Gönderen Konu: BALKON İÇİN 3 ELEMANLI BASİT VHF YAGİ  (Okunma sayısı 33025 defa)
« : 07 Kasım 2008, 22:10:49 »
Kolay bulunabilecek malzemelerden oldukça uygun fiyata maledebileceğimiz basit bir vhf yagi anten .. Denemek isteyen arkadaşlar olabilir diye resimlerini yayınlıyorum..
Ynt: BALKON İÇİN 3 ELEMANLI BASİT VHF YAGİ
« Yanıtla #1 : 07 Kasım 2008, 22:13:39 »
elaman tutucu olarak civatacılarda satılan klemensler kullanıldı.. anten elemanları olarak ise barı kaynak telleri kullanıldı.. performansı ise gayet güzel..
« Yanıtla #2 : 07 Kasım 2008, 22:26:16 »
145.700 MHZ için Ölçüler ise aşağıda ..
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #3 : 07 Kasım 2008, 22:31:20 »
Daha çoklu Elaman yapmak istesek gene aynı kablo bağlantısını kullanabilirmiyiz ? Gamma Match göremedim ben birde ?
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
« Yanıtla #4 : 07 Kasım 2008, 22:42:05 »
daha çok eleman ile daha iyi verim alınabilir .. ben yer darlığından dolayı 3 eleman yaptım.. kaç elemanlı düşünüyorsanır yazarsanız ben ölçüleri yayınlarım..
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #5 : 08 Kasım 2008, 15:55:52 »
Hocam ellerine sağlık. Güzel bir çalışma. Bu antenin S.W.R.'sini ölçme şansın oldu mu?
Çevrimdışı TA2AOF
« Yanıtla #6 : 08 Kasım 2008, 20:58:25 »
mehmet gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş bu çalışma için sizi kutlarım ,benim yer sorunum yok bana 5 elemanlı yagi vhf anten ölçüleri lazım ,ayrıca kullan mış oldugunuz malzeme sarı kaynak teli ama kaç mm lik oldugunu ve boom için kullanmış oldugunuz parçayıda (ne oldugunu) yazarsanız bana ve benim gibi emek harcayarak bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşlara yardım etmiş olursunuz
saygılar 73
Paranın nereden geldiğini öğrenmek istersen, nereye harcandığına bak (imamı azam hz)
Faik ÖZKAN
locator : KN61LK
« Yanıtla #7 : 08 Kasım 2008, 22:48:42 »
Hocam boom için kullandığım malzeme 1m uzunluğunda 1x2cm kalınlığında alüminyum doğramacılardan aldığım bir profil.. sarı kaynak telleri de piyasada genelde iki türlü oluyor bilgidim kadarı ile.. ince ve kalın diye satıyorlar.. kalınlık ölçüsünü bilmiyorum açıkçası..
kullandığım bir anten proğramı var onu da burdan yayınlıyorum istediğiniz anten tipini ve frekansı seçiyorsunuz.. hesapla dediğinizde tüm ölçüleri hesaplayıp size sunuyor..
http://rapidshare.com/files/161922057/Anten_Hesaplay__305_c__305_.rar.html
seriali de içinde.. güle güle kullanın ..  yapan arkadaşlar çalışmalarını burdan yayınlarsa sonucu hakkında da yazarlarsa seviniriz..
Çevrimdışı TA2AOF
« Yanıtla #8 : 08 Kasım 2008, 23:24:43 »
mehmet bey program için çok teşekkür ederim .anteni yapınca buradan sonucu yazarım
Faik ÖZKAN
locator : KN61LK
Çevrimdışı TB8BEE
« Yanıtla #9 : 13 Kasım 2008, 19:34:00 »
selam mehmet bey kolay gelsin çalışmalarında başarı diliyorum riça etsem radyelerin ölçülerini vere bilir misin kaç tane sarı kaynak teli almam lazım    kolay gelsin  73 ler
« Yanıtla #10 : 13 Kasım 2008, 19:46:01 »
Hocam orada en son resimde radyallerin ölçüleri var .. ayrıca proğramı da ekledim.. kullanacağınız frekansa göre kendiniz de boyutlarını o program sayesinde ayarlayabilirsiniz..
Kolay gelsin 73'ler..
Çevrimdışı TA2AOF
« Yanıtla #11 : 14 Kasım 2008, 00:01:36 »
ben yagi yi aleminyum içi boş 8mmlik çubuklar ile 3 elemanlı olarak yaptıgım yagiyi deneme fırsatım oldu sonuc iyi degil ama,vertikal olan anteni yaptım yaklaşık 70km mesafede bulunan R4 9/5 olarak duyuldugumu arkadaşlar teyit ettiler. çalışmalara devam diyor programı yollayan TB5X  tekrar teşekkürlerimi iletiyorum.vertikalda 2mmlik sarı kaynak cubukları kullanılmıştır
Faik ÖZKAN
locator : KN61LK
« Yanıtla #12 : 15 Şubat 2009, 02:31:48 »
Merhabalar ben programı indirmeye çalıştım ama uzun süredir indirilmediği için dosya silinmiş galiba. tekrar yükleme imkanınız varmı
teşekkürler.
Çevrimdışı TA7MKS
« Yanıtla #13 : 15 Şubat 2009, 23:08:51 »
mrb. programın rapid linki ölmüş. bilginize
Çevrimdışı TA2OJY
« Yanıtla #14 : 06 Mayıs 2018, 11:37:40 »
konuyu yeniden dirilteyim dedim hocam
