Gönderen Konu: TOPRAKLAMA  (Okunma sayısı 17829 defa)
TOPRAKLAMA
« : 02 Mart 2015, 21:49:32 »
   Aynı anda 10 adet cihaz ve ekipmanları topraklama için hazırlamış olduğum topraklama birleştirici
İnşallah istediğim olur hayırlısı ile Aydın'dan 73.
Not : Tüm güzel önerilerinizi değerlendireceğim saygılarımla.
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #1 : 02 Mart 2015, 21:52:24 »
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #2 : 02 Mart 2015, 23:01:49 »
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #3 : 02 Mart 2015, 23:03:56 »
Çevrimdışı TA0SI
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #4 : 02 Mart 2015, 23:54:28 »
   Coşkun bey, kolay gelsin, Topraklama barası tamam yalnız en önemlisi topraklama hattı ve toprak bağlantısı hakkında bir açıklama getirmemişsiniz.Eğer konutunuzun güvenlik hattına bağlayacaksanız önce bir topraklama ölçümü yapın derim.Maalesef çok şahit oldum,çakılan bakır çubukların bağlantılarını lehimlemeyi kelepçeleri sıkmada bile adi paslanan cıvata kullanıyorlar!Kendinize ait ayrı bir topraklama yapacaksanız onun için uygulayacağınız yöntem için görüşelim.
Çevrimdışı TA1ED
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #5 : 03 Mart 2015, 13:05:07 »
  COŞKUN Bey merhaba,
 amatör radyo ekipmanlarının topraklanması bir çok radyo amatörü'nün  unuttuğu, ama önemli bir konu.Cihazlarda oluşan bir elektrik kaçağını önlemenin yanında, almada ve swr de fark ediyor. birde topraklama çubuğunu nereye gömdüğünüz de önemli, eğer hava şartlarına maruz, ıslak kalabilen bir toprak parçası olursa daha iyi. ben kullandığım toprak çubuğunu yağmur oluğu borusunun  alt tarafına yakın bir kısmına gömdüm. zaman zaman bağlantı noktalarını kontrol etmek lazım, kontrol yöntemi olarak   220 volt  100w gücünde akkor flamanlı bir ampulü bir ucunu şebekenin faz tarafına diğer ucu hazırladığımız topraklama ucuna bağladığımızda ampulün parlak şekilde yanması gerekiyor.saygılarımla.
        TA1ED
   METİN KORKMAZ
      TEKİRDAĞ
TA1ED
  METİN KORKMAZ -TEKİRDAĞ
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #6 : 03 Mart 2015, 20:52:36 »
   Sedat bey ayrı bir toprak hattı düşünüyorum.
Önerilerinizi bekler saygılar sunarım.Aydın'dan 73.
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #7 : 03 Mart 2015, 20:58:22 »
Metin bey selamlar
 Amatör radyo ekipmanlarının topraklanması çok önemli qth müstakil ben zemin  kattayım bahçe devamlı ıslak kalıyor benim için iyi avantaj kontrol yöntemi çok iyi bir fikir teşekkür ederim paylaşımınız için görüşmek dileklerimle saygılar sunarım.Aydın'dan 73.
Dip not: Aynı anda çatıdaki anten kulesini de topraklama  yapacağım.
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #8 : 03 Mart 2015, 20:59:13 »
Coşkun abi döktürmüşsün, ellerine sağlık. A3S i 4 gözle bekliyorum havada :)
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #9 : 03 Mart 2015, 21:04:56 »
  Ali kardeşim teşekkür ederim A3S i TA3EJ/4 ün iş yerine montaj edeceğiz beraber contest lerde kullanmak için.
Antenna analyzer çalışman çok güzel olmuş eline koluna sağlık nakit sıkıntım var biraz elim bollandımı bir tane talep edeceğim.73.
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #10 : 03 Mart 2015, 21:47:30 »
Coşkun abi etme eyleme gözünü seveyim aramızdaki mesafe 3km bile yok. Ne zaman lazımsa haber et vereyim. Lafı mı olur.
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #11 : 03 Mart 2015, 22:21:26 »
Teşekkürler sağol 73.
Çevrimdışı TA0SI
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #12 : 04 Mart 2015, 00:29:52 »
Coşkun bey , özelden mesaj attım.73
Çevrimdışı TA2UH
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #13 : 04 Mart 2015, 03:07:58 »
Coşkun Bey,
Bu forumda bazı konular tekrar tekrar açılıyor, topraklama da onlardan biri. Birçok arkadaşın RF toprağı ile şebeke toprağını karıştırdığını üzülerek görüyorum.
Rahmetli Fazıl Turkan (TA2J) tarafından yazılan el kitabında toprak ve topraklama konusu 37 sayfada işlenmiştir... (yani konu o kadar basit değil) Bu kitaptan bir tane edinmenizi tavsiye ederim, ilgili bilgileri "Haberiniz Var Mı" bölümünde bulabilirsiniz.
73,
Çağlar Akgüngör
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #14 : 04 Mart 2015, 06:28:58 »
   Teşekkürler Çağlar bey
Aydın'dan 73.
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #15 : 08 Mart 2015, 18:52:41 »
   Piyasada satılan topraklama çıbıklarına güvenemiyorum
Arkadaşım sağ olsun onun yerine bunu yollamış oksit oluşmaması için tümüne kalaylatmak düşüncesindeyim böyle durumda yani kalay durumunda toplaklamada bir kayıp olurmu bilgisi olan arkadaşların güzel fikirlerine ihtiyaçım vardır saygılarımla Aydın'dan 73.
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #16 : 08 Mart 2015, 19:08:23 »
Coşkun bey piyasada som bakır olarak almalısın
Zira bakır kaplama demir çubuklar piyasada bolca var
Kalay kaplama işine gelince PROF uygulamalarda hiç örneğine rastlamadım genelde bakır olur
Çok kullanılacak ise galvsnizli kosebentlerde çakılı çoktan kastım 15 20 adet gibi
Kalay ile boşuna vakit kaybetmeyin derim
Ama işin sonunda bir meger ile ölçün ki ise yarayacak seviyeye gelmişmi0
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #17 : 10 Mart 2015, 20:08:27 »
Teşekkürler Mehmet bey 73.
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #18 : 18 Mart 2015, 15:45:05 »
Topraklama konusunda cok guzel ve aciklayici bir link arkadaslar..
Daha dogrusu RF topraklama konusunda. Yapilan yanlislari gayet guzel anlatmis..
Cozumlerini sunmus.
Link burada:  http://kc.flexradio.com/knowledgebasearticle50426.aspx
Maalesef ingilizce..
Bilmeyen arkadaslar icin kisacik ozetleyeyim.
Birinci resimdeki (Figure 1) topraklama yanlis. cunku cihazlar arasindaki toprak hatlari kendi icinde loop olusturarak sorun yaratmakta..
Bu yuzden sekil 2deki (Figure 2)  gibi her cihazdan ayri bir toprak cikarip genel bir toprak kablosuna girmek yerine tek bir noktada birlestirmek onemli.
Ikinci durum ve lkinden daha kotusu ise (Figure 3)  topraklama kablo boyunun kullanilan bandlardan birinin 1/4 dalgaboyuna denk gelmesi halinde olusuyor.. Bu daha cok uzun topraklama kablosu kullanilan durumlarda gerceklesiyor..Bunun cozumu de topraklama kablonuzun uzunlugunun kullanacaginiz dalgaboylarina denk gelmemesini saglamak..
Ucuncu durum (Figure 5) sanal topraklama yaratmak. Yani gercek bir topraklama hatti yerine, kullandiginiz bantlarda ucu bosta olmak uzere radyaller yapmak ve bunu cihaz tarafindaki  toprak baglantisina  baglamak  (Ortada aslinda bir toprak hatti yok.. yanlis anlasilmasin.. bu sadece yuk dengesini notrleyen bir duzenek oluyor.. ama sonucta RF verimini arttiriyor)
Figure 7 de ise, ozellikle uzun toprak cekmek isteyen arkadslari ilgilendiren madde var..
Sekilde gorulecegi gibi, toprak hatti baglantisinda kullanilan kablo koaksiyel.. Toprak cubugu tarafinda iki ucu kisadevre yapilip cubuga baglanmis, odadaki baglantida ise 1kVluk bir konsandator ile iki uc birlestirilmis.
Boylece kablo uzunlugundan kaynakli harmoniklerden kaynakli RF toprak problemlerinin onune geciyor..
Oncelikle.. RF topraklama kesinlikle elektriksel topraklama degildir.. Soyle guzel bir bakir cubuk gomeyim , kambloyu da baglayayim topraklasin seklinde yaklasmaniz son derece yanlis olacaktir.. Hatta keske buna topraklama denmeseydi de.. akillar karismasaydi.
İkincisi de her zaman tek bir topraklama ucu kullanin, tum cihazlariniz oraya girsin. (Bakiniz ilk sekiller)
Ynt: TOPRAKLAMA
« Yanıtla #19 : 18 Mart 2015, 23:26:11 »
   Oğuzhan bey teşekkür eder saygılar sunarım.
Aydın'dan 73.
