Gönderen Konu: Ukrainian DX Classic RTTY Contest 2015  (Okunma sayısı 9854 defa)
« : 15 Haziran 2015, 08:42:23 »
Tarih : 12:00 UTC C.tesi ile  11:59 UTC Pazar 20-21 Haziran 2015
Mode: RTTY
Bandlar: 80m   40m   20m   15m   10m
Kategoriler:
- SINGLE-OP ALL HIGH
- SINGLE-OP ALL LOW
- SINGLE-OP ALL 6-HOURS
- SINGLE-OP 80M
- SINGLE-OP 40M
- SINGLE-OP 20M
- SINGLE-OP 15M
- SINGLE-OP 10M
- MULTI-ONE
LOW Power: En yüksek çıkış gücü 100 watt ı geçemez
QSO Değişimi:
Ukrayna istasyonları: RST + iki harfli  (oblast );
DX: RST +  001 ' den başlayan Seri Sıra no
Ukrayna oblast kısaltmaları listesi: CH CN CR DN DO HA HE HM IF KI KO KR KV LU LV NI OD PO RI SL SU TE VI VO ZA ZH ZP
QSO  Puanlaması:
Kendi Ülkesi ile QSO 1 puan;
Aynı kıta farklı ülke ile QSO 2 puan;
Farklı Kıta ülkesi ile QSO 3 puan;
Ukrayna istasyonu ile yapılan QSO 10 puan.
Logs:
Log CABRILLO gormatında olmalıdır.
Log e-posta ile gönderilmelidir.
E-posta Konu satırına sadece çağrı adı yazılmalıdır örnek   TA8A
Log adı ve uzantısı  ur1abc.log yada ur1abc.cbr  şeklinde olmalıdır
Log gönderiminden sonra kabulune dair e-posta lacaksınız
Log gönderi e-posta adresi: urdxcrtty@ukr.net
Son Log gönderme tarihi: Yarışma bitiminden sonra 15 gün içerisinde Log gönderilmiş olmalıdır
« Son Düzenleme: 15 Haziran 2015, 08:44:04 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA2LJM
Ynt: Ukrainian DX Classic RTTY Contest 2015
« Yanıtla #1 : 16 Haziran 2015, 10:28:18 »
AA Test'te iki tane yarışma kayıtllı. Biri Ukrainian DX Contest diğeri ise Ukrainian RTTY Championship.
Hangisi ile kayıt yapmalıyız?
« Yanıtla #2 : 16 Haziran 2015, 12:40:49 »
Murat Bey,
AaTEST ile hangi RTTY modülünü kombine kullancaksınız ?
Çevrimdışı TA2LJM
« Yanıtla #3 : 19 Haziran 2015, 11:07:35 »
Merhaba Mehmet Bey,
Açıkçası RTTY konusunda çok fazla bilgim yok. Dolayısıyla yarışmada AaTest ile direk kendim konuşmak suretiyle katılım sağlamayı düşünüyordum.
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #4 : 19 Haziran 2015, 11:52:03 »
Murat Bey Merhaba,
RTTY (veya diğer dijital modlarda) modunda çalışmanız için, öncelikle, cihazınızla PC arasında data ve kontrol bağlantısını yapmalısınız.
Cihazınızın modeline göre bu, tek bir USB kablosu ile yapılabileceği gibi, cihazın ses giriş çıkışları ile PC'nin ses kartına yapılacak bağlantı ile de olabilir.
Ses bağlantısı için nette bağlantı şemalarını bulabilirsiniz. Hazır devre de bulmanız mümkün.
Donanımı kurduktan ve cihaz üzerinde gerekli ayarları yaptıktan sonra, herhangi bir RTTY yazılımını kullanabilirsiniz. AATest ile hangi modül uyumludur bilemiyorum, aatest kullanmasam da olur derseniz, contest için MixW'yi öneririm.
« Yanıtla #5 : 19 Haziran 2015, 12:28:50 »
Merhaba RTTY konusuna birde şuradan bakabilirsiniz;  http://www.telsizciler.org/index.php/topic,31772.msg98840.html#msg98840
Kolay gelsin.
« Yanıtla #6 : 23 Haziran 2015, 09:44:43 »
Log gönderenler ;
« Yanıtla #7 : 18 Kasım 2015, 21:05:33 »
Sonuçlar için bakınız ;
http://urdxc.org/rtty/results2015.php
TA1BX
TA1CH
TA1MRT
TA4CS
TA8A
