Gönderen Konu: STM32F100C8T6B işlemcili dds yapımı  (Okunma sayısı 28461 defa)
Çevrimdışı TA2AKY
Ynt: STM32F100C8T6B işlemcili dds yapımı
« Yanıtla #40 : 12 Aralık 2017, 14:41:49 »
Ali bey merhaba
Işlemciyi lehimlerken pinlere fazla ısı verirseniz o pin bozuluyor birde lehimden sonra pasta kalıntılarını çok iyi temizlemeniz lazım.normal pasta (flux kullanmak daha iyi)ise sentetik tiner çok iyi temizliyor.
stm32f407 de aynısı oldu. iki defa işlemciyi değiştirdim sorun devam ediyordu.
pinlere bir iki damla sentetik tiner döküp fırçaladım sonra pin aralarına tazzikli su tuttum:) ve kurumaya bıraktım.temizliği yapınca sorun ortadan kalktı.
Çevrimiçi TA3ALS
« Yanıtla #41 : 12 Aralık 2017, 22:55:15 »
Hepsini denedim olmadı.
Farklı bir satıcıdan arm temin edip tekrar deneyeceğim.
Çevrimdışı TB2NDY
« Yanıtla #42 : 08 Ocak 2018, 22:56:39 »
Bu projede bir gelişme var mı? acaba, bende yapmak istiyorum durum nedir.
TB2NDY
Elgin SAYINALP
Çevrimiçi TA3ALS
« Yanıtla #43 : 08 Ocak 2018, 23:16:27 »
Elgin Bey, iki adet yapıp çalıştırdım, biri güzel çalıştı, diğeri verimli çalışmadı, sonra ikisi de bozuldu. Elimdeki Arm programlayıcı da şu an bozuk.
Sıkıntının SI5351A çipinin ve/veya ARM ın montajından kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Zira 45 yaşındayım ve maalesef gözlerim eskisi kadar yakını göremiyor.
Başka bir projedeki ATMEGA328li devreyi yaptım ve onu da iyi çalıştıramadım.ATMEL prorramlayıcı da bozuldu veya çipe bootloader atılması gerekiyor, bilemiyorum.  Kullandığım SI5351 lerin hepsi aynı kaynaktandı. Başka bir yerden tekrar temin ettim ama malum sebeplerden dolayı deneyemiyorum.
Muhtemel Hatalar;
1- Montaj hatası kaynaklı olabilir, muhtemelen aşırı ısı bozmuş olabilir.
2- Si5351a çiplerinin üretim artığı diye nitelenen ürünlerden olması,
3- Statik elektrik bozmuş olabilir.
Rusça anlıyorsanız cqham.ru sitesini bir karıştırıverin, google ile çeviriden çok fazla fayda göremiyorum.
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #44 : 09 Ocak 2018, 19:54:48 »
Bende 4 adet st islemciyle denedim bir turlu yazilimi yukleyemedim daha sonra ayni amatorun 2.8inc lik ekranli olan devresini denemek icin farkli seri olan st islemcilerden aldim ve ekranda aldim bu islemciler sanki orjinalmis gibi duruyor ama denemeden bilin mez....
Çevrimdışı TB2NDY
« Yanıtla #45 : 09 Ocak 2018, 20:03:27 »
Ali Bey,
Ben shema.ru siteinden bu vatandaşın paylaştıklarını ve yapanların yorumlarını okudum olumsuz bir yorum ile karşılaşmadım, zannederim sizin yaşadığınız olumsuzluklar bahsettiğiniz nedenlerden olsa gerek, bende malzemeleri sipariş edip denemek istiyorum,
Bu arada size sorum olacak,
1-malzemeleri klasik yöntem ile mi? lehimlediniz yoksa flux ile mi?
2-Besleme voltajı olarak ne gerilim uyguladınız.
3-PCB de montaj yapmadan önce kuvvetli bir ışık kaynağına PCB'yi tutarak ve ölçü aleti ile yollar arasında kısa devre kontrolü yaptınız mı?
4-Malzemeyi nereden temin ettiniz zira ben de dışarıdan sipari edeceğim için aynı yerden almayayım.
Elgin SAYINALP
« Son Düzenleme: 09 Ocak 2018, 20:05:01 Gönderen: TB2NDY »
Çevrimiçi TA3ALS
« Yanıtla #46 : 09 Ocak 2018, 22:55:13 »
Elgin Bey,
Yaşadığım olumsuzlukları daha önce bahsetmiştim, arızalar %90 benden kaynaklı diye düşünüyorum. Ama şu da bir gerçek,  bu çip çok ama çok narin, zira daha önceleri bir çok smd lehimledim ve böyle bozulan olmadı.
Arm ise genelde program atarken gidiyor, biri çalışıyor ama osilaskopla i2c sinyallerini göremiyorum, dolayısıyla bozuk demek lazım. Beslemeleri çok kontrol ettim, stsbil 3.3 volt. Osilaskopla da baktım, besleme voltajı üzerinde  darbe falan görmedim.
Montajı çok kontrol ettim, normaldi.
flux ta, pasta da kullandım, tiner, alkol, aseton, pril, su hepsini temizlikte kullandım.
ilk aldığım arm lar çalıştı ama si5351 ler nazlandı, zor da olsa çalıştı.
Kristal kapasiteleri önemli. Tasarımcı yazılımdan seçme opsiyonunu koymamış.
Her şeye rağmen çok kullanışlı bir devre olmuş.
Yalnız kart çok küçük ve ergonomik değil, yeniden çizilebilir.
Çevrimdışı TB2NDY
« Yanıtla #47 : 10 Ocak 2018, 10:55:59 »
Ali Bey,
Cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
Selamlar.
Elgin SAYINALP
« Yanıtla #48 : 11 Ocak 2018, 07:08:22 »
Dün ismarladım
1-) Arduino nano,   2-) Ardunio LCD Shield ve    3-) si5351
Bu üçlü ile DDS yapacağım. (yapabilirsem) Frekans aralığı 8khz-160Mhz müthiş bir frekans aralığı,
hemde VFO-  BFO ayrı ayrı çalışıyor (mu acaba) yanlış anlamadıysam. bakalım sonuç ne olacak.
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #49 : 11 Ocak 2018, 14:12:04 »
Arkadaşlar bu çip gerçekten güzelmiş hem çok küçük hemde 8khz ile 160 mhz  arası ben aliexspres'ten aldım denedim.Bana gönderdiklerinde sorun yok gayet güzel çalışıyor.
Lehimlerken bir büyülteç ve krem lehim yada normal lehim+ flux kullanmak daha mantıklı ve havyayı pinlerde fazla tutmamak lazım. 3 volt yada 3.3 voltta çalışıyor proğramlayıcınızda bu volt değerinde olması lazım.
Ben bu  https://tr.aliexpress.com/store/2347062?spm=a2g0s.9042311.0.0.5wwYV0  satıcıdan 30 dan fazla değişik  malzeme aldım malzemelerin bazıları var bazıları  satıcıda yoktu görüştüğümde  kendisinde olmayanlarıda temin ederim dedi 3, 4 ayrı siparişten kurtuldum.yani ne ararsan temin edip veriyor .
« Son Düzenleme: 11 Ocak 2018, 14:22:23 Gönderen: TA2AKY »
Çevrimiçi TA3ALS
« Yanıtla #50 : 11 Ocak 2018, 15:03:20 »
Hulusi Bey,
Eğer Aurdino gibi birşey ile kullanacaksanız, mosfetler ile seviye kaydırıcı bir modül şeklinde yapmak veya modül şeklinde almak daha uygun olur.
http://brainstorms.in/wp-content/uploads/2015/02/si1.jpg
Ayrıntısı adreste var;
http://brainstorms.in/?p=728
Bu çip 3.3 volt ile besleniyor, i2c sinyal seviyeleri de 3.3 volt. 5 volt ile bozuluyor.
