamen yeni bir QTC iletişim kutusu hazırlanmış,
Biraz daha ilginç değişikler olduğunu  tanıtım sayfasından gördüm onları buradan yazıp hezeyan yaratmak istemiyorum.
« Son Düzenleme: 20 Ağustos 2014, 21:59:43 Gönderen: TA5FA »
Ynt: N1MM + Log Beta yayınlanmış (N1MM Plus)
« Yanıtla #1 : 21 Ağustos 2014, 13:27:32 »
Mehmet bey güzel bir yazı olmuş, teşekkürler. N1MM gerçekten güzel bir program ama eskilerin "nev'i şahsına münhasır" dedikleri türden, kullanmak için iyice öğrenmek gerekiyor. Bir gün sadece amatör çalışmalara ayırabileceğim bir laptopum olursa kesinlikle ben de kullanacağım. O vakte kadar qrz.com üzerinden kayıtlara devam... 73
Çevrimdışı TA0G
« Yanıtla #2 : 23 Eylül 2014, 13:37:04 »
Mehmet Bey,
Selamlar.. N1MM ile ilk deneyimim bu sene IOTA da oldu, ada istasyonu olmayan QSO larin IOTA kodu olmadan bir türlü  girişini yapamadım ve yaşırmanın başında hayal kırıklığına uğradım. Belki benim bilgisizliğim de olabilir ama manuelinde de bulamadım maalesef.
« Yanıtla #3 : 23 Eylül 2014, 14:23:21 »
Hakan Bey Merhaba,
N1MM klasik(eski versiyonu) dan bahsediyorsanız  ben RSGB-IOTA yarışmasında kullanmıştım (aynı yarışmadanmı bahsediyoruz bilemedim)
Ben ADA istasyonu olmadığımdan karşımdaki adalara  RST + seri + IOTA No kolayca verebiliyordum.
Eğer karşımdaki istasyon ADA değilse zaten onları  sadece RST + seri  ile geçip  IOTA no hanesini boş bırakıyordum.
Şayet aynı çalışmadan ve N1MM versiyonundan bahsediyorsak  akşam ekran görüntülerini alıp buraya adım adım yapıştırabilirm.
« Yanıtla #4 : 24 Eylül 2014, 13:36:14 »
Aşağıda ilk önce  Contest Konfigurasyon ekranları var
Daha sonraki resimlerde QSO edit ekranları mevcut (eski QSO ları ekrana çağırdığımdan değişiklik yapacağımı program varsayarak "Quick edit " ibaresi belirmiştir. Normalde bu ibare yoktur)
« Son Düzenleme: 24 Eylül 2014, 13:38:21 Gönderen: TA5FA »
