Gönderen Konu: TEN-TEC 1253 9 Band Alıcı projesi.  (Okunma sayısı 13948 defa)
« : 22 Kasım 2017, 21:22:02 »
Yeni bir projeden herkese selamlar.
Daha önce MFJ nin 8100 modelini denemiştim.
Bu da TEN-TEC 1253 modeli bir alıcı. 9 band.
Bandlar bir butonla ön panelden seçiliyor.
Alıcı hassas ve sesi oldukça gür. Çıkışta TDA2611A kullanılmış.
Diğer kısımlar regen alıcılar ile hemen hemen aynı. J310 fet ler ile kurulmuş.
J310 fetler dışında tüm parçaları bluemavi.com da bulmak mümkün. ben oradan aldım.
PDF dokümanını da ekliyorum PCB baskı devresi ve şeması PDF dokümanda mevcut.
Ön panelin yazılarını henüz yazmadım. Nasıl halledeceğimi de bilemedim bakalım bi fikir bulmaya çalışacağım.
Yaşadığım sorunlardan biri şu oldu. Ön paneldeki band seçme butonu olan devre 74HC4017 ile yapılmış. Butona her basmada diğer banda atlıyor ve o bandın ledi yanıyor.
Ancak her basmada düzenli atlama yaptırmak bayağı hüner istiyor.
Bunu orijinal devreyi dizenlerinde sikayet olarak yazdığını bazı forumlardan okudum.
Onu da bir düzene sokmaya çalışacağım.
Bandlara göre frekans aralıkları şu şekilde.
    Band 1          1.760 - 1.990 MHz
 Band 2          2.330 - 4.150 MHz
 Band 3          5.500 - 6.900 MHz
 Band 4          6.800 - 8.500 MHz
 Band 5          8.500 - 11.00 MHz
 Band 6         10.10 - 13.20 MHz
 Band 7         12.50 - 16.00 MHz
    Band 8         14.70 à 18.50 MHz
 Band 9         18.50 à 21.50 MHz
Videosu: https://youtu.be/Nd85ZA8tyjY
DOKÜMANLARI İÇİN LİNKLER:
https://sites.google.com/site/bingo06qrphomebuilder/home/recepteur-9-bandes-de-1-8-a-22-mhz-regen-clone-1253-ten-tec
http://www.k8jhr.com/files/tentec_1253_regen_radio_kit_report_1.pdf
http://radio-kits.ucoz.ru/TT1253/86247_Ten-Tec_1253_Manual-12-12.pdf
Yapacak arkadaşlara başarılar dilerim.
« Son Düzenleme: 22 Kasım 2017, 21:31:56 Gönderen: TB5X »
Ynt: TEN-TEC 1253 9 Band Alıcı projesi.
« Yanıtla #1 : 23 Kasım 2017, 06:59:46 »
Bir güzel çalışma daha... Tebrikler, elinize sağlık. Sizi ilgi ile izlemeye devam ediyorum. Sayenizde çok güzel bir görsel arşiv de oluşuyor.
Çevrimdışı TA3ALS
« Yanıtla #2 : 23 Kasım 2017, 08:21:05 »
Kutlarım, güzel olmuş.
Bant anahtarındaki sorun kontak sıçraması denilen olay. Geciktirme koymak gerekir.
Bant anahtarındaki c1 kondansatörüne paralel 1 mikrofarat, sw1 bant butonunun entegre tarafına seri 3.3 kilo ohm direnç koyarsanız, belli bir gecikme sağlayarak çalışmasını düzeltirsiniz.
« Yanıtla #3 : 23 Kasım 2017, 08:34:37 »
Ali bey
Şema şu şekilde. 14 nolu bacağa giden kısma 3.3K yı entegre tarafınamı buton tarafına mı  koymalıyım ?
Söylediklerinizi deneyeceğim.. Teşekkürler bilgi için
« Son Düzenleme: 23 Kasım 2017, 08:40:19 Gönderen: TB5X »
Çevrimdışı TA3ALS
« Yanıtla #4 : 23 Kasım 2017, 09:55:37 »
Eklediğim düzeltmeleri yaparsanız çalışması lazım.
Çevrimdışı TA3ALS
« Yanıtla #5 : 23 Kasım 2017, 10:10:09 »
Eğer çözülmezse kesin çözüm bir 555 kullanmaktır.
Çevrimiçi TA3EN
« Yanıtla #6 : 23 Kasım 2017, 10:48:38 »
      Ali Şahin Bey,
      4017'Deki buton ile daha iyi çalışması gerekir. Onda da o düzeltmeler olmazsa butona basma esnasında ufak el titremeleri ile bir kaç band birden değişir.  555 İle zamanlama yapılırsa da puls süresini biraz uzatmak gerekir. Yoksa bandları çok hızlı değiştirir.
       Mehmet hocam  güzel çalışma kolay gelsin.         I lowe RF  !              73...
« Yanıtla #7 : 23 Kasım 2017, 10:50:33 »
Ali bey bilgiler için teşekkür ederim.
Peki bu devreyi 9 band yerine 3-4 veya 5 band yapmak istersek diğer çıkışyar nasıl iptal edilip en başa döndürülür?
Çevrimdışı TA3ALS
« Yanıtla #8 : 23 Kasım 2017, 11:12:33 »
15 nolu pin reset pinidir.+5 volta bağlanınca entegre sıfırlanır.
Burada q9 ucuna bağlanmış, 10 kez bant değiştirdiğinizde q9 ucu 1 olup entegreyi resetler.
Bu ucu q6 'ya(5 no'lu pin) bağlarsanız, 6 bant olarak çalışacaktır.
 Datashett:
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4017.pdf
Çevrimdışı TA3ALS
« Yanıtla #9 : 23 Kasım 2017, 11:19:47 »
Hüseyin Hocam,
Mesajınızı şimdi gördüm. Hayır, sorun olmaz, çünkü 555 burada astable değil, monostable olarak çalışmakta, yani her basmaya bir pals üretmekte, basılı tutmaya devam etseniz bile yeni bir pals üretilmediğinden konum değişmez.
Konum değişmesi için butonu bırakıp tekrar basmanız gerekir.
Bu devreyi tavsiye ederim.
Çevrimdışı TA3ALS
« Yanıtla #10 : 23 Kasım 2017, 13:43:11 »
Bu arada, anahtar diyodu 1SS135 olarak mı, yoksa 1N4148 mi kullandınız?
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #11 : 23 Kasım 2017, 15:16:09 »
reset girişini (pin 15) hangi banta kadar istiyorsanız o bantın output pinine  bağlanacak.
3 bant için pin 15   pin 4  de bağlanıyor .
Çevrimiçi TA3EN
« Yanıtla #12 : 23 Kasım 2017, 15:44:47 »
Zamanında 555 ve 4017 ile çok çalıştığım için yazmıştım. Tamam. Herkese kolay gelsin.
I lowe RF!                     73..
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #13 : 23 Kasım 2017, 23:26:01 »
tabi amatörce uygulamalar için kaftan,gerçekte can sıkıcı olabilir,her açtığınızda tek konumdan başlar, Debounce (kontak sıçraması ) sinir eder buna en iyisi bir Pic yazıp son değeri iç kaydediciye kaydetmek..
sizi ve mekanik yetinizi taktir etmemek mümkün değil,o yüzden sizi ileride çok ciddi projelere davet etmek isterim,yüksek dinamik aralıklı alıcılar gibi..tekrar kolay gelsin...
Çevrimdışı TA8MUD
« Yanıtla #14 : 24 Eylül 2019, 13:27:18 »
Mehmet bey kardeşim
Çalışmalarınızı hayranlıkla hem bu kanaldan hemde şahsi sitenizden takip ediyorum.
Mesleğim torna tesviye bir tekstil fabrikasının bakım atölyesinde çalışıyorum fakat amatörce elektroniğe de merakım hep oldu. Bu sebepten bu camiaya katıldım.
En büyük hayalim kendi yaptığım bir qrp cihazla qso yapmak. özellikle 40 m bandında.
Geçtiğimiz günlerde yine hayranlık ve takdirle takip ettiğim Hüseyin bey'e (TA3EN) qrp'ye merakım olduğunu yazmıştım.
O da bana önce bir direk alıcı ile bu işe başlamamı tavsiye etmişti. Ben de biraz bakındım ve "bu ten-tec 1253 yapayım" diye düşündüm.
Eğer bu alıcıyı yapabilirsem bu benim için ilk ve büyük bir adım olacak.
Şimdiden beni heyecan bastı bile.
Bu alıcı ile 40 m tekyan band dinleme yapa bilir miyim? bilmiyorum ama bir denemek istiyorum.
Sizinde bu konuyla ilgili tavsiyelerinize ihtiyacım olacak, esirgemeyeceğinizi düşünerek şimdiden teşekkür ediyorum.
şimdilik elimdeki hurda kartlardan bu alıcıya gerekli malzemeleri tespit etmeye çalışıyorum. Ne kadarı elimde var bilemiyorum ama bulduklarımı kartlardan sökmekle işe başlıyorum.
Çalışmalarınızın devamını ve gayretinizin hiç bitmemesini diliyorum.
« Yanıtla #15 : 24 Eylül 2019, 15:44:20 »
Hocam ilginiz için teşekkür ederim..
Bu alıcı ile SSB yan band dinleyemezsiniz. Kısa dalga radyoları dinlersiniz..
Ama 40 metre için basit SSB dinleyebileceğiniz alıcılar var . Onları deneyebilirsiniz..
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,23021.msg61090.html#msg61090
Kolay gelsin iyi çalışmalar ... 73
Çevrimiçi TA3EN
« Yanıtla #16 : 24 Eylül 2019, 22:23:42 »
Mehmet Hocam çok zaman geçti. Band buton  modifiyesini yaptınız mı? Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.     73
« Yanıtla #17 : 24 Eylül 2019, 23:37:46 »
Hüseyin hocam band geçişindeki entegreli devreyi iptal ettim ben..
Oraya komutatör taktım . bandı öyle geziyorum daha hoş oldu.
Kullanıyorum hala güzel çalışıyor..
Çevrimiçi TA3EN
« Yanıtla #18 : 25 Eylül 2019, 14:21:33 »
Ali Şahin Bey'in modifiyesini denedin mi?Tamam en köklü çözümü yapmışsın. Analog her zaman daha güvenilirdir düşüncesindeyim.
Kolay gelsin.
