Gönderen Konu: Arduino Mega 2560 + 3.2" TFT LCD + Si5351 ile kapsamlı bir VFO Projesi..  (Okunma sayısı 75168 defa)
Çevrimdışı TA7BB
merhaba.
hepsi güzel paylaşımlar faydalanıyoruz.
teşekkürler.
disply a am/fm yazısı ilqave etmek mümkün degilmi.
genel bir kısa dalga dinleme cihazı yapılabılirdi.
Çevrimdışı TA1LC
Kartı ve enkoderi tutacak ön panel için sprint layoutta çizim yaptım isteyen faydalanabilir. Dış ve iç (ekran) çerçevesi hareketli- konumu karta göre ayarlanabilir. Kart ebatları MM-228 Modüler Metal Kutu için uygun. https://www.altinkaya.com.tr/Yeni_Urunler/MM-228.html. Orginal projede enkoder ekrana çok yakın olduğu için yerini değiştirdim.
Ömer bey fm ''V2f'' zip te olabilir.  https://cloud.mail.ru/public/3H6j/35CjmKdhW
Yeni kart ile ilk testler başarılı..
Video herseyi anlatıyor.
İşin en zor kısmı, kutulaması kaldı.. İyi seyirler.. 73..
VİDEO: https://youtu.be/ltdtKcbw-aY
Mehmet hocam elinize sağlık. Size bir sorum olacaktı. Aynı forty kart ile deneyimlerinizde AD 9850,  MC 145170, SI 5351 uygulamalarından en başarılısı ( dinleme kalitesi yönünden ) sizce hangisi? Saygılar 73..
Onur hocam;
Benim gördüğüm kadarı ile aralarında çok fark yok.
Dinleme kalitesini daha çok muayyenler ve kristal filtre daha çok etkiliyor.
Tabiki en önemlisi bizde biliyorsunuz ki anten sistemi..
Çevrimdışı TA1CX
Mehmet Hocam
Muhteşem bir çalışma olmuş elinize emeğinize sağlık. Bu işi seri üretime çevirmek gerekli. 73.
Si 5351 i henüz birleştirip test etme şansım olmadı ama ad 9850 dds pll li mc 145170 e göre daha çok gürültü aldığını gördüm ( aynı anten sisteminde)
Çevrimdışı TA1LC
Çalıştırdım. Son buton boşta drenç yok. Yedek mi acaba? Bu durumu pek anlamadım.
Çevrimdışı TA1JA
Merhaba
Devreyi yapmadım, kodu da görmedim ama, 0 ohm takmak (veya kısadevre etmek) gerekebilir.
Arduino'nun buton kütüphanesi bu şekilde çalışıyor.
Orjinal kartta o butonun hiç takılmadığı görülüyor.
Direnç değeri de belirtilmemiş.
Sanırım ilave özellikler için kodu  geliştirenler kullansın diye bırakılmış.
Murat bey. 0 değerli kısa devre BAND+ butonunda kullanılmış zaten..
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2019, 11:25:28 Gönderen: TB5X »
Bu arada TRIGGER1 butonu PWR/SWR butonunda kullanılmış.
İlave olacak butonun da değeri bu duruma göre 1.5K ile TRIGGER2 butonu oluyor..
Çevrimdışı TA1JA
Doğrudur,
şemayı görmediğim için buton gruplarının ayrı olduğunu düşünerek yazmıştım.
Tek hattan butonları okumak için direnç üzerindeki gerilimi ölçerek çalışıyor kütüphane.
Dolayısıyla, kod içinde, takılacak direnç değerine göre düşecek voltaj değer aralığı, bir yerde tanımlanıyordur.
Farklı bir direnç değeri kullanmak veya buton eklemek mümkün. Bunu demek istemiştim.
Çevrimdışı TA1LC
Mehmet bey Triger herhangi bir devreyi aç kapa için mi kullanılıyor?
Normal kalem havya kullananlar için pratik bir öneri vermek istiyorum. Kartın yüzeyi oldukça kaygan smd milimetrik malzemeyi lehimlerken tutmak zor zıplayıp gidiyorlar. Ben reçine çözeltisi ile kartı ''vernikledim'' tamamen kuruduktan (2-3 gün) sonra 2-5 mm altında smd malzemeyi ve entegreleri lehimledim. Sonra çozücü ile kartı komple yıkadım ve elektrolitik kondansatör soket ve butonları monte ettim. Buton ve soketler çözücüden zarar görebilir çünkü.
Yüksel bey,
Şemada butonların bir kısmı tanımlanmamış ve direnç değerleri farklılaştırılarak yazılıma ilave yapılması için bunlar tetik ucu olarak boş bırakılmış.
Geliştirmeye açık bir devre..
Kolay gelsin 73..
Çevrimdışı TA1LC
Anlaşıldı. Boş yedek buton. Triger dedikleri ise 74HC595 kapı entegrenin çıkışı. ''1''ve ''0'' monostabil durumu.
Yüksel bey TRIGGER1 TRİGGER 2 adlandırmasını şemada butonlar için de vermiş .. o yüzden bu örneği verdim ..
Şemada aynı adlandırma 74HC595 çıkışları için de verilmiş..
Kolay gelsin 73..
Çevrimdışı TA7BB
merhaba mehmet bey.
pcb de 3 tane pot birtanede trimpot var.
rıt ve shift potları.
üçüncü potu şemada göremedim.
ne için kullanılmış acaba.
Ömer bey ;
Potun biri Shift için. Digerleri ön panele ses ayarı vs takmak için boş bırakılmış yerler.
Arkadaki trimpot ise ekrandaki besleme voltajını kalibre etmek için.
Çevrimdışı TA7BB
merhaba.
bilgi için teşekkürler.
Çevrimdışı TA1LC
Daha önceki projelerimde 13,8 Volt ile 7805 Regüle çok isınıyordu. Bu projede sogutucu için yer yok 8 Volt veya 9 Volt ile beslemek gerekli aşırı isı üretmemesi için.          Ve usb fiş motajı için fiikir olsun diye bir resim ekledim.
