Gönderen Konu: 20m (14MHZ) EFE QRP Projesi  (Okunma sayısı 44843 defa)
Çevrimdışı TA5AE
Ynt: 20m (14MHZ) EFE QRP Projesi
« Yanıtla #20 : 27 Kasım 2015, 17:44:21 »
15 pf mı?
Bir kere daha kontrol etseniz diyorum.Konuya tam hakim değilim ama, bu değer sanki çok düşük gibi geldi bana.
Çevrimiçi TA3ALS
« Yanıtla #21 : 27 Kasım 2015, 21:10:43 »
Evet kapasite düşük, zira indüktans yüksek. Tepe noktası sivri, bant genişliği ise az olur. İndüktansı 2-3 uH civarında olursa daha uygun olur.14MHz için yaklaşık 3uH-39pF ideal değerler.
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #22 : 27 Kasım 2015, 21:38:18 »
Yanlış anlamayın ondan değil
Sanki ben bu sitede vermişlerdi, değeri yarı yarıya 50 pf gibi hatırlıyorum.
Belkide 80m ve 40m içindi yanılmış olmam yüksek ihtimal.Sadece bir kez daha incelemenizi hesaplamanızı yada tekrar sormanızı istedim.
Bunlar önemli ve rastladığımızda bu tecrübeleri hemen not almak lazım aslında
« Yanıtla #23 : 27 Kasım 2015, 21:51:04 »
Dursun Bey;
Bu devre için nasıl bir DDS kiti kullandınız?
DDS girişlerinden devreye girdiğiniz frekans tam olarak kaç Mhz dir?
14.161 ve 14.170 lerde CW duydum demişsiniz ama gerçekten bu frekansı mı dinlediniz yoksa ekranda mı bu yazıyordu?
DDS ile girdiğiniz frekans ve IF toplamı 14 Mhz yapmalı.. ( LO+IF = 14 mhz )
yani 10 Mhz kristal kullanmışsanız 4 mhz DDS +10 mhz = 14 mhz yapmalı..
Bunu böyle ayarladığınızı farz edersek;
Anlattıklarınıza göre sorun BPF (band pass filtre) lerde gibi görünüyor..
Bendeki muayyenlerde baktım
tam olarak  7A 6545 87021 yazıyor
sizdekinde  7A 6545 86011 YAZIYOR
Bu değerinde bir fark yaratırmı onu bilemiyorum.
Ayrıca sizdekilerin alt kısmında dahili kapasitörü varsa onu kırarak iptal etmeniz gerekir..
Son olarak C61 deki trimere bağlı L6 bobini 5 uH takınn. ona bağlı olan R1 direncini şase ile irtibatını kesin veya araya anahtar koyun..
Akşamları ve gece boyunca 14 Mhz de pek istasyon duyamazsınız gündüz deneme yapın..
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #24 : 27 Kasım 2015, 22:11:40 »
Sayın divili
Frekansmetre de bu dds + yada -  arafrekansı nasıl yapıyorsunuz?
Bu konuyu aştığınız kesin.
Benim aslında bu sitede öğrenmek istediğim esas konu.
☆Öncelikle frekansmetrede shift olayını nasıl yaparız?
☆Birde bu dds ler.Ham frekanslar için sorunsuz dds kitlerini nasıl temin ederim.
Önceliğim, özellikle frekansmetre de alıcı frekansını doğru görmek.
Vakit ayırıp, dosya bilgi döküman link verirseniz sevinirim.
Çevrimdışı TA1ADC
« Yanıtla #25 : 29 Kasım 2015, 18:34:53 »
Mehmet Hocam tekrar merhaba.
Öncelikle sizin sorularınıza cevap vermek isterim.
Sonra da son geldiğim aşamayı aktarıp sorunun nereden kaynaklandığını bulmak için sizden ve tüm arkadaşlardan yardım isteyeceğim.
Devre için kullandığım DDS, EFE QRP'nin kendi DDS'i.
Bu devrede 4.9152 Mhz kristal kullandım. DDS'ten gelen frekansı NE602'nin 6. ayağından frekansmetre ile ölçtüm. 9.085 ve yukarı değerini gördüm. DDS-IF olarak girdim DDS'ten.
Hocam muayyenlerin üzerindeki bu sayıların farklı olmasını, o serinin numarası olarak değerlendirdim. Aynı olduklarını düşünüyorum. Ama hala ölçme imkanım yok. Seri farkı olması tek temennim.
Muayyenlerin dibinde dahili kapasitör yok.
R1 direncini şaseye bağlamadım. Anahtar da bağlamadım. Şase irtibatı yapınca sinyali kesiyor, onu test ettim sonradan. Yani sorun orada değilmiş.
Çevrimdışı TA1ADC
« Yanıtla #26 : 29 Kasım 2015, 19:03:36 »
En son yazdığım sorunların ardından, geldiğim son noktayı özetlemek isterim.
Devrenin sesi çok düşük anteni takınca normal hışırtı değişmiyor demiştim. DDS'ten gelen S-Metre girişini çıkarınca bir anda anten cevap vermeye başladı. Ben de hemen fişi yine aynı yerine takıp trimpotunu çevirmeye başladım ve trimpottan açtıkça ses yükseldi. İlginç geldi bana. Gerçi Forty'de bu trimpot ATT'yi kontrol etmek için kullanılıyor diye biliyorum. Şimdilik antenin cevap vermemesi sorunu halloldu.
Bu trimpot sorununu halletmeden önce 14 MHZ'de muayyenler rezonansa gelmedi herhalde deyip, 7 Mhz'e göre muayyen kapasitörlerini değiştirmiştim. Bundan sonraki denemeleri, biraz da kristallerin 4.915 olmasından dolayı 40 Metre'de yaptım.
VFO'yu 7100'e getirerek muayyenler ve trimmer'den ayar yaparak sinyalin (hışırtının)( en güçlü olduğu yeri buldum. Broadcast radyo sesleri gelmeye başladı.
Hemen frekansmetre ile DDS VFO'dan gelen frekansı NE602'nin VFO girişinden ölçtüm. Gelen değerde bir sorun yoktu. 2.185 civarlarındaydı.
Bandın başına doğru inmeye başladığımda ise çok kuvvetli CW sinyalleri aldım. O kadar yüksek ve net geliyordu ki, işi gücü bırakıp sevinçten oturup uzun süre dinledim :) Nasılsa artık BFO frekansını 1.5 Khz kaydırmak kaldı dedim geriye :)
Ama öyle olmadı BFO frekansı maalesef kaymıyor.
BFO trimmerinden ayarlar yapıp sürekli BFO mikseri NE602'nin BFO girişini frekansmetre ile ölçtüğümde, asla 4.915'in altına indiremedim. Yukarıya doğru ise 4.916.70'lere kadar çıktı. Ama orada da 7100 ve yukarısında 1-2 broadcast radyo sinyali dışında bişey alamadım.
Sonuçta ortada şöyle bir durum var. Normalde BFO ayarı tam yapılaması bile, benim bir şekilde spektrumu gezinebilmem gerekir. Bende 40m bandı yok ortalıkta anladığım kadarıyla. Yoksa en azından sesler kırık bile olsa BFO ayarı yapılamasa da ses almam gerekir. Gerçi HF cihazımdan kontrol ettiğim kadarıyla propagasyon da kapalı. Ama bu propagasyonla ilgili değil. Spektrum dip sesi ortalıkta yok.
CW dinlemede sorun yok. 7.000-7.100 arası CW dinleyebiliyorum ve çok güzel dinliyor. Ama CW modüle edilmemiş sinyal olduğu için sanıyorum dinleyebiliyorum.
En son şöyle bir sonuca vardım ustalar ne der bilmiyorum.
ilk olarak, Band pass filtre rezonansa gelmemiş olabilir. (40 metre için 100pf kapasitör kullandım. Mehmet Bey'in verdiği değerler)
Ama bandpass rezonansa gelmese bandın başında CW nasıl dinleyeceğim. Çünkü daha sonra 120 ve 150 pf ile denemeler yapınca CW dinleyemedim. Buradan da muayyenlerin rezonansa geldiğini düşündüm.
İkincisi ise, sinyali modüle edemiyorum demektir. girişe yakın mikserin DDS girişini ölçtüm sorun yok. Sanıyorum mikserin çıkışını frekansmetre ile ölçmem mümkün değil. Aynı şekilde 2. mikserin girişini de sanıyorum ölçmem mümkün değil. Burada sinyalleri bastıramıyor olabilirim. Bu arada NE602'lerin akımlarını 8. ayaklardan ölçtüm 7 volt değer okudum.
Üçüncü olarak kristallerim arızalı olabilir. Çünkü kristal osilatörü yapıp ölçemedim. Ama kristalleri değiştirip yeni deneme yaptım durum aynı.
Dördüncüsü, giriş ve çıkıştaki Alçak geçiren filtre kısmını yapmadım. Anten bağlantım girişteki L6 bobininden giriyor. LPF'nin olmaması bu kadar etki edebilir mi?
Başka bir ihtimal ise, komponentlerden biri arızalı ve bütün sistemi etkiliyor belki de.
Öneri ve yardımlarınızı bekliyorum.
Teşekkürler.
« Son Düzenleme: 29 Kasım 2015, 19:09:52 Gönderen: TA1ADC »
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #27 : 29 Kasım 2015, 20:23:00 »
merhaba hocam
7 mhz de cw duyduğuna göre anten girişindeki filtreler çalışıyor sayılır
 2.185 bu frekansı kullanma( biraz aralarında uzaklık olsun:))  frekans=vfo-ssb osc yap
kristal filre çıkışını bir adet transistörle kuvvetlendirip bakmak lazım
bfo frekansını düşürmek için araya koyduğun bobinin sarımını çoğaltarak dene
« Son Düzenleme: 29 Kasım 2015, 20:34:36 Gönderen: TA2AKY »
« Yanıtla #28 : 29 Kasım 2015, 20:42:02 »
Dursun Bey;
Demişsiniz..
Bu durumda bence siz yanlış bandı dinliyorsunuz gibi geldi bana..
Eğer DDS- IF yaparsanız: 9.085 - 4.915 =4.170 Mhz i dinlemiş olursunuz..
Sizin 14 Mhz dinlemeniz için DDS+IF seçmeniz lazım ki : 9.085 + 4.915 = 14.000 Mhz
Aynı şekilde 7 Mhz içinde DDS + IF = dinleyeceğiniz frekans
2.185 + 4.915 = 7.100 Mhz
Yani LCD ekranda gözüken frekans sizi aldatmasın.. Her iki halde de LCD de 14 Mhz gözükse de aslında cihazınız farklı frekansı dinlemektedir bu da sizi yanıltır..
« Son Düzenleme: 29 Kasım 2015, 20:50:29 Gönderen: TB5X »
Çevrimdışı TA1ADC
« Yanıtla #29 : 29 Kasım 2015, 21:16:20 »
Mehmet Hocam;
DDS-IF, evet ben yanlış tabir kullandım sanırım. Aslında değerler sizin verdiğiniz değerlerle aynı. Ben sadece anlatırken bir hata yaptım.
Şöyle ki, EFE'nin DDS VFO'sunda - veya + ara frekans giriş bölümü var. 14 Mhz için yazayım: Buraya -4.9152 girdim. Bu EFE DDS'te Ekranda görünen frekanstan girilen - nin çıkarıldığı ve NE602'ye 6. ayaktan kalanın girildiğini anlatıyor. DDS-IF derken bunu anlatmak istedim. Yani NE602'nin girişinden ölçtüğüm değer budur. Yani, 9.085. Sanırım başta yanlış yazdım. Aynı durum 7 Mhz için de geçerli.
6. ayaktan giren değer (LO), NE602 mikserinde antenden gelenle karışıyor. Burada 2 ürün, toplamları ve farkları çıkıyor ortaya. Anten-VFO, Anten+VFO. Biz farkını alıp 4. ayaktan kristal filtreye gönderiyoruz. Buradan yola çıkarak, LO'yu ölçtüm, değerler 14 Mhz'de 9.085 ve 7 Mhz'de 2.185.
Çevrimdışı TA1ADC
« Yanıtla #30 : 29 Kasım 2015, 21:26:28 »
Sait Hocam selamlar.
Şu an başka frekansı kullanma şansım yok. Elimde daha önce BitX'de kullandığım 10 Mhz kristaller var. 10 Mhz'de bendeki DDS'e yazılamıyor, en son 9000000 kadar kabul ediyor. Bu durumda 9 Mhz kristal almam gerekecek. Bakalım olmadı bunu denerim. Ama aynı durum 14 Mhz'de de oluyor. Orada aralarındaki uzaklık bayağı fazla. Ayrıca daha önce aynı frekansla birçok arkadaşımız Forty yaptı.
BFO bölümündeki kristal ve trimmer arasında bobin yok bu devrede. Araya seri olarak 10 uh direnç tipi bobin takarak da denedim. Sonuç aynı.
Bir yerde hata yapıyorum ama bulamadım.
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #31 : 29 Kasım 2015, 22:31:49 »
Merhaba.
Efeqrp yi 14mhz de çalıştırmak için çalıştıgınızı okuyorum.
Bu proje 7mhz de çalışmak üzere dizayn edilmiş.
Dolayısıyla vfo devredide onagöre yapılmış.
Sanıyorum 10mhz ye kadar osilatör üretiyor.
Sanırım 18mhz gibi bir vfo ile çalışma yapmanız getekecek.18mhz gibi diyorum.çünkü 4mhz civarında bir kristal flitre kullanacagınızı düşünerek.
10mhz kristal var demiştiniz.o zaman 24mhz gibi vfo kullanmanız gerekebilir.
Yazı bira uzun zamandır devam ediyor.benim yalnış anlayıpta yalnış yorum yaptıysam.lütfen arkadaşlar degerlendirsin.
Frekans sayıcı olmadan qrp veya bir alıcı verici devre yapmak çok ograştırır.
Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar dilerim.
De ta7bb
Çalışm
Çevrimiçi TA3ALS
« Yanıtla #32 : 29 Kasım 2015, 23:36:09 »
BFO aralığı darsa bunu 40pF yerine 60pf gibi bir trimer kullanarak biraz daha genişletebilirsiniz.Kristali büyük kullanırsanız daha geniş bir aralıkta kullanabilirsiniz. CW dinleyebiliyorsanız, SSB'yi de almalı. Gündüzleri test edin, şartlar geceleyin kötü biraz.
Çevrimdışı TA1ADC
« Yanıtla #33 : 30 Kasım 2015, 00:10:20 »
Ömer Bey, EFE ya da FORTY'de BPF, LPF ve BFO'da değişikle diğer bantlar mümkün. BPF çıkışından sonra değişen birsey olmaz. Gerisi her band için kullanılabilir. Küçük revizeler şartıyla tabi.
EFE VFO 0-10 Mhz sinyal üretiyor. Ben 14 mhz için 9 mhz urettigimde bana yetiyor. Ekrandakini ara frekans kadar eksik düşünün. 9+5=14 gibi. Ama yine de 40m de alıcıyi çalıştırıp 20m için 9 mhz kristal revize yapacağım.
Frekans sayicim var. Ama LC metre ve kristal osilatoru yapmam gerekiyor artık. Keşke şartlar elverse sinyal jeneratöru ve osiloskop da alabilsem. Ama mümkün değil şu an.
Katkı ve onerilerizi her zaman beklerim. Sağolun.
Çevrimdışı TA1ADC
« Yanıtla #34 : 30 Kasım 2015, 00:24:10 »
Şahin hocam katkınız için teşekkürler.
BFO trimmerini büyüteceğim dediğiniz gibi. Olmazsa 47 uh bobini seri bağlayacağım. Kristallerim U kılıf, büyüklerden.
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #35 : 30 Kasım 2015, 10:16:06 »
Merhaba dursun bey nasılsınız.
Bu devre her band için kullanılabilir.-vfo kullanacaksanız ok.
Sabırla sonucu bekliyoruz.
De ta7bb
Çevrimdışı TA1ADC
« Yanıtla #36 : 30 Kasım 2015, 10:31:50 »
Ömer Bey teşekkür ederim.
Bu sabah BPF'ye 7 Mhz kapasitorlerini takarak deneme yaptım. Propagasyon yoktu. 7.099 da uzun süre bekledim ve sonunda TA istasyonlarını duydum. Tabi Donald Amca'nın Vak Vak sesleri gibi. HF cihazımdan da kontrol ettim.
Buna sevindim çünkü muayyenlerin rezonansa gelmiş olmasi anlamına geliyordu. Aynı zamanda en önemlisi Mehmet Hocamın daha önce dogruladigi değerlerin bendeki muayyenlerle uyumlu olması. Çünkü bu 14 mhzde de 15pf ile çalışacağı anlamına geliyor.
BFO hala kaymiyor. BFO'ya 47 uh bobin takip deneyeceğim.
Çevrimiçi TA3ALS
« Yanıtla #37 : 30 Kasım 2015, 14:59:27 »
Vak vak duyduysanız tamamdır, Sorun BFO da. Söylediğiniz önlemleri alın, ama önce BFO kristalini bir başkası ile değiştirerek bir deneyin. Bazılarının  frekansı bayağı bir kayık olabiliyor. Böyle bir tanesi denk gelmiş olabilir.
Çevrimdışı TA1ADC
« Yanıtla #38 : 30 Kasım 2015, 15:09:20 »
Ali Şahin hocam kristali değiştirdim. Önceki de böyleydi. Osilatör yapmadan olmayacak gibi. Ama önce bobin çözümünü deneyeceğim. Yine olmazsa kristal osilatörü yapıp deneyeceğim.
« Yanıtla #39 : 30 Kasım 2015, 15:35:20 »
Dursun Bey;
Bobinlere bağlı olan Trimmerler kaç pF ölçtünüz mü?
10-70  veya 10 - 60 pF olmalı..
Aksi halde Kristalin frekansını yeterince kaydırmaz..
Paketin üzerinde ne yazdığına andanmayın ..
Ölçmenizi öneririm..
Bu Arada Ali Şahin Bey;
Haftasonu QSO için teşekkürler..
Cağrı işaretinizden sizi o an çıkaramamıştım sonradan hatırladım :)
Video da çektim bir ara yüklerim.. İstasyonum şöyle bir şeydi:
« Son Düzenleme: 30 Kasım 2015, 15:47:44 Gönderen: TB5X »
