Gönderen Konu: Dxsummit ve self spot?  (Okunma sayısı 12551 defa)
« : 18 Nisan 2015, 19:36:52 »
Dxsummit üzerinde bir spot yolladığımız zaman her durumda self spot oluyor. Bu durumu bizim çağrı işaretimizin yanında @ çıkmasından anlıyoruz.
-Bu @ sadece bize mi görünüyor, yoksa herkes görüyor mu?
-Dxsummit'de @ işareti çıkmayan spotlar nasıl yapılıyor?
Çok basit sorular biliyorum, sizi gereksiz yere meşgul etmediğimi umarak ciddi ciddi bu sorulara yanıt arıyorum. 73
Ynt: Dxsummit ve self spot?
« Yanıtla #1 : 18 Nisan 2015, 20:13:23 »
Ahmet  Mete Bey,
Acemi biri olarak az buçuk bildiğimle cevaplayayım :)
**DXsummit sayfası üzerinden (WEB) spot yazdığınızda @ işareti çıkıyor .
**Yanlız Log programları üzerinden spot atarsanız o işaret çıkmıyor (ki bunu yapabilmek için telnet ile bir cluster'a bağlanmanız gerekiyor) Örneğin N1MM programı kullananlar bir tuş vardır  spot it dediğinizde  şayet telnet cluster'a bağlıysanız oradan spot gönderilir .
Birçok Cluster var (Log programlarının listesinden biliyorum) sanırım bunların hepsi birbirine bağlı bu işin amiral gemisi olan Dxsummit'e  bir şekilde bağlantıdalar gibi .
Ben Contestlerde  frekansları dolaşarak istasyon avladığımda çöken istasyonları daima spotlarım ki adamların yeri belli olsun . Bu nedenle orada yani program telnet ayarlarında connect olabileceğiniz onlarca cluster var demekki birbirleri arasında bir şekilde bağlanıyorlar.
Bildiklerim bu yönde
« Son Düzenleme: 18 Nisan 2015, 20:14:48 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #2 : 18 Nisan 2015, 20:15:55 »
Mehmet bey yanıtınız için çok teşekkür ederim. Galiba bilgisayarıma doğru dürüst bir log kayıt programı kurmanın zamanı gelmiş :) 73.
Çevrimdışı TA1PB
« Yanıtla #3 : 18 Nisan 2015, 20:46:42 »
Mehmet Bey'in yazdıklarına katılıyorum....Eski haliyle üye girişi yaptıktan sonra spot imkanı varken yeni sayfa dizaynında tabirimi mazur görün önüne gelenin spot atabileceği bır hale gelen dxsummit sayfasının eski uygulama biçimine dönmesini can-ı gönülden dilerken kullandığım log programı ile telnet üzerinden muhtelif adreslerden sisteme bağlanarak çalışma esnasında yolladığım spotlarda @ işareti çıkmamakta.......Amatör beleşi sever felsefesinden hareketle son Beta versiyonlarından 6.81 Ucxlog kullanmakta ve kesinlikle güncellemesini yapmayarak kısıtlı süre kullanım durumuna düşmeden vaziyeti şimdilik idare etmekteyim....Haddim olmayarak şayan-ı tavsiyem ; ortak aşkımız beleş log programlarından muhtelif seçeneklerinden deneme yanılma yöntemini kullanarak arayüzünü beğeneceğiniz ve işinizi halledeceğıne  ikna olduğunuz bır seçeneği değerlendirmeniz doğrultusunda olacaktır....Saygılaqrımla....
.......TA1PB.......
 M.MURAT ÖZBİL
EDİRNE  (KN31FQ)
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #4 : 18 Nisan 2015, 22:49:38 »
Bunu ben de merak ediyordum, öğrendim :)
Konuyla ilgili bir soru da ben sormak istiyorum.
N1MM programında telnet'e bağlanmayı beceremedim bir türlü.
Yapılması gereken farklı bir ayar var mı yoksa ben çalışan Cluster mı seçemiyorum?
(N1MM'in son sürümünü kullanıyorum)
« Yanıtla #5 : 18 Nisan 2015, 23:12:30 »
Bende  N1MM eski sürümü var  benzerlikleri vardır,
WINDOW  sekmesi altında Packet Telnet  seçeneğini seçin  pencere açıklacaktır.
Eğer sizin çağrı işaretinizle N1MM programınızı açtıysanız otomatik olarak cluster'a bağlanacaktır(CONN tuşuna basarsanız). Cluster bir kenarda açık kalmalı ekranını küçülttüğünüz yada kapattığınızda  çalışmaz. "Aynı istasyonu ard arda spot edemezsiniz zira bu istenmeyen bir durumdur sistem buna izin vermemektedir. Sabit bir frekansda siz çalışıyorsanız spot atmayınız pek mantıklı bir durum değildir. Siz frekanslarda dolaşıyor sabit bir istasyon ile QSO yaptıysanız onu spot edebilirsiniz.
« Son Düzenleme: 18 Nisan 2015, 23:15:34 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #6 : 19 Nisan 2015, 14:37:38 »
Bende ekran biraz daha farklı.
N1MM'i çağrı adımla açıyorum. Bir çok cluster denedim ancak
hiç biri bağlanmadı. Başka bir menüde de bununla ilgili ayar göremedim.
« Yanıtla #7 : 19 Nisan 2015, 14:59:38 »
Murat Bey,
CONN  dedikten sonra  comand satırına çağrı işaretinizi yazıyormusunuz ?
Birde OH ile başlaynları deneyin bu işte iyiler  ayrıca benim eklediğim resimdeki  Cluste'ı denedinizmi diye sorsam :)
Biraz dinazorlaştığım dan bazı şeyleri unutuyor olabilirim.  Cluster listesindeki adları ile web den cluster sayfalarını bulup register kaydı yaptınız mı hiç ? (bir kaçtanesi )
« Son Düzenleme: 19 Nisan 2015, 15:01:57 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #8 : 19 Nisan 2015, 17:33:30 »
Mehmet Bey,
Daha önce denediğim hiç bir cluster'a bağlanamamıştım.
Sizin kullandığınızı denedim, bağlandı. Çağrı adımı otomatik alıyor, isim ve qth bilgilerini n1mm telnet ekranından giremedim.
Ayrı bir terminal programı ile bağlanıp girince onları da aldı. Şu anda sorun yok.
Yardımınız için teşekkürler...
