Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TB6BHK - 04 Nisan 2012, 19:15:43
By HÜSNÜ KÖKTÜRK TB6BHK husnu66tr@yahoo.com
Verici Anten indikatörü
Verici tips trics
Amatörlerden bir kısmı havya kullanır, birşeyler yapar. Yaptıklarını test eden alet kullanabilir. Buradaki test aracımız antende RF sinyalinin bulunup bulunmadığını gösterir. Verici zayıfsa indikatör antene seri bağlanır. Verici güçlü ise ışık zayıflatıcı tedbirler alınmalıdır. Tedbirlerden maksat ledlerin fazla akımdan dolayı bozulmasını önlemek içindir.
Bu araç ayrıca verici katları arasındaki sinyal yolunu takip etmemize yarar. Lambanın yanmadığı yerde arızanın var olduğu kanaatini verir. Şöyle ki ledlerin bir ucunu elimizle tutuyoruz, diğer ucunu sinyal aradığımız bölgeye dokunduruyoruz. Tabii ledlerin yanması için belli bir güce ihtiyaç duyulur. VHF de osilator katı ledleri yakamıyorsa da ikinci transistor yakabiliyor. 7MHz gibi düşük frekanslarda ihtimal osilator katında da led yanabilecektir. Led seçimi önemli olabiliyor. Ben iri boyutlu saydan içi gözüken kırmızı ışık veren ledleri tercih ediyorum. Bu ledler büyük olmalarına rağmen düşük akımları algılayabilmeleri ile dikkati çekiyorlar. Eski tip ledlerden nadirattan da olsa akıma duyarlı olabilenleri bulunabiliyor.
konu güncellemesini şu linkten takip edilebilir
http://www.geocities.ws/husnu66tr/anten-indikatoru.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/anten-indikatoru.htm)
hocam yozgat rolesi çalışmıyor biliyorsun ne yapacağız bir düşüncen varmı
Dursun kardeş, onu TB6BOZ Osman Zorbaz ile bir araya gelip konuşalım.
73 Hüsnü Köktrürk
[img width= height=]http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/indikator.jpg[/img]
(http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/ledindikat.jpg)<p> Yukarda 4
tip test aracı görülüyor. Bunlardan en hassas olanı tek led ve tek bobin ikilisi. [/url]
</p>
Hüsnü Bey,
7 MHz 3W çıkışı olan QRP cihazımın anten çıkışına paralel ( bir ucu antene diğeri şaseye) test amaçlı bir 6V luk çok minyatür ( 2 mm çapında 4 mm yüksekliğinde) FLAMANLI bir ampul taktım TX yapınca gayet parlak yanıyor. 7w çıkışta bembeyaz göz alıcı yanıyor.
çıkış gücüde acak 75 mW kadar düşüyor. Selam ve hürmetlerimle, 73 ler..
Hulusi Dündar Bey
Devre ile ilgilendiğinize memnun oldum. Amatör cihazını kendi üretmiş se diğer amatör arkadaşlarla arada ortak bir düşünce alanı doğabiliyor.
Lambalara çoğu kere anten ile şasi arasına koymuyorlar. Antene seri koyuyorlar. Lamba antenin sinyal gönderdiğinin görsel delili oluyor.
Verici tips tricks lerden birisi de el yapısı analog frekansmetre
Analog Frekansmetre
QRP telsiz çalışmalarında verici frekans ayarlarında vazgeçilmez
ellemanlardan birisi frekansmetredir. Verici veya osilator gücü düşük ise
kullanılan frekansmetrenin de giriş hassasiyetinin düşük olması icabeder. Aksi
halde frekans okuyamazsınız. Frekasmetre veya absorbsiyonmetrenin ibresi
kımıldayamaz. Analog frekansmetrenin duyarlığını artırmak için pil ve transistör
ilavesi yapılabiliyor. Ama ben pilsiz ve transistörsüz sade olanını
kullanıyorum.</p>
Frekansmetreye 15-30cm kısa bir anten bağlanabilir. Gücü düşük
vericilere bu anten vericiye direkt bağlanabilir. Güç yükseldikçe direk
bağlantı yapılmaz, yakın zayıf bağlantı yapılır. Güç bir watt gibi bir düzeyde
ise antenler ortalama bir sapma görülüyence kadar birbirlerine yaklaştırılır.
Frekansmetre daha önceden kalibre edilmelidir. Ben bu kalibreyi
digital göstergeli Çin malı radyo ve çeşitli osilator kullanarak
ayarladım. 46-190MHz arasını okuyabiliyor. Bu frekansmetrenin digitallere üstünlüğü çıkışta kaç çeşit frekans ve sinyal olduğunu ve güçlerini gösterebilmesidir. Diyelim ki 145 MHz okuyorsunuz. İbreyi yavaşça bir sola ve bir de sağa çeviriniz. Fazla bir ibre sapması olmaması lazımdır. Küçük önemsiz sapma görülebilir. Fazla sapma osilatorun harmonik
ürettiği anlamına gelir. Harmonikler varsa cihazınızı bu fazlalıkları yok edecek şekilde ayarlamanız gerekecek. Güncelleme şu adressten yapılabilir
http://www.geocities.ws/husnu66tr/analog_frekansmetre.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/analog_frekansmetre.htm)
73 Hüsnü Köktürk husnu66tr@yahoo.com
Beacon osilator beacon_osilator Amatör telsizcinin labaratuvarında bulunacak test araçlarından birisi de sinyal jeneratörleri, Beacon osilator "beacon_osilator.htm". Bir zamanlar iri kutulu lambalı sinyal jeneratorları kullanılırdı, şimdi çoğunluğun evleri ufak, iri yapılı yer kablayan cihazlara fazla rağbet edilmiyor. Bizim sunduğumuz cihazlar modern labaratuvarlardan ziyade gariban labaratuvarlarına hitap etmekte. Pratik taşınması kolay iki üç adet pil ile beslenebilen, fakat önemli işleri yapan cihazlar. 7 MHz de çalışan bir alıcınız Forty var. Alıcı hassasiyet sensitivity ayarı yapacaksınız. 7 MHz lik kristalinizi takın, start düğmesine basın. Led yanıp sönmeye başlayana kadar varyabl ve potansiyometre ayarlarını yapınız. Voltajınız 4.5' u geçmesin. Aksi halde led zarar görebilir. Voltaj yüksek ise voltaj hattına seri 100---ohm direnç koyunuz. Osilator bobin ve varyabl ayarlarına bağlı olarak her frekansta çalışır. Benimki 4---50MHz arasında çalışabiliyor.
7MHz için ideal bobin ayarı:bobin çapı 6.3mm 20 tur. Orta dalga radyo varyabl kullanıldı. Düşük frekanslar çıkmıyorsa varyabl'ın iki ucu birleştirilerek kapasite artırımına gidilebilir.
Güncelleme adresi http://www.geocities.ws/husnu66tr/beacon_osilator.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/beacon_osilator.htm)
73 Hüsnü Köktürk TB6BHK
Süper osilatör, güçlü VXO, çift kristalli osilatör.
Birleri kristalli osilatörleri güçlü yapmayı planlamış. Bir yerine aynı kristalden iki bazıları 3 adet bağlamışlar. Hepsi de yaptıkları işten memnunlar. Gaye güçlü sürücü kullanarak vericiyi daha az malzeme kullanarak bitirmek.
http://py2wm.qsl.br/VXO/vxo-sch.gif
http://py2wm.qsl.br/VXO/vxo1-sch.gif
http://www.qsl.net/7n3wvm/diagram-supervxo.gif
73 Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar
Multisim 11 kurdum. 1 aylıkmış. Ayrıca eksik fonksiyonlu. kopyala, yapıştır, print özellikleri engellenmiş. Doğrusu bu kısıtlama bile ikrama geçti.
Nasıl mı?
Şemayı çizmişiz. Print yapıp tarayıcıya gönderip jpg resim dosyası olarak çıktı alacağım. Hanı benim bildiğim metot bu. Lakin multisim'in print özelliği kapalı.
Çözüm Şema üzerine gelip select all özelliğini bulalım. Galiba bu şema üzerine sağ tık ile yapilabiliniyor. Kopyala. Bu kopyayı frontpage içine yapıştır. Burada dosyayı html olarak değil de, save alll dinamik templete olarak kaydet. Gif dosyası olarak çıktı alabiliyorsunuz. Tarayıcıya gerek kalmıyor.
Abim, ARES (proteus) kullanırsanız
https://hotfile.com/dl/148628769/1b05620/prt710.rar.html
zip şifresi 1 adet sıfır.
Osman Güler bey.
Sağolun ilgilenmişsiniz. Proteusu bir zamanlar ben de toplamıştım. Yeni olarak sizin linki de indirdim ama key özürlü olan ilk kişi ben değilmişim.İnternet ortamında benim gibi key tutturamayan hayli kişi var.
Elimde demo Designworks5 demo vardı. Güncelledim Demosuz geldi
73 Hüsnü Köktürk
Lambalı Kör Yük husnu66tr@yahoo.com
Bobinli Dummy Load adlı devremiz esasen karbon dirençlerin yetmediği yerlerde zaruret icabı kullannılması düşünülmüş bir devre. Ayrıca SWR ve güç ölçer cihazlarına ihtiyaç duyuyor. Bu yeni devre ise çok daha pratik. Gaye havaya yayın yapmadan güç devresi üstünde çalışmak. Ayrıca 4822 ve benzer cihazların çıkış güçlerini ölçmemize yarıyor. Bobin ve trimmer kondansatörler kullanılan frekansa ayarlı olacak. 145MHz de trimmerler 50p civarında olması lazım. Cihazın ufak olması için girişteki soket bakır levhalar kullanılarak el ile yapıldı. Cihaz önce sağliklıçalışan 30 wattlık vericinin çıkışına bağlanacak. 25 vatlık lamba maksimum yanacak şekilde trimmerler ayarlanacak. Lamba otomobil sanayiinde kullanılan 24 volt 21/5 watt. Lambalı dummy load
http://www.geocities.ws/husnu66tr/lambali-kor-yuk.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/lambali-kor-yuk.htm)
Yzn : Hüsnü Köktürk Bobinli Dummy Load husnu66tr@yahoo.com
Devre "Neler neler yapmışlar bölümünde" birmiktar anlatıdı. Burada fazla anlatılmayacak, ancak konu olarak burada en azından başlık olarak bulunması gerekiyor.
Bobinli denince haklı olarak hemen itirazların yükselmesi durumu ile karşılaşılması tabii ve doğal. Kör yük denince Karbon direnç fikri insanlarda neredeyse bir reflex haline gelmiştir. Karbonlu kör yüklere bir itirazım olduğu düşünülmesin.
Ancak önceki yıllarda rasladığım bu küçük düzenek üzerine bir aylık bir çalışma yaptım. Hiç yoktan iyi oldu, fakat yetmedi. Cihaz üzerinde bir miktar daha çalışmak gerekiyor.
--- Öncelikle bu devre frekans bağımlısı bir devredir, Sadece bulunduğu frekansta geçerlidir.
---Karbon dirençlerin yetmediği, kavrulma ve yanma durumlarının olduğu yerlerde faydalı olduğu düşünülmüştür.
----Swr nin 0 olduğu nokta gücün tamamen havaya yayıldığı nokta değil tan tersi toprağa verildiği yerdir.
----Güç söz konusu olduğunda devrenin bir sac kutu içine konmsı..gibi sağlık tedbirlerinin alınması gereklidir.
Son olarak hiç kimseyi bu devrenin kabulune zorlamış değilim, ancak yaşamış olduğum bir görseli de inkar etmem doğru bir hareket olmaz
(http://www.geocities.ws/husnu66tr/koryuk.htm)
Telsizleri öğrenmek ve bu konuda pratik yapmak istiyorum. Beni bıkkınlık ve hayal kırıklığına uğratmayan kolay başlanım yolu gösterebilirmisiniz diyenlere cevap olarak kaleme alınmıştır.
Telsiz sadece basit bir elektronik çalışma alanı değildir. Sinyal gönderebilme özelliğinden dolayı fazlaca aktiftir, ve bu konuda çalışma yapmanın kanun ve kuralları olabilir. Bunlardan en önemli biri yetkili ve uzman bir kişinin nezaretinde çalışma yapmaktır. Konunun ayrıca sıhhi tebbirler içeren kısmı da olabilir. Bu ve hatırlayamadığız her ne şart varsa onları hallettikten sonra aşağıda vereceğim linklerden istifade edilebilir.
Öncelikle telsiz seçiminde en ufak güçler tercih edilmelidir. İçinde Güç değil normal alıcı transistörleri bulunan devreler tercih edilmelidir.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/multi-transmitter.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/multi-transmitter.htm)
LM386 ses frekans çip kullananların dikkatine.
Bu çipin bazı huyları iyi bilinmez ise alıcıda ötme hırıltı dırıltı işitilebilir. Bu çipin 3 türü olduğunu işitiyoruz. LM386-1 5 volt altında 300mW veriyor. voltajı fazla yükseltmemekte fayda var. Dırıltıların bir kaynağı da 1 ila 8 nolu ayak arasına konan 10 mikro faratlık kondansatör. Bu halde kazanç 200 lere varacak ve ses osilasyonları yapabilecektir. Çaresi 10 mikrofaratlık kondansatörü kaldırmak veya araya bir direnç yerleştirmek. Yapılan hataların birisi de 5 nolu ayağa konan direnç. Bu direnç çok yerde 1 ohm olur ama LM386'da 10 ohm. El alışkanlığı 1 ohm takmış olabilirsiniz. .....
73 Hüsnü Köktürk
Peşinen Özür husnu66tr@yahoo.com
Değerli arkadaşlar
Bu yazının amatör çalışmalar sahasında birinci derecede önemli olmadığını biliyorum. İkinci veya ...derecede önemli olabilir. Ancak bir yerli sitede yazımın kaynak gösterilmeden kopyala yapıştır yapıldığını gördüm. Ancak o site de şemalar gözükmüyordu. Üzülmedim desem yalan olur. Ben de buraya şemaları kalıcı olarak koyuyorum. Yazılar orijinallik bozulmasın diye Bitlik şartlarına adapte edilmemiştir. İçindeki abuk subuk ifadeler silinmemiştir, tekrar özür.
By Hüsnü Köktürk TB6CAA 2.5W FM transmitter husnu66tr@yahoo.com
Two and half watt cheap transistors 2.5W FM transmitter emetteur sender emissores circuit. İki buçuk wat ucuz transistor FM verici devre şeması. Devre yapılırken sinyallerin 88-108 MHz sınırına düşmesi için fazla bir çaba gösterilmedi. Gayemiz bu profesyonel bantta konuşmak ve yayın yapmak değil, bizimkisi bir iki watlık bir FM devresi yapabilir miyiz, buna ait teknik bilgi, malzeme ve montaj becerilerimiz yeterli mi, yoksa yetersiz mi diyerek kendimizi imtihan etmek idi. Kaldı ki şu zamanda devreleri gerçekleştirmek için orijnal transistör bulmak da hayli zor. Yıllar öncesine bakıyorum, elime hayli orijinal FM transistörleri geçmiş, bu güzelim transistörleri CB devrelerinde kullanarak heba etmişim. Ne yazık ki şimdi malzeme kutum bomboş, Haydi yiğitsen kopya transistörlerle kaliteli bir FM devre yap ta görelim. Oriijnal MRF transistörlerini hatırlıyorum, senin birşey yapmana gerek yok, o transistörler neredeyse kendileri çalışıyordu, Şimdi ise fason transitörleri çalıştıracağım diye uğraş dur. Baktım malzeme kutum boş, ama iki adet 2N3725 Amerikan transistörü buldum, 800mW ile 3 watt arası çıkış verebilen bir transistör, verici transistörü değil elbet, ilaveten bir de 80 volt gibi yüksek bir çalışma voltajı kusuru var. Bu nedenle biz de çalışma voltajımızı yüksek tutmak zorunda kaldık. Olur ya içinizde bu devreyi görüp yapmak isteyen olursa sakın benim yaptığım gibi 2N3725 kullanmasın, bunun yerine bulabilirse geleneksel 2N4427, 2N3866, veya 2N3553, 2N3375, 2SC1971, MRF237....ve de orijinal patates baskı olmıyan transistörler kullansınlar. Osilator ve sürücü katlarında ise BCY59/9 transistörleri kullanıldı. Onları Telekomun artıklarından bulmuştum, FM bandında zar zor çalışabiliyorlar. Osilator kollektörü ile driver katı arasındaki geçiş veya bağ, kuplaj kondansatörünün değeri 4 pF gibi veya daha düşük değerde tutulmalıdır, aksi halde osilator zaman zaman çalışmazlık yapabilir. Ama neticede bu iki transistör 12-15 voltta ve 88-108 MHz ve daha alt frekanslarda çalışmaya razı oldu. Modülator katı sesleri uzaktan almaya ayarlı. Fısıltı halindeki sesleri neredeyse 10 metre uzaktan alabilecek kadar duyarlı bir modulator katı var. Bu gaye için C6 27pF kondansatörün değeri biraz daha artırılabilir. Spy ear yapmak gibi bir gaye için modulator katı transistörlerinin gürültü gücü düşük olanlardan seçilmesi tavsiye edilir. (whisper catcher, spy ear fm bug) Seslerin yakından alınması istenirse R7 direncinin değeri azaltılmalı C6 kondansatörünün değeri düşürülmeli veya ilaveten başka tedbirler alınmalıdır. 2W-FM-telsiz.htm
http://www.geocities.ws/husnu66tr/2.5W-FM-telsiz.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/2.5W-FM-telsiz.htm)
Warning Uyarı: Devremiz bilimsel, eğitimsel çalışmanın bir parçasıdır, kullanım amacı gütmemektedir. Devreyi yapıp Kullanmak isteyenler bulundukları ülkenin telsizler ile ilgili bölümlerinin şartlarını yerine getirmek zorundadırlar.
Bu konuda yabancı ülkelerdeki satışa sunulan kit ve devreler için bir döküman, Smart kits aşağıdaki fadeyi kullanıyor
"Smart kits are sold as stand alone training kits. If they are used as part of a larger assembly and any damage is caused, our company bears no responsibility.
While using electrical parts, handle power supply and equipment with great care, following safety standards as described by international specs and regulations. CAUTION
All the RF kits are sold for experimental and laboratory use only. Their possession and use are limited by laws which vary from state to state. Please get information about what you can or can not do in your area and stay within the legal limits". Make sure you do not become a nuisance to others with your experiments. Smart Kit has no responsibility whatsoever for any misuse of its products.
73 Hüsnü Köktürk
Varikap kapasitif diyot bulunamamış'sa
Olur ya diyot veya uygun bir varikap diyot bulamamışsak çok yaygın olmayan transistör diyot metodunu kullanabiliriz. Bunu denediğini söyleyen birileri var. Yoksa led, 1N4002 diyotu dahi varikap vazifesi görebiliyor...
husnu66tr@yahoo.com
http://www.husnukokturk.wordpress.com (http://www.husnukokturk.wordpress.com)
73 Hüsnü Köktürk
Bir VLF alıcı devresi üzerinde çalışıyorum. Hurdalarım arasından yüksek kapasiteli bir varyabl kondansatör seçiyorum. Alıcı esasen yapılmış, çalışır halde mevcut ama bu yeni alıcı güya daha temiz olacak. Heyhat, orayı değiştir, burayı değiştir, gah çalışıyor gah çalışmıyor......rezalet diz boyu. İyi ki eskisi mevcut.
Efendim ne işin var VLF ile derseniz, bana atılan 3 dört emaileden anladığım kadarıyla Türkiyede VLF ile uğraşan bayağı ileri derece elektronikçi var.
Biri diyor ki
--ferit çubuğu yere doğru çevirip yer dalgasını, havaya doğru çevirip hava daldasını dinleyeceğim-- Daha neler ,
Çorumlu bir hemşehrim benden 10- 20 KhZ lik bir alıcı devresi istedi, malum ses frekans, bildiklerimi yazdım, bildiklerini ortaya koydu, dalga geçtiğimi zanetti, gücendi ve bir daha beni aramadı.
TRF VLF alıcımız reaksiyonlu değil, geri beslenimli değil, regen değil, değil, değil, değil, sadece rf amplifikatör katından ibaret. İçinde osilatör de yok. Almaya geline anadolunun ortasından ferit çubuk ile harici anten kullanmadan gündüz bir Arap başkent radyosunu dinleyebiliyorsunuz. Bunu eski Philips radyo bile dinleyemiyor. Uzun dalgada gündüz bir iki kuzey ülke istasyonu işitilebiliyor. Daha ne olsun....
Arıza: Varyabl kondansatörde toprak teli bağımsız iki adet. Biri FM. Ben ise teller içerden bağlı diye düşünüyorum. Oysa ki devrelerim toprak teli yani şasesiz çalışıyor
73 Hüsnü Köktürk
Yz: Hüsnü Köktürk TB6BHK husnu66tr@yahoo.com
1400 KC tracking xtal crystal XO beacon signal generator alıcı test osilatörü
Orta dalga alıcı çalışmalarına yardımcı olsun diye kristalli bir bip bip devresi hazırlamak zorunda kaldım. Malum Türkiyede nerdeyse çalışan uzun ve orta dalda verici istasyonu kalmadı. Bu nedenle bu istasyonların minyattür tiplerini üretmek zorunda kalıyoruz. BC308 ve BC182 Multivibrator gibi çalışıyor. Multivibrator BC207 transistörünün beysini tetikleyerek periyodik olarak osilatör akımının kesilmesine yani blinking yapmasına sebep oluyor. 12 volt 3W lamba bip bip aralığını istediğimiz biçime getiriyor. Sinyalin oda içine etkin biçimde yayılması için 10cm uzunluğuna 22 tur bobin ihtiva eden ferit bir çubuk kullanıldı.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/1400-khz.htm"
73 Hüsnü Köktürk
Dekuplaj kondansatörünün, ferit antenin yeri
Cihazınıza bir amplifikatör devresi ilave edeceksiniz. Günümüzde moda amplifikatör cihazları çoğunlukla IC tipi. Bu cihazlar içlerinde çok aktif eleman ihtiva ettikleri için düşük frekanslı dahi olsalar çabucak osilasyona gelme eğilimindedirler. Bu tip osilasyonları önlemek için
Dekuplaj kondansatörünün hoperlor uçlarına yakın yerde bulunmasına dikkat etmeli, Ferit anten şasi ucu şasiye en kısa mesafede bulunmalı, hoperlo bağlantı telleri uzunsa bu telleri koaks tipi kabloyla değiştirme yollarına gidilmelidir.
Tek başına duran lanettayin bir ses katı güzel problemsiz, sorunsuz olabilir. Ancak bu amplifikatör cihaza bağlandığında aniden işler karışabilir. Hoşa gitmeyen durumlar ortaya çıkabilir.
Bana kalırsa amatör işi homebrew cihazlara en uygun amplifikatörler aşağıdakine benzer olanlardır.
Bugün 26 eylül 2012, hurdaların içine atılmış aşağıda devre şemasını gördüğünüz amplifikatörü buluyorum. Yanında da bir transistörlü 3 tur bobinli bir devre daha var ki nedir onu untmuşum. Anlıyabilmek için şemasını çıkardım. Ne göreyim, bitlikte de yayınladığım "kısa devre FM alıcısı"
Eh şu alıcıyı bir kez daha çalıştıralım verim durumu nasıl diyorum. Transistör beysine bir karışa yakın bir tel bağladığınızda alıcı iyiymiş diyebiliyorsunuz, ama aynı telden simetrik bir de kollektor ucuna anten bağladığınız da kısa devreli bir tek transistörün mükemmel bir FM alıcısı olabileceğine inanmak güç. Alıcı tek antenle el kapasitesine duyarlı olabiliyor ama ikinci antenle bu kusur da ortadan kalkıyor. Çoğu kimsenin tanımadığı esrarengiz alıcı.
Gelelim ses frekans amplifikatörümüzün anlatmak istediğimiz bölümüne. BC238 giriş transistörünün beys direncinin durumu önem arzediyor. Bu direnç doğrudan + kutba bağlanmayacak. İlave olarak 330 ohm ve 220µ faratlık ek bir ilavesi olacak.Tabii bu değerler duruma bağlı olarak değişebilir.
merhaba;
AC187 ve AC188 transistörleri benim çocukluğumda bulmak bile zor oluyordu.ben o zamanlarda 7 yaşında idim.şu an 39 yaşında olduğuma göre bu germanyum transistörleri bulmak nerede ise imkansız geliyor bana.fakat güzel bir devre.Eski trac dergilerindeki devreler geldi aklıma.Güzel bir nostalji.:)
Muzaffer Asla Bey Konu ile ilgilenmenizden memnunluk duydum. Transistörlerin azalması fikri tamamen doğru. Azalan yalnız bu transistör değil, neler neler , ne çipler ortadan kalkıyor, germanyum diyot bile bulmada zorlanıyoruz. Transistörlerin azalması çiplerin hayli ucuz olmasından da kaynaklanabilir. Kişi bir AC188 fiatına bir adet TBA820.... alabilir.
Yazıdaki devreyi vaktin birliğinde (Yanılmış olabilirim)Torsan, Delta...gibi radyolar kullanıyordu. Zamanımızda silikon transistörlerle benzer devreler yapıyorlar. Çıkış transistörü olarak en çok tavsiye edilen BD139--BD140 çifti
Vaktim olursa bunlardan bir devre yapmak istiyorum. Önemli olan Kaliteyi tutturabilmek.
73 Hüsnü Köktürk
Bilhassa homebrew QRP vericilerde bazan çıkış katı olarak iki transistörün parelel bağlandığı görebiliyoruz. Transistörleri parelel bağlayarak güç katı power transistör elde etmek mümkünmüdür?
Amatörlük hayatım boyunca edindiğim tecrübelere dayanarak konuşmak icabederse, QRP çıkışlar için bu işlem mümkün gözüküyor. Hatta profesyonel CB cihazların birinde bu işlem iki adet pot kullanılarak daha modern bir şekilde fabrikasyon olarak yapılmıştı.
Bazıları transistörlerin emiter ayağına 1...10 ohm direnç bağlayarak bu işi çözümlerler. Bazan bu dirençlere parelel birer kondansatör atılır. Hatta ve hatta yıllarca önce yaptığım çalışmaları hatırlıyorm, emiter terminaline hiç direnç koymadan 5 adet veya daha fazla BF199 transistörünü parelel bağlamıştım. Ancak bu 5 transistörün tüm ayakları soğutucu gayesiyle konulan küçük üç adet bakır plaketin üzerine yanyana lehimlenerek hacım küçülmesi sağlanmıştı. Bir önceki katın sürücü gücü yeterli ise böyle bir devreden normal üstü birkaç kat güç almak mümkün olabiliyor. Tabii bu işin transistör kaybi....gibi riskleri de olabilir. Her türlü risk ister hukuki olsun ister maddesel olsun kullanana ait. Bu yazılar bilimsel amaçlı, illa bunu yapınız diye ortalıkta bir emir veya rica yok.
Soru: Microsoft Picture Manager ile bir şemayı küçültmek gayesiyle önce edit bölümünden "cropt" yani resmin dış boşluklarını kırparak atma işlemini gerçekleştirdikten sonra kayıt ettim. İşlem oldu, ancak "picture manager" şemamı bir çerçeve içine aldı. Bu çerçeveden nasıl kurtulabilirim?
Cevap: Şemanı sağ tıklayarak aç. Özellikler bölümünden şemanı internet explorer, Safari...gibi bir internet browser ile açmayı sağla.Bu browserler çerçeveyi görmezler
Toroid bobin sarım incelikleri. "Single-layer" Tek katlı toroid sarımı.
http://www.agder.net/la8ak/c24.htm (http://www.agder.net/la8ak/c24.htm)
http://www.agder.net/la8ak/12345/images/90206.jpg (http://www.agder.net/la8ak/12345/images/90206.jpg)
http://320volt.com/wp-content/uploads/2012/08/inductance-calculator-single-layer-toroid-transformator.png (http://320volt.com/wp-content/uploads/2012/08/inductance-calculator-single-layer-toroid-transformator.png)
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRur-LFPdAnnLjInaRyu-5bueXJ5nltNKjPkvcPA01jiKREb6AN (http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRur-LFPdAnnLjInaRyu-5bueXJ5nltNKjPkvcPA01jiKREb6AN)
B ve C yanlış A ve D doğru olan uygulamaları gösteriyor. B de bobin toroidin az bir bölümünü kablerken C de tamamını kaplıyor. İdeal olan ise toroitteki boş alan 30 derece olacak
73 Hüsnü Köktürk TB6BHK husnu66tr@yahoo.com
Neden bazı jpg dosyalarım background resim oluyor, bazıları olmuyor.
Bir web sayfası hazırlıyoruz. Çoğunluğumuz aynen benim yaptığım gibi bu konuda hiç eğitim almamış olabilir. Sahifesini süslemek için arka fon resim kullanacak. Formülü doğru yazmış.
<body background="fmtelsiz.jpg">
Ne yazık ki arka fon resmi gözükmüyor.
Tabii ilk bakışta resim dosyasının boyutları akla geliyor, ama daha önemlisi resim dosyasının uzantısı olabilir. Resim dosyasına sağ tıklayıp özelliklere baktığımızda dosya uzantısı "jpg" değil de "jpeg" ise formülü şu şekilde değiştirmemiz gerekecek
<body background="fmtelsiz.jpeg">
Yıllar öncesi, amatör malzemelerin bulunabileceği Ankara eski Ata sanayi bölgesindeyim. Bir adam ayak üstü Tv dipol anten satıyor. Elindeki bir neon lambayı dipolün son iki noktasına değdirerek yakıyor ve iyi anten bu lambayı yakar diyor. Vericilerin çok seyrek olduğu o zamanlarda bu Neon nasıl yandı anlayamadım. Demek çok yakınlarda bir yayın vardı. O yayından istifade adam anten satıyordu.
Bu konulara meraklı amatörlerden biri de VU2NAN O da benzer çalışmalar yapanlardan biri. 2m bandı güç ölçümü için bir tahtaya iki adet dipol biçimi teleskopık anten koyarak antenlerin dip kısmına 6 volt 150mA "dial light" lamba bağlamış. Bu lambaları 3.5Wattlık vericinijn yaktığını söylüyor. Tabii 150mA çok fazla, başlangıçta 30mA daha iyi. Lambanın iyi yanması için anten boyu ayarlanacak.
Bu araç 5 watlık portatif verici güç ölçümü için kullannılıyor. Daha yüksek güçlerin insan sağlığı ile barışmadığını ara sıra hatırlatmakta fayda var. Bu hatırlatmaları asla kınamayalım. İnsanın yedek parçalarının piyasada satılmadığını da bilelim
73 Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar
İçimizde şema ile uğraşan, toplayan, hayli kişi olması doğal. Ancak yine de içimizde benim gibi birilerinden özel internet dersi almamış olanların sayısı da hayli yüksek olabilir. Şema kopyalamada rasladığım bir kolaylığı burada anlatmak istiyorum.
Bir şema görüyorsunuz. Seçiyorsunuz. Biraz siyaha boyanıyor. Bazı şemalar masa üstüne sürüklenerek dahi alınabiliyorlar. Bazıları ise sürüklediğinizde aktif desktop olmak istiyorlar, bu bize lazım değil.
Seçtiğimiz şemaya sağ tıklıyoruz. seçeneklerin içinden Save Image as olanı alıyoruz. İstersek kopyalama yeri olarak masaüstünü getirmek bizim tercihimiz olabiliyor. Kayıt satırına şemaya bir isim ve bir uzantı vereceğiz. Mesela fmalıcı.gif sw.jpg iyişema.bmp yazıp kaydedebiliriz. Daha fazla uzantı kabul ediyor mu? denemedim.
73, Hüsnü Köktürk TB6BHK husnu66tr@yahoo.com
Değerli arkadaşlar
Ucuz, bol, bulunması kolay, çok az akım sarfiyatlı ....gerekçeleriyle ses frekans amplfikatörü olarak LM386 ve benzer isim taşıyan çipleri kullanmaktayız. Ancak bu çipte( ihtimal diğer çiplerde de görülebilir) giris sinyalinin çok düşük ve kazancın çok yüksek olduğu durumlarda ses çıkışında duyulması arzu edilmeyen hiss görülebilir. Bu durumun düzeltilmesinin en kolay yolu 8 nolu uc ile hoperlonun canlı ucu arasına seri olarak 10K ve 10n girmek olacaktır. Başka daha karmaşık yollar da mevcut. Konuyu daha detaylı öğrenmek isteyenler aşağıdaki linklere bakabilirler.
http://www.electrosmash.com/lm386-analysis (http://www.electrosmash.com/lm386-analysis)
http://www.transkommunikation.ch/dateien/schaltungen/diverse_tbs_schaltungen/Reducing%20Hiss%20in%20an%20LM386%20Audio%20Amplifier.pdf (http://www.transkommunikation.ch/dateien/schaltungen/diverse_tbs_schaltungen/Reducing%20Hiss%20in%20an%20LM386%20Audio%20Amplifier.pdf)
Yine bir ressim kopyalama problemi.
Malum resimler çok çeşitli formatlarda bulunuyorlar. İyi anlayabilmek neredeyse uzmanlık işi. Resmi, şemayı seçtik, kopyala yazısı çıktı. Kopyaladık. Ne yazık ki yapıştır çalışmıyor. İşte burada web dostu Frontpage programı devreye giriyor. Yeni bir frontpage sahifesi açıyorsunuz. Şemayı o sahifeye yapıştırıyorsunuz. HTML sahifesi değil de Web veya diğer formatlarla kayıt ediyorsunuz. Frotpage yazı ve resim dosyalarını ayırıyor, ve size de soruyor, hayır derseniz ihtimal resim dosyası çıkmayacaktır. Veya save as ile istediğiniz ismi ve uzantıyı yazabilirsiniz. Sanki resim editörü, ne yazarsan onu basıyor.
en iyi 73! Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar.
Devre ve şemalar her yerde bulunabilir, ama bazı önemli sağlık kuralları yeterince söylenmemiş ve amatörlerimiz zarara uğramış olabilirler.
Radyo amatörü dikkat etmezse kulak sağlığını kaybedebilir. Malum birisi ses geliyor mu diyerek kulağını hoperlora dayamış olabilir. Aniden gelen bir yüksek ses kulakta ciddi kayıplar oluşturur. Görünüşte bir kağıt mandreni bulunan ve sanki zararsızmış gibi görünen hoperlo insanda geri dönüşümü olmayan işitme katıplarına sebep olur. Ayrıca walkman dinleme de dikkatli olunmak gerekebilir.
Göz sağlığı:
Oyuncak kabilinden satılan LAZER işaret çubuk ve lambaları en düşük güçlerde dahi olsalar göz sağlığı açısından ciddi tehlike içerirler. Bunların üzerinde uyarı yazısı bulunsa da ingilizce yazıldığından küçük çocuklar bunu anlamayabilirler.
Kimyasallar. Amatörlerimizin kullandığı lehim çubukları, asla miğdeye ulaşmamalı. Bunlar üzerinde de elinizi yıkayınız yazar ama, dikkate alıyormuyuz, uzun vadeli zehirlerden birisidir.
Bir cihaz tanıtıyoruz. Detaylı fotoğraf çekmek istiyoruz. Öyle ki cihazın üzerindeki transistörün yazısı okunabilsin. Bizim elimizdeki fotoğraf makinaları çoğu kere cismi en yakın 1 metre mesafeden çeker. Bu mesafeden çekilen fotoğrafta detayları göremezsiniz.
Ama elimizdeki kamera ve fotoğraf makinaları ile de bu işlem mümkün olabilmektedir. Tek eksik aracımız odak uzaklığı 5--10 cm olan bir lens, adese, mercek bulabilmek. Eskiden hurdalıklarda Rus malı fotoğraf makinaları veya bunların objektifleri bulunabilirdi. Her ne ise optik meraklıları bunları bilebilirler. Bu mercek çoğu kere bir fotoğraf makinası objektifidir veya kaliteli ufakbir dürbünün ön camıdır. Benzer bir mercek resmi yazıya ilave edilmiştir.
Makinamızı açıyoruz ve onu cisme 10-40 cm kadar yaklaştırıyoruz. Tabii görüntü bulanık olacaktır. Görüntü netliğini makinamızın digitalinden izliyoruz. İlave merceğimizi makinamızın objektifine yaklaştırıyoruz. Görüntünün en net olduğu pozisyonda resim alma düğmesine basıyoruz.
Lambalı bir devrenin analizi : Yazı Bilimsel amaçlıdır Yapınız çalıştırınız niyeti ile kaleme alınmamıştır
Değerli arkadaşlar bu devre daha önceden verildi fakat püf noktaları incelikleri açıklanmadı. Benim açımdan devre şablon niteliğindedir, incelenmeye ve örnek alınmaya değer. Bazan bir mail geliyor
--Senin bu devre çalışır mı? Yani bu kadar kalabalık parçalar buraya çalışmasın diye mi konuyor. Haliyle cevap veremiyorum. Sen aylarca uğraş bir devre geliştir, adamın önüne koy, oda sana bu çalışıyor mu? desin. Çalışmıyor tabii, bu bir resim, bir şema , bir plan, uygulamaya geçilmezse elbette ortada çalışan bir şey olmayacak
Devrenin kendisi saten ortada yok, bu yazı arşiv notlarından toplanıyor.
Birinci incelik: L2 bobinde. Varyabl kondansatör bobinin en üst tepe noktasına değil de daha aşağı bağlanmış. Buradaki fikir şu. Bilhassa 4CX250B gibi lambaların giriş empedanslarınınj hayli yüksek olduğu kanaati hasıl oldu. Bu bağlayışın daha verimli çalıştığı tespit edildi.
en iyi 73! Hüsnü Köktürk husnu66tr@yahoo.com
L1 kuplaj bobininin yeri
L1 kuplaj bobininin yeri ve tur sayısı önem arzediyor. Tur sayısı mümkün mertebe az olmalıdır. Bu adet 28MHz için 8 rakamını geçmemeli ve bir tur'a kadar da inebilmelidir. Ortalama 4 tur. Arşiv notlarımda L1, L2 içinde hareket eder şekilde de devre çalıştırılmış ve bu hareketin güç ve ses kalitesiyle alakalı olduğu izlenmiştir. Gücün maksimuma ulaşmasıyla ses kalitesinde gerileme endişesi doğmuştur. L1, kuplaj bobini, L2'nin şasilenmiş tarafını kuplajlıyacak asla grid'e giden tarafı kuplajlanmayacak. Yani kuplaj şasi tarafında bulunacak. Aksi takdirde parazit görülebilir.
en iyi 73! Hüsnü Köktürk TB6BHK husnu66tr@yahoo.com
Değerli arkadaşlar.
829B RF yükselteç devresinde g1 negatif voltaj temini. Bu volt olmaz ise tüp çabuk ısınır ve lamba bozulur. Negatif olması gereken bu voltajı 6/220v veren bir adaptör trafosundan temin ediyoruz. Şimdiki adaptörler de çoğunlukla trafo bulunmadığından bu araç da neredeyse bulunmazlar listesine eklenecek. Trafonun 220 volt ucunu değil de 110 volt ucunu kullanıyoruz. Arşiv notlarında malesef bu voltaj değeri kayıt edilmemiş ana 4X150A lambasında bu geğer -140 volt olarak kayıtlı. 10K ohm pot yerine 100K ohm pot kullanılınca modulasyon bindiğinde güçte çökmeler tespit edilmiş. Bu nedenle bu trafo minyatür olmaktan ziyade 10 watt gücünde olmasını uygun gördük. 1N4007 diyotunun yönüne dikkat ediniz. Aksi yön arzu edilmeyen pozitif gerilim verebilir
Şemayı anında görmek için
http://www.geocities.ws/husnu66tr/zjv.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/zjv.htm) adresine bakabilirsiniz.
Değerli arkadaşlar.
Lambanın fiziksel yapısı
829B lambası estetik göze hoş görünümlü cam bir tüp. Resminden de görüleceği üzere tek bir cam tüp içerisinde iki lamba, yani iki anot, iki g1, ...var. Müşterek terminaller de var. Katot ve g2 gibi. Çift ayaklar parelel bağlanıyor. Parelel bağlama lambalarda transistörler kadar problem çıkarmıyor. Transistörleri öyle kolay parelel bağlayamazsınız. Çok elektronikçi bu konuda iki elini birden havaya kaldırmıştır. Pekii flaman voltajı ne olacak. 12 volt vereceksek 1ve 7 nolu ayakları kullanacağız, yook 6 volt vermek istersek 1 ve 7 kısa devre yapılıp 1 ve 5 nolu ayak kullanılacak, Böyle olması gerekir, zira devrenin aslı yıllar önce çöpe atılldı. Burada yazıyı okuyan arkadaşlarıma benim de zor bir sorum olacak. İyice zor. Fllamam amperi de 6.3 volt için 2.5 amperden fazla olmalı.
Malum lambaların dışarı ile hava ve su sızdırmaz özellikli olması gerekir. Lamba gibi sıcak ortamda havanın terminal boşluklarından rahatlıkla içeri sızmaları ihtimali çok yüksektir. Terminaller dikkatlice incelenirse terminal ile cam arasında kırmızı renkte bir boya görürüz. İşte bu boya veya ? maddesi sızmayı başarı ile önlüyor. Bu kırmızı madde ne olabilir?
En iyi 73! Hüsnü Köktürk TB6BHK
Değerli arkadaşlarr.
Şemamıza bakarsak g1 ve g2 yolu üzerinde indikatör--gösterge vazifesi gören birer lamba görüyoruz. Aslında buralara ibreli voltmetre ve ampermetre cinsinden birşeyler koymak lazım. Lambalar daha az hacım kablıyorlar ve daha gerçeği, muhtemel bir arıza sonucu bu lambalar yanarak, icabında patlayarak cihaz için bir sigorta oluşturuyorlar. Öyle parlak yanacak değiller. G2 lambasına volt fazla gelmiş ve tedbir olarak lambaya parelel bir direnç bağlatılarak lambanın sönük yanması temin edilmiştir. Lambalar cihaz için zaruri materyaller değildirler. Lamba parlaklığına bakarak cihazın performans durumu rahatlıkla görsel olarak izlenebilmektedir.
en iyi 73' Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar
Başarı ile çalışmış Lambalı bir devre analizi yapıyoruz. Başarı olmasaydı yazıyı buralara elbette hiç koymayacaktık. Konumuz Anot çıkışını tank bobinlerine bağlayan sabit kondansatör ki bunun değeri devremizde 500p--2000p arası olacaktır. Bunun dışındaki değerler verim düşüklüğüne sebebiyet verebilir. Biz bu kondansatörün değerini 1000p olarak aldık. Burada da bir incelik var. Tek bir 1000p yerine 2x500p daha doğru bir seçim olacaktır. İkinci bir husus kondansatörün voltajı. Bu voltaj her zaman anot voltajının üzerinde olacaktır, Bazı arızi durumlearda buraya daha yüksek volt gelir ve bu kondansatör yanar. Yüksek volt anten katına sıçrar. Devre lineer olaral kullanıldığında bu akım driver katına da rahatlıkla geçerek sürücü cihazı bozar. Bu nedenle kondansatör voltajımız 3000 volt olarak belirlendi.
Değerli arkadaşlar
Bir üst yazıda anot kondansatörlerinin anot voltajının üzerinde bir volta sahip olması gereğini söylemiştik. İlaveten güç yükseldikçe bu voltaj değeri de yükselecektir. 7000 volt ve daha yükseği gerekebilir. Voltaj ne kadar yüksek de olsa bu kondansatörün "fail" olması çökmesi, yanıp kısa devre olması mümkün olabilmektedir. Bu durumda driver sürücü katını korumak için ne tedbir alınabilir. Bazı devrelerde gördüğüm önlem şu idi.
Anot kondansatörünün çıkışı kalın telli bir şok bobini ile şasiye bağlanmıştı. Şok anten frekansını şasiye geçirmiyor, fakat burada oluşabilecek bir yüksek voltajı anında şasileyecek, bir yerlere konmuş duyarlı sigorta atacak ana vcltaj kesilecektir. Sakın sadece anot voltajını kesecek tedbir almamalı, g2 voltajı da kesilebilmelidir. Aksi halde g2 anot gibi çalişabilir ve lamba hasar görebilir.
Değerli arkadaşlar
Yaklaşık 400 watt gücünde lambalı bir lineerin tank bobinlerine bir göz atacağız. Şöyle şöyle olsaydı daha iyi olabilirdi denebilir. Dğru olabilir. Ancak biz iyi çalışmış ve şablon özelliğini kazanmış ve de kendisi mevcut olmayan bir devreyi kağıt üzerinden takip ediyoruz. Yeni bir değişiklik yapma şansımız yok.
Yazık ki bobin tur ve çap adedi kayıtlarına raslamıyorum. Şurası gerçek ki tank bobinleri mobil verici bobinlerinden çok daha iri olacak. Sebep olarak mobillerde yer problemi ver. Bu nedenle küçük bobin ve büyük sabit kondansatör. prensibi esastır. Bizimkisi masa üstü cihaz olduğuna göre prensip büyük bobin ve voltajlı, ayarlı kondansatör.
İki, ayarlı hava aralıklı voltajlı varyabl kondansatör kullanıyoruz. Güç arttıkça varyabl plakalarının ara açıklığının artması icabediyor. Aksi halde plakalar arasında şelale oluşabilir. Tur adedi ve bobin çapını wattmetreye bakarak amatörlerimiz kendileri tayin edeceklerdir.
Değerli arkadaşlar. Bu lamba ile ilgili bir yazı yayınlanmıştı. Bu yazının bir miktar detayını
http://www.geocities.ws/husnu66tr/7034.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/7034.htm)
adresinde bulabilirsiniz. Yeni yazımızın gayesi buradaki yeni "tips and tricks" Yani L2 bobini. Gridi şaseli devrelerin tamamında g1 şasilenir. Devremizde buraya tips tricks giriyor. g1, L2 bobini aracılığı ile şasileniyor. Gaye geri beslenim kazanmak. Etkili de olmuş. Hem güç yükselmiş hem de modulasyon. Geri beslenim bir varyabl kondansatörle kontrol altına alınmış. L2 bobin telinin uzunluğu 20-21 cm arası. Devre uzun yıllar öncesi çöpe atıldığından detayları veremiyorum. Burada bilinmesi gereken geri beslenimin seviyesi olacaktır. Geri besleme hayli güçlü olabiliyor. Güç lambanın taşıyabileceğinden fazla olmamalıdır. Aksi halde lamba bozulur.
Değerli arkadaşlar.
Konu bir miktar anlatılmakla beraber burada daha geniş açıklamayı uygun gördüm.
Çizim programı olarak Multisim 11 kullanıyorum. Demo, print ve copy özelliği eksik. Proteusun şifresini tutturamıyorum, zorunlu olarak Multisim demo kullanıyorum.
Şemayı çiziyoruz. Print özelliği olsaydı, basıp printire gönderecektim. Ne yapalım?
a: select all yapacağız, kayıt yeri olarak masaüstünü gösterebiliriz. Mausu şema üzerine getirip sağ tıklayarak, veya menu bar ı açıp select all yapalım.
b: Karşımıza bir sürü mavi çizgiler çıkacak. Yine sağ tık hareketi, bu defa kopyalıyoruz.
c: Bu kopya öyle her yere yapışmaz, problemli bir kopya, bu nedenle taze bir frontpage dosyası açıp içine yapıştıracağız. yapıştırdık.
d: Kayıt resmi veya simgesi üzerine gelip tıklıyoruz. Karşımıza bizden dosya ismi isteyen bir tablo çıkacak. Bir isim yazıyoruz, sadece bir kelime, mesela "mikrofon"
e: Save as type butouna basıp seçeneklerden Dynamic web Template olanını seçelim. Kaydımızı yaptık ama henüz okey demedik. Bir GIF yazısı gözüküyor. İhtimal okey dersek gif image ortaya çıkacak.
f: Picture File Type butonu altında gif, jpg ve png seçenekleri var.
e: jpg yi seçiyoruz. Enter ile masaüstünde JPG dosya beliriyor.
Bu dosya kusursuz. Bir çok kopyalarımda bu dosya alt çerçeveye bitişik olarak çıkıyordu. Bu jpg de çerçeve yok.
73! Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar.
Mesele basit gibi gözükür ama konu iyi kavranmazsa insana vakit kaybettirir.
Mozilla frefox html dosyasını açıyoruz. İçinde bir şemamız var. html dosyasında yazı olur elbet ama şema olur mu? Aslında olmaz. Saten sağ tıklayıp resmi farklı kaydet dediğimiz zaman, kayıt türü kutusunun boş olduğunu görürüz. Ama yine de kaydeder. Şema bir yerlerde var. Firefox dosyasında aslında şema yok, ama şemanın adresi var. Resme sağ tıklayıp "resim bilgilerini göster" seçeneğine bakarsak, resmimizin, şemamızın adresini görürüz. Biz Firefox'a resmi kopyala emri verdiğimizde firefox resmi ancak resmin bulunduğu klasöre giderek kopyalayabilecektir.
73! HÜSNÜ kÖKTÜRK TB6BHK
Değerli arkadaşlar
Yazının bu bölümünde Mikrofon preamplifikatör, ilaveten ses kuvvetlendirici katı, anlatılmakla beraber, bu tür konuların amatörlerimizin çoğunluğunun bildiği varsayılarak TDA2822 entegresinin nasıl işitme cihazı olarak kullanılabileceği anlatılacak. Malum insanların bir kısmı özürlü sınıfında. Acaba özürlülerin bizim bu yazıları takip ettiğini biliyormuyuz. Takip ediyorlar, ancak onlar için özürlülere ait yardımcı devreleri, aletleri buralarda bulabilmeleri hayal oluyor, onlar bir ümit yine de bu yazıları takip ederler. Bir hatıra
TRAC mecmuası yayında! Eski yıllardan söz ediyoruz. Mecmuaya ufak tefek basit bazı yazılar gönderiyorum. Basılıyor. Gençlik duygusu, yazı yayınlansın...filan filan. Mecmuada Veysel Güleryüz isimli biri vardı, benimle ilglenirdi. Yazımın birinde ZN414 ten bahsedince, hemen İstanbul piyasasından alıp mektup içinde Yozgat adresime postalamıştı. Oysa ki ben ondan parça talep etmemiştim. Yazılarımın birininin başlığı "körler için gözlük" veya benzer bir şeydi. Gaye yazının yayınlanması, işe yarar mı? yaramaz mı? o ikinci planda. Efendim devre gözlüğün bir tarafına iliştirilmiş, ışığa duyarlı fotosel gibi bir araçtan ibaret. Gözlük ışıklı bir yöne çevrildiğinde kulaklıktan ses gelmeye başlıyor ve kör kimse pencere veya kapıya yaklaştığını anlıyor.
Günün birinde postacı bir mektup getirdi, Veysel Güleryüz TRAC adresinden postalamış. Sayın Köktürk diyor. Senin kör gözlüğü yazını bir kör vatandaşımız okumuş, piyasadan ilgili malzemeleri almış, malzemelerin doğru olup olmadığını soruyor. Malzemeler de mektup zarfının içinde. Dehşet bir utanç duygusuna kapıldım. Benim yazı çıksın da niyetiyle yazdığımı kör vatandaşımız "can kurtaran" niyetiyle okumuştu
devam edecek
low cost hearing aid TDA2822M işitme cihaz şemalarını çoğu kere internet ortamlarında bulmak mümkündür. Gerekçe olarak profesyonel işitme cihazlarının 3-4 bin lira seviyelerine varabilen aşırı pahalı olabilmesi. Fabrikasyon bu cihazlar küçük ve kullanışlı olmaları sebebiyle tercih sebebi olabiliyorlar. Büyük ihtimalle zamane fabrikasyon cihazları tıbbi cihaz sınıfına girerler ve bir yerlerden kullanilabilir raporu almış olmaları sa icabeder. Zira kulağa gelen ses miktarının bir sınırı olması ve cihazın ...şartlarına uyması lazımgelebilir. Aksi halde kulağın veya bir başka şeylerin zarara uğraması mümkündür. Bu nedenle bizler yaptığımız işitme cihazlarına Tıbbi cihaz demiyoruz. Bu ve buna benzer bir cihaz kullanıp da fabrikasyon bir cihaz almak isteyen bir kimse rahatlikla şu dözleri işitebilir.
--Senin kulağın ölmüş, eğer bu cihazı kullanmamış olsaydın, şu şu model bir cihaz kullanabilirdin, ama artık çok geç. Sen duymanı tamamen kaybetmişsin.
Birileri de bu konuya pratik bir çözüm yolu getirmişe benziyor. Bir cihaz üretmişler, diyorlar ki efendim bu cihaz
"uzaktaki sesleri toplayıp yakına getirir işitmenize yardımcı olur ama bu bir işitme cihazı değildir". Tamamıyla katılıyorum. İşte bizimkisi de böyle bir cihaz.! Bu arada profesyonel işitme cihazlarının son derece mükemmel ve kusursuz olduklarını düşünmeyelim. Bakınız bir homemade cihaz yapımcısı bu konuda neler söylüyor.(Currently, commercially available hearing aids, some of which products have the following disadvantages: (1) noise, rustling the patient upset, tired; (2) automatic gain control differential (some no automatic gain control), the speaker a little bit far away to not hear, while the time away from the recent harsh sound and large enough so that patients, headache; (3) The maximum output power is small, can only meet the needs of patients with mild hearing loss).
Devam edecek... http://kokturk66tr.50megs.com (http://kokturk66tr.50megs.com)
Merhabalar tebrik ederim çalışmalarınızı bu devreyi telsiz mikrofonlarında kullanmak mümkünmüdür acaba tabiiki mikrofon kzancını düşüreceğiz kolaygelsin.
Değerli Osman Zorbaz Bey.
Bu vereceğimiz devrede herne kadar 1 wattlık TDA2822M entegresi varsa da gaye işitme cihazı olduğu için 1 watt gücün ancak maksimum 50 mW kadarı kullanılıyor. Bu entegre gücünden dolayı değil ses kalitesi üstün olduğu için kullanılıyor. Kullanıcı sadece biz değiliz. Yabancılar kullanımda ve ilave devrede malesef bizi ge... durumda. FM modülede bu devre denenmedi ama yapılamaz diye birşey yok olur elbet. Modullator için aşağıdaki adreslerden seçim yapılabilir.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/mikrofon-preamplifikatoru.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/mikrofon-preamplifikatoru.htm)
http://www.geocities.ws/husnu66tr/diinl.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/diinl.htm)
Polenli balların bol olsun sağlıcakla
Değerli arkadaşlar Ses preamplifikatör, işitme cihazları tip tricks devam ediyor.
UYARI: Bahsi geçen cihazlar Tıbbi cihaz değildirler
İşitme cihazımızı tehdit eden unsurlardan birisi, çıkıştaki gücün kulaklığın kaldıramayacağı kadar yüksek olması. Bu nedenle cihazımıza bazı güvenlik tedbirleri koyduk. Şemada görülmemekle beraber, + pil devresine seri bağlı çok düşük gücü olan mintatür bir lamba koymak. Bu lamba icabında cihaz biraz yüksek bir akım harcayınca, geçen akımın kulaklığı ısıtıp yakmaması için konuyor. Bu öyle bir lamba ki 120K ohmluk direnç kalkınca hemen kızarmaya başlayacak kadar duyarlıdır. Böyle bir tedbir alınmasının sebebi cihaz
BTL (Bridge-tied load) bağlı olduğu için güç iki kat fazladır. Ayrıca bu gücü düşürmek amacıyla dinleme kulaklığı headphone bir tane değil seri bağlı iki adet. Yani her kulağa bir adet. İki kulaklığın daha net ses verdiği kanaatine sahip oldum. Uzmanlar da iki kulaklık tavsiye ederler. Bu pratik olmamakla beraber çok kabul gören bir görüş.
Kulaklık kordonu: Kordonun aşırı uzun olması ses çıkış gücünü ciddi derecede düşürüyor. Düşük omajlı kulaklık kullanımı da çıkış gücünü artırır. Tabii bu istenilen bir özellik değil. Bizim çıkış gücü azlığı gibi bir problemimiz yok. Biz 32+32=64 ohm kulaklığı uygun gördük. Besleme minyatür bir Adet 9 volt çinko veya alkali pil ile icabında aynı ebatta akü ile yapılabiliyor. Cihazımızın bir önceki modeli aşağıdaki adreste.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/isitme-cihazi1.jpg (http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/isitme-cihazi1.jpg)
Değerli arkadaşlar. TDA2822M entegresinde tecrübe edilmiş ikinci işitme ve dinleme aracımızı yayınlıyoruz.
UYARI: TIBBİ CİHAZ DEĞİLDİR
Cihaz El yapısı işitme cihaz kolleksiyon adreslerinin biri aşağıdadır.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/homemade-hearing-aid.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/homemade-hearing-aid.htm)
Yeni modelimin bahsedildiği adreslerin birisi ise
http://www.geocities.ws/husnu66tr/quality_hearing_aid.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/quality_hearing_aid.htm)
Birinci cihazımıza cihaza 65 ohm empedandlı bir hoperlo bağlanılmış ve beğenilmişti. Ancak ortamda65 ohm kulaklık bulmak güç. Yeni modelimize walkman kulaklık takıyoruz. Unutmamalı ki bu kulaklıkların bir kısmı çok cılız, bazıları ince bazıları da kalın ses veriyorlar. Kalın ve ince ses tercihi kullanıcıya ait. Tanıdığım ağır işitme özürlü biri bazan benim çalışmalarıma bakar, %1 distorsiyon görse cihazı beğenmez, ama yine de şu kulağıma taktığımdan iyi derdi. En beğendikleri cihazların sesine bakıyorum, ne ince nede kalın, orijinal ses ne ise onu beğeniyordu.
(http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/quality_hearing_aid.jpg)
Bu konuda çalışma yapan sadece biz değiliz. Benzer devre adresleri
http://www.electroschematics.com/1676/digital-hearing-aids-circuit
http://electroschematics.com/wp-content/uploads/2009/02/hearing-aid.jpg
Değerli Arkadaşlar
Adobe Photoshope prorramını amatörlerimizin şema ile uğraşanları tanır. Bu progranla resim üzerine yazı yaıyorum. Bilmediğim bir nedenle sayfa kırmızıya boyanıyor ve bu işlemi İmageReady de yapmak zorunda kalıyorum. İmageReady ise şemayı PSD formatında çıkarıyor. Nice sonraları İmageReady programının jpg kalıp yapabildiğini öğrendim.
PSD dosyasını İmageReady iconu üstüne sürüklüyorsunuz. Yani PSD dosyasını İmageReady ile açıyorsunuz. Sol üstte file menüsünden Save Optimized içerisinden JPG kayıt bölümünü seçiyorsunuz. Resminize bir ad yazıp enterliyorsunuz.
İmageReady şema üzerine yazı yazabilir, onu önce PSD uzantılı olarak çıkarır. Ve son aşamada PSD dosyası aynen bu programla JPG dosyasına dönüştürülebilir.
Hüsnü Bey;
Photoshop ile açtığınız resim yazı yazmak için tıkladığınızda kırmızıya dönüşüyorsa,
Üstteki resim- mod- sekmesinden RGB yi seçin düzelecektir. (resim dizinlenmiş renk modunda iken bu olur. Dizin modunu RGB yapın.)
73..
Sağol Mehmet Divili Bey
Dediğiniz yere baktım file, edit, image
image bölümleri içinde RGB ye okey işareti konacak.
Şimdilik bir problem yok. Sağlıcakla
Efendim Problem şu:
Photoshope programında şema üzerine yazı yazacaksınız. Yazı rengini kırmızı yapmışdınız. İhtimal bir iki kere de kırmızı renk ile yazı yazabildiniz. Ama bir gün Yazma ikonuna (T) tıkladığınızda tüm şemanız kırmızıya boyanıyor. Saten kırmızı sayfa çıktığında İmage penceresi silik yani aktif olmuyor.
Çare Programı kapatıp yeniden başlatmak, resmi programa sürüklemek ve yazmadan önce image penceresinden RGB moduna okey demek. Bu mod kendiliğinden oynuyor, yerinde durmuyor.
73! Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar.
Amatör telsizcilikte ve hatta diğer elektronik dallarında ses frekansın önemini baştan anlatmaya gerek yok sanırım. Her TV alıcısında, her alıcıda mutlaka hoperlo ve ses audio düzeneği görüyoruz. Bu cümleleri yazımız yadırganmasın diye söylüyorum. Zira bu konu ses frekansın üst noktalarını almakla ilgili. Sesleri alan kulak denen bir uzvumuz var. Şu var ki bu uzuv diğer birçok organlar gibi deforme olabiliyor. En azından çoğu kere yaşlılıkla birlikte bilhassa ses frekansın üst seviyeleri yani tiz sesler işitilemez olabiliyor, neticede eksik bir duyma, yanlış anlama, ve hiç anlıyamama problemleri doğabiliyor.
WA6IPD Herbert Arthur1952 senesinde Koreye görevli olarak gitmiş veya en azından orada bulunmuş ve bu konuda rahatsız olan amatörlerden dan biri. İnternet aramalarımdan birinde bu kimse için "Deaf amator" ifadesine rasladım.
Arşiv notlarında bu amatör piyasa cihazlarını inceledikten sonra kendisi için bir işitme cihazı yapmış. Bu cihaz ve fotoğraflarını print etmiişim ama adamcağızın angelfire deki sitesi kaybolmuş. Google, şemayı minyatür cinsinden kaydetmiş. WA6IPD nin fazla bir eseri yok. Telsiz röle cihazı yapmış ayrıca bir de işitme cihazı. Ancak işitme cihazını incelediğimde adamın müthiş bir elektronikçi olduğunu anlıyorum. İnce sesleri duyabilen preamplifikatörlerin nasıl yapılabileceğini anlatıyor.
--" You can change the freqoency response by changing the size of the resistors, don't go below 10k but you can go anything higher"
Tabii acizane ben bu "size" kelimesini direnç değeri olarak algılıyorum. Adamcağız cihazına diyot ve foto dirençten oluşan bir de AVC devresi ilave etmiş.
Onun bu yazısını 02/12/2011 tarihinde print yapmışım. İnternette bulamıyorum.
Değerli arkadaşlar
Vericilerimiz var. CB telsizler var ki bazıları 4 Amp çekebiliyor. 4822 kullanmıssak çekilen akım 6-7 Amp ye kadar varabiliyor. Bu durumda çökmeyen kaliteli besleme devrelerine ihtiyaç var demektir. Amatör piyasadan tanınmış bir marka adaptör almış olabilir. Ama kullanımda vericinin açık olduğu bir durumda voltaj azalması görülebilir. Nadirattan voltaj yükselmesi de olur. Bazı kere ler şema kaliteli olabilir ama fabrika hem maliyeti hem de cihaz hacmını artıracak yeterli değerde elektrolitik kondansatör kullanmamış olabilir.
Tabii şema seçimi önemli, ama burada vereceğimiz ipuçlarından önemli birisi köprü diyotlararın - ve + kutplarına bağlı olan elektrolitik kondansatörün veya kondansatörlerin değeridir. Burada 7 Amp akım için 47000µF kondansatör kullanılmış. Devre çok kaliteli olsa bile bu değer 10000µF gibi düşük bir değer olsaydı ihtimal voltajda yarım volta ulaşabilen düşmeler görülebilecekti. İkinci bir trics ise
Bu kondansatörün tek bir adet 47000µF değil'de 10 adet 4700µF olması tavsiye edilir. Bunu uzmanlar söylüyor. 47000µF kondansatörün bulunduğu şema adresi
http://www.geocities.ws/husnu66tr/ssb-transmitter-power-supply.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/ssb-transmitter-power-supply.htm)
(http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/ssb.jpg)
Değerli arkadaşlari
electret mikrofon bağlama devreleri
Malum çağımızda electret mikrofon kullanımı yaygın. Bu mikrofonlar En azından küçük hacımlı ve fet algılama devrelerine sine sahip. Kullanımında bazı farklılıklar görüyorum. Uzman kişilerin devreleri biraz farklı olabiliyor. Şu var ki her electret mikrofon aynı özelliklere sahip değil. Masa üstünde deneme yapıyorum. Mikrofonun biri zil gibi öterken bir diğeri lütfen çalışıyor. Şunu göz önüne almalı, benim devrelerde esas unsur sesin geriden alınabilmesidir. TV yayın ve kayıtlarında gördüğüm ise ses sadece 30-50 cm den alınıyor. Mikrofon konuşanın ağzına yapıştırılıyor. Bunun da elbet geçerli bir sebebi olabilir. Mikrofon bağlama devrelerinin hepsi bu kadarcık değil. Trac mecmuasının yayında olduğu sanırım 1970 yılları devirlerinde Grundig radyo teyplerinin içinde irice electret mikrofonlar vardı ki sanki içlerinde AGC devresi varmış gibi sesi her mesafeden aynı duyarlıkta ve kaliteli olarak alır kayıt yaparlardı. Tabii yapıları da biraz farklı idi. En az üç terminalleri vardı.
(http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/quality_hearing_aid.jpg)İçlerinde birden fazla yüksek megaohm içeren direç bulunurdu.
Hüsnü bey selamlar bir vakit minik kondanser yahut kapsul mikrofon denen elektrik vermeden iletime gecmeyen mikrofonlardan birinin içini sokmüştüm icerisinde transistöre benzeyen bir yapının orta ucunda metal bir zar kalınlığında plaka vardı kendi kendime elektrik vererek bu transistör iletime geciyor beyz zannettiğim yerdeki plakayada sestitreşimleri yukseltilerek diğer uctan veriliyor diye yoyumlamıştım .taransistörü iletime gecirdikten sonra beyzine kristal tak titret cıkıştan yuksek gücte tıtretiğiniz frekansı al .
metal plaka koy konuş bu seferde cıkıştan ses al transistör . diğer malzemeler gibi hayran olunacak bir devre elemanı .tabi bu anlatım benim yorumum bu şekilde calışmayabilir kimseyi yanıltmak istemem . saygılar sunuyorum . ta1ch
Sayın Mesut Öz Bey.
Size bir iki birşey yazmıştım ki yazı tamamlanmadan silindi. Kısa keseceğim. İlginizden memnun oldum. Tabii siz bazı projeler tasarlamışsınız. Bunu benim anlamam mümkün değil, esasen benim branşım da değil, bizimkisi hobi eğlence. Abdurrahman çelebi misali. Aşağıya bir link koydum. Aslına bakılırsa sizin yazı benim işime çok yaradı. Sayenizde electret mikrofonları birazcık tanıdım. Son zamanlarda işitme cihazları üzerinde çalışıyorum. Electret mikrofonların iyi ve kötü taraflarını öğrendim. Meğer küçük mikrofonlar yüksek frekansı irileri ise alçak frekansları iyi alırlarmş. İşitme özürlüler için sanılanın aksine minyatür mikrofon gerekli. Bu mikrofonların gürültüleri fazlaymış. Bunun için en düşük gürültüsü olan 2SK596 Fet transistör kullanıyorlarmış..
http://www.openmusiclabs.com/learning/sensors/electret-microphones/. (http://www.openmusiclabs.com/learning/sensors/electret-microphones/.)
73! Hüsnü Köktürk
Hüsnü bey verdiğiniz link anlatmaya calıştığımı cok güzel bir biçimde resimli anlatmış teşekkürler .
Değerli arkadaşlar.
Devremize en uygun transistörleri tanımamız gerekir. Transistör karakteristiklerini
"transistör data sheet" kitaplarından öğreniyoruz. Yüksek frekanslı bir devre yapıyorsak kullanacağımız transistörün frekansı belirtilen rakamdan daha yüksek olmalı. İşin içinde güç de var ise RF power Transistör aramalıyız. İşitme cihazı gibi tek pil isteyen bir devre ile uğraşıyorsak Alçak voltaj transistör listesinden seçim yapmalıyız. Konumuzu birazcık anlatabilmişken asıl maksadımızı söyleyelim. Niyetimiz regen bir alıcı yapmak olsun. Pek çok transistörün frekansı kısa dalganın üzerinde olacağından frakansta pek problemimiz olmayacak. 9 volt gibi hayli yüksek bir besleme katımız var. O halde alçak voltaj transistörlerine de ihtiyacımız yok ....Peki nedir bizim problemimiz. Problem şu. Regen alıcı yapıyoruz. HF veya RF katımızda sadece tek bir transistör var.Aktif elemanımız sadece bir adet. Tüm RF katı o bir transistöre bakıyor. Demek bize süper bir transistör lazım . Bu da transistörümüzün hayli kazançlı olması anlamına gelir. Görebildiğim en kazançlı regen transistörü 2SC3112 Bu transistörün hFE'si 600---3600 arası. Müthiş bir rakam. Ayrıca NF gürültü azlığı yani low noisebakımından da şampiyon. NF= 0.3--0.5 Oysa pek low noise BC tipi transistörleri gürültü dB değeri 10 civarıdır. Daha gerilerde transistör ararsak BC serisinden BC559C Dc Current gain yani akım kazancı 380--800 NF gürültü ise 0.5 ten başlıyor, yine de emsallerinden az gürültülü. Gürültüsü en az BC transistörü maksimum gürültü 2dB ile BC214 2SA564 de öyle
Devametmek dileğiyle
Hüsnü bey selamlar çok önemli bir noktaya değinmişsiniz yapacağımız devrede kullanacağımız transiztörü secerken kullanacağımız katı iyi analiz etmek lazım aklıma genclik yıllarımda cb telsizin cıkış transistörü olan 2sc 2078 söküp yerine
daha cok vat cıkaracağız diyerek 2sc 1969 takıp hic bir performans artışı olmayıp birde cıkış gücümüzden kayıp lara sebebiyet verdiğim yıllar geldi evet 1969 yuksek vatlı ama süreceğiniz güc farklı 2078 ile sürersek sıkıntı yok ama gariban 2314 ne yapsın ağır bir kamyonu gücsüz bir insan nasıl sürsün . birde encok yapılan yanlışlardan birisi 30mhz bir devreyapmak istiyoruz 5ghz transiztör kullanıyoruz e yüksek olduğundan daha iyi calışır sıkıntı şu alcak frekans ile calışanlar hep yuksek fekansa özenirler
acaba sürekli 5 ghz devrelerle uğraşanlar bir gün 500mhz bir devre yapmaya karar verse ve düşük fekanslı bir transistör arasa daha iyi olur diye yerine 30mhzlik bir transistör takarmı yaptığımız kısaca bundan ibaret ben yaptım oldu diyenler cıkabilir
olur ama nasıl olduğunu o transiztöre birde sormak lazım .bakalım rahat calışıyomu .ben yaptım oldu konu başlığı olarak güzel bir başlık ama gercek hayatta kurallar var hic bir kurala uymadan ben yaptım olduların hicbir kıymeti yok .özelliklede elektronik devre tasarlıyorsanız .bırakın devreyi icerisine koyduğunuz kutunun bile bir hesabı var . selamlar
Değerli Mesut Öz Bey
Devrelerde kullanılacak transistörlerin seçimi
Bahsettiğiniz konular elbette işlenmeye değer. Ancak bu konulara Muğladan TA4ASO Şadan Özden beyin de biraz temas ettiği gibi masa başı tatbiki elektronik giderek zayıfladı, hazır devreler girişimlerimizi azalttı.
Sonuç elbette bizleri fabrika bağımlısı yapar ve sadece halk değil amatörlerimiz bile elektroniğe seyirci gözüyle bakabilirler. (sizin ben yaptım oldu ..kalitesi) hakkınızdaki fikrinize örnek.
Benim oyuncak el yapısı amatör bir sitem var. Çocuğunu da elektronikçi yetiştirmek isteyen bir Polonyalı veya Romanyalı amatör 8 yaşındaki kız çocuğuna doğum günü hediyesi bir basit alıcı yapmak istiyor. Benim receiver1 isimli devreyi yapmış. Çalıştığını görünce bana bir teşekkür maili atmış. Sitenin iptidai görünüşüne de bakmayıp devrelerin işlevliliğini çalışırlılıığını hedef almış. Senin site büyük bir site diyor. Şemaya kendi bildiklerini de ilave edip daha verimli hale getirmiş.
Malum elektronik çoğu kere kopyala yapıştır değil. Fabrikalar kendi ürettiklerini test eder iyi olanlara passed etiketi yapıştırırlar. Passed olamayanlar icabında bir arabayı dolduracak boyutlara ulaşabiliyorlar. Transistör değişimine ait bir hatıra:
Tahir isimli genç yaşta ölen bir radyo tamircisi arkadaşım vardı. Çok meşhur bir isme sahip olmayan CB bir telsiz almıştı. Bu telsizin özelliği sesi çok tatlıydı. Gücünü yükseltelim diye sadece vidalarla oynadık. O tatlı sesi bir daha bulamadık. Vericiyi dinleyenler Tahire senin eski cihaz daha iyiydi diyorlardı. CB ciler içinde seslerden CB cihazın markasını tanıyanlar olurdu.
73! Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar
Öncelikle Mesut Öz Beyin değindiği şu konu ile bir iki cümle söyleyip konumuza devam edelim.
--Yüksek frekansta çalışanlar bir gün düşük frekans transistörü takarlar mı ?
Yüksek frekans çalışmak hem üstün bir elektronik bilgiyi gerektirir, hemde üstün el becerilerini. Uzun dalga RF çalışan biri için montajın mümkün olan en dar alanı kullanmak, parçaları en kısa yoldan yerlerine lehimlemek gibi fazlaca bir problemleri yoktur. Frekans yükseldikçe ayak bağlantılarını kısa tutmak zorunlu hale gelir. Yüksek frekans çalışanları şaseye en kısa yoldan ulaşmak için bakırlı plaket bakırlı board kullanmak zorundadırlar. Milimetrik mesafeler nönem arzederler.
Düşük frekans transistörü yüksek frekansta çalışamaz. Frekans yükseldikçe verim düşer, neticede transistör gereksiz hale gelir.
Ama bir yüksek frekans transistörü alçak frekans devresinde de çalışır. Çalışmam demez. Bunun da hoşa gitmeyen tarafları olabilir. Maliyet artar, kazanç fazla yükselebileceğinden istenmeyen osilsyon problemleri doğabilir. Bunu önlemek için transistörün ayaklarına "ferrite beat" denilen ferit boncuklar takmak gerekebilir" şemanın hacmı büyür. Harmonik frekanslar güçlenebilir..filan filan
Değerli arkadaşlar. İşitme cihazı yapmak istiyoruz 1.5 volt kullanacağız hangi transistorları kullanalım?.
Gerçi son yıllarda programlı digital cihazlar çıktı, onu işlemek lazım ama, bildiğimizi okumak zorundayız. Bize düşük voltajlı ve ilaveten biriaz da kazançli transistör gerekli. Transistor kutucuğumuzu açıyoruz, bakalım hurdalardan neler sökmüşüz. Hepsini değil tabii işe yarayabilenlere biraz bakalım. İlk bakacağımız kollektöe emiter voltajı olacak. Bu voltaj 20 ve aşağısı ise güzel sayılır. PHILIPS bir zamanlar BC548 transistoru kullanmıştı. Düşük volta ilaveten transistorun kazançlı olması da tercih sebebi olabilir. Kazancı hFE ile gösteriyoruz.
2SC9018 vCE = 15 volt 400mW 1100 MHz hFE=28~198 iyi sayılır
2N3640 vCE=12 hFE=30~120 germanium PNP
2SC2570 vCE=12 NF gürültü seviyesi 500 MHz de max 1.2 dB yani tam low noise
2SC3110 vCE=12 200mW NF=1.3~2.5 Ft=4.5 GHz
2SC930 vCE=20 250 mW dc=80~320
BF254 vCE=20V 250 mW dc=65~220 NF=3.8 bu rakam 102a kadar low noise imiş
Hüsnü bey işitme cihazında denemeniz amacıyla düşük voltajlı yuksek kazanclı npn bir adet smd transistör yollamak istiyorum
adres bilgilerinizi verebilirmisiniz 73 mesut öz
Yukarıdaki yazınızı okudum. Bir transistör göndermek istiyorsunuz. Takdire şayan bir incelik. Hani bu "buyurun bir çayımı için" gibi değil. Bir zamanlar mektup ucuzdu. İcabında mektup zarfının içine bir iki transistor koyabiliyorduk. Şimdi öyle değil ki. En ufak bir şeyin 8-10 liralık maliyeti var.
Ben sizin kadar ince düşünemiyorum. Bir arkadaşın iki transistöre ihtiyacı vardı. Ama bunlar RF güç transistörü. Hem transistör vereceksiniz hem kargo ücreti. Keşki biraz daha sosyal olabilsem daha iyi olurdu. Size kıyamam. Bana transistörün ismini verseniz o da yeter. İstanbulda Ali isminde benim bir mahdum var. Bayramdan bayrama gelir. Bir iki transistör.. ismi verebilirsem ihtimal bulabilirse getirir.
Ben de bugün acele "amatör" bir işitme cihazı yaptım. Aynı zamanda low noise mikrofon preamplifikatörü. Telsiz modulatoru olarak da iş görebilir. Fazlaca bana ait sayılmaz. Entegre devre. Bir mani olmazsa şeması bitince buraya koyabilirim.
Bugünlerde sizi aktif görüyorum. Fakat maniple kullanmayı seven bir amatör arkadaşımız vardı uzun zamandır ne resmini ne de yazısını göremiyorum. Son günlerin yazıları benim elektronik sınırlarımı aşıyor. Haliyle seyirci kalıyorum, sohbetlerine iştirak edemiyorum.
73! Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar.
Ses veya mikrofon preamplifikatör transistorlarında aranan önemli özelliklerden biri kazançlı
olmak, gain bir diğeri gürültüsü az olma low noise.
2SC1327 NPN HFE=180--1040 NV=150 mV 35 volt 250MHz kazancı hayli yüksek
2SA564 PNP HFE= 65--700 NF= 2dB 150 MHZ Low noise+ high gain
2SA970 BL HFE=350--700 NF=2dB Low noise+highgain
KSA992 HFE=400--800 NV=25-40mV very low noise+ high gain
NTE324 PNP HFE=350--700 NF=2--3dB very low noise
BC309C PNP HFE=420--800 NF=---4dB
BC109C NPN HFE=380--800 NF=<4 300MHz
BC559C NPN HFE=420--800 NF=2--10dB
BC214 PNP NF=---2dB very low noise
73! Hüsnü Köktürk
Hüsnü bey,
Şöyle bir işitme cihazı yapmıştım. Olağan üstü hassas ve 1,5 V saat piliyle hem çok verimli çalışıyor hemde günlerce çalışıyor.
Belki bu devreyi sizde yapmışsınızdır. Yapmadıysanız tavsiyem olur. 73. Hoşçakalın.
Selamlar Hulusi Bey
İlginizden memnun oldum, biraz da ders aldım.
Şu amatörlük sadece telsiz dalında değil galiba, teknolojinin her dalı amatörün ilgi alanı dahilinde. Balıkçılık, motosiklet, daha olmadı şifalı bitkiler. Siz fortilerle uğraşıyorsunuz, şu mesajı atmasanız Hulusi Bey in işitme cihazı merakı hiç yok diyebilecektim.
Sizin önerdiğiniz devre çok eskiden page38.html diye geçerdi. Çok iyi bir devre olacak ki siteler arasında yayılmaya başladı. Devreyi övenler oldu. İyi hatırlattınız. Sağolun. Devre benim sıralamada yoktu. Devreye çok baktım ama montaja kalkışmadım.
Son aylarda işe yarar iki işitme cihazı yapabildim. İnanın birinci yaptığım entegre ses katı iyi çalışırken özenle yaptığım ikinci problemli olabiliyor, entegre problemini çözemeyip vakit kaybettiğim oluyor. Çalışma verimim çok düşük, entegre arızası bile beni perişan ediyor.
Bazan Hulusi beye 7 MHz lik kristalli verici dizeyim diye düşündüğüm olmuştur. Şu varki pll devreler kristallileri ikinci plana atıyor.
73! Hüsnü Köktürk Sağlıcakla
Değerli arkadaşlar
Bilhassa çin malı düşük volt elektronik cihazların çok kullandıkları transistörlerden 4 tanesi SSC9014, SS9015, SS9013, SS9012 transistörleri ki üzerlerine çok çeşitli şekilde numaralar konmuş, çoğunu aradığınızda bulamıyorsunuz. Mesela 9014 transistörü şu şekillerde yazılabiliyor.
9014, C9014, SS9014, KTC9014,...
SS9012, PNP, 20 volt, 1c 500mA, pC 625mW, Dc 64--202, hFE 250--380, fT 100MHz +
SS9013, NPN 20 volt, 500mA 625mW 625mW, 64--202
SS9014, NPN, 45volt, 450mW 60--1000, 150MHz +
SS9015, PNP, 45volt 450mW 60--600, 190MHz
3 volt gibi düşük voltajlarda çalışıyorsak Bu transistörlerden 9014 ve 9015 driver olarak , 9012 ve 9013 ise çıkış katında kullanımı uygun olacaktır. Ayrıca 9014 ve 9015 transistörlerinin gürültü seviyeleri 10dB' i geçmez. Bu da driver katının avantajlarından biri olacaktır.
Değerli arkadaşlar
BC... transistorların VHF ve FM telsiz devrelerinde kullanılması
İnternet karıştıran, FM telsiz mikrofon kullanan arkadaşlar görürler ki devrelerde yüksek frekans noktalarında BC337, BC547..gibi transistorlar kullanılmaktadır. Uygulama ne derece doğrudur. Transistor datasheetlerde pek çok BC serisi transistorun 200MHz ve üst frekanslı olduğu kayıtlıdır ve kullanım bölümünde ise AF yani ses frekans diye geçer. Bu transistorları datasheetlerdeki frekans değerlerinde RF devrelerinde kullanabilirmiyiz.
Yapılacak işlem sadece tek bir osilator katından ibaret ise mesele yok, fakat BC transistörleriyle ayrıca buffer ve çıkış katı kurmayı planlamışsak durum biraz değişecektir. Osilator katında iyi çalışabilen BC.. transistörümüz 100MHz ve üstü frekanslarda buffer olarak kullanımda müthiş bir verim kaybı gösterecektir. Şöyle ki tek bir BF199 ile yapabileceğimiz işlemi ancak 3-4 BC.. transistörüyle yapabiliriz. BC tip transistörler 100MHz üstünde bariz bir verim düşüklüğü göstererebilirler, buna mukabil harmoniklere kaçma ptroblemleri olmayabilir, hantal ve biraz da stabl çalışabilirler.
Netice olarak 100 MHz üssü çalışmalarda BF199 gibi aktif, esnek, çevik RF transistörları varken
nazlı, isteksiz, hantal BC..tipi transistor kullanmak verim, vakit kaybı, iri hacım..gibi mahzurları beraberlerinde getirebilirler.
Değerli arkadaşlar
Bir VFO telsiz devresi analizi yapmak istiyoruz. Linki görülen devre 1907 yılında monte edilmiş ve eğitim amaçlı olarak yayınlanmıştır. Gayemiz buradaki püf noktaları tips and tricks' leri göstermektir. Devre incelenmeye değer bir devre olup daha iyisini bulduğumu söyleyemem. İhtimal öneminden dolayı devre tekrar gündeme gelecek ve kısacık bir anlatım kanaatimce asla yeterli olmayacaktır. Esasen birçok püf nokta özellikle yazıda anlatılmaya çalışılmıştır. Devre hakkında fikir beyan etmek isteyen arkadaşlar için mail adresi konulmuştur. Şimdilik sağlıcakla
http://www.geocities.ws/husnu66tr/1.5w_fm_transmitter.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/1.5w_fm_transmitter.htm)
Eğitim amaçlıdırDeğerli arkadaşlar
Bir verici çıkış katını tamamen eksiksiz anlatmak sınırlı paragraflar için yeterli olmaz. Burada en gerekli ve önemli olan çıkış katı transistöründen biraz bahsedeceğiz. Çıkış katında 2N3866 NPN transistor kullanılmıştır ki, UHF osilator ve amplifikatörler için kullanılır. 30 V 400mA 500 ve 800MHz lerin üzerinde bile rahat çalışırlar. 400MHz de 10 dB üzeri kazanç sağlayabilir. Maksimum 3.5~5.0watt çıkış verebilir. Yeter ki transistorunuz orijinal olsun, 2N2218 ve benzer transistorlar bu çıkış katında 2N3866 nın yerini tutamazlar. Aniden verim düşüklüğü yaşarsınız.
CV3 değeri verilmemiştir. İhtimal üstünde değer yazılı değildi. 50pF ve aşağı olması gerekir.
eğitim amaçlıdır
Değerli arkadaşlar. Verici buffer katını inceliyoruz. Pek çok verici katı çalışmalarım oldu diyebilirim. Ama her türlü planın başarılı olacağını söyleyemem. Tecrübeler göstermiştir ki şemadaki Q2 2N2221 metal kılıflı buffer katı en problemsiz olanlardan biri diyebilirim. Bunu bir forum yazısında da rasladım. Biri diğerine şöyle yazıyordu. ..."O zatın verici şemaları güzel, ona bir mail atıp müsade alman gerekir" diyordu.
Beysi şaseli bu devreyi genelde empedans ayarlayıcı olarak kullanıyorlar. Bizim devremizde saten Q1 low empedans çıkıyor, Q2 transistörü de onu düşük empedans girişle kabul ediyor. Burada problem yok. Q1 bir güç osilatorudur ve Q2 yi rahatlıkla sürer. Tek problem CV1 kondansatörünün değerinini istenenden fazla olmamasıdır. Burada digital ve analog frekansmetre kullanılması işi kolaylaştıracaktır.
L2 bobininde kondansatör görülmüyorsa da o işi kanaatimce CV2 trimmer kondansatörü yapıyor.
Eğitim amaçlıdır
Değerli arkadaşlar Bu yazıda CB alıcı vericileri birazcık tanımak istiyoruz, konu elbette çok geniş. Bu nedenle oldukça değerli linklerden istifade etmemiz gerekiyor. Yazıda 40 kanal,--240 kanal ve 400 kanal frekans listesi pdf dosya olarak verilmiş.
Band C 26.O65~26.505 MHz
Band ABCDEF 26.065~28.775 MHz
Band ABCDEFGHIJ 26.165~29.655 MHz
Yazıya ayrıca ae5080 400 kanal cihazın tanıtım adresi kondu. Satıcı firma bunu export müşterilere satıyormuş. Dökümanlar Almanca, mikrofonlara...ait bilgilerde var, Almanca olduğundan fazla anlayamıyorum
http://www.thiecom.com/ftp/albrecht/mix/information/am-fm-ssb-nederland.pdf (http://www.thiecom.com/ftp/albrecht/mix/information/am-fm-ssb-nederland.pdf)
40 kanal CB frekans listesi
http://www.thiecom.com/ftp/albrecht/mix/information (http://www.thiecom.com/ftp/albrecht/mix/information)
400 kanal bc frekans listesi
http://malzev.tripod.com/cbrn/ae5080.htm (http://malzev.tripod.com/cbrn/ae5080.htm)
ae5080 CB transceiver tanıtım adresi
Değerli arkadaşlar
Konu ile ilgili bir önceki yazı kazara silindi ve yazının tamamını biraz uzunca da olsa bir kalemde veriyorum Hüsnü Köktürk TB6BHK husnu66tr@yahoo.com
VLF Alıcıya doğru
Dünya amatörleri sadece yüksek frekansla uğraşmıyorlar, onların bir kısmı ve birçok profesyoneller düşük frekanslarla da ilgileniyorlar. Bizde bu tür çalışmalar hiç yok demeyelim. Birazcık bizde de olsun. Bu bakımdan konumuzun mazur görülmesi dileğiyle.
VLF alıcı çalışmaları konusu. Bu tür çalışmalara bazan internet ortamında raslarım. Üç sene öncesine kadar da mail yoluyla fikrimi almak isteyenler olmuştu. Şimdi artık soran kalmadı. Ya ben bittim ya da soru soranlar?
Soru soranlar yeraltı sinyallerini dinlemek istiyorlar. Ben ise böyle birşey duymadım diyeceğim ama galiba yanılıyorum. Zannederim ben bu yer altı sinyallerini yıllar önceleri dinlemiştim. Geçliğimde küçük bir tepenin tabanından tepe noktasına irtibat teli döşemiştik. Tel yüksekliği yerden enaz 3-5 metre yukardaydı. Pil ve amplifikator kullanılmıyor, sadece manyetik mikrofonlarla dinleme ve gönderme yapılıyordu. Tel uzunluğun bir --iki km filan olmalıydı. Çok kouşma yapılmazdı ama hatlar hiçbir zaman sessiz değildi. Gençlik var, saten kulaklar hassas, bu hatlardan aynı tip hüzünlü nağmeler gelirdi. Şimdi anlıyorum. Demek yeraltı sinyali buydu. Oysa bu yeraltı sinyali değil, yerüstü sinyali. Havanın bulutlu olduğu zamanlarda bu tellerden topağa kıvılcımlar sandalye ayaklarına dolanarak akarlardı. Tabii ortalıktan uzaklaşmaz sanız hastanelik olmanız işten bile değildi.
Böyle hüzünlü nağmeleri daha önceleri niçin duyamamıştık? Çünki bu nağmelerin frekansı 20 kHz ile 50.. kHz arasında.? Özel bir alıcınız yoksa ancak bu uzun hatlar, alıcı anteni olacak. Arada bir diyot olmasa da nağmeleri duyabiliyorsunuz. Demek yayın türübizim sistemlerden farklı. Antene bağlı diyot var desem!, sandalye boyuna eşit kıvılcımlar arasında diyot canlı kalır mıydı?
Gelelim radyomuza!
http://www.geocities.ws/husnu66tr/lw-vlf-receiver.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/lw-vlf-receiver.htm)
D1 D2= 1N4148 not germanium BF254 kollektor bobini, Bu bobin kasetçalar okuyucu başlığı, bobin çift ide şasi noktaları birleştirilerek direnç değeri büyütülür. En büyük değer 250+250= 500 ohm olacaktır. 500 ohm mintatür bir trafo da kullanılabilir.
Q1 için tavsiye edilebilen transistorlar 2N3904--2SC3068--2SC1327--BC549C--BF254
Anten bobini: Bobin turu dinlenmek istenen frekansa uygun sarılır. Orta uç değeri önem arzeder. Düşük turlara çalışabilen alıcı yüksek turlarda çalışmaz veya seçicilik çok azalır. Uzun dalga için 10 tur yeterli olabilir. Ortta dalgada tur 3-5 tur civarı olmalıdır. Eğer uzun dalganın altına inilmek istenirse tur adedi artabilir.
Cihazimiz broadcast bant, ama biz onu önce uzun dalga dediğimiz Long Wave de iyi çalişmasını sağladık. Buradan Daha düşük frekanslara geçmek kolay olacak. Belki tecrübe kazanılınca tuhaf yeryüzü veya yeraltı müziklerini dinlemek mümkün olacak.
Saten uzun dalganın son bulduğu 150 kHz civarında bile zayıfta olsa yeraltı sinyalleri işitilmeye başlıyor.
D1 D2= 1N4148 not germanium BF254 kollektor bobini, Bu bobin kasetçalar okuyucu başlığı, bobin çift ise şasi noktaları birleştirilerek direnç değeri büyütülür. En büyük değer 250+250= 500 ohm olacaktır. 500 ohm mintatür bir trafo da kullanılabilir.
Anten bobini: Bobin turu dinlenmek istenen frekansa uygun sarılır. Orta uç değeri önem arzeder. Düşük turlara çalışabilen alıcı yüksek turlarda çalışmaz veya seçicilik çok azalır. Uzun dalga için 10 tur yeterli olabilir. Orta dalgada 3-5 tur civarı olmalıdır. Eğer uzun dalganın altına inilmek istenirse tur adedi artabilir.
Garip olan diyotların silikon olması. Germanyum diyotlar burada hiç çalışmıyorlar. Oysa benzer pekçok devre 1N34 germanyum kullanır.
Alıcı uzun dalgada duyarlık ve nerdeyse seçicilik bakımından birinci sınıf süperheterodin alıcı seviyesinde ve çoğundan üstün olduğunu söyleyebilirim. Tabii süperheterodin alıcılar birçok yönleriyle takdire değer. Bunlardan birisi Moyen frekans amplifikatörleri ve hatta bu amplifikatörlerin trafolarla yapılması. Trafolar tam ve mükemmel empedans ayarlaması yaparak, ses frekans katına güçlü ve uygun frekanslı sinyal gönderirler.
73! Hüsnü Köktürk
Değerli Arkadaşlar
Eğer bir mikrofon preamplifikatör devresi planlamışsak, işitme cihazına benzer bir tasarımız varsa kullanacağımız transistörün gürültü seviyesini bilmek zorundayız. Burada birkaç adet düşük gürültülü transistör ismi verilmiştir. Gürültü rakamı vermek biraz güç. Çalışma frekansının gürültü seviyesine etkisi büyük. Datasheetler Noise1 Noise 2 diye bölümler oluşturabiliyorlar. Ayrıca her transistörün gürültü seviyesi kataloglarda bulunamayabiliyor.
Uzmanlar 10 dB ve hatta biraz yukarı rakamları low noise kabul edebiliyorlar.
Yüksek hata payı kabulü şartıyla bazı düşük gürültülü transistor isimleri
2CS2021R ~ ~ 1dB BF253 ~ ~ 1.5 BC214 ~ ~2
2SA970 ~ ~2 2SA564 ~ ~ 2 2N4250 ~ ~3
BF254 ~ ~3.8 2SC1675 ~~4 2SC9011~ ~4
BC178 ~ ~4 BC559C ~ ~4 2N4124 ~ ~5
2SA1015 ~ ~6 2N5401 ~ ~8 2SC1342~~8.5
BC549C ~~10
C9014 C9015 benzer transistorlar ~ ~10
2SC460 ~2 ~ 2SC461 ~ 2 ~ 2SA870 ~ 3~
BF194 ~3.5 ~ 2SC3200 ~4~ BF494 ~4 ~
2N3904 ~ 5~
73! Hüsnü Köktürk husnu66tr@yahoo.com sağlıcakla
Değerli arkadaşlar
Aşağıda adresi verilmiş olan kristalli verici devresinin çıkış katı biraz problemli. Bu problem ne olabilir.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/kristal_modulatoru.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/kristal_modulatoru.htm)
Cevap: Vericinin 4 transistörlü bir sürücü katı var. Haliyle bu katlar BFW16A çıkış transistörü içinden hayli yüksek kollektör akımı geçmesini isteyecek, oysa ki çıkış transistörünün kollektör akımı sadece 150mA.
Ohalde akım sınırlaması yapmak gayesiyle BFW16A transistörünün emiter ayağına seri 4,7 ohm veya daha yüksek değerli bir direnç ilave edilmesi gerekir. Aksi halde Transistör aşırı akımdan dolayı zarar görecektir
Yz Hüsnü Köktürk TB6BHK husnu66tr@yahoo.com
Gelişmiş FM dar band xtal telsiz modulatoru
Değerli arkadaşlar.
2013 senesi Ramazan bayramı günleri içinde 1910 yılında yapmış olduğum 1.5 çıkış gücünde kristalli vericinin çıkış ve modulator katının yeni baştan incelenmesi gereği duyuldu. Vericimizin sesi bana iki km uzaklıktaki Yozgat amatörlerinden TB6BOZ Osman Zorbaz tarafından defalarca dinlendi. Güç ve modulasyon durumu hakkında bilgiler alındı. TB6BOZ nin katkıları olmasaydı bu notları buraya yazamıyacaktım.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/modul-x-36.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/modul-x-36.htm)
73! Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar.
2 veya 3 sene önce 1.5 watt gücünde 36 MHz kristal kullanan 145 MHz lik bir verici yapmıştım. Üzücüdür ki Devreyi bu sene ele aldığımda bazı problemler yaşadım. Yılmadan arızaları yanlış noktalarda , yerlerde arayıp durdum. Güç 1.5 ila 2watt arasında değişiyordu. Oysa arızayı bu son iki gün içinde buldum. Arıza bana dışarıdan görülemeyen ilk iki katın içerisinde idi. Bir kısa devre işi. Bazan bir bazan yarım kısa devre. Esasen elektronik devre veya çizim hatası değil. Bu arada son üç transistor dizaynında hayli değişiklikler oldu. Kısa devre kalkınca vericiye güç ve istikrar geldi. Vericiyi elime aldiğimda güç düşmesi olabiliyordu. Bu işin bir kısa devre işi olabileceği hiç aklima gelmemişti . Kısa devrede dahi vericimiz problemli de olsa çalışmıştı.
Her ne kadar yazıda güç iki watt deniyorsa da güç minimum 3 watt. Modulasyon %100. frekans kaydırma 3 kanal, fazlasını denemedim. Fazla kanal kayabilecek kabiliyette. Yani 75kHz ve fazlası. Şehrin en çukur noktasından ev içinden (biraz pencereye yakın olmak kaydıyla) şehrin en uzak yerine problemsiz ses ve sinyal gönderebiliyor. Bunlar denendi.
Devreyi şu adresten bulabilirsiniz.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/145-36.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/145-36.htm)
73! sağlıcakla Hüsnü Köktürk husnu66tr@yahoo.com
Hocam ellerine sağlık şemayı arşivime kayıt yaptım teşekkürler.
İşitme özürlüler için "ses katı kişiye özeldir" cümlesine ben de inananlardan oluyorum galiba. Bir gün AC187 AC188 transistorlarından oluşan ses amplifikatör devreleri yayınlıyorum. Transistorların devrinin geçtiğinini farkında değilim. Amma nostalji! ifadeli cevaplar okuyorum. Oysa AC serili germanyum transistörlerinin ses devrelerinde çok başarılı bir geçmişleri var.
Bir zamanlar işportada Çin veya Japon malı 3 voltluk uzun ve orta dalga yayınları alabilen ufak el radyoları satılırdı. Ses katlarında AC187 ve benzer transistor kullanılırdı. Aniden radyoların ses kaliteleri düştü. Radyoların içine baktığımda AC serili transistorlar kalkmış, yerine BC serileri konmuştu. BC serileri ufak v oltajlarda germanyum transistörlerinden daha başarılı değillerdi. Gelelim yüksek voltajlara Durum nasıl.
Çok özür, yazı hataen elimde olmayarak kayda geçti devam ediyorum.
Bazı gitar çalıcıları özellikle gitar içine koymak maksadıyla AC187 serili transistor ile yapılmış amplifikatör devreleri arıyorlar. Şu anki entegre bolluğunda neden AC188 aranır. Demek ki gitarcıların bir bildiği var.
Şahsi İşitme cihaz çalışmalarım olur. Ne hikmettir Ebay da bizlere katılmış, bizim yaptığımıza benzer devrelerin kitini üretmiş, TDA2822 çipini direkt kullanmış veya önüne bir transistor koymuş?, pek anlaşılmıyor, kulaklık mı aynen bizim uyguladığımız gibi, tekli walkman kulaklığı. Kit 9-10 dolar. Hani "buyur bir de burdam yak" derler ya. Şu işi ben yapacak olsam, milletin kulağını sağır ediyorsun diye mahkemelik olurum.
İşitme cihazımın bir aşamasını ağır işitme kayıplı bir tanıdığıma takdim ediyorum. Cihaz iyi olsa da seslerde bir arka fon uğuldaması hatası mevcut. İşitme kayıplı çok güzel dedi ise de akşam arka fon gürültüsünü kaldırmayı becerebiliyorum. Ertesi gün bu yeni cihazı kucağında bir bebek tutan özürsüz birine takdim ediyorum. Ne iştir diyor, hayret! bebeğin karnındaki gurultuları duyuyorum. Derken işitme kayıplı tanıdık geliyor. Bu defa aynı cihazı ona takdim ediyorum. Dünkü cihaz daha iyiydi diyor!!.
Kişiye özellik!! sağlıcakla husnu66tr@yahoo.com
73! Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar
Amatörlerin bazıları transistor.. gibi elektronik eleman kullanır. Ben de malzeme kutumdaki 2SA serili transistorların datasheetlerini frontpage dosyasına işledim ve sizlere takdim ediyorum. Göz gezdirmek faydalı olabilir.
Bu arada bazı minyatür transistorlar da var ki henüz onlara bakmadım.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/2SA-tra-cetveli.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/2SA-tra-cetveli.htm) Sağlıcakla
Değerli arkadaşlar
Bu yazıda transistor kutularım içindeki BC serisi transistorların datasheetlerini ihtiva eden bir frontpage dosyası adresi veriyorum. Bende bulunmayan transistorları cetvele koymadım. Koysaydım saten kopya bir eleman olacaktı. Sizlere yararlı olabilir ümidiyle bu cetvel hazırlandı.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/BC-tra-cetveli.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/BC-tra-cetveli.htm)
Hocam cetvel için çok teşekkürler.
İlginizden Dolayı memnun oldum Osman Zorbaz TB6BOZ
Geçenlerde BF245 ten bahsediyordunuz. Birisi Bazı fetlerin datasheetlerini yapmış. Adresini buraya yazayım. PDF dosyasını kopyala.
İleride benim 3 wattlık el yapısı 145 liğin modulasyon durumunu da belirtebilirseniz, sayenizde benim cihaz tarihteki yerini alır. Sağlıcakla
http://www.radiomods.co.nz/transistors/fettransistors.html (http://www.radiomods.co.nz/transistors/fettransistors.html)
Tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim saygılarımla.
Aydın'dan 73.
Merhabalar Coşkun Sirek bey
ilginizden memnun oldum. Hani devrelere ilgi gösterilmez' se yapıcının şevki kaçar. Benim devre malum kristal osilatorlu 145 MHz 3 watt el, masa telsizi. Benim için değeri transistörlerle 3 watt alabilmek, ve daha ötesi modulator devresinin biraz özel oluşu. Elbette devre eski sistem. Kişi ancak gücünün yettiğini yapar. Bu devre bana kristal frekansında hayli yüksek miktarda oynama yapıyor kanaatini uyandırdı. İhtimal Kristalli Forty' cilerin işine yarayabilir.
Size gelince, siz haklı olarak zor olsa da daha modern yolu tercih ettiniz, PLL türü frekans sistemleri,.. Bizim yaşımız hayli fazla bu işler için pek uygun değil sanırım.
Sizin RDA 1846 ne alemde acaba ?
Yıllar önce kızım yüksek okulda okurken tatil dönüşünde yurtta yeri kapatılan Aydınlı bir kız öğrencimiz bikaç gün bizde kızımla beraber kalmıştı. Kızcağız Aydına gidince Yozgata giden bir kamyon şoförüne bir kasa Aydın meyvaları teslim etmişti. O zamanın imkanlarıyla şoför bizi buldu ve meyveleri teslim etti. Kızcağız gördüğü iyiliği unutmamıştı
Sadece Modulator devresini yeniden çizip buraya koymayı düşünüyorum
Hüsnü amca hayırlı akşamlar RDA 1846 yı ben değil bir arkadaşıma onun dediği gibi Çin işkencesi yaparak yapmasını istemiştim.
Aşağıda linkini verdiğim RDA 1846 çalışmaktadır.
http://youtu.be/wAkqy3iXn10 Aydın'dan 73.
Sayın üstadım Hüsnü bey,
Tecrübelerinizden ve bilgilerinizden istifade ediyoruz.Çok teşekkür ederim.Bundan çok yıllar önce,gençliğimizde gerek TRAC dergilerindeki devrelerinizden, bilgilerinizden gerekse kitaplarınızdan hep faydalandık ve şemalarınızla büyüdük.Bu vesileyle saygılarımı iletirim.Ekrem ÇİÇEK TA4EM-Isparta
Ekre Çiçek Bey
İltifatlarınız için teşekkür ederim. Yapıp bitirmiş olduğunuz 7 MHz SSB QRP TRANSCEİVER için sizi kutlarım. Sizin de RF üzerinde hayli çalışmalarınız var. Tabii sizinkiler daha ölçülü hesaba kitaba uygun. Bilimsel. İspartada TRAC ı temsil ediyorsunuz.
Gördüğüm kadarıyla oldukça mütevazisiniz. Epey karışık işleri halletmişliğiniz var, ama bütün bunları doğal karşılıyorsunuz, bir övünme aracı yapmıyorsunuz. Gerçekten az bulunur huylardan biri. Üniversite yillarımda benim de İspartalı yakın arkadaşlarım olmuştu.
Bağışla bir şeyi karıştırıyorum. S.D.Ü sinde İsmi Ekrem Çiçek olan biri var. Sizin adresiniz Tıp fakültesi olarak gözüküyor. Kusura bakmayınız, sağlıcakla
Verimli vfo Kristal osilator
Değerli arkadaşlar. Kristal kullanarak varyabl bir osilator yapmak istiyoruz. Malum kristaller fazla uzayıp fazla buruşan şeyler değiller. Kararlı osilator sınıfının birincileridirler. Ne yapalım da kristal frekansımız daha fazla kaysın.
Gördüğüm kadarıyla düşük frekanslarda çalışan kristal kullanmakta fayda var. Diyelim ki 7MHz kristaliniz var. Bu kristal 10 kHz kayma yapıyor ve bu bize az geliyorsa 3500 kHz kristalle yapılmış bir devre 20 kHz kayacak. 1750 kHz kristal kullanmışsak kayma 40 kHz olacaktır. Kristal frekansı nekadar düşük alınırsa kayma katsayısı o kadar artacaktır. Sağlıcakla
73 ! Hüsnü Köktürk husnu66tr@yahoo.com
Sayın Hüsnü Bey,
İsim ve SDÜ.Tıp Fakültesi Doğrudur.Saygılarımla.Ekrem ÇİÇEK.
Ekrem Çiçek Beye (arkadaşlar alınmasınlar teknik bilgidir.)
İlahi Ekrem Bey. Öğretim görevli resminize bakıyorum, Bitlik resminize bakıyorum, aynı resim değiller diye kuşkum olmuştur.
Trac da şimdi ismi hiç geçmeyen Oruç Bilgiç, Veysel Güleryüz, isimlerini ve kendilerini hatırlıyorum. Arman Şapçı Bey galiba Amerikaya gitti. Bir yayına oyuncak bir iki nostajik devre şeması vermiş. Sizi burada görmüşken Aklıma gelen teknik bir düşünceyi ifade edeyim.
Bi zamanlar optik ile uğraşmıştım. Mevla bize bir göz vermiş. Cismin ufacık , nohut kadar belki dahada ufak bir resmi gözümüzün retinasına ters olarak , yani baş aşağıda olarak düşüyor. Yani karşımızdaki birbuçuk metrelik bir adam, bizim gözümüzde hem ters hem de yarım cm kare büyüklüğünde olarak duruyor. Buraya kadar herşey optik. Göz merceği, retina denen ekran. Ama ondan sonrası, resmin tersten düze çevrilmesi, Yeniden gerçek boyuta erişmesi, beyin tarafından yapılıyor. Optik ortam ortadan kalkıyor. Hiç bilmediğimiz bir teknoloji.
Öğretim görevlisi olmak şüphesiz iyi bir şey olmalı. Hem de teknik alanda.
Gönlüm isterdi ki her yüksek kademe devlet yetkilisinin en az bir adet teknik danışmanı olsun.
Hüsnü bey,
Bana da ilginç geldi,Konu hakkında fazla bir bilgi sahibi olmadığımdan belki detayına giremem ama dediğiniz gibi optik kısımdan sonrası sinirler aracılı beyin tarafından organize ediliyor.Beynin diğital bir santral gibi çalıştığını düşünüyorum.Tıpkı 0 ve 1 ikili matrixi gibi.Dünya daha diğital teknolojiyi çözmeden önce liselerde mantık dersleri vardı (P,Q kapıları ve/veya olasılıkları).Beynimiz bunları yapıyordu.Onun için insan beynini elektronikteki diğital teknolojiden esinlenerek diğital santrala benzettim.Ancak bugün bunun detayları (beynimizin )henüz tam anlamıyla aydınlanmış değildir. Gizemli bir sır gibi.Malumunuz insanda doku hücreleri ölürken bir yandanda yenileri yapılıyor.Tek istisna beyin hücreleridir ve ölenin yerine yenisi yapılmıyor.Tersi olsaydı sanırım insanlar ölümsüz olurdu.Amatör arkadaşlarımız kusura bakmasın belki biraz konular dışına çıktık,affola.Saygılarımla.Ekrem ÇİÇEK
Değerli arkadaşlar.
Malzeme kutumdaki ve biraz da karşılaşmış olguğum 2SC.. serili ufak akım transistorlarının datasheetlerini veriyorum. Çok hatalıdır bakmaya değmez olarak düşünülmemesini arzu ederim. Emek ve dikkat isteyen bir iş. Katalogların hepsi dahi doğru rakamları veremeyebiliyorlar. Güncelleme meselesi var olduğu için yazı adresi benim oyuncak site gösterildi.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/2SC-tra-cetveli.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/2SC-tra-cetveli.htm)
Değerli arkadaşlar.
Mevcut bir alıcının sesini en iyi şekilde nasıl duyabiliriz?. Son zamanlarda işiitme cihazı çalışmalarımda, şimdiye kadar duymadığım, bilmediğim bir konuyla karşılaştım. Konu şu idi.
Piyasada pazarlanan işitme cihazları karşıdaki şahısların konuşmalarını anlamada başarılı, ve fakat radyo ve televizyon seslerini anlamada, yakalamada o kadar başarılı değiller. Tabii bu benim fikrim, yanlış olabilir, bu fikre sizler inanmak zorunda değilsiniz.
Bazı firmalar ürettikleri cihazlara "televizyon modu" koymuşlar. Demek firmalar benim anlatmak istediğim konuya vakıflar. Konuştuğum az sayıdaki kişiler televizyon moduna da girseler televizyonu anlayamıyorlardı. (televizyonu anlayabilen sadece bir el yapısı istisna cihaz gördüğümü söyleyebilirim, yani imkansız değil)
Sorun nedir? Niçin canlı insan sesini daha rahat anlaşılır duyarken televizyonu anlamada da güçlük çekiyoruz?.
İçinde bulunduğumuz bayram ziyaretime gelen bir dostum bu konuya bir açıklık getirdi. Dedi ki, eskiden televizyon hoperlorları televizyonun alt köşesinde olur ve ses tam televizyona bakan kimseye doğrudan güçlü bir şekilde ulaşırdı. Şimdiki televizyonlarda hoparlörler arkada ve ses arkadaki duvardan yansıdıktan sonra bize geliyor. Kulak bu odaksız sesleri algılamakta güçlük çekiyor. Sağlam kimseler televizyonu anlasalar dahi farkında olmadan yoruluyorlar, işitme kayıplılarda ise bu durum vehamet arzediyor.
Bazı elektronik firmaları da bu durumu sezmiş olacaklar ki ayrıca televizyon dinleme cihazı üretip piyasaya arzetmişler. Başarı ise yüksek! Buna şahit oldum. Ancak bu cihazlara ait devre şemalarını internette bulamadım. Şema bulamayınca malesef keşif ve icat yapmak zorunda kalıyoruz. Devam etmek ümidiyle!
Değerli arkadaşlar
Daha önceleri 2SA ve BC serili transistör data sheetlerinin adresini vermiştim. Liste zaman zaman güncellenmekte. Bugün ise 2SC serili transistör listesi sunuyorum. Bu liste malzeme kutumdaki transistörlerin listesidir veya biraz da karşılaştığım dökümanlarda ismi geçen transistörler olabilir. Hata payının düşük olmasına çalışılmıştır. Esasen karşılaştıuğımız datasheetler de birbirini tutmayabiliyor, çeşitli fabrikalar zamanla değişik modeller üretebiliyorlar, isim aynı olsa da arada farklar olabiliyor.....
Değerli Arkadaşlar
Sanırım 1970 yılları, Amatör TRAC Mecmuası henüz yayında iken Mecmuaya "Tac Telsiz" isimli tek transistörlü bir FM band verici devresi göndermiştim. Bu devre emsallerinden hayli güçlü ve bir o kadar da tuhaftı. O zamandan taa bu zamana kadar ihmale uğradı. Tamamen kaybolmadan vericiyi tekrar gündeme getirip tanıtmak istedim. Şimdilik ilk devreyi yaptım. Çalışmalar uzun sürebilir.
Devrenin şemasını ve hatta yazılarını arşivlerinize almanızı tavsiye ederim.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/Tac-Telsiz.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/Tac-Telsiz.htm)
Değerli arkadaşlar
Adreste görülen osilator FM alıcılarında başarılı mixer görevi yapabiliyor. Osilatorun bu özelliğini değerlkendirmek isteyen amatör arkadaşlar bulunabilir. Ama geliniz biz bu özelliği bir sefere mahsus olmak üzere şaka cihazı olarak kullanalım.
Arkadaşımız FM radyosnunu açmış müzik dinlemekle meşgul, biz ise fark ettirmeden osilatorumuzu çalıştırp radyoya hiç dokunmadan uzaktan arkadaşımız dinlediği istasyonu bir başkası ile değiştirebiliriz
Malzeme listesi
-- L1 bobini 50-60cm, tel çapı 1mm. Bir tur veya 5-6 tur yapılabilir.
rfc şok: Şemada 10 tur tor bobin kullanılmış, bu şu andaki maksat için yeterli. Kanaatimce bu bobin biraz daha fazla turlu olmalıydı.
Volt: 9.6 volt, daha azı verim düşüklüğü yapabiliyor.
73! Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar. Konu daha önceleri ele alındı ve ancak yeni gündeme getirilebilindi. Amatörümüz malum elektronik çalışmakta ve hatta hoperlo gibi yüksek ses çıkaran araçlarla iç içe yaşamakta. İcabında işitme eksikliğine uğrayabilmekte, veya ayrıca bizler TV sesini fazla açmadan Uzaktan TV dinlemek isteyebiliyoruz. Piyasada bu konuda cihaz bulmak mümkün. Böyle bir cihazla daha başarılı daha anlaşılır dinleme yapıldığı kanaatine sahip oldum. Bu cihaz tarafımdan en basit haliyle üretilmiş oldu. Linkteki yazıda daha anlaşılır ifadeler mevcut. Cihaz minyatür bir verici dahi olsa yayın frekansı ne olmalı,? bunu ben iyi bildiğimi söyleyemem. Bu cihaz eğitim amaçlıdır. Kullanmaktan doğan Hukuki veya akla gelebilecek her türlü problemin çözümü cihaz kullanıcılarına ait olacaktır. Dinlemek için illa kulağa takılan bir kulaklık şart değildir. Alıcı radyonun sesini birazcık açmak yeterli olabilir.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/husnu66tr.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/husnu66tr.htm)
Değerli arkadaşlar.
145.125MHz de çalışan rölemize test osilatoru yoluyla deneme sinyalleri göndermek istiyoruz. Pek de uygun olmayan 11.160MHz lik bir kristalli osilator yaptık. En azından bir de buffer lazım. Hurdaların içinde soğutucusu kopmuş M1131 transistoru var. İşe yarasın diye düşünüldü ve birinci buffer olarak kullanıldı. Esasen yapılmaması gereken bir işti!
http://www.geocities.ws/husnu66tr/m1131_power_transistor_buffer.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/m1131_power_transistor_buffer.htm)
sağlıcakla
73! Hüsnü Köktürk husnu66trqyahoo.com
Değerli arkadaşlar.
RF güç transistoru acaba small signal transistor vazifesini görürmü? Mesela bir BF199 yerine 2N6080 koysak netice ne olur. İşin detayı tartışmalı olabilir. Biz yaptığımıza bakalım. Linkteki şu cümleleri olduğu gibi buraya aktarıyorum. Link bana ait olduğu için aktarma işleminde bir problem olamayacağını düşünüyorum
"Beacon devremize bir transistor daha ilave etmeyi düşünüyorum. İstiyorum ki o da bir güç transistoru olsun. Bu güç transistorları şu an vazife görseler de güç transistorları olarak çalışamıyorlar ancak "small signal transistor" kategorisinde çalışabiliyorlar. Yüksek akım harcamadan düşük akım kategorisinde çalışıyorlar. Böylece güç transiistorlarının küçük akım transistorlarının yaptığı işleri başarıyla yapabileceği kanısına varmış oluyorum."
Bakacağımız şema aşağıdaki linkteki üçüncü şema, ismi "BEACON-2N6080.jpg"
Değerli arkadaşlar
Aşağıdaki linkte "BEACON-2N6080.jpg" adlı üçüncü şemamız Link kurulumu ve yüksek amperli adaptör devrelerinde başarılı çalışmaları olan Yozgat Amatörlerimden TB6BOZ Osman Zorbaz tarafından teste tabii tutuldu. Çok fonksiyonlu gelişmiş el telsizi ile ilk önce istenilen, varsayılan ana frekans 145.125MHz' nin dışında harmonik frekanslar tarandı. Harmoniklerin taa aşağı frekanslarda ve zayıf olmaları cihazımıza + bir puan kazandırdı. İkinci olarak açık sahada yayın alanı tespit edildi. Maksadımız yayın alanının test mesafesi, yani 25-50 metre aralığı olmasıydı. Yayın alanının hele açık sahada çok fazla, kapalı apartman engelli alanda 200 metreye kadar uzadığı tespit edildi.
Bu devreye niçin gereğinden fazla değer vermemize gelince, iki güçlüğü aşmış bulunuyoruz.
Birincisi 11.16MHz lik bir kristalin 13'üncü harmoniğini kullanıma hazır hale getirebiliyoruz. Zor bir kristal frekansı. Ayrıca özel frekans engelleyici filtreler kullanılmadan yapılan bir devre.
İkinci güçlük, küçük sinyal transiistorları yerine güç transistorları kullanılmış olması. Böyle olmasını istedik, acaba güç transistorları giriş katlarında da çalışabilir mi diye bir düşüncemize cevap bulmuş olduk.
sağlıcakla
73! Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar
Bir verici imal ediyoruz. Hatta biraz da bilimsel çalıştık, internetten konumuzla ilgili dökümanlar topladık. Ama yine de arkadaşlarımıza şu soruyu sormak zorunda kalıyoruz.
soru:-- 144 MHz verici yaptım ama frekansmetrem 72 MHz gösteriyor, sebebi ne olabilir?
cevap: Vericinizde ciddi hatalar var. En önemli hataların biri çıkış katı bobin turlarınız gereğinden fazla turlu yapılmış, bu nedenle 144MHz çıkış yapamıyor, bir önceki kattaki daha düşük olan 72MHz veya benzer bir frekans antenden güçlükle atılabiliyor.
soru:--Ama efendim benim turlar internettekinin aynısı fazla değil ki?
cevap: Öyle gibi gözükse de orijinal şemada bobin şasinin hemen bitişiğinde, ya sizin bobin ile şasi arasındaki mesafe ne kadar ona baktınızmı?. Sizin çıkış akort bobini kartal yuvası gibi havada duruyor. Dolayısıyla bobin turlarını azaltmak zorundasınız .
Değerli arkadaşlar
Aşağıda piyasalarda bulunabilen bazı gelişmiş CB cihazların frekans tablosunu görüyorsunuz. Bu tabl0 240 kanallık bir frekans tablosu. Ancak bu frekansların hepsi legal değil. Hata yapmadımsa CB bandında legal olan E bandı 26.965--27.405MHz arası, Amatörlere ait frekans ise 28.000 ila 29.700 MHz arası. Bunların haricindekiler legal değiller.
73! Hüsnü köktürk
Değerli arkadaşlar
VXO konusunda biriki şey söylemek istiyordum, haliyle ortaya frekans bilgi ve rakamları çıktı. Öncelikle bu rakamların cetvel halinde görülmesini istedim. Bağışlayınız, yazı VXO konusunun alt yapısı niteliğindedir.
http://www.arad.org.tr/hamradio/qrgemission/qrgemission.htm (http://www.arad.org.tr/hamradio/qrgemission/qrgemission.htm)Bu adreste Türkiye Amatör telsizcilik yönetmenliğinden alınmış , frekasns tahsisi ve güç sınırlamasını gösteren bilgiler bulunmaktadır.
Bu adreste ise
http://www.arrl.org/frequency-allocations (http://www.arrl.org/frequency-allocations)
US de ki amatör frekans cetveli görülüyor. Bizde maksimum güç 400W olarak belirlenmişken US de bu güç 1500W. Önemli farklardan biri de bizde 2 metre bandı 144-146MHz iken US de 144--148MHz . Tanıdığım Kurumlardan birinin frekansı 48MHz,.Hep merak ederdim, bu kurum ne diye 146MHz'nin devamı olmadı da gitti 2 MHz öteye yerleşti diye, meğer 147de amatör band içerisindeymiş (Tabii US sınırları içinde) Bu US nin cetvelidir ve her ülke bu cetvelin aynısını kullanmamaktadır. Bilinmesinde fayda var.
80 Meters (3.5-4.0 MHz)
40 Meters (7.0-7.3 MHz)
30 Meters (10.1-10.15 MHz)
20 Meters (14.0-14.35 MHz)
17 Meters (18.068-18.168 MHz)
15 Meters (21.0-21.45 MHz)
12 Meters (24.89-24.99 MHz)
10 Meters (28-29.7 MHz)
6 Meters (50-54 MHz)
2 Meters (144-148 MHz)
1.25 Meters (222-225 MHz)
70 Centimeters (420-450 MHz)
33 Centimeters (902-928 MHz)
23 Centimeters (1240-1300 MHz)
13 Centimeters (2300-2310 and 2390-2450 MHz)
3300-3500 MHz
5 Centimeters (5650.0-5670.0 MHz)
3 Centimeters (10000.000-10050.000 MHz )
Yukarı 10.50 GHz*
73! Sağlıcakla Hüsnü Köktürk husnu66tr@yahoo.com
Değerliarkadaşlar
Malzeme kutularımda zaman zaman bulunabilen 2SC ve 2N serili transiistorların datasheet tablo adreslerinden biri
http://kokturk66tr.50megs.com/2SD-2N-tra-cetveli.htm (http://kokturk66tr.50megs.com/2SD-2N-tra-cetveli.htm)
Sağlıcakla 73! Hüsnü Köktürk husnu66tr@yahoo.com
Değerli arkadaşlar. 145.125 MHz yarım wat gücünde bir radyo beacon çalışması yapmış bulunuyoruz. Transistörler direk kuplajlı. Henüz hiçbir parazit osilasyonla karşılaşılmaması başarı sayılabilir.
Devre direkt kuplajdan dolayı sadeleşmiş durumda. Aşağıdaki linkte daha fazla açıklama bulunuyor
http://www.geocities.ws/husnu66tr/145.125-MHz-beacon.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/145.125-MHz-beacon.htm)
sağlıcakla 73! Hüsnü Köktürk husnu66tr@yahoo.com
Değeli akadaşlar
Yabancılar, hele Amerikalılar eskileri de unutmuyorlar. Bizim hiç arayıp sormadığımız, nostalji diye gülüp geçtiğimiz o eski uzun, orta dalga...alıcıları araştırıyorlar. Yakınlarda Joachim Rabe bana bir mail atmış, alıcıdaki bazı değerleri soruyor. alıcı öyle eski ki ben kaybetmişim. kaybolmuş, kendi arşivimde bile bulamıyorum.(site silinmeleri, kaldırılmaları sebebiyle)
Baktığı alıcıların birinin adresi
http://www.geociities.ws/husnu66tr/receiver13.htm (http://www.geociities.ws/husnu66tr/receiver13.htm)
Three transistor VLF-LW-MW
J. Rabe Jan 30
To husnu66tr@yahoo.com
Dear Hüsnü, while searching for a high performance regen receiver circuit working in the NDB-band I found you schematics in yahoo's regenrx-group.
Especially your "Three transistor VLF-LW-MW" (seems to be from 2004) and "Receiver 13" (seems to be from 2008) attracted my attention.
However, I struggle a bit with your schematics and hope you would be able to help a bit.
For "receiver 13"
I miss information on the main tank coil and it's tap to the base of Q1 (9018). What would be a good starting value for the ratio of the two parts of the coil?
Is the 2uF C at the source of Q4 an electrolytic capacitor? If yes, which side would be the positive terminal?
Can you give directions on T1 (which Toroid, how many turns, winding style) and RFC1 (I miss component values here)
For "Three transistor VLF-LW-MW.."
There's an RFC between collector of Q3 and point "C". Is that the one where you recommend to use a 500 ohm miniature transformer primary?
Which one would you recommend to build as a DX receiver in the NDB-band?
Thank you very much in advance for your kind help.
73s Joachim Rabe
73! Hüsnü Köktürk sağlıcakla
Değerli arkadaşlar.
Pic proglamlama da telsizciliğin bir parçası. Arkadaşlarımız bilhassa Motorola telsiz pic programlama için Dos ortamı gerek diyorlar ve win98 kuruyorlar. Esasen windows98 ne derece dos'tur pek emin değilim ama başlangıç sahifesinde dos açılım satırı mevcut.
Disketsiz win98 kurulumu:
Gerekli malzemeler: Window98s kurulum CD si
CD rom sürücü (sata'sız)
Hart diskinizin başlangıç bölümünde yani C de NTFS formatı olmasın. Varsa bir şekilde silin ve onu Format c:/s/u şeklinde formatlayınız. Bu format işlemi win98 CD kullanılarak yapılacaktır. Yapamayan arkadaşlara yardımcı olabilirim.
Bilgisayarı CD ROM ile başlatınız. Akabinde CDROM desteği ile başlatınız gelecek. Bu önemli olabilir. CD rom desteğiyle çalışmaya başlıyoruz.
A : harfi çıkınca siz CD nin bulunduğu klasöre gidiniz. Diyelimki CD rom E harfinde olsun CD win98 yazarak setupcor programının bulunduğu bölüme gireceksiniz. setupcor ile kurulum başlayacaktır. İşlem bittikten sonra arkasından windows XP bile kurulabilir kanısındayım
Değerli arkadaşlar
Bu yazıda telsiz katları arasındaki kuplajkardan söz edilecek. Kuplaj birkaç şekilde yapılabilir. Anlatmak istediğimiz sadece direk kuplaj.
2N2904 transistöründen 145 MHz lik bir çıkış almayı planlamışız. 2N2904 bu iş için pek uygun bir transistör değil ama , yoklukta kullanılabilir nitelikte. 145 MHz nin altında gayet başarılı. 145 MHz de ise bir miktar verim kaybı iyice hissediliyor. Transistorun beysine 68 ohm koruyucu direnç ilave ettik. 2N4447 transistorunun kollektor bobinine en başarılı bağlantı noktası neresi olmalıdır. Onu bilmek istiyoruz.
Bağlantı tam kollektör olursa çıkış transistörünün aşırı ısınma problemleri ortaya çıkması doğal olacaktır. Bu nokta göze hoş gözükse de empedans uyuşmazlığı söz konusudur. Bağlantı 2N4427 transistörünün kollektörüne değilde + kutbuna yakın yerlerden yapılmmalıdır.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/direkt-kuplaj.jpg (http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/direkt-kuplaj.jpg)
Değerli arkadaşlar
Hayatta karşılaştığım bazı Power Mosfetlerin datasheetlerini bir frontpage dosyasında topladım. Zaman zaman güncellendiğinden dosya yerine Link verilmiştir.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/IRF.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/IRF.htm)
73! Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar.
Şahsen benim kendimin de beğendiği çok az sayıda elektronik devrem var. Tac Telsiz isimli devrem çok kısa olarak yazılmış olacak ki sanki hiç ilgi görmedi. Devreyi biraz etraflıca anlatmak istedim ve küçük sitemdeki yazıyı aynen kopyalayarak buraya aldım. İleride istenmeyen bir tatsızlık olmasın diye bu kopyallama ifadesi buraya konuldu.
Yz Hüsnü Köktürk husnu66tr@yahoo.com
YENİDEN TAC TELSİZ
Eski yıllarda TRAC mecmuasının yayınlandığı yıllarda Mecmuaya "TAC TELSİZ" isimli bir yazı göndermiştim. Yazı yayınlandı. Epey ilgi de gördü. Hakkında mektupla sorular soruldu. Malum o zamanlar internet filan bişeyler yok, mail atamıyorsun, tek yapacağın iş kaleme sarılıp mektup yazmak. Telefon edenlere fazla sıcak bakamıyordum. Bir dünya uzun lafı süratlice söyleyip derdini anlatmak kolay da, karşıdaki zavallı bilgisayar değil ki anında bir cevap dökümanı sıralasın.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TRAC-Tac-Foto.jpg (http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TRAC-Tac-Foto.jpg)
Ne idi bu TAC TELSİZ, niçin bu isim verilmişti?. Devreyi uzun ve bilhassa orta dalgada kısa mesafeli telsiz mikrofon olarak kullanırdım. Şimdi hayli yaygınlaşmış durumda, espri ihtiva eden cihazlarda kullanılıyor. Devreyi yedek subaylık yaptığım yıllarda kullanmaya başladım. Çok ilkel şartlar altında , tabanca havya, ölçü aleti avometrenin dahi bulunmadığı yerde bulabildiğim bir adet BC108 transistörü ile yapmıştım. Devre önceleri hesaba kitaba uygun, bilimsel kalıplar içinde yapılmış ama sıradan bir osilator devresi dışında başka bir başarı elde edilememişti. Sanırım 1968 yılı veya çok yakın yıllar olmalıydı. Bir ara alışılmışın dışında normalden kat kat fazla uzunlukta bobin teli kullanınca verimin aniden arttığını gördüm. Defter kayıtlarımda "yayın alanı gözünün baktığı yer, ufuk hattı" diye yazılmıştı. FM bandı bobini 4 parmak üzerine zil teli denen 1mm kalınlıktan daha ince uzun tellerden sarılıyordu. Önce FM radyo açılır, ses ayarı yükseltilir, ve radyo bizden 3-5 metre uzağa konur, ve vojtajı verilmiş devrede sarım işi devam ederdi. Bir ara FM radyoda patlamaya benzer güçlü bir ses iştilir ve hatta radyo devrilecek gibi olurdu. Tamam verici artık hazır. 10 Km ye dahi mandal yapabilirsin.
Bu devre orada kaldı, taa 2013 senesine kadar. Yazık oluyor diye düşündüm ve devrenin kanunlarını bulmaya karar verdim. İlk başlangıcı yapmış bulunuyorum. Çalışmalar nekadar sürer onu bilemem, En azından başlangıcımızı bir görelim.
Devremiz 9.6 volt , 2N2219 transistör, 50 cm loop L1 bobini ile çalışıyor. Transistörün emiterine aşırı akın önleyici 6 volt 2 veya 3 watt bir lamba bağlanmış. Verimli çalışmada bu lamba kızarır. En çok kızardığı nokta en başarılı verici pozisyonunu belirtir. Verim ölçümü için transistörün kollektörüne 24 volt 2 watt bir ampul bağlayıp 25-30cm lik bir krokodili anten niyetiyle ilave ediniz Lambanın kızardığını görebilirsiniz. Verici 50cm loop bobinle 40---90MHz arasında çıkış yapabilir, ama bizim naçizane tavsiyemiz, vericinin frekansı, sadece en başarılı çalıştığı frekans olmalı, ve eğer bu frekansı beğenmiyorsak farklı çaplarda yeni looplar kullanmalıyız. Dikkat!Loop bobin anten bobini değildir. Çalışmalarda kolaylık olsun diye 50cm uzunluğunda 1mm kalınlığında kaliteli bakır telden daire şeklinde 1 tur olarak sarıldı.
Bu loop ayrıca alıcı özelliği de gösterir. Vericimizin 1--4 metre yakınına konan FM alıcısı CV1 in hareketiyle etraftaki FM yayınlarını çok bariz ne net şekilde almaya başlar. Bu vericinin değerli bir başka özelliği.
Değerli arkadaşlar.
Telsizcilerimiz hiçbir zaman PC ve problemlerinden uzak değiller. Şu anda bile eğer bu yazıyı okuyorsak PC başındayız demektir.
Hartdisk'imizde SP3 ve windows 7 yüklü. Bazı çalışmalar neticesi bu ikisi arasına bir parazit Windows 7 daha ilave edildi. Sil deseniz silinmiyor, çalış deseniz çalışmıyor. Bunun kalkması lazım. SP3 te bu iş biraz kolaydı. Boot loader txt dosyasını editlemekle bu iş halloluyordu. Oysa şu anda araya win 7 girince bu txt dosyası iptal olmuş durumda.
Çözüm: PC'mizi Windows 7'yle açıyoruz. Soldaki başlat butonuna bastığımızda karşımıza sistem yapılandırma tablosu çıkıyor. Bu defa önyükleme butonuna tıklıyoruz. Hakiki ve sahte Windowsların ikisi de gözüküyor. Bizim çalışan Win 7 eğer C: de ise diğer win 7 yi sağdaki sil butonuyla siliyoruz. Kaydedip çıkıyoruz. Dikkat! sakın yanlış harfi silmeyiniz. Hakiki win 7 de ayrıca ilaveten OS harflerine benzeyen ek harfler bulunabilir. Sağlıcakla
Çok özür
Başlat butonuna basınca yazı yazılması gereken yere msconfig yazıyoruz. Sonra bir üst yazıdaki işlemleri yapıyoruz.
Sanırım biz bu işlemlerle win 7 edit gibi birşeyler yapıyoruz.
İnternet problemlerimiz bitmiyor. Gezinmeler neticesi bakıyoruz ki internetteki
https://www.google.com.tr olan adresimiz znoo.net veya benzer bir yabancı browser oluvermiş. Elbet birilerimiz konunun eniyi çözüm yolunu biliyor ama acil işlerimiz var. Konunun acilen çözümü gerek
Çözüm: Masaüstünde internet explorer'e ait kısayolu bulalım. Kısayol diyoruz. Kısayol olmayan internet explorer de olabilir, bizi ilgilendiren kısa yol tuşu. Diğeri belki sağlıklı çalışabilir. Evet kısayol sağ tık / özellikler/ hedef satırındaki adres
Adrese bakıyoruz: znoo.net yazısı varsa silip istediğimiz adresi yazıyoruz.
İhtiyaten eğer işimizi daha sağlama bağlıyalım diyorsak Başlat / çalıştır/regedit diyerek registry edit sahifesini açıyoruz. F3 tuşuna basıp znoo.net yazıp aratıyoruz. Çıkan znoo.netleri siliyoruz. Bitince tekrar F3 .. znoo kalmayınca regeditten çıkıyoruz. Sağlıcakla
TRF alıcıda seçicilik
Trf alıcıların seçici olmadıkları söylenir. Frekans yükseldikçe seçiciliğin iyice azaldığına inanmışlığım kuvvetli. Bu yazıda verilen TRF alıcı orta dalga ve aşağısında süperheteredinden aşağı değil. TRF alıci iyi dizayn edilmiş ve çok duyarlı hassas hale getirilebilinmiş ise, bu alıcının seçiciliğini artırmak gayet kolay.
Devremizde sadece orta uçlu bir akort bobini var. Bobinin şaseye yakın olan kısımdaki tur sayısı alıcının seçiciliğini belirler. Cihaz 4-5 RF katı bulundurduğundan hayli duyarlı. Bu alıcıda bir turluk kuplaj bobiniyle Tükiyenin ortasındaki Yozgat şehrinden gündüz orta dalga yurt dışı istasyonu Dımışk radyosunu dinlemek mümkün olabilmekte. Aynı istastonu ancak en kaliteli ciddi süperheterodin alıcılarla zor alabilirsiniz.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/receiver16.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/receiver16.htm) sağlıcakla
Değerli arkadaşlar
1400kHz tek transistorlu kristalli kırpma osilator.
Alıcı ayarlarında bazan bu tip araçların faydası hayli fazla olabiliyor. Kesikli osilasyon üreten araçlar. Ama devrede yalnız bir transistor ve de bir kristal varsa işmiz biraz zor olabilir. İşte işin püf noktası.
Fazla bilgi ve şema için
http://www.geocities.ws/husnu66tr/yeni-track.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/yeni-track.htm) sağlıcakla
Değerli arkadaşlar
Zaman zaman bir verici Pa devresi yapmaya kalkar ve Pa kömür bulmakta zorluklarla karşılaşabiliriz.
Aşağıdaki adreste bu konuda bazı yöresel çözümler önerilmiş. Sanırım bakmakta fayda olabilir.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/Tv-anten-Pa-toroid.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/Tv-anten-Pa-toroid.htm)
sağlıcakla
Değerli Arkadaşlar
Alıcı ve verici cihazlarda bobin akort işlemlerinde gerek alıcı tunerlerde ve grerekse verici çıkış tank bobinlerinde, "bobin turu ve kondansatör değeri". ilişkilerinin önemini acaba hiç düşündük mü?
Kendi tecrübelerim bana şunu gösterdi ki Verici çıkış tank bobini mümkün olan en yüksek turla ve enaz kapasiteyle dizayn edilmiş olmalıdır.
Alıcımızda düşük frekans alımlarında ferit rod anten kullanıyorsak duyarlı, yani güçlü alışlar için bobin ferit antenin ortasında olmalı.
Rod ferit anteni verici olarak kullanmak istiyorsak, güçlü gönderimler için bobin yine orta noktada olmalıdır. Ancak verici denince sadece test araçlarını kastediyoruz, aksi halde güçlü vericiler ferit çubuğu kısa zamanda eritebilirler.
Değerli arkadaşlar
Ne mi yaptım?
Yaptığı şuydu: Radyomu alıp balkona çıktım.
Tarihini pek hatırlamıyorum. Türkiyede tam güneş tutulması yaşanacak. Bu önceden haber verildi ve içinde bulunduğum Yozgat şehri de tam tutulmanın gerçekleşeceği nadir şehirlerden biri.
Birçok kimse bu olayı değerlendirmek, bazı araştırmalar yapmak peşinde. Ben de bunlardan birisiyim. Ancak benimkisi radyoculuk üzerine.
Teoride denir ki, Güneş ışınları gündüz bilhassa uzun ve orta dalga 150~1600 kHz arasında radyo dalgalarının yayılmasına zıt etki yapar. İşte teorinin doğru olup olmadığını bilmenin zamanı gelmişti. Herkes kuş kovalayıp kedi severken bende zifiri karanlık olur olmaz radyomu kapıp koşarak balkona çıktım. Normal zamanda orta dalgada en kaliteli radyo sadece Dımışk radyosunu hışırtılı olarak alırdı. Evet Yozgattan gündüz İstanbul radyosunu dinleyebiliyordum. Teori doğruymuş dedim
Evet arkadaşlar,
TB6BHK Hüsnü KÖKTÜRK Hocam bu gün yozgat salı pazarında yanıma geldi ve cebinden bir küçük devre çıkardı ve bu benim yaptığım işitme cihazı dedi ve hemen alıp kulağıma taktım ve ses bir hayli yüksekti kulağıma göre sesi ayarlayıp dinlemeye başladım gerçekten bir harika sesler geliyordu pazarın ta öteki tarfından gerçekten abartısız normal kulakla işitilmyen sesleri duyabiliyordum hatta önümüzden geçen bir kişinin ayakkabısının altı yumşak taban olmasına ramen ben o ayak sesini duyabiliyordum ve kulağımdan hiç çıkarmayasım geldi ,he,sizde senin kulağında sorun var derseniz kesinlikle kulaklarım çok iyi duyuyar. Hocamı bir kez daha teprik ediyorum başarılarının devamını diliyorum.
Değerli Osman Zorbaz Bey
İltifat etmişsin. Senin yaptığın adaptör Cihanşumul oldu. Benimkilerden çok daha faydalı ve daha fazla kitlelere hitap eder şekilde.
Önemli olan kişinin sadace kendi eserleriyle övünüp sarhoş olup
"başkasının yaptıklarını hiç görmemesi" gibi kötü bir huydan çıkabilmesi. Sen bunu yapabiliyorsun.
Yazın arı işleriyle fazlaca meşgul olduğundan amatör işlerine fazlaca bakamıyorsun. artık kışa girdik, biraz fazlaca vaktin olur ve umarım bizlere faydalı birşeyler daha ortaya koyarsın.
Burada hepimiz amatörüz, herkes kendi çapında ufak tefek birşeyler yapıyor. Malum fabrika teknolojisi amatörün el yapılarını ikinci plana attı. Görüyorum ki artık amatörler kendi projelerini en yakın atölyelere yaptırmak gayreti içindeler. Fabrikaya sipariş dönemine girdik. Atasözü "Alet iş yapar el övünür" Sağlıcakla
Değerli arkadaşlar,
Bu yazıda anten katı FET olan TRFalıcının seçiciliğinin nasıl artırılabileceği konusu ele alınacak
Amatörler arasında olmasa bile sanırım altın arayıcıları sektörü Türkiyede VLF çok uzun dalga alıcıları konusuyla fazlaca meşgul.
http://husnukokturk.wordpress.com/selectivity-at-trf-receivers/ (http://husnukokturk.wordpress.com/selectivity-at-trf-receivers/)
Değerli arkadaşlar
TA3EP Ahmet Mete Önder Bey'in
Neler neler yapmışlar bölümüne gönderdiği "surface mount" yazısı beni biraz gayrete getirdiı ufak bakırlı fiber parçalarını plaket üzerine yapıştırıyor,..Manhattan stili. Pekte kolay birşey değil. Birçok Japon yapıştırıcı denen şeffaf yuykallar çoüu zaman sanki sı gibi yapıştırma özelliği sunmadılar. Ayrıca fiberleri hırpalamadan kesebilmek yine ayrı bir mesele. Yabancılar çeşiitli fiber doğrayıcı kırpıcı araçlar üretmişler. Fiber üzerine küçük adacıklar açan apetetler yapmışlar. Yozgatlı bir tüfek tamircisi kalfasına böyle bir ada açan araç siparişi verdimse de adamcağız başarılı olamadı. Nihayet bu son günlerde adacık bıçağını kendim imal etmek kararını verdim. Netice hiç yoktan iyi oldu.
Aşağıdaki linklerde yabancıların yapmış oldukları homebrew PCB imalat araçlarından bazıları görülebilir.
Efendim benim yaptığıma gelince bir milyoncu'ya gidip bir iki takım dikiş iğnesi aldım. İ
İğnelerin en kalın olanı çelik değildi. Kesici iğnenin çelik olması lazım. Birisi çelik olan iki iğne yi yan yana getiriyoruz. İki iğne arasında biraz açıklık var 2mm--3mm filan gibi. Bu mesafe açacağımız dairenin çapını belirleyecek. Ayrıca kesici iğne diğer iğneden 1--1.5mm daha geride bulunacak.
zira ilerdeki iğneyi fiber üzerindeki önceden açılmış bir yuva üzerine yerleştireceğiz. Maksat kesici iğne fiber üzerinde hiç sağa sola yalpa yapmadan, kaymadan daire çizebilsin. Her iki iğneyi lehimliyoruz. İğneler parlak ve temiz, yani yeni alınmış olmalı. Biraz zor da olsalar lehim tutabiliyorlar.
Artık iğnelere elle çevirebilecek bir başlık takmanın zamanı geldi. Bu işi en beceriksizce ancak ben yapabilirim. Sizler daha iyisini yaparsınız.
Uzun iğneyi yuvasına koyup aracı elle döndürüyorum. Kesici iğneniz yerterince sivri ise mesele yok. Kısa zamanda fiber üzerinde bir daire açılacak. Evet benim gözler yeterince keskin değil. Bir kısa devre varmı? kontrol edeceğim. Çekmeceden Alman malı bir büyüteç çıkarıyorum. Eski bir optikçi olduğumdan ne kadar çöpe atsam da yine biryerlere gizlenmiş cam parçaları bulabiliyorum. Evet netice iyi. alan tertemiz açilmış. Yalpa ve kaçak çiziklere raslanmadı. Ancak iğne yeterince keskin değilmiş. Bakır bir miktar toplanmış gözüküyor. Bu zararsız. Bilakiş momtajı sağlamlaştıracak.
http://www.eternaltools.com/blog/manhattan-printed-circuit-board-project-by-will-beattie?/ (http://www.eternaltools.com/blog/manhattan-printed-circuit-board-project-by-will-beattie?/)
http://www.eternaltools.com/diamond-core-drills? (http://www.eternaltools.com/diamond-core-drills?)
http://www.njqrp.org/islanderpadcutter/ (http://www.njqrp.org/islanderpadcutter/)
http://www.aoc.nrao.edu/~pharden/hobby/HG-MANHAT2.pdf (http://www.aoc.nrao.edu/~pharden/hobby/HG-MANHAT2.pdf)
http://www.interalia.plus.com/q_tech11.htm (http://www.interalia.plus.com/q_tech11.htm)
Değerli Arkadaşlar
Yüzey nontajı yapmaya yarayan el yapısı bir aracın resmi verilecek. Etrafta, Ortalıkta böyle bir araç yoksa amatör ne yapsın?
Yukardaki yazıda bir miktar anlatıldığı şekilde (yazı kazara kontrol edilemeden kayda geçti, ve hatalar düzeltilemedi) maksat iki yorgan iğnesini bir iki mm aralıkla yan yana koyup sabitlemek. İmkanı olmayan benim yaptığım gibi bu işi lehimleyerek yapar, imkanı olan oksiyen kaynağı kullanır, punto yapar, tornacıya sipariş verir filan filan..
http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/is1.JPG (http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/is1.JPG)
http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/is2.JPG (http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/is2.JPG)
Değerli arkadaşlar.
Bakır plaket üzerine islander alanı açma konusunu işliyoruz. Bu aracın iki yorgan iğnesi kullanılarak nasıl yapılacağı konusu yukarıda işlendi. Yorgan iğnelerinin birçoğu çelik kaitesi bakımından yetersiz ve bazan gereğinden fazla ince olabiliyorlar. Aşağıdaki verilen şahsıma ait linkte daha kaliteli çelikten, mesela ince alyan millerinden nasıl PCB bakır çizici islander yapılacağı anlatıldı
http://www.geocities.ws/husnu66tr/PCB-islander-yapma.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/PCB-islander-yapma.htm)
sağlıcakla
Hüsnü bey, çok güzel bilgiler paylaşmışsınız, elinize sağlık, çok teşekkürler.
en ucuz undan dremel tarzı bir aletin kesme aparatı ile 5.5mm körelmiş bir matkap ucu 5 dakikada işlenerek bu hale getirildi.
İlgilerinden dolayı Ahmet Mete Önder Beye memnuniyetimi bildiririm.
Ali Şahin Kuzucu Bey
Dremer denen alet için internete bakacağım.
Aletin dışında matkap ucunun çekilmiş fotoğrafları da harika. Kutlarım sanırın sizde epey bir kabiliyetler olmalı
73! Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar
Homebrew space metodu PCB işleme konusunu örneklerle bitiriyoruz.
Dremel denen araç bildiğimiz minyatür delme matkabından başka bir şey değil.
Yıllar öncesi İstanbul'da Beyazıt camii civarında Polonya pazarı denen küçük bir kapalı çarşı vardı. Sanırım kapandı. Pazar girişinde biri dremel takımı satıyordu. 30 lira civarında bir para vermiştim. Bana pahalı gelmişti. Oysa bugün internete bakıyorum 500 tl ye kadar Dremel fiyatına raslıyorum. Plastik bir çanta içinde Delici matkap, İrice besleme trafosu, matkap uçları, Yontucu döner taşlar. Çelik döner kesme ucu, ....gibi aparatlar vardı. Araçlardan elimde sadece çelik matkap uçları kaldı
Yontucu taşlar çelik mile özel bir yapıştırıcıyla yapıştırılmıştı. Taş dönme nedeniyle ısınınca yapışma şiddeti zayıflayıp taş düşebiliyordu. (Bir gizli sıhhi tehlike)
Dremer resimlerini reklam....gibi mahzurlu nedenler olabilir düşüncesiyle küçülterek verdim. affola
73! Hüsnü Köktürk
Resimleri tamam gönderemedim. Yeniden deniyorum
Transistor darlington mu? değil mi?
Elimize bir transistor geçiyor. Datasheetini öğrenmek istiyoruz, internette ve elimizseki kitaplarda az da olsa hatalar bulunabiliyor.
Çok rasladım, PNP NPN hataları olabiliyor. Katalogda emiter kollektor beys diyor ( ECB ) oysa transistorun üzerinde EBC yazılı ve doğrusuda bu. Hatalara çok raslıyorum da asıl konunuz
Transistor Darlington mu? değil mi? onu öğrenebilmek.
Elimizdeki datasheet kiabında hiçbiryerde darlington kelimesi kullanılmamış. Oysa kitapta darlinton transistörlere yer verilmiş. Darlington olanlar hangileri? Çözüm!
Datasheet kitabımızın sahifelerinin üst kısmında h FE bölümünda transistörlerin kazanşları yazılıdır. Kazançlar genelde 30 MN----420 MN arasında değişir. Eğer bu kısımda aranılan transistor için 30KMN, 20KMN hatta 3KMN gibi yani (30000 20000 3000 ) büyük bir rakam varsa transistörümüz Darlington demektir.
sağlıcakla
Değerli arkadaşlar
Tecrübelerimizi paylaşıyoruz
Bugünkü konumuz 8.4 volt lokal portatif nickel cadmium veya Ni- MH akü olacak
Cep telefonlarının ilk kullanıldığı yıllada piyasada sadece nickel cadmium piller bulunurdu. Hatırlarım da kullanıcıların elinden şarj aleti hiç eksik olmazdı. Bazı yorumcular nikel kadmiyum aküleri %50 randımanlı bulurlar. Ben de bu yorumculara katılıyorum ancak ilave edeceğim bir iki cümle olacak.
Aküler sırf ticari amaçla para kazanmak kasdıyla üretilmiş, aslı olmayan bir marka adı altında satılıyor ve siz bunları u fazla ciddi olmayan biryerlerden almışsanız büyük ihtimalle şarj cihazınız elinizden düşmeyecektir.
Marka önemli olabiliyor. Elimde kullanılmış hurda diye 20 sene kadar önceleri aldığım kadmium ve daha sonra metalhidrit aküler var ki şimdiki tazelerle asla değişmem.
Ostimde biri gerçek Japon nikel kadmium akü satıyor, orta pil büyüklüğünde,
--Akülerin çalışıyor mu ?
deyince adam abi bunlar 7 amper bak dedi ve derdemez kalınca bir bakır telle aküyü kısa devre yaptırıverdi. Akü kalitasini kıvılcımların şiddetinden anlamanız isteniyor.
İstanbulda Şişliye yakın bir yerde pazar günleri bir hurdacı sitesi açılır. Herkes bu siteyi bilmeyebilir. Değerli mallar sabahları bulunur, sonraları ortalık çöplüğe döner. 1.5 2 kg ağırlığında akü arıyorum. Akü var da kalite ne alemde?.
--Akün çalışıyor mu kardaş?
-- Bak bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Satıcı bunları derdemez koca bir kasap bıçağı çıkarıyor bıçağın keskin ucunu kutuplara yapıştırıyor. Bir kızıllk bir duman akü kutup başlarında bıçağın kalıcı izleri halen duruyor. Oysa akünün bir kenarında aküyü kısa devre yaptırmayınız yazıyor. Sağlıcakla
Devam etmesi ümidiyle
73! Hüsnü Köktürk
Bahsi geçen akünün bir benzer fotoğrafını sahifenin sonunda görebilirsiniz.
Öncelikle belirteyim ki çoğunlukla akü tamirini destekleyen birisi değilimdir. Akünüzde bir problem varsa yapılacak en iyi hareket onu ortadan kaldırmak olacaktır. Ortalıkta kalabalık etmesin. Saten evlerimiz dar, en büyük odayı misafir odasıdır diye kullanım dışına çıkarmışız. Çoğümüzun tavan arası odası yok filan filan. Ayrıca bozuk akülerle uğraşmak vakit israfı da yapar.
Konumuz fotoğrafı görülen akü cinsleri. Pahalı ve az bulunan cinsten olduğu için onu konu edindik. Bozulan akü AA tipi tek bir akü olsaydı at gitsin.
Voltajı düşen akümüzü teneke kabından çıkarıyoruz. 6 adet NH20 akü koymuşlar. Boy olarak AA pipine yakın ama yarıçap olarak düşük. 6mm çapında. AA aküler ise 10mm çapında.
Avometreyle akünün çalışmayan bir veya iki hücresini bulup çalışıncaya kadar normalden yüksek volt veriyoruz. Halk arasıda bu işleme şoklama ismi veriliyor. Akümüz şimdi hiçyok tan iyi oldu. Şarj ediyoruz. Artık kullanıma hazır 7x1.20= 8.4 volt olması lazım. Şarjdan yeni çıkınca daha yüksek volt gösterebilir. Bundan sonra voltaj zamanla yine düşebilir ama bu defa 9 voltluk normal bir şarj yeterli olacaktır.
Bir terslik var. İnternette verici kollektor bobin resmi arıyorum bulamıyorum. Eski yıllara ait kendi sarmış olduğum torların resimlerini çekiyorum. Sıfır boyutlu görünüyorlar. Ancak tek bir resim alabildim. Affola
Maksadımız lineer çıkış trafosunu anlatmak. Elime geçen içi delikli 20cm ferit bir çubuğu uk 3-5 cm boyutlarında kesiyorum. Kesmek mi? kırmak mı? ilkel yollarla oluyor bu işler. Feritin bir kısmı heba oluyor. Kenarları düzlemek için döner taşa ihtiyacım oluyor.
Bu çubukların frekansı ne olabilir? Nerden bileceğim. Saldım çayıra mevlam kayıra. Deneyeceğiz. Çalışıyorsa demek ki frekans var. Benim işler böyle.
Çalışma eski yıllara ait. Şimdiki zamanda değil. Mazidekilerini anlatıyorum. (aman amatörlüğümüze bir zarar gelmesin)
İstanbul perşembe pazarından ince bakır levha alıyoruz. Bu levhalardan ferit çubuğun içine uygun silindir çubuklar yapıyoruz. Silindirlerin bir tarafı birleşecek . Ama hangi taraf? Notlarıma bakıyorum, genelde iki sarım görülen (bir sarım değil) arka , fotoğraftaki üst kısım..Diğer taraftan bağlantı yaptığım da olmuş, onlarda da başarı işareti var. Bakırları kalın hatlarla lehimliyoruz. Profesyonellerı buralara uygun bakır levha yapıştırıyrlar. Açık uçların biri şaseye diğeri tank bobinlerine bağlanacak veya daha kestirme ve fenası direk antene gidecek
Kollektor uçları bir sarımlı tarafa bağlanıyor.
Lineer toroid trafoyu TV anten feritleriyle de yapabiliyoruz. Giriş için 2 veya 4 adet, çıkış için ...12 adet TV anten kömürü yeterli olacaktır. Çıkış yükseldikçe tor adedi artacaktır. 6 toroid 100--200 WATT çıkışa kafi gelecektir. Açık sargı uçlarından şaseye gitmeyeni verici çıkış akort bobininin başına ilave edilecek.
Kör yük altında çalışıyoruz. Verici çalışıyorken torlarda ısınma en düşük düzeyde olmalıdır. Isınmanın fazlası anten akordunun iyi yapılamadığının alametidir. Bu konuda SWR metre devamlı takılı bulumalıdır.
Uçları bağlı, U şeklideki bakır boru + kutbuna bağlanacak. Bu bağ İki adet çıkış transistörünün beslenme yolu olacaktır.
Bu yaptığımız tor bize özel bir lineer devrenin bir parçasıdır. Standart bir devrenin modifiye edilmiş bir hali de diyebiliriz. Bize özel değerler gerekli olabilecektir. Açıkçası eskisini sök yenisini tak değil. Vaktimiz olursa bu torlara ait bir şema verebiliriz
http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TV-tor-1.jpg (http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TV-tor-1.jpg)
http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TV-tor-2.jpg (http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TV-tor-2.jpg)
http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TV-tor-3.jpg (http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TV-tor-3.jpg)
http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TV-tor-4.jpg (http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TV-tor-4.jpg)
Hulusi Dündar Bey
Uzun bir aradan sonra sizin bana tavsiyeniz olan
http://www.redcircuits.com/Page38.htm (http://www.redcircuits.com/Page38.htm)
işitme cihazını yüzey montajı sitiliyle montaj yaptım. bc547 transistorları yerine ED1502 taktım. Çıkış transisoru olarak 2SD787 kullandım. Çalışma hızım %90 ların altında olduğu için devreye ancak vakit ayırabildim.
Yakın mesafe konuşmaları için devre başarılı sayılabilir. Ancak 1M ohm direnci düşürülüp kazanç arttığında rahatlıkla ortaya distorsiyon belirtileri çıkabiliyor. Devrede başarılı olarak bulduğum bir noktada çıkış yük empedansının 8-32 ohm gibi düşük olabilmesi. Çoğu devre yüksek empedans çıkarıyor.
Netice olarak TV güçlükle de olsa dinlenebiliyor. Cihaz kalite sıralamasında %90 lar arasına girebilir.
Bana sorarsan iyi bir TV dinleyici cihazın veya (işitme cihazının)kalite ölçüsü şudur. Dinleyici şu cümleyi söylüyebiliyorsa ki
-TV de ki sesler şimdi dinlediğim ses kadar kaliteli değil. TV nin sesi bu kadar güzelmiydi? dediği anda ihazınız olmuş demektir. Orijinal sesten daha güzelini işitmek zorundasınız. Nasıl ki Red Kit gölgesinden hızlı silah çekebiliyorsa sizin cihazın sesi de kesinlikle orijinal sesten çok daha kaliteli olmak zorunda!!!!!!
Değerli arkadaşlar. LM386 hakkında bir iki hatırlatma
1 nolu ayak iki görev görebilir. Birincisi kazanç ayarı yapabilmesi. 1 ila 8 no arasına bağlanan 10µF kondansatör 200dB kazanç sağlayabiliyor. Daha az kazanç için kondansatöre seri direnç ilave ediliyor.
1 nolu ayağın ikinci görevi anti hışş hışırtı kesici özelliği. Bazı hassas kulaklı kimseler bu çipin gürültü ürettiğini söylerler. Kimileri de bu olayın çaresini yazmışlar. 1 no ile 5 no arasına seri olarak 10K ohm + 47n girilecek. 47n dan daha küçükleri de girilebilir. Bazıları bu ikiliye
bass boast ismini veriyorlar. Bu ayagın daha başka türde kullanım alanları var ama bu yeterli.
5 nolu ayak. Bu ayak ile şasi arasına seri konan 10 ohm+ 50n veya 100n muhtemel ses parazit osilasyonlarını önlüyor.
5 nolu ayakta hoperlora seri bağlanan kondansatörün değeri speekere değilde kulaklığa bağlanacaksa bu değer 47µF' tı aşmamalı. Aksi halde kulaklık zarar görebilir.
7 nolu ayağı boş olarak kullanan, 100n ile şasileyen, 10µ veya daha yükseğiyle şasileyen kimseler var .Kullanım felsefesine girmeyeceğim
6 nolu ayak. Pozitif voltaja giden ayak ki bazı kimseler bu yol üzerine 10 ohm yarım wat direnç koyarlar. 12 volt gibi bir voltaj altında bu direnç bayağı gerekli. Çoğu kimse çiplerinin neden yandığının sebebini bilmek isterler. Çoğu şemalarda ise bu direnç hiç gösterilmez. Direnç var ise 6 nolu ayak 100--470µ F ile şasilenmelidir.
Çip iki adet olduğunda stero olarak da bağlanabilir. .....
sağlıcakla
Değerli arkadaşlar
Gerçek konumuza belki biraz uzak gibi ama karşılaştığım şu konumu anlatmam gerekliğini hissettim.
Windows konusunda sanırım acemi sayılmam. Bilgisayarımda genelde iki win bulunur. Birisini kullanır, bir çökme durumunda ikinciyi devreye sokarak tamir yoluna giderim.
Epey bir zaman benim PC de sp3+ win 7 kuruluydu. İkisinden birini tecihen açabiliyordunuz. Son zamanlarda windows konusunu ihmal ettim ve bu konuda iyice acemileştim. SP3 de beni terketti, artık çıkmaz oldu. Ortalıkta sadece ultimate kaldı.
Ordulu gözlerinden ciddi rahatsız ( bilgisayar yazılarını okuyamaz) bir amatör arkadaş bana çalışmalarımda yardımcı olması için, sanırım kendi tertip ettiği bir win 7 CD si verdi. İçine zengin sürücü...yüklemiş, filan filan!. Sp3 leri artık kuramayınca, SP3 yerine Ordu'lunun ikinci win 7 sini kurmaya karar verdim. Arkadaşın win 7 sini ikinci deneme sürücüsü olarak kuracağım, ve kuruyorum..
Ne görüyorum? Benim C, D, E, F olan 4 driver C, D, E, olmuş. Driverin birisi yok. Kurulum yapınca haliyle bir diğer sürücünün üzerine kuruldu.
PC yi normal ultimata ile açtım baktım 4 sürücü yerinde duruyor. İkinci sürücü olarak Ordulunun CD sini atıp yine normal ultimate kurmaya karar verdim, ve diğer parazit yazılımları sileceğim. Silmeden evvel AOMEI yazılımıyla bir ümit benim gariban SP3 ü bulmasını denedim. AOMEI sorry bulamıyorum dedi. Artık SP3'ü unutuyorum. Normal ultimate yi ikinci sürücü olarak C ye kurdum. Eski ultimata E de kuruluydu.
Bu defa da ekran kartı kurulamıyor. Oysa ki ekran kartı otomatik olarak kurulurdu. 32 bit win 7 kurulum yazıyorum, kabul etmiyor, 64 bit yazıyorum, onu da kabul etmiyor. Artık seçeneklerden SP3 32 bit ekran yazılımını seçiyorum. Kabul ediyor. PC yi tekrar başlatıyorum. Oh ne ala! Benin gariban SP3 içi boş olarak karşımda. İlk açılım SP3, ikincisi ultimate diğer parazit yazılımlar ise ortalıkta hiç gözükmüyorlar.
Değerli arkadaşlar
Lineer 200w ve fazlası.
Devre 28MHz de denenmiş fakat daha aşağı frekanslarda denenmemiştir. 2SC2630 biraz yüksek frekanslı olsa da devreye adaptasyonu yapılmıştır. Devrede sadece çıkış toroid görülmektedir. Bu toroit 6 adet Tv anten feritinin 3+3 küp biçimi birleşimi şeklinde kullanılmıştır. Haliyle iki çarpaz delik kullanılmış diğer iki çarpaz delik boş bırakılmıştır. Kömür deliklerinin dar olması halinde bakır tüpler en ince levhalardan yapılmalı. Notlarımın bazı sahifelerde lineer çıkışını takiben basitte olsa bir akort tank devresi konmuş, daha sonra röle irtibatı yapılmış. Oysa Aliminyum kutudaki yapılmış devre şemadaki gibidir. Demek bobinler aliminyum kutuya sığdırılamadı. Lineerin voltaj düğmesi kapalıyken sürücü direk antene bağlı durumdadır. Lineer devrede bağlıyken röle, sürücüyü çıkışını lineer girişine bağlayacak, lineer çıkışı da yine aynı röle aracıılığıyla antene bağlanacak. Anladığım kadarıyla Lineer çıkışı ile anten arasında olması lazım gelen tank devresi masa üstünde bir yere konmuş olmalı. telsizciler.org
http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/husnu--lineer.jpg (http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/husnu--lineer.jpg)
https://husnukokturk.wordpress.com/2015/02/22/6x-tv-anten-komuru-lineer-28mhz (https://husnukokturk.wordpress.com/2015/02/22/6x-tv-anten-komuru-lineer-28mhz)
röle driver
Rölelerin içinden yol takibetmek yorucu olabilir. Burada elimden geldiği kadar röle-anten-cihaz ve PA ilişkilerini göstermeye çalıştım. Fazlaca bilgi
http://www.geocities.ws/husnu66tr/role-driver-BC108.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/role-driver-BC108.htm) adresinde var. Resim linkini de vermeye çalışayım.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/role-driver-BC108.jpg (http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/role-driver-BC108.jpg)
Değerli arkadaşlar
Daha önceleri bu seri yazılarda kısa devreli alıcılardan bahsedildi. Pekii bu cinslerin verici tipleri yok mu?
Varmış!! Yazarın adını henüz tam tespit edemedim, sanırım devresinin önemini henüz layıkı vechile kavrayamamış. Benim çizdiğim devre zihniyet aynı olmakla birlikte hayli farklı ve belki ilerde daha kaliteli hoşa giden devreler çizilebilinecek. Konu detaylarının bir kısmı şu adresten alınabilir
https://husnukokturk.wordpress.com/?page_id=703&preview=true (https://husnukokturk.wordpress.com/?page_id=703&preview=true)
husnu66tr@yahoo.com
Windows7 yüklü bilgisayara ilaveten XP yüklemek
Değerli arkadaşlar
Son aylarda Bitlik konularının hayli ağırlaştığını ortalama seviyeyi geçtiğini düşünüyor veya öyle sanıyorum. Bu durum okuyucuların çoğunluğunun aktif olacakları yerde seyirci kalmalarına sebep olabilir. Buna kanıt olarak da
"ben yaptım oldu" içindeki "telsiz test araçları" yazımın uzun süre ortalarda gezmesini aşağıya kayıp yok olmamasını gösterebilirim. Bu nedenle hafif konuları seçmemin bağışlanması ve hoş görülmesi temennisiyle.
Windows 7 kurulu bir hart diske ilaveten windows XP kurmak.
Niçin XP denebilir. Benim gibi çok internet gezen ve klasörler arası çok miktarda data transferi yapan bir kimse için gerekli olabiliyor. Win7 de arama satırına bir iki harf yazdığımda sayfa ortadan kaybolabiliyor, Data transferi için aynı sayfayı bir kere daha açayım derken bu defa da eski sayfa kayboluyor..filan filan.
Artık win7 yüklü hartdiskime xp kuramıyorum. Eskiden yapıyormuşum. Çekmeceden kullanılmış iki yedek hartdisk çıkarıyorum. Bunlar da seçmeli açılışlar var. Dilersen Win7 ile başla dilersen XP ile. Ya şimdi! kurduğun xp yarıda kesiliyor ve başarısızca gerçekleşiyor, üstüne üstlük eski win7 de çalışmıyor, boot dahi yapamıyorsunuz.
Bir uzun çözüm yolu. Eski hartdiskimi (win7+win xp) master olarak, win7 yüklü yeni hartdiskimi de slave olarak bağlıyorum. Tabii açıldığında driver veya partition sayısı çoğalıyor. XP kurulum DVD sini yerleştirip kuruluma başlıyorum. Bu defa işler yolunda gidiyor. Kurulum menüsünde iki hartdisk birbirine karışmadan duruyorlar. Biri üstte arada bir boşluk diğeri aşağıda.
Kurulum bitiyor. Başarılı. Eski hartdidki kaldırıp çekmeceye eski yerine yerleştiriyorum.
Fakat malesef bilgisayarımız yine win7 ile açılıyor. Bunun sebebi de xp boot dosyasının kaldırdığım hart diskin içinde olması. Malum bootlar hep C içine yazılıyorlar, Bootları D ve E driverları içinde aramamalı.
XP yi kurmuşuz ama ortada boot dosyası yok. Başta "EasyBCD 2.2" olmak üzere "Visual BCD" "EaseUS Partition Master" "Aomei partition assistant" "Dual boot repair" gibi programlardan istifade edebiliriz. Bilhassa EaseBCD içinde "add new entry" bölümünün xp ye boot yazma yeri olması lazım. Benimkinde yazıldı ama bu yazılmayı sistemi yeniden açmadan göremiyorsunuz. Güncelleme için adresine bakılabilir
http://www.geocities.ws/husnu66tr/ilave-xp-kurulumu.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/ilave-xp-kurulumu.htm)
Değerli arkadaşlar
XP nin kullandığı Boot.ini dosyası bozulmuş, daha doğrusu dosyaya geçersiz girdiler işlenmiş bir PC nasıl onarılabilir? Ini dosyasına girilen bir farklı rakam hem xp' nizi hem de windows 7' nizi açılamaz hale getirebilir. Örnek olarak partition(3) yazmanız gerekirken partition (2) yazdınız. İşiniz güç olabilir. Windows7 kurulum CD si dahi derdinize çare olamayabilir. Boot ini dosyasını bulup düzeltmekten başka çareniz yoktur. Dos ortamında çalışmanın güçlüğünü dos'u tanıyanlar bilir. Hele o dosya "Boot.ini" gibi gizli dosyalar sınıfında ise!
Dos komutları girebilseniz bile boot.ini dosyasının yerini bulamayabilirsiniz. Yalnız siz değil yazdığınız dos komutları da bulamayacaktır. Yazdığınız biçok DOS komutunu Pc niz hatalı bulacak ama siz malesef o hatayı göremeyeceksiniz. Bu durumda akla ilk gelebilen harici bir program Hiren boot CD olacaktır. CD yi yerine taktığınızda yine hoşa gitmeyen hata mesajları göreceksiniz. Sizin okuyucu veya CD writeriniz sata kablolu olduğundan Hiren CD sisini eksik algılayacaktır. CD yi çöpe atmalısınız başka çare yok.
Pekii Hiren'in USB tipi yok mu? İnternetten araştırıyorsunuz. Varmış, ama bunu biz yapmak zorundayız.
600 küsur MB lık "Hiren Boot USB zip" dosyasını buluyoruz. Bunu taze kurulmuş bir unzip programıyla extract yapacaksınız. Bu usül belki yanlış ama ben ancak böyle yapabildim. Unzip eski tarihliyse çalışmayabilir. Açılan dosyaların biri İSO dosyası olacak. İşte bu dosyayı USB flash diske yazan bazı pogramlara ihtiyacınız var. Bu programlar size "Hiren bootable USB" driverinizi yapabilecektir.
Açılışımızı Bu flash ile yapacağız. İlk sahifede Mini xp programını görebilirsiniz. Mini xp ile çalışmayan boot.ini dosyanızı rahatlıkla bulup gerekli değişiklikleri yaparak PC nizi kurtarabilirsiniz.
Gerekli güncellemeler aşağıdaki adresten takip edilebilir.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/boot-ini-tamir.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/boot-ini-tamir.htm)
not : Yazı eğitim amaçlıdır, uygulayıcının zararı uygulayıcıya aittir
Değerli arkadaşlar
Elektronik arşivim silindi. Onu kurtarayım derken elimdeki hartdiskten de oluyorum. Hartdisk dahi ağır partition demo progranlar yoluyla derin yaralar alıyor. Yaralı hartdski ikinci, yani hedef hartdisk olarak takıyorum. Sürücü harfi çoğalıyor ve bir dünya harf karmaşası içinde bu defa birinci hartdik dahi boot özelliğini kaybediyor.
Yeniden kuramazsınız, zira içerde bir dünya kurulu program var. Açılım yapılamadığı için boot tamir EASEBCD programını kullanamıyorsunuz.
Tek çözüm windows7 kurulum DVD sini takarak Windows7' nizi kurtarabilmek. DVD çalışıyor, başlangıç ve kurtarma bölümüne geliyorsunuz.
Eyvaah! başlangıç onarılamıyor, yazısını okuyorsunuz. Problem galiba biraz daha ağır olmalı.
Moralimizi bozmayacagız, az bildiğimiz bir çözüm yolu daha var. Başlangıç kurtarma sayfasının sonunda command promp seçeneği var. Command promptu açıyoruz. Saten DVD bu imkanı bize hazırlamış. Siyah bir win32 dos penceresi açılıyor, buraya şu üç komutu yazıyoruz, her seferinde de entere basıyoruz. Netice olarak başarılı oldu gibi yazıların çıkması lazım.
.....32> bootrec.exe /fixmbr
.....32> bootrec.exe /fixboot
.....32> bootrec /rebuildbcd
bazıları exe yazmıyorlarmış, benim notlar eğer bir hata yapmadıysam böyle, açılım başarlılı. Komutlar bir yabancı kaynaktan alındı ve denendi. exe den sonra bir boşluk var. Boşluk ihmal edilmemeli
sağlıcakla
Yeni bir çözüm ilavesi:
İkinci bir hartdisk kullanmıyoruz. Sadece bir hartdiskimiz var. Windows 7 altında Easybcd pogramıyla xp entry bölümü açıyoruz.
Bu bölümü açınca xp kurulu olmasa bile açılmda iki seçenek çıkar. Biri win7 diğeri xp.
Artık seçenek yapıldı sıra kurulumda. Kuruyoruz. Karşıya windows klasörü kuruluyor. Sistemin açıp kapama zamanı gelince
kurulum devam etmiyor. Sebebi de sistemin yeni başladığında DVD sürücüsünü artık görememesi
Kuruluma hartdiskle devam etmek istiyor. Zor bir problem. Tam anlamıyla çözemedim. Sistem yeni açılışta DVD'yi nasıl görebilir. Aklıma D-E-F gibi sürücü harflerinin değiştirilmesi veya ilaveten hartdisk sata kablo bağlantı yerlerinin değiştirilip slave-master ayarlarında değişiklik gibi tedbirler geliyor. Ortalıkta fazla uzman bulabilmiş de değilim. Ama bir kurtuluş yolu daha var gibi.
Moralimizi bozmuyoruz. Kurulum DVD miz yerinde dursun, hatta olmadı bir de eşantiyon kısmından USB kurulum flash disk takalım.
Sistem yeni bir açılımda "kurulum devam edecek" yazısı çıkabilir. Şu dosya eksik bu dosya eksik yazıları da çıkabilir,
Ama malesef kurulum başlamaz. Bi, iki.
Ama bir üçüncü seferde, bir üçüncü açılımda bakmışsınız ki DVD'nin yeşil ışığı parıldıyor. Siz istemeseniz de kurulum başarıyla devam edecektir. Güncellemeler için
http://www.geocities.ws/husnu66tr/ilave-xp-kurulum.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/ilave-xp-kurulum.htm)
Değerli arkadaşlar
Windoww 7+ xp-sp3 yüklü hartdiskimde xp şişti, kabardı, yavaşladı ve hatta artık yeniden kurma zamanı geldi.
Bazıları windows 7 üzerine xp kurulmaz derler, işte bu teorinin yanlış olduğunu tekrar kanıtlamak zamanı geldi. Eski tecrübelerimin yazıldığı sahifelere hiç bakmadan sanki çok kolay kuruluyormuş kanısına sahip olarak işe başladım. Moral gücüm çok yüksek, oysa ki yeni hatalar yapabileceğim kesinmiş gibi bir durum ortaya çıktı.
Windows 7, C:/ sürücüsünde kurulu ve çalışıyor. Çalışan bu sürümle D:/ de kurulu olan xp yi son dosyasına kadar siliyorum. Öyle ki dosya sayısı sıfır oluyor. Format filan atmıyorum. Çoğu kere format atmayı sevmem. D:/ sürücüsü tamamen boşalıyor. Xp kurulum DVD sini yerine takıp kuruluma başlıyorum. Aaaa !!?
Meğer eski deneyimleri hatırlamam gerekmiş. D:/ sürücüsüne i386 kuruldu ve windows yeniden başlayacak kısmına gelince CD romla irtibat kesildi, yeniden başlamıyor.. Boot dosyaları Her zaman C ye yazıldığından artık windos 7 de açılmıyor. Ama saten bu iş böyle olacak. Her şey yine normal. Şimdi xp DVD sini çıkarıp yerine win 7 DVD sini takarak onarım yapıp Windows 7 yi tekrar faal duruma getireceğiz. ( dikkat onarım ! yeni kurulum değil). Onardık . Duruma EasyBCD programıyla bakıyorum. Çok iyi! iki entry gözüküyor. Biri win 7 diğeri XP.
Pekii XP entry yi kim yazdı? Sakın ilk kurduğumuz yarım kurulmuş yazılım olmasın? Her ne ise hazır kurulmuş. Bu çok önemli. xp entry mutlaka olacak.
Şimdi Xp DVD sini yerine takıp kuruluma devam edeceğiz. Evet Kurulum tekrar başladı ve bizden XPSP3 DVD si isteniyor. Neticede xp yerine hataen win7 DVD sini takmış olduğumu farkediyorum. Kurulum yine yarıda kaldı. Ama problem değil. XP DVD sini takıp bilgisayarı XP seçeneğinden başlatıyorum. Bize hiç birşey sorulmadan kurulum başarıyla sonlanıyor.
Değerli Arkadaşlar
Amatörlerimiz alıcı ve verici devreleriyle haliyle iyice haşır neşir oluyorlar. Bu devrelerin bir kısmı ses işlemlerine ait olur. Gerek dinleme, gerek göndermede ses ve modulasyon işlemlerine ağırlık vermek gerekiyor. Müzik dünyası da ses ile yakından ilgilenir....
Konu önemli olduğu için ben de ufacık bir yardımım olsun diye elimdeki bir devrenin adresini buraya koyuyorum. Umarım faydalı olur. Detaylı bilgi aşağıdaki adreste.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/GL358-amp.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/GL358-amp.htm)
sağlıcakla
Değerli arkadaşlar
Sizlere 4 transistörlü bir mikrofon preamplifikatör veya headphone amplifikatör devresi sunacakken, benim bilgisayarda bazı değişiklikler oldu.
Bilgisayarımda windows 7 ve xp sp3 kuruluydu. Normal NTFS hartdisk. Zaman zaman windows 10 kurulum yazıları çıkıyor ve fakat benim windoos 7 yeniden başlama özürlü olduğu için kurulum tamamlanamıyordu. Aradan günler geçti, şu güncellenme başarısız, bu güncellenme olmadı filan yazıları devamedip durdu. Nihayet dün 8 aralık windows 10 hızlandı ve ücretsiz kuruldu. Yani kendi gelen. Ben kurulum için hiç müracat yapmış değilim.
Eski windows 7 gitmiş windows old olmuş. Ama windows 7 içindeki proglamlar hala güncel ve çalışıyorlar. XP girişi kaybolmuş, sadece windows 10 açılıyor.
Saten windows 7 için kurulmuş olan EASYBCD programını çalıştırıp duruma baktım. XP girişi var fakat çalışmıyor. Edit bölümünden eski versiyon kutusunu okeyleyip kayıt yaptım. Kayıt esasen tehlikeli, bir yanlışlık WİNDOWS 10 u da götürür.
Şimdi açılım seçenekli , Hem windows 10 hem de xp çalışır halde sağlıcakla
Değerli arkadaşlar
Arşiv sahifelerini düzenlerken bobinsiz bir verici devresi hakkında yazmış olduğum bir yazıyı buldum. Verici aslında bir multivibrator devresiydi, ve ilginç olan ilaveten bir de bu osilatöre bobinsiz PA devresi konmuştu. Başarının sırrı ise kullanılan çalışma frekansının düşük olmasıydı.
Yıllar önceleri internet ortamının bulunmadığı, taa TRAC dergisinin yayınlandığı yıllarda direnç geri beslenimli multivibratorların frekansını yükselterek verici devresi yapmak amacıyla uğraşılar yapmış nihayet kollektör direnci yerine bobin kullanarak bayağı başarılı multivibrator telsiz devresini kurup neticeyi TRAC dergisine göndermiştim. Şemada hatların atlama noktalarını bir miktar boşlukla gösterdiğimden okuyuculardan açıklama ifadeleri çoğaldı, Birçok kimse şemanın bozuk olduğu kanısına vardı. Şema değerli olduığu halde fazla ilgi gördüğünü söyleyemem. Saten amatör verici devrelerinin yasaklı zamanına denk geliyordu. Zamanımızda ve bu günlerde bu devrenin gelişmişleri populer olmuşçasına yaygın, ama sanırım sanki yeni yapılmış gibi! Ben bu devreye multivibrator telsiz ismini vermiştim.
Burada bobinli değil de bobinsiz yapılabilen alçak frekanslı multivibrator devre linki verilecek, fazla bilgi aşağıdaki linkte mevcut. Yazı önceki yıllarda yazılmış ve google tarafından kayda alınmış olduğundan ve... sebeplerdenn yazı içindeki hoşlanmadığım ifadeleri çıkaramadım, affola
http://www.geocities.ws/husnu66tr/am-transm.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/am-transm.htm)
Hüsnü Hocam;
Değerli yazılarınızı trac üzerinden takip etmiş bir amatör olarak size teşekkür ederim.
Eski günlerin hatırına "ah 3222 ah" diyorum.
73 de TA5AE
İilginizden dolayı çok memnun oldum
Lütfi Çulcu Bey
Eski 3222 kanununu hatırlatmışsınız. Çok isabetli, ben halen bu kanunun kalktığı kanısında değilim. Bu kanun halkın genliğine işlendi. Kanun çıktı CB ler serbes oldu. Hani kullanan kim?. 3222 nin kalktığını halktan % kaçı biliyor.
Bir de şu anda telsiz kullanmayı zorlaştıran TV aracı var. Telsiz kullanıcısını anında ispiyon eder. Aslında telsiz kullanımı karli birşey gibi. Ücretsiz hava trafiği yapıyorsunuz. Ama yine kanunlar, kanunlar ve yine sınırlar altına çekiliyorsunuz, sınırlanınca kalabalığı kaybediyoruz.
Siz power supply devreleriyle ilgileniyorsunuz. Ben de bir zamanlar ilgilendim. Linkini ve şemesını koyduğum devreyi kullandım.
Devrenin avantajı, hiç voltaj düşmemesi, 7 amper altında hiç voltaj düşmemişti. Daha fazla amper isteme deneyleriyle fazla meşgul olmadım. Bu devrenini 3 versiyonu daha var, yayına konmadı.
Cihazın voltaj ayar potu var, ama diğer özellikler yok. İkinci iyi özelliği, kaliteli driver ihtiva etmesi. Çıkış transistörüne öyle bir sürülüş yapılıyor ki, çıkış transistörü fazla ısınmıyor. Kaitesiz sürücülerde çıkış transistörü yangın içinde kalmış gibi oluyor. Bu devreden 7 amper çek fazla ısınmaz ama kalitesiz devreden 1 amper çek vantilatör kullanmk icabeder. Bu devrede Köprü diyot transistordan önce ısınıyor.
Amper ayar ve kısa devre korumasını henüz iyi bilmiyorum. Bumları Osman Zorbaz Bey biliyor. Bir de bunları ilave edince devrenin kalitesi düşer mi? bunu bilemem.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/x1jy.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/x1jy.htm) sağlıcakla
Hüsnü bey.
Amper ayarlı olması için, akım yoluna mutlaka şönt direnç gerekiyor.Ama Kısadevre koruması için gerekmiyor, çünkü değişik tasarımlarım var.
İlk cümlede bahsettiğim akım yoluna bir direnç konulunca, bende tiki var.Derhal huylanıyorum o tasarımdan.Ne diye akım yoluna engel koyarsanız kardeşim.Bırakın akımı, aksın gitsin. Diyorum. Kusura kalmayın, bendeki fikir bu.
Allah sizden razı olsun Hüsnü bey.Özal lı yıllarda sizin yazılarınızla yetiştik.O zamanlar, xtall bulmak bile zordu.
Adana'dan Baki selamlar.
73 de TA5AE
Değerli arkadaşlar
Şarj cihazı olmayan, veya kaybolmuş olan, şu veya bu nedenlerle şarj edemediğimiz Li-ion bataryalarımızı nasıl şarj edeceğiz.
Esasında elektronikçilerin sitesinde bu konu son derece basit belki anlamsız görülebilir, ama unutmayalım ki bu sitede sadece amatör yok, değerli misafirlerimiz var, belki bizden daha fazla sitemizi ziyaret ediyorlar, onları da düşünmek gerek.
Bir hatıra:
Amatörlüğe meraklı Ergun Alp isimli bir hakim arkadaş (yıllar önceleri) Yozgatta vazife yapıyordu. Zilini çaldım, kapıyı açtı ve
--Senin geldiğini bildim -Bu zili senden başkası çalamaz. dedi.
Evet enterasan. Enteresan olan şu: Bir şehir düşünün ki bu şehirde adamın zilini sadace ben çalabiliyormuşum. Adamın zil butonunun, üstteki plastik puşh itme parçası düşmüş. İrtibat sağlanamıyor ve kimse zili çalamıyor. Bu bizler için bir problem olabilir mi? Tükenmez kalemin metal ucuyla bu kontak işini anında halettim.
Gelelim konumuza: Makasla ion pilimize tenekeden bir kalıp hazırlayacağız. kalıbın bir köşesine + kutup irtibatı için bir fiber parçası yapıştırıyoruz. Negatif bağlantı için fibere gerek yok. Teneke kalıp bu işi görüyor.
İrtibat, yani aküye temas noktaları önem arzedebilir. Ben bu işi yine tenekeden kesilmiş 2mm eninde ve 2-3 cm boyunda teneke dilimleriyle hallettim.
Gelelim akım sınırlamasına: Artık akünüzün amperi ne ise ona uygun bir akım sınırlama ampülü bulup onu şarj yoluna seri bağlayacağız. İşte süratle yapılmış thunderbolt şaj cihazı
sağlıcakla Hüsnü Köktürk
Bir anıda da benden aslında hala anı olacak kadar zaman gecmedi zira , ft2005 yaesu cihazım var sürekli pili kendiliğinden boşalıyor sağlam dolu bir lityum pili içerisine taktım ama şarj aleti yok pil henuz 6 ay oldu halen acıp kapatıyorum pil bitmedi bitmeden de imdada yetiştiniz ne kadar basitmiş bu tekniği akü şarj devresi olarak kullanan arkadaşlar var ama lityum pil içinde kullanıldığını ilk kez duydum teşekkür ederim 73
Değerli TA1CH Mesut Öz Bey
Acaba bir yanlış anlama mı yapıyorum. Sizin yazınızda lityum pilinden bahsediliyor. Malumunuz Lityum pilleri pahalı, çabuk tükenmeyen dayanıklı bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle bilgisayarlarda hafıza pili olarak 1 ira büyüklüğünde kullanılırlar. Ancak bu piller şarj olmazlar. Belki azıcık olabiliyorlar. Oğlum İstanbuldan güneş enerjili Benex marka bir el feneri aldı. Aslında yanlış vermişler. Mağazaya eşantiyon olarak verilmiş. İçinde biraz hacımlı lityum pili vardı.????
Hata: lityum pili piter ve şaj olmaz. Güneş enerjisi neden? Demek ki biraz fayda veriyor. Çabuk bitmesini engelliyor.
Ben iyi şarj için güneşe çıkardım, lityum pil elinize sağlık oldu. Şişti.
Lityum pil 3.6 volt şarj olmaz
Li-ion akü 4.7 volt şarj olur
Selanik pasajının girişinde bir akücü veya pilci vardı. Şimdi var mı bilmiyorum. Piller hakkında dehşet bilgi sahibiydi.
sağlıcakla
Hüsnü bey ilginize teşekkür ederim pilin üzerinde li-ion batery yazmakta yanlış yazmışım 73
Mesut Öz Bey
Ben de yukardaki yazıda üç hata yapmışım düzelteyim
Hata 1 LİTYUM PİL voltajı 3 volt olacak
hata iki Lityum-ion akü voltaj 3.7 volt
hata üç El feneri içindeki pil lityum-ion akü imiş, ancak ion yazısı bayağı uzağa
yazılmış,voltajı 3.6 volt
Değerli arkadaşlar
Malum artık hızla lambalar, yerlerini transistörlü devrelere bırakıyorlar. Zira transistörlü cihazlar 12-13 voltta çalışabiliyorlar, daha ufak ebatlar içerisine montaj yapılabiliyorlar, güçleri de günden güne artıyor. 100 watta çalışabilen transistörlü VHF lineerler var. Parelel ve seri bağlanarak lineerlerin gücünü katlayanlar da var. Ebette lambaları kullanmanın da avantajları var.
Gelelim konumuza : Lambalı devrelerde lambaları korumanın yolları
1- Çıkışa anten bağlamadan vericiyi çalıştırmayınız.
2- Anot voltajını vermeden asla G2 ye voltaj vermeyiniz, aksi halde G2 anot gibi çalışmaya başlar.
3- G2 ve Anota datasheetlerde yazılı olan voltajdan fazlasını vermeyiniz. eğer vermek istiyorsanız G1 negatif voltajını yüksek tutarak denge sağlayıız.
4- Ayar yaparken veya vericiyi çalıştırırke anot plakasını asla kızartmayınız.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/829.jpg (http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/829.jpg)
http://www.geocities.ws/husnu66tr/zjv.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/zjv.htm)
[url=http://www.r-type.org/exhib/aaa0174.htm] http://www.r-type.org/exhib/aaa0174.htm (http://www.r-type.org/pdfs/829b.pdf [/url)
Burada lambanın resmi ve maksimum çıkış bilgileri var.
http://tr.aliexpress.com/promotion/electronic_829b-tube-promotion.html (http://tr.aliexpress.com/promotion/electronic_829b-tube-promotion.html)
Bu adreste 829B için seramik soket bulunuyor. Başka adreslerde de olabilir.
Değerli arkadaşlar
Belki çok şema çizdim ama kendimce değerli bulduğum şemaların adedi bir iki yi geçmez. İşte birisi telsizciler.org da yayınladığımız 829.jpg isimli lambalı rf çıkış katına ait.
Bunu internet ortamına ilk koyduğumda internetin çok moktalarında görebiliyordum. Formlarda bu lamba CB de de çalışıyormuş gördünüz mü diyenler olmuştu. 829 lambasının çalışma frekansını araştırırken aradan uzun yıllar geçmesine rağmen benim bu devrenin hala güncel bir yerleşim yerini bugün bir internet sitesinde gördüm.
http://iq-technologies.net/projects/tubes/008/index.html (http://iq-technologies.net/projects/tubes/008/index.html)
Site kaynak verememiş, bunu haklı görüyorum. Zira şahsıma ait enaz 4 veya 5 sitem silindi, birini de ben bilerek silmek istedim. Adamlar kaynak verecek ama, kaynak siteler yok olmuşlar. İyi ki şemanın üstündeki yazıları silmemişler. Yazıyı da olduğu gibi koymuşlar. Bizim yerli bir sitede adam benim bir volt yükselteç devre şemasının içindeki yazıları fotoshopla silmiş sitesine veya bağlı olduğu siteye koymuş. Aklıma utanç diye bir kelime geliyor, fazla birşey söylemek istemiyorum.
Yabancıların bizim yerli amatörlerden istedikleri şu:
Yazılarınız Ingilizce olsun!! Sanırım adamların browserleri bizim Türkçe karekterleri okuyamıyor, bu nedenle yazılarımızı sitelerine koyamıyorlar. Kötüde olda yazılardan İngilizce olanını seçiyorlar.
Benim devre yazısı (sözüm ona) İngilizce olduğu için sitelerine almışlar. Böyle bir ingilizce yazıyı sahiplenmekten de ben utanıyorum. Ben de nerede dünya internetine İngilizce yazı yazacak yetenek, Türkçe yazdığın ise malesef kabul görmüyor.
Sitedeki şemada tek bir eksik var, o da grid'i besleyen trafonun üzerinde 10w yazısı olacaktı. Adam hayli eski bir versiyon şemayı almış. Çok ufak trafo yetersiz grid beslme problemi doğuruyor ve güçte dalgalanma olabiliyordu.
sağlıcakla Hüsnü Köktürk husnu66tr@yahoo.com
Değerli arkadaşlar
Küçük bir siteniz var ve orada icabında kendinize ait şemaları yayınlıyorsunuz. Şemanın içerisine boş yerlere size ait kimlik bilgileri yazıyorsunuz. Daha sonraları basit kopyalamalara karşı küçük bir tedbir olarak güncelleme yapıyorsunuz. Yaparken şemanızın içine bu defa kırmızı yazılarla isminizi yazıyorsunuz. Ama bir güngörüyorsunuz ki internette sizin şemanın aynısı var, ancak bir farkla. Şema içindeki size ait kimlik bilgileri silinmiş. Silme işi kolay, herhangi bir resim edit programı bu işi yapar. Yayın tarihi 2013 gösteriyor
İnternette yayınlanan sizin şemanın içi kırmızı yazılı, komşunuzun şemasında kırmızı yazı yok sizin isminiz de yok Bir hata yaptığınızı anlıyorsunuz. Bizler güncellemeyi çoğu kere iyi birşey olarak tanırız. Oysa görünüşte her güncelleme sizin yazınızı yeni tarihlere taşıyor, sizin şemaya özenen komşu siteye haklılık payı çıkarıyorsunuz.
İstiyorsunuz ki site adminine bir yazı yazayım, benim şemamın kimliğini düzeltsinler ve kaynak göstersinler. İşte o zaman siz de biraz eskiden silinmiş sitelerizin değerini anlıyorsunuz ve ardından güncelleme hatasına kapıldığınızı farkediyorsunuz. Güncellemeler sizi yakın tarihe taşıyor.
Güzel bir şans yakalıyorum. Şemalarım yayındaki sitemde iki yerde var. Birisi resimler klasöründe ve malesef şemaların çoğu güncellenmiş, ama biri var ki kullanmadığım figurler klasörü içindeki resimler, resimler orijinal halinde duruyor ve şemaların tamamı 2011 /08/ tarihinde kopyalanmış, daha doğrusu yedek resim klasörü. Tarih yenilenmesin diye korkumdan burada yapılan hataları düzeltemiyorum. Bağışlayınız.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/figurler (http://www.geocities.ws/husnu66tr/figurler) şema index sayfası resim gönderiliş tarihi 05 Ağustos 2011
Söz konusu ettiğim şema tesla-kokturk.jpg veya Kokturk-tesla.jpg olsun. Tarih gözüksün diye figurler linkini buraya yazıyorum.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/figurler/tesla-kokturk.jpg (http://www.geocities.ws/husnu66tr/figurler/tesla-kokturk.jpg) tesla-kokturk.jpg
2011-08-05 05:43 49K
Keşke hot link versem çok daha iyi ama bana onu yapmanın hoşbirşey olmadığı öğretildi.
Gerçi bende 2007 tarihli adresler de var, ama inanın omları bulmam bayağı zor oldu.
Yazının daha eski bir tarihlisi wodpress.com'da 14 aralık 2009
https://husnukokturk.wordpress.com/2009/12/14/husnu-kokturk-kivilcim3-tesla-spark-generator/ (https://husnukokturk.wordpress.com/2009/12/14/husnu-kokturk-kivilcim3-tesla-spark-generator/)
14 aralık 2009 da wordpress.com'a postalanmış. Sitenin bu huyunu takdir ettim. Yazınızın veriliş tarihini kaydediyorlar. Üst kısımda bir yerde postalanma tarihi diyor. Diğer siteler de kaydediyor fakat bir güncelleşme yaptığınızda sadece güncelleşme tarihi gözüküyor. Yazı 14 aralık 2009 ama malesef şema güncellenmiş haline yönelik. Yani bir yerde güncelleşmenin zararını görüyoruz. Ancak şema 14 aralık 2009 olarak aşağıdaki adrese kaydedilmiş.
https://i0.wp.com/www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/tesla-kokturk.jpg (https://i0.wp.com/www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/tesla-kokturk.jpg)
Aşağıdaki siteyi de takdir ediyorum. Silmiş olduğum freewebs.com daki şemalarımı toplamış, kaynak göstererek yayınlıyor, fakat site silinince bir müddet silinmiş siteyi kaynak gösteriyor, sonradan yeni siteyi görünce (geocities.ws/husnu66tr) ve oraya yöneliyor. Gerçekten insani bir davranış!!!!
http://www.muhendisiz.net/viewtopic.php?p=23424 (http://www.muhendisiz.net/viewtopic.php?p=23424) sağlıcakla
73!! Hüsnü Köktürk husnu66tr@yahoo.com
Değerli arkadaşlar
Yukardaki şema hakkında bir iki şey yazmak istiyordum ki Hollandadan bir mail gelmiş. Mail atan kimse Aren van Waarde Groningen
Bu şahıs elektronikle de uğraşıyor, internette de haylı geniş yer tutan bir zat. Benim şu adresteki uzun orta dalga TRF radyomu görmüş, alıcı hayli kalabalık olsa da PCB bile hazırlayıp montaj yapmış. Malzemelerin aynısını da bulamamış. Normalden çok küçük bir karkas üzerine sarım yaparak mobil anten yapmış.
Yapar yapmaz çalıştı diyor hem de yüksek kalitede bir ses ile. Hemen bir yerel Avrupa istasyonu yakalamış. 2mA akım harcaması oldu diyor. İlaveten benim nasıl bir şok bobini kullandığımı soruyor. Neden benim diğer alıcıları değil de receiver7 yi seçmiş dersek Receiver 7 İngilizce cümlelerle başlıyor.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/receivers/receiver7.htm/ (http://www.geocities.ws/husnu66tr/receivers/receiver7.htm/)
Aksi halde şu adreste daha birçok TRF alcı vardı.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/receivers (http://www.geocities.ws/husnu66tr/receivers)
Avrupalı: Bu kesimde gerçek manada teknolojiyi takibeden kimseler her zaman bulunur. En azından ben böyle inanırım. Cep telefonları, televizyonlar, çanaklar, modern fabrikasyon amatör cihazlar da olsa birisi şu günde üşenmeden hayli kalabalık bir eski sistem orta dalga alıcısı (hemde çalışıp çalışmadığını bilmeden) montaj yapıyor.!!!
******************İşte mail
Recently I have built a copy of your “Sensitive Direct Perfect DX TRF Receiver” (receiver 7 as posted on your original website).
I designed a small PCB for the circuit. Replaced the components by parts from my junkbox (since I did not have the right transistors).
Used BF240-BC238A-2N4393-2N4393-BF495 in stead of 2SC1342-BC238-BF246-BF246-BF254.
And used a homemade coil (wound on 60 mm PVC pipe, about 50 turns for MW).
The circuit worked immediately, and I could receive a local mediumwave station (Good News Radio) with excellent quality.
(without any external antenna or earth). Current draw of the circuit is very low (about 2 mA at 7.2 V).
As RF choke I used a 1 mH molded choke (resistor-type commercial item). Is this correct? Or did you use another choke?
Anyhow, building the circuit was fun.
Best regards from the Netherlands,
Adamcağız 40 ve 80 metre bantları içim de regeneratif iki lambalı bir alıcı yapmış
http://www.midnightscience.com/_pdffiles/aren%20van%20waarde%20may%202003.pdf (http://www.midnightscience.com/_pdffiles/aren%20van%20waarde%20may%202003.pdf)
sağlıcakla 73! Hüsnü Köktürk husnu66tr@yahoo.com
Değerli arkadaşlar
Yukardaki devre için söylenecek son söz aşağıdaki linkte. Google linki hayli geç kabul etti. Yazıyı buraya koymazdım elbet ama şemamın iki yerli linkte gözükmüş olması sanırım beni biraz üzmüş olmalı. Çok çok özür!!!!
http://www.geocities.ws/husnu66tr/elektrikli-korunma.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/elektrikli-korunma.htm)
73!
husnu66tr@yahoo.com
Değerli arkadaşlar
Bazı bilgisayar problemleri atölye çalışmalarımı geciktiriyor. İşte en son karşılaştığım öldürücü problemlerden biri,
http://www.geocities.ws/husnu66tr/kazi-kazan.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/kazi-kazan.htm)
73! sağlıcakla husnu66tr@yahoo.com
Sayın Hüsnü hocam,
değerli çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ederim,hakikaten ülkemizde radyo tekniği,ayar bakım özellikler vs konular test cihazlarının kullanımları
hangi cihaz nerede ne iş yapar gibi konularda hemen hemen hiç kaynak yok gibi varsa yoksa yabancıların işlediği konular var tabiki karşımıza bu
seferde dil problemi çıkıyor anlamakta güçlük çekiyoruz,anlamaya çalışıyoruz.hele hele radyo amatörlüğüne yeni başlamış avo metreyi kullanmayı bilemeyen amatör olmuş veya olacak hiç bir şekilde bu teknikle uzaktan yakından ilgisi alakası olmayan arkadaşlarımızı gün geçtikçe aramızda görmeye başlıyoruz. merak ediyor öğrenmeye çalışıyor ulaşabileceği bir kaynak yok,aslında konu bana kalırsa önemli konulardan bir tanesi
herkes herşeyi anasının karnında öğrenmiyor buna katılıyorum ama öğrenmek isteyene de kaynaklar olmalı uygulamalar olmalı ki birşeyle
kapabilsin elinden geldiğince bu tekniği öğrenebilsin aslında şunu söylemek isterim radyo amatörlüğü kendi başına bana kalırsa UNİVERSİTE
dir kendi çapında sağ olsun arkadaşlarımız bulduğunu bildiğini elinden geldiğince paylaşıyorlar büyük bir özveri.
yani bizi ilgilendiren bu konuda kendi üniversitemizi kurmuşuz. aslolan halkın eğitilmesi değilmidir. sorunun cevabı evettir.
o halde üniversite hocalarının yapamadığını biz radyo amatörleri kendi çapımızda yapmaya çalışıyoruz siz baktınız mı hiç bir hocanın çalışmasını
izleyebildinizmi kaynak yaratmışlarmı bana kalırsa koskoca bir hiç,
siz değerli hocam bu konuda elinizden geldiğince çalışmalarınızı yürütüyorsunuz pek fırsatım olmadı yazılarınızı takip etmeye ama bundan sonra
kaleme aldığınız bütün konuları tekrar tekrar gözden geçireceğim
çalışmalarınızda başarılar dilerim.73
Değerli Hayati Bey
Üniversite kelimesine değinmişsiniz. Ben biraz eğitimciyim. Bir insan ne zaman elektronik mühendisi olur?. Cevap üniversiteyi bitirince. Peki bu adam üniversiteyi bitirinceye kadar tahsilinin % kaçı elektroniğe ait. Lise tahsili dahil okullarda elektronik mi var. Ben de o sıralardan geçtim. Yok. 4 yıllık üniversitede bu kimse nekadar pratik yapmıştır?.
Kendinizi düşünün, amatörsünüz, amatör olmak için ihtimal yıllarınızı verdiniz. Hala da bir dünya eksiğiniz var. Gerçek bir elektronik pro.. olmak için insan ömrü yeter mi?
Amatörlük takdir edilen bir meslek midir?. Biri amatörlüğe ayırdığı vakti ve enerjiyi bir başka dalda harcasaydı ihya olurdu. Kaldı ki yakınlarımız amatörlüğü değil bizim fayda getirecek birşeylerle uğraşmamızı isterler.
Hele kanunların hoşgörmediği durumlarda amatörlük, cephede en ön safta yeralmak gibi birşey.
Ayrıca çoğu kez amatör yaptığı uğraşıdan maddi birşey de elde edemez. Aksine maddi ve manevi kayba uğrar.
Biz hiç sabahtan akşama ve hatta ömür boyu kahvehanade tavla oynayan birisinin sorguya çekildiğini gördük mü.? Ama cebinde teknik birşey bulunduran kimse her an tehlike içindedir.
Mevla bir kimsenin mayasına amatörlük esansı, katmışsa o kimse ne yapsın.
Ne ise lafı kesiyorum, yazınız cevapsız kalmasın diye bir iki abuk sabuk laf ettim. Sağlıcakla
73! Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar.
Malumunuz zaman zaman ses devreleriyle uğraşıyoruz. Ama sanırım bu tip devreler çok basitmiş gibi görünseler de kalite ve randıman açısından dolayı hiç te kolay değiller. Aşağıdaki linkte denemiş olduğum iki aktif elemanlı bir amplifikatör var ki benim ölçülerimle ikinci derecede faydalı bir devre. Ama kullanılır nitelikte
http://www.geocities.ws/husnu66tr/2sk33-mic-amp.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/2sk33-mic-amp.htm)
Değerli arkadaşlar
6 ay bir sene kadar önce kendimce güzel sayılabilen bir mikrofon güçlendirici yapmıştım. Daha iyisini bulamamak ümidiyle aynısından yeni bir tane yapayım dedim. Malesef yenisinde başarısız oldum. Transistörlerin hFE, hfe leriyle, kazançlarıyla, linearity''leriyle ilgilenmek icabetti. Sanırım bunlardan daha ciddisi electret mikrofon olmalıydı. Elimde sayısı 3 ü geçmeyen iyi mikrofonum var diye notlar düşmüşüm. Yaptığım çalışmalara hurdalara bakıyorum, sayısı enaz 20. Demek verimsiz mikrofon kullanıyorum. Mikrofon alırken bir ölçü aleti kullanmak gerekli. Dene dene sonra al. Bu mikrofonların sanırım iyi bir standartı yok.
Bu arada hfe linearity ile ilgili bir cetvel hazırladım. Çalışma mahsulu. Hazırını bulamadım. Faydalı olur ümidiyle
http://www.geocities.ws/husnu66tr/excellent-2sc3198.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/excellent-2sc3198.htm)
73! Hüsnü Köktürk sağlıcakla
Değrli arkadaşlar
Küçük çaplı da olsa düşük voltajlı radyo lambalarını içine alan bir frontpage dosyası hazırladım. Dosyada tüm bilgileri tekbir satır içinde görebilmek mümkün olmadığından ayrıca satır sonuna her lambaya ait birer link konuldu.
Tablonun dışında ise konuyla ilgili bir çok datasheet sahifeleri verilmiştir. Faydalı olacağını umarım
Güncelleme adresi
http://www.geocities.ws/husnu66tr/smv-tube-data.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/smv-tube-data.htm)
73' Hüsnü Köktürk husnu66tr@yahoo.com
Değerli Arkadaşlar
Mikrofonla uzaktan ses kayıt yapmak veya uzak sesleri mikrofon preamplifikatör kullanarak dinlemek istediğimizde karşımıza aşılması lazım gelen ve hiç de basit olmayan yüksek desibel problemleri çıkacaktır.
Elimize ıyı diye bildiğimiz preamplifikatör devreleri geçse bile bazan hala yetersiz diyebileceğimiz anlar olabilir.
Bu tür problemlerin çözüm yollarını bulmak herkes için kolay olmayabilir. 70 desibel yetmedi bunu 100 desibele çıkarayım uğraşısı çoğu kimseyi bezdirebilecek kadar zor ve bazan da gereksiz olabilir. Yüksek desibelle birlikte karşımıza yüksek distorsiyon problemlerini çıkabilir. Bu tür işlerde çözüm yollarının biri eğer electret mikrofon kullanıyorsak, kaliteli yüksek duyarlılıklı electret mike bulmak olacaktır.
Bu basit araç sayesinde istediğimiz desibelin enaz üçte birini peşinen kazanmış oluruz. Yok eğer sıradan bir mikrofonla bu işi halletmek istiyorsak başarısızlık oranı hayli yüksek olacaktır.
Yüksek kaliteli mikrofon nereden temin edilir denince bir yerlere sipariş verenleri gördüm. Bemim elime ise şimdiye kadar sadece eski tarihli 3 mikrofon elime geçti.
Yüksek desibel kullanmadan, alkışlanacak kadar başarılı, kaliteli ses kayıt yolları daha var ki, bunlar belki biraz kalabalık yapacak gibi gözükse de distorsiyon problemlemlerinin bulunmayışı zamanımız imalatçılarının da dikkatini çekmiş bulunuyor, veya ben öyle anlıyorum.
UYARI UYARI UYARI
Biraz tuhaf ama önemli!!!!!
Eskiler atılmalı mı? Cevap
- Atılamayacak eskiler oluyor. Öyle eskiler ki yenilerinden çok daha değerli. Ne gibi ? RS232 çıkışı bulunan Pentium 3 veya 4 yani windows98se çalıştırabilen eski bir PC. telsiz programcsı için yeni mamullerden değerlidir.
Eski günü geçmiş Java, kurulum mu diyeyim parçacık mı diyeyim?. Sakın eski zamanı geçmiş diye atmayınız. Yeri geliyor yeni versiyonlardan daha değerli oluyor. Nitekin bu son günlerde MYNET denen sitede satranç oynamak istiyorum. Çoğu kere java hataları alıyorum. Oyuna bir türlü başlayamıyorum. 4/3 ü tahrip olmuş arşivi açıyorum. eskiden kalma 8-- 10 java buluyorum. Bakıyorum birisi çalışıyor.
Arkadan bir yazı beliriyor. Java eski güncelleyim mi?
-- Aman güncelleme nolur, beni rahat bırak
(Yazı şahsıma aittir, eski bir program kullanmanın mahzurları da olabilir, dikkate alınmalı)
73 Hüsnü Köktürk husnu66tr@yahoo.com
Değerli arkadaşlar
Son zamanlarda internet ortamında lineer balun trafoları hakkında yazı ve resimlerin giderek azaldığı yönünde kanaat sahibi oldum. Az miktar da da olsa bu toroitler ve devreleri üstünde çalışırken hiçbir güçlülkle karşılaşmadığımı söyleyebilirim. En önemlisi 2 turluk kollektör bobininin tank devresiyle eşsiz uyumlu labilmesi. Hangi devre bu uyumluluğu sağlayabilir. Konunun gündemlerden uzak olmaması kanaatindeyim
[url=http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TV-tor-1.jpg] http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TV-tor-1.jpg (http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TV-tor-1.jpg) çarpaz delikler kullanılmış toroid
[url=http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TV-tor-2.jpg] http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TV-tor-2.jpg (http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TV-tor-2.jpg) 10 adet çarpaz turlu bobinin bakır borularının birleştiği diğer uç. İşte pozitif voltaj bu yüzeye verilecek. Şemalara bakarsak alşdanabiliriz. Şemalarda + uç kollektor bobininin orta noktasıdır ve üç uç yani (kollektor --+ ucu--kollektor)yanyanadır. Oysa gerçek devrede pozitif üç kuplaj sargısının bulunduğu diğer taraftadır. Bu tür turları sarmak gayet kolaydır. Kollektor sargısı sadece 1 tur, kuplaj sargısı ise 28MHz de bir iki turu aşmaz. Benim montajlarından birinde kuplaj 1 tur diğerinde 2 tur idi. Ancak yanlış anlaşılmasın devre el yapısı ve varyabl kondansatörllü kumanda devrelerine sahip olduğu için. kuplaj sargısı ister 1 olsun ister iki olsun fazla önem arzetmez.
İyi akortlu bir PA devresi sinyalın tamamını havaya salacağı için çıkış transistörleri fazla iri soğutucu istemezler. Benim 2SC2630 tansistorunun birinin yuvarlak porselen kapağı düşmü,ş tansistorun altın bağlantılı iç kısmı gözüküyordu. Haliyle bir temas transistoru kullanılmaz hale getirecekti. Transistörün üzerini sıcak havya kullanarak eriyebilen bir madde ile doldurdum. Bu madde lineerin 100 watlık güç harcamasında hiçbir zaman eriyip akmamıştı.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TV-tor-3.jpg (http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TV-tor-3.jpg) toroidin pozitif voltaja giden tarafı.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TV-tor-4.jpg (http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/TV-tor-4.jpg) toroidin kollektörlere bağlanan tarafı ayrıca buradan kuplaj sargısı çıkıyor. Sargının birisi şaseye diğer ucu röle aracılığı ile PA akort devresine gidecek. Hataen bu iki kuplaj ucu aksi yönden yani pozitif uç tarafından çıkarılsa, tavsiye edllmemekle beraber lineer yine çıkışa devam edebilecektir.
Balkırlı balun kullanan ve uzman bir öğretmen gayretiyle balunları anlatan amatör bir site adresi
http://www.nikkemedia.fi/hohtola/dc-trcvr/PA-transformers.html (http://www.nikkemedia.fi/hohtola/dc-trcvr/PA-transformers.html)
Bazıları bakır tüp yerine koaks kablonun braid adı verilen örgülü teli kullanırlar . Bak braid.jpg
BN43-3312 30--40W lineer balun tanıtım adresi
http://toroids.info/BN-43-3312.php (http://toroids.info/BN-43-3312.php)
2SK2161 Mosfetlere bağlanacak BN43-3312 balun.
http://www.nikkemedia.fi/hohtola/dc-trcvr/Amidon-BN43-3312-a.jpg (http://www.nikkemedia.fi/hohtola/dc-trcvr/Amidon-BN43-3312-a.jpg)
Bazan ses devreleri üstünde çalışmalarım olur. Çalışmaların pek de bitecek bir durumu yok gibi. Yapılacakların adedi yaptıklarımınkinden üç kat daha fazla
Yaptığım devrelerin çok azını beğenebiliyorum. Bazan da ne hikmettir iyi bir devrenin bir kopyası randımansız olabiliyor.
Piyasada iyi devreler de gördüm. Satıcıya
--Kutlarım, firma gerçekten başarılı olmuş benden + puan dediğimi biliyorum.
Pekii internette ses cihazları ne durumda, şu 10 dolar civarındakilere bir göz atalım dedik ve doğu ülkelerin birinden bir adet cihaz getirdik. Kutusunun üzerinde hearing aid yazıyor, reklam tanıtım kağıdı ise daha fazlalıkları gösteriyor. Maksat bu araçların kalite düzeyini ölçmek. Ama inanıyorum ki 10 dolarlık dahi olsa bu zamandaki teknoloji 10 dolarlık cihazı nerdeyse birinci sınıf düzeyine getirecekti.
Tabii benimkisi bir zan, bir umut. Bazı düşünürler zan ifadelerini hep yalancı ve tehlikeli bulmuşlardır.
Mikrofonun üstünde 200 kusur bir değer yazılı ama digital ommetre 90 ohm civarını gösteriyor.
Cihazda aşırı bir distorsiyon olayı algılıyorum. Ve diyorum ki sanırım bir empedans bozukluğu var. Başka dinleme kulaklığı takıyorum,, yok yok yok. Demek daha modern teknoloji buralara girememiş.
Hangi yetkili, nasıl bu cihaza satışa uygundur raporunu vermiş, burasını asla anlayamam.
Gitti benim on dolar!!!, ama şunu öğrendim. Basit'çe bir ses devresi de olsa yaptıklarım boşa gitmemiş. İhtimal yaptıklarımın daha iyilerini yapabilirim. Fakat 10 dolarlıklara güvenim son derece sarsılmış durumda.
sağlıcakla 73, Hüsnü Köktürk
Merhabalar hocamın bahsettiği cihaz önce bizim adrese geldi ve ben önce denedim ve çok güzel dedim bir süre kulağımdan çıkarmadım güzel dinleme yapıyordu ve geri kutusuna koydum hocama götürdüm buluşma yerine hocamda kendi yaptığını getirmiş bi ikisini kıyaslayalım dedik denedik fakat hacamın yaptığı cihaz 100/100 daha iyi fark atıyordu bu konuda hocamı kutluyorum başarılarının devamını diliyorum herkese 73
İlginden memnun oldum Osman Zorbaz Bey. Bana zor bir görev yüklemişsin. Seni haklı çıkarmam için bir dünya ter dökmem gerekecek
LİNEER ÇIKIŞ TOROİT VEYA BALUN
Buraya eski senelerin hatırası elimde kalmış iki adet 26-30 MHz lineer amplifikatör çalışması var.
Bu amplifikatör piyasada bulunan kocaman soğutuculu irice bir şey değil. Eski yıllarda 10 wattlık QRP yükselteç kutusuna monte edilen, soğutucu olarak sadece kutunun sac yüzeyini kullanan bir aparat. Transistörler fazla ısınmıyor, sebebi kanaatimce cihaz el yapısı olduğu için hata görülen her noktaya müdahale edildi ve ortalıkta problem kalmadı. Sinyaller ya tamamen akort devrelerine, kör yüke gönderildi. Düzgün yapılan bir devrenin fazla ısı problemi olmadığı kanaatine sahip oldum. Tam randıman SWR de transistor fazla ısınmıyor.
İçinde bir transistörlü mandal devresi ve mandal rölesi, giriş çıkış soketleri, iki adet 2SC2630 güç transistoru. Yine elde sarılmış sürücü ve çıkış toroitleri.
Çıkış toroidinden bahsedelim. 8 adet TV anten kömürü. 4 tanesi yanyana konuluyor. Diğer 4 tanesi de bu dörtlünün üstüne yapıştırılıyor. Yanlarda haliyle iki değil de 4 delik oluşuyor. Çarpaz deliklerin kullanılması zorunlu ve mantıklı hale geliyor. Diğer iki çarpaz delik boşta kalacak. İsteyen bu delikleri uygun ferit çubuklarla doldurabilir. Benimkisi kullanım değil de deme amaçlı olduğu için deliklerin içi boşta kaldı.
Boruların açık ucuna kollektörleri bağlıyoruz. U harfi biçimi oluşuyor. Bunu 1 tur mu sayalım yoksa 3/4 tur mu? İşte bu bakır borular aynı zamanda kollektör sargısı oluyor. Başka kollektor sargısı yok. Akort bobinlerine giden çıkış sargısı bir veya iki tur olabiliyor. Burada iki tur.
Gelelim JPG resim dosyasına. Bu defa fotoğrafı benim çocuk son model cep telefonu kamerasıyla çekiyor. tanımadığım bir JPG dosya veya JFIF dosya türü. Boyutu 3 MB ve fazla. Resim hayli yoğun. Yoğun ama panelde küçük gözüküyor. Orijinal boyutunu PAİNT içinde görebiliyoruz.
Malesef resim üzerinde yaptığım değişiklikleri kayıt edemiyorum. Resim çıkmayabilir.
Ben yaptım oldu değil de
Ben kullandım.. demek daha doğru.
Bu minik mikrofon preamplifikatörünü TB6BOZ Osman Zorbaz bey bir yerde telsiz mikrofonu olarak kullanmış. Kullanım yeri çok ufak olduğu için cihazın üstündeki orijinal electret' i çıkarıp yerine çok daha ufağını takmıştı. Yeni takılan mikrofonu benden almıştı. Çinden getirtmiştik. Boyuna bosuna oranla emsallerinden çok daha hassastı.
Neticede bana da bir adet MAX9814 MAX9814 getirtti ve ben de bu cihazı biraz tanımış oldum. İnternette iki farklı firma üretmiş. Benim aldığım üretim daha ucuz Ve yazılar soldan sağa doğru. Bağlantı noktalarını bulmakta zorlanıyorsunuz. İkinci üretim daha pahalı, yazılar yukardan aşağı. Yazı tamamen altındakı bağlantı noktasını gösteriyor, hata yapma ihtimali yok. Bağlantı noktalarını bu ikinciden öğrendim.
Cihaz üstünde fazla çalışmadım ve çalışmayacağım. Saten kullanılan malzeme tamamen smd minyatür. Birşeyler değiştiremezsiniz.
2.7----5.5V
AGC otomatik kazanç kontrol. (40--60dB)
Low......ve anlamadığım bir sürü şey.
Distorsiyon rakamlarını göremedim. Yazılan her bildirimi de anlayamıyorum. Bu işin uzmanı da değilim.
Memnuniyet, kullanım amaçlarına bağlı olarak elbette değişir. İnternette birisi ses kayıt için kullanmış iyi diyordu.
Cihaz benim kullanım amacım için üretilmiş değil. Ben işitme cihazlarına benzer şeyler arıyorum. Distorsiyon oranını ancak televizyon dinleyerek tahmin edebiliyorum. Kendi iri hacimli el üretim çalışmalarımda distorsiyon oranını bir miktar ayarlama şansım oluyor.
sağlıcakla 73' Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar
Sitemizde toroit, toroid lineer detaylı anlatım konusunu işlemek istedim. Siteye birkaç el yapımı tor resimleri konuldu.
200 watlık 28 MHz lineer fotoğrafı ilave edildi. Şimdi de bu lineerlerin şemasını vermek zamanı geldi. Şemalar basılmaya uygun halde değiller. Vakit bulunca kurşun kalemle de olsa çizmeye çalışacağım. Malum lineer çizimi . balunlar ..çizimi kolay nesneler değil
Bir lineerde iki balun bulunuyor. Giriş ve çıkış balunları. Bizim lineer'imiz ortalama 4 watt girişi kabul eder. Lineer transistörlerinin beys ve kollektör ayakları bu balunların bakır borularına bağlıdır. Beys uçları sürücü bakır boruya, kollektör uçları da çıkış balun bakır borularına lehimlidirler. En fazla bir tur olan bu bakır borular aynı zamanda kuplaj bobinidirler. Pozitif ucun olduğu tarafta iki tur, diğer tarafta bir tur olması gerekir. Bu rakamlar 28 MHz için.
Bu bakır borular iyi bir empedans ayarlayıcısıdırlar. İçinde bakır boruların olmadığı bir lineeri daha hiç görmedim.
Fotoğrafta ortada alt alta 4 tv toroid görülüyor. Diğer 4 tanesi bu torlara yapışık ve alt kısımdadırlar. Toroitlerin ortasında görülen akkor lamba beys akımını görsel hale getirmektedir.
TB6BHK Hüsnü Köktürk husnu66tr@yahoo.com
Baofeng UV-5R cihazı hakkında
Baofeng UV-5R veya 145MHz dışında " 136-174MHz" frekanslarnıı ihtiva eden cihazlar amatör cihaz mıdır değil midir? tartışmaları olmuştur. TB6BOZ Osman Zorbaz Bey (iyi telefon kullanır. yıldızı olmayan malları, firmaları okeylemez, sağlam firmaları terciheder, fiat karşılaştırması yapar...) İsteğimiz üzerine bize Çinden UV-5R cihazını getittirdi. Ben de legal olma açısından bu ne çeşit bir cihazdır merakıyla ufacık bir araştırma yaptım.
Öncelikle cihazın PREFACE--önsöz, takdimname' sini okudum. İlginç ! Önsöz elimizdeki cihazın kullanımını "USER'S MANUAL" 'tarif etse de bu ufak tanıtım kitapçığında UV-5R ifadesini, kelimesini hiç göremedim. Ancak içindeki resimlere bakarak evet bu bize gelen cihaz olabilir diyebiliyorsunuz. Resimlerde dahi marka model yazılı değil. Firmanın bir tanıtım hatası olmalı diye düşündüm. .
"Amazon.de" bu cihaz için "Amateur" kelimesini kullanmakta
BAOFENG UV-5R 136-174/400-480MHz VHF/UHF Dual-Band Amateur Handfunkgerät, Schwarz
"Allexpress.com" Bu cihaz için "ham radio" ifadesini kullanmış.
Baofeng Uv 5R ham radio Dual Band Radio 136 174Mhz&400 520Mhz
73, Hüsnü Köktürk husnu66tr@yahoo.com sağlıcakla
Lehimleme malzemeleri
Tabanca havyalar:
Amatörün en çok kullandığı malzemelerin birisi de tabanca havya
Öğrencilik yıllarımda piyasada 100 watt gücünde Weller marka Amerikan tabanca havyalar vardı ki bunlar çok kısa sürede piyasadan çekildiler. Bu havyaların en iyi tarafı ısıtma uçlarıydı. Beyaz ve kurşuni renk arası renkleri vardı. Tetiğe basınca uç iyice kızarırdı. Sigara içenler sigaralarını bu kırmızı uç ile yakarlardı. Bir uç birkaç sene kullanılabilirdi. Uç asla paslanmaz kararmazdı. Bu uçların hangi madenden yapıldığını bilmiyorum. Tabancanın tek kötü tarafı dış kabıydı. Kab da güzeldi de yere düşünce kırılabiliyordu.
O yıllarda ( 1964..ve sonrası..)..Wellerin bir de sanayi tipi iri tabanca havyaları vardı. Bu havyayı tenekeci, kalaycı dediğimiz sınıf lehimleme işlerinde kullanırdı. Gücü en az 150 watt veya daha fazlaydı. Sanırım uçları bakırdı. Fiatları yüksekti . Öğrenci bütçemle bu havyayı alamamıştım.
Şimdiki piyasada 100 watt gücünde (...... .... )marka tabanca havyalar bulunuyor. Ağırca, yeterli güçte ve bakır uçlu. Uç bitince bakır telden yeni uç yapabiliyorsunuz. Bu havyadan tek şikayetim tetiğinin şahsıma göre biraz zayıf olması. Gençliğimde karate çalıştığım için parmağım aşırı güç kazanmış, basınca tetiği zayıflatıyorum. Günün birinde bakıyorsunuz tetik boşlamış. Kendi imkanlarımla bu tetiği tamir edemiyorum. Yeni icat ve buluşlarla tık sesi veremeyen tetik imal ediyorum. Bir keresinde vitrinin birinde böyle içi açılmış bir havya gördüm. Kendi kendime, Acaba dedim bu şehirde parmağı benimki gibi güçlü biri daha mı var?
Piyasada hacım olarak daha ufak ve fakat üzerinde 100 Waat yazan PRC havyalar da var. Bu havyaların tetikleri zannımca hayli üstün. Öyle kolaylıkla kırıp bozamıyorsunuz. Bu ucuz havyaların tetikleri çok dakik de, Ancak ısıtıcı uçları hakkında yeterli bilgim yok. Sanki bana havya bu demir ağırlıklı uçları yeterince ısıtmakta zorlanıyormuş gibi geldi. Keşki yukarda bahsettiğin Amerikan uçlar kullanılmış olsaydı, extra ekstra olacaktı.
Weller i unuturmuyum Hüsnü bey.Bana da çok kullandığımdan dolayı primer bobini dayanmaz ve puff ederdi.
Kalem havyalar sağolsun. Hele ısı ayarlı olanlar çok iyiler.
Esenlikle 73
Lütfi Çulcu Bey
İlgisinizden memnun oldum. Bir eski tarih olayını tek başına yaşamak belki oldukça tatsız. Hatırayı birlikte yaşamak sanki daha güzel. CB olayına bakıyorum, 1986 yılları civarı propogasyon hayli yüksek, hem 27MHz hemde 7MHz bandında. Tarih birçoklarımıza göre fazla eski değil.
4 watt CB el telsizi ile gökte sinyal kırılması metoduyla yurt içi ve yurt dışı görüşmeler yapabiliyorduk. Hele 7--14 MHz amatörleri için: şu propogasyona bir bakayım açık mı kapalı mı endişesi yoktu. Gök daima ve her zaman açıktı.
Aradan tarih denecek kadar uzun bir zaman geçmemesine rağmen CB+ .dx bantları görüşmeleri nerdeyse hayal oldu (veya ben öyle algılamış olabilirim)
CB olayının biter dereceye gelmesi sanırım sadece merakın azalması olmasa gerek. Şu an isteseniz de istemeseniz de artık bir mandal hareketiyle Almanyaya ulaşmanız mümkün değil.
Distorsiyonsuz preamplifikatör devreleri hakkında konuşacaktım, bir başka sefere dileğiyle
Hüsnü bey.
Şartlar değişti tamam, lakin durum 1985-1990 lı yıllar kadar olmasa da, o kadar da kötü değil.
ÖRNEĞİN BUGÜN ÖĞLE VAKTİ; 20m bandı fena değildi. Hele bandın alt tarafındaki CW modu çalışanlar hep aktifti.Daha iyi günler dileği ile;
ESEN KALIN.
Lutfi Çulcu Bey
Maşallahın var
Ne zaman siteye, telsizcilere baksam çevrimiçi gözüküyorsun. Nasıl oluyor bu iş?
Lutfi Çulcu Bey
Maşallahın var
Tapatalk sağolsun.Arkaplanda sürekli açık ve bu gibi 5 forum sitesi daha var.
Örneğin Tapatalk ta bu sitede bir linke tıkladım, browser açılıyor oradan linki görüntülüyorum ve başka site haberler ardından uyarı veren facebook whatsapp sms e-mail derken, tapatalk arkada açkk açık kalıyor.
Tapatalk hızlıdır;
Bir sn yeni konu - mesaj varmıdır diye gözatsanız bile, bu site yarım saat daha sizi online belirtiyor.
Tapatalk, özellikle eski versiyonu;
Tavsiye ederim.
Lehim pastaları
Havya ile iş yapanlar, zaman zaman havya ucunu veya bakır plaketi temizleme ihtiyacı duyarlar. Aksi halde erimiş lehim bakır yüzeye sağlıklı olarak yapışmaz.
Şimdi pek yok ama bilhassa eski yıllarda tenekeci, kalaycı ve bakırcı gibi meslekler vardı. Bunlar icabında ağır iş lehimleme için kalaycı havyası kullanırlardı. 100gr veya daha irice bir bakır parçasının bir yanı çekiçle dövülerek inceltilir, yan tarafa da demir bir çubuk sap olarak takılırdı. Havya ucu küçük alev tabancası veya benzer metotlarla kızdırılırdı. Böyle bir havya 200---500 watlık işleri görebilirdi.
Bu havyanın oksitlerini temizlemede nişadır kalıpları kullanılırdı. Usta oksitli havya ucunun ince tarafını nişadır kalıbına bir iki kere sürterdi.
İstanbul Eminönü kahve, kuruyemiş satan dükkanların bitiminde hırdavatçıya benzer yeni bir satış bölümü başlar. Orada çam sakızı da bulabilirsiniz
Neye yarar bu sakız denince elektronikçi için iyi bir bakır yüzey temizleyicisidir. Ancak aldanmamalı, yan yana iki çuval görürsünüz. Birisinin içindeki malzeme pırıl pırıl kristal diğer çuvaldaki çam sakızı gösterişsizdir. İşte siz bu kötü. gösterişsiz olanı alacaksınız. Bu gösterişsizler çam ormanlarından toplanmış olanlardır. Satıcı dürüst ise sizi uyarır. İlaç filan yapacaksan şu kötüsünü kullan, parlak olan katkılı madde içerir der.
Aksi halde diğer satıcılar size parlak olanı çam sakızı diye vermek isteyebilirler. Parlak olanı daha ucuz olur
sağlıcakla
Daha önceleri Çinden bir başka max getirtmiştik. Doğrusu sadece mikrofonunu beğenmiştim.
Bu defa da Max 4466 yı getirdik. Bizim internet piyasasında 40 tl rakamlarını görsem de kargo dahil 6 küsur tl ye alınabiliyor.
Denediğim için yazıyorum, yoksa benim için bu devreler sadece sukut-u hayal oluyor.
125 dB gibi yazılar okuyoruz. Prospektüste hearing-aid için de kullanılabileceği yazılı. benim duvar saati tıkırtılarını 30cm mesafeden alabiliyor. Oysa benim el yapılısı 4 transistörlü preamplifikatörler bu sesi odanın her noktasından alabilirler. Şaşırdığım bu nasıl 125 dB?.
Hoş gerçi bu devre telsizler için mikrofon vazifesini görebilir, bunda şüphe yok. Cihazda minyatür bir pot var ki 125 db de 30 cm veya biraz fazlasından ses kaydı yapabiliyor. Daka yakın konuşma için potla oynayıp kazanç düşürmek lazım.
Bu yazı, devre fazla incelenmeden ve konunun uzmanı olmadığım halde kaleme alıdığım bir yazıdır. şahsi görüşlerimdir.
73, sağlıcakla Hüsnü Köktürk husnu66tr@yahoo.com
Bu ses entegresi hakkında internet ortamında bilgiler ciddi ölçüde azalmış.
Arşiv sayfalarımda az da olsa çipe ait bir bilgi buldum.
Yazı linkini veriyoruym. Yazı eski tarihi yıllara ait. Devre üzerinde yeni bir çalışma yapılmadı.
Devrenin özelliği olarak arşivde FM osilatorun son derece stabl olduğu belirtilmiş
http://www.geocities.ws/husnu66tr/qpc592h.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/qpc592h.htm)
73 Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar
Eskilerden yenilere bazı kaybolmak üzere olan bilgileri buraya aktarmak belki de bir görev olacak
Bağışlanmam dileğiyle.
Aşağıdaki birbirinin aynı olan linkler ( artık hangisi çalışırsa) bu konuda bir miktar bilgi veriyor
http://www.geocities.ws/husnu66tr/FT243.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/FT243.htm)
http://www.geocities.ws/husnu66tr/FT243.html (http://www.geocities.ws/husnu66tr/FT243.html)
73, Sağlıcakla Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar
Ses preamp devreleri ile uğraşan birisi olarak... Maksadımız biraz uzağı dinlemek ise
Yüksek desibel ile uğraşmadan bu işi halletmenin başka bir yolu var mı? Akla gelen fikirlerden birisi düşük güçlü bir telsiz mikrofon ve mikrofonu dinleyebilen bir minyatür alıcı. Bu metodu ticari piyasa TV dinleme aracı ismiyle uyguluyor. Pekii biz bunu TV den bağımsız hale getirirsek hem TV hem de yakın dinleme cihazı yapmış olmazmı yız?
http://www.geocities.ws/husnu66tr/short-circuit-fm-bug.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/short-circuit-fm-bug.htm)
Hüsnü Bey,
Uzak mesafeleri dinlemek için 'Laser Eavesedropping' konusunu nette bir araştırın derim. Uzaktaki bir cama, panoya düşük güçlü laser ışını gönderiyorsunuz; ortamdaki konuşmalar camda veya panoda titreşim yaparak size geri yansıyan laser ışını modüle ediyor ve sizde yanınızdaki basit bir demodülatörden ortamı dinliyorsunuz. Bir laser pointer ve basit bir demodülatörle başarılı sonuçlar alındığını okumuştum.
Bir de uzak mesafe dinlemeleri için 'Parabolic Mike' konusu var ki bu daha da basit.
TA5ARU 73
İlginizden Memnun oldum Rüştü Kaya Bey.
Anladığım kadarıyla maşallah pratik tecrübeleri olan ileri bir amatörsünüz. Loop antenlere ait yorumlar yapmışsınız. Eski yıllarda amatörce alıcı çalışmalarınız olmuş. TA3EN nin sitesinde sizden bahsedilmiş olmalı ki isminizi yazdığımda Karagöz Beyin sitesi çıkıyor.
Bu kadar tecrübe ve amatör camiada yazmanıza rağmen telsizciler sitesine neden geç geldiğinizi anlayamadım.
Uzak dinlemeler hakkında hayli anlaşılır , öğretici uslup kullanarak bilgi vermişsiniz.
Maksadım aşağıdaki linklerde görülen cihazlara ulaşmak değil
http://www.giantfreakinrobot.com/wp-content/uploads/2012/11/Steam_Punk_Hearing_Aid.jpg (http://www.giantfreakinrobot.com/wp-content/uploads/2012/11/Steam_Punk_Hearing_Aid.jpg)
https://jillsbooks.files.wordpress.com/2010/09/large-hearing-aid.gif (https://jillsbooks.files.wordpress.com/2010/09/large-hearing-aid.gif)
https://i0.wp.com/reekoscience.com/main/wp-content/uploads/2014/03/image4.png (https://i0.wp.com/reekoscience.com/main/wp-content/uploads/2014/03/image4.png)
Benimkisi daha ziyade işitme kayıplılara yardım edebilecek devre araştırması gibi bir şey.
Konunun tıbbi olmaması için her şeyi açıkça söyleyemiyorum. Bazıları dönem ödev yardımı için mail atıyorlar. Onlarla muhatap olmak istemiyorum.
Sizin gibi değerli bir eleman bulduğuma sevindim.
73 Hüsnü Köktürk
Merhaba Hüsnü Bey,
Yukarıdaki yazılarınızın bir yerinde lehim tabancaları hakkında ve özellikle de "Weller" markalar üzerine yazmışsınız. Tarih, tetik ve uçlar konusunda yazdıklarınız yazdıklarınızın aynısını ben de yaşadım, yaşıyorum. Şöyleki;
Yıl 1987 ekim ayı, yer Diyarbakır. Sınav için görev yerimden Diyarbakır'a kadar gitmiştim. Oraya gidince civardaki şehirlere nazaran en büyük şehir burası olunca hemen aklıma malze almak için bir elektronikçi aramak geldi. Buldum bir yer ve baktım "Weller orada kırmızı bir kutuun içinde ve kapağın yarısı da yanılmıyorsam şeffaf yapılmıştı. Fiyatını çok iyi hatırlamıyorum ama 80 tl mi yoksa 80.000 tl mi bilemiyorum. Siyah renkli ve uç aydınlatma lambasız olanlarındandı. Bir kaç tur babin sarıp led takmıştım. Sonra onu da çıkarmıştım. Tabiki aldım.
Piyasadaki en iyi lehim tabancasıydı. Çok kaliteliydi. içteki sardısına hala hayret ederim. Isıya dayanıklı bir plastik karkasa primer bobin sarılmış. Sekonderi de bir turluk kalın bir bakır borudan ibaret. Peki diyeceksiniz ki bunun neresi hayret verici? Bunların üzerine birbirinie geçkili saç kullanılmamış. Ya ne? Yaklaşoık 10cm kadar genişlliğinde ve uzun bir saçsaç bu karkasın içine rulo şeklinde sarılmış da sarılmış ve saçın son kısmı dağılmasın diye puntolanmış. Bu saç nasıl sarılır boşluksuz anlayamadım hala... Hala lehim tabancam yanarsa kendi imkanlarımla bobin sarabilir miyim? diye düşünüyorum. Ki bu yöntem trafoya bobin herhalde sarılmaz.
O yıllardan beri hla kullanmaktayım. Dış plastik kasası çok kaliteli olduğundan çok gaddarca kullanmış olmam dolayıyla aşarı ısınmadan dolayı hiç erimedi şekil bozukluğu olmadı. Kaç kere düştü. Kırılmadı.Bir yıl kadar önce bir düşmede sadece ve sadece vida yuvasının birisinin iç uzantısı içinden kısıldı. Şekilde yine bir sorun yok. Kendi orijinal ucu biraz kaba olduğu için bazı işlerde az kullandım. Hala esaklıyorum. Bolca 2 lik veya 2.5 luk bakır teli kıvırıp kıvırıp uç olarak kullanıyorum. Evet tetik çok güzel yapılmış ve hızlı çalışıyor Ama kontak yapan metal bir müddet sonra arktan dolayı bitiyor. Ben de bazı elektrik düğmelerinin platine benzer kısımlarını buraya takıp işimi görüyorum. Hala aynı anahtarıyla kullanmaya devam ediyorum.
Arkadaşlar bu lehim tabancasınıntek mahzuru biraz ağır oluşu ve farklı fiyatı. Ama artı yanları çok.
1- Çabuk ısınır.
2- Daha az elektrik harcar.
3- Çabuk bozulmaz, üzerine çok havya eskitirsiniz.
4- Uca para vermezsiniz.
5- Ve en önemlisi kalem havyalardaki gibi elektrik kaçağı asla olmaz. Çok kişi kalem havya ile bazı parçaları lehimlerken malzemeleri yakıyorlar.
Kaç kere aklımdan geçti bunun fabrikasına mektup yazayım. Böyle kaliteli bir havya yaptıkları için telekkür edeyim dedim ama ihmalkalığımdan yapmadım.
2018-1987= 0031 Yıl. Hiç bir zaman masamda ve evimde yedekte duran bir havyam olmadı. Herhalde beni eskitecek.
Herkese kolay gelsin. 73...
Değerli arkadaşlar
Bu yazı biraz da şemaları internet ortamına fazlaca yansımayan qpc592h2 entegresini tanıtmak amacıyla yazıldı.
Malum ses pre-amplifikatör devreleriyle uğraşıyoruz. Daha eskileri teyplere ses kaydı için upc592h2--ta7120-- ta7063.. tipi 3 transistörlü direk kuplajlı ses entegrelerini ses kayıt için kullanmışlar ve bu konuda hayli çalışmalar yapmışlar. Entegrelerin bazılarında ses çıkışı 3 üncü transistörün kollektöründen alınır. Bazı entegrelerde bu kollektör + kutbuna bağlıdır ve çıkış emiterden alınır.
LA3210-KA2220 de olduğu gibi müstakil 2 transistör ilavesiyle ALC devreleri ilave edenler de olmuş.
Bizim şemamızda entegrenin 3 numaralı ayağı boş. Bu ayak aşırı kazancı yok etmek amacıyla kullanılır ve 6 numaralı ayağa ayağa çok değişik metotlarla bağlanabilir, hatta çıkış kondansatörünün negatif kutbuna bağlanır. Çok sıkı kuplaj giriş hassasiyetini azaltır.
http://www2.denshi.numazu-ct.ac.jp/mirsdoc2/mirs9902/tech/num0001a/super_inv.html
(http://www2.denshi.numazu-ct.ac.jp/mirsdoc2/mirs9902/tech/num0001a/super_inv.html)
Yukardaki Japon adreste 4 numarada TA7120 cipinde no 3 ile no 6 arasına 100k pot bağlanıyor. Bu direnç genelde 22k ile 56k arasındadır. Aşırı kazancı düşürmede kullanılıyor. Ayrıca piezo buzzer tipi mikrofonun bağlanış şekli gösteriliyor.
Çalışmayan siyah renk yazıcı kartuşu
Sağlık nedeniyle biraz fazlaca İstanbul'da kalınca HP Desk jet 2130 yazıcımın renkli ve siyah kartuşları yazmaz oldu.
Renkli demo kartuşu kimyasal ve fiziksel saldırılar sonucu iyice bozup birine verdim ama siyah kartuşa fazla bir şey yapmadım ki! Yaptığım şey, kartuşun üstündeki kağıdı çıkarıp alttaki deliklere ufak parlak vida takmak oldu. Yakıştı da! Boya bitince vidayı açıp içeri siyah boya şırıngalıyodrum. Zamanla iyice yazmaz hale geldi. Alarmlar, bozuk kartuş filan filan.. Tam yeni yazıcı arayacağım sırada kalbime bir fikir doğdu ve
Arızayı bugün keşfettim. Arızanın sebebi kartuşa nasıl boya konur adlı bir video izlemem olmuştu
Adam kartuşa boyayı sıkıyor dışarı çıkan sarkan boyaları ise pamukla temizliyordu.
Yani adam hata öğretiyordu. Doğru videolar da vardı, Doğrusu ise boyayı tıka basa doldurmayacaksınız. Şırıngayla kartuştan 1.5 cm küp boya çekince tüm alarmlar kalktı ve kartuş yazmaya başladı
73! Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar
Uzun zaman kaliteli bir ses preamplifikatör devresi yapmaya çalıştım. İnternet ortamında elimden geldiğince yapılanları da inceledim. İncelemekle sanırım bu iş asla bitmez, neredeyse sonsuza uzanacak. Tesbitlerimden bir iki cümle yazayım ıstiyorum
Direk kuplajli preamplifikatör devreleriyle meşgul oldum. Alıcıda regeneratif ne ise. kullanımı ne kadar zor ise direk kuplajlı preamplifikatör de bunun benzeri. Gerçekten dehşet bir stabilizasyon eksikliği olayı yaşıyorsujuz. En büyük dezavantaj burada. Ayrıca yüksek frekansta başarılı değilmiş, biz saten ses frekans üzerinde çalışıyoruz.
internet ortamında 100 lere varan devre gördüm, benim çalışmalarımda oldu .
İnternette gördüğümüz her şema her zaman en iyisi değil. İyilerin sayısı 10 a varmayacak kadar az diyebilirim. Ayrıca çalışmacıların bu konuda hayli deneyimleri olmalıydı, internette yeterli devre de göremiyorum.
Netice olarak yine de direk kuplajli preamplifikatörlerle güzel neticeler almak mümkün olabiliyor. Başarının birisi de transistör seçimi. excellent hFE linearity
Tanıdık bazı transistörleri gösteren lineer preamplifikatör linki veriyorum
73 Hüsnü Köktürk
Değerli arkadaşlar
İnternet ortamına bakıyorum da benim düşündüklerimi sanki birileri yapıyor gibi.
Son yıl ve aylarda kaliteli ses preamplifikatörleri yapmaya uğraştım. Başarılı olunabiliyor. Ancak direk kuplajlı devreler voltaj değişmelerini pek affetmiyorlar. Besleme olarak ni-cd akü kullandığm zaman bunu daha çabuk farkediyorum. Ayrıca kaliteli kulaklık, kaliteli transistör kullanma gereksimleri hissediliyor. Devreye bir de voltaj stabilizör takılmak istenince ortalık iyice kalabalıklaşıyor, sizin oyuncak bir ızdırap kaynağı olma yolunda ilerliyor. ALC devresine gelince birşeyler buldum ama deneme fırsatı bulabilirmiyim, pek emin değilim.
Hal böyle iken FM bug telsiz kullanarak gerekli audio kazancını FM telsizden sağlayamazmıyız? diye düşündüm ve bazı çalışmalar yaptım
Bakıyorum da oluyor sanki. Ama internete baktığımda birileri bu işin satışa başlamış bile
http://www.geocities.ws/husnu66tr/hearing-impaired.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/hearing-impaired.htm)
Değerli arkadaşlar
Bir üstteki yazıda cihaza ait bazı bilgiler verilmiş ve fakat elbette izaha muhtaç bazı özellikler açıklanamamıştı. Şimdi bazı önemli noktaları görelim.
Uzak dinlemelerde 100---130 dB e kadar ulaşan ses kazanç kazanılması gerekebiliyor. Pek çok >%95 cihazda bu kadar yüksek kazanç sağlansa bile, kazançla birlikte artan gürültü ve distorsiyon kullanılan preamplifikatör'ün değerini düşürebiliyor.
Devremiz, preamplifikatör kullanmadan desibel kazanmayı hedefleyen bir gayeyi gütmektedir.
Ana unsur bir FM Bug ve modulasyonu sağlayan varicap diyotlar. İkinci eleman ise dinlemede kullanılacak olan bir FM alıcı. Eğer tamamen mobil dinleme aracı olarak kullanılacaksa bu iki elemanın aynı bir kutuda olması ve minyatür ebatların sağlanması gerekir. Şemamızda görülen 43 ve 47 pikofaratlar 87--107 MHz nin altında bir frekansa tekabül edebilir. Bazı üretici firmalar 86 MHz kullanmışlar ve de osilatör bobinine vidalı akort koymuşlar. Onların cihazı Direk TV ye kablo ile bağlı iken başarılı, ama mobil kullanım da ben şahsen5 yıldız
Cihazın osilator emiterinde 5Komluk direnç var. TV ye bağlı sabit dinlemelerde yayın alanını artırmak gayesiyle bu direnç bir miktar düşürülebilir. Varikap diyot veya parelel bağlı varikaplar tam ve distorsiyonsuz modulasyon sağlayabilmelidir. Ben şahsen bu işi 3 varicapla yapabildim. Alt frekanslarda varicap kapasiteleri büyük üst frekanslara küçük olacaktır.
Firmalar frekans konusunda titizler benim pek duymadığım yasal frekansları kullanıyorlar.
UYARI Cihazımız eğitim amacı güder, Yapıp kullanınız amacı gütmez. Sağlıklı ve kanuni kullanım riski uygulayıcı ya aittir.
TRF alıciların genelde seçiciliklerinin zayıf olduğu kanaati vardır. Oysa seçiciliğin hayli artması artması aşağıdaki adreste görülen şemada mevcut.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/Ali-Kokturk-3.jpg (http://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/Ali-Kokturk-3.jpg)
Alıcıda seçicilik şikayet edilemeyecek kadar azalmıştır.
Seçiciiliğin daha fazla ve hatta süperheterodin devrelerden daha üstün hale geldiğini görmüşlüğüm olmuştur. Homodyne alıcı da olduğu gibi. Yazarın biri bu alıcıdaki seçiliği jilet keskinliği olarak tarif etmiş
homodyne alıcıyı yaptım. Tabii kendi modifiyemi demek istiyorum. Bazı usta amatörler de yapmış, hemen hepsi icabında modifiyelerini de ilave etmiş, Kimisi 220K ohm dirence paralal gimmick kapasite kullanmış, kimisi bu kondansatör orta dalgada gerekmez sadece kısa dalgada gerekir demiş.
Alıcının yapımının kolay olduğunu söyleyemem. Bazıları işin püf noktasının 500 ohmluk Q2 emiter direncinin ayarlı olmasında buluyor
Q2 AF239 tipi bir germanyum transistör. Ben ancak AF126 bulabildim.
Homodin alıcının anlatımlarında regeneration ifadeleri görüyorsam da iyi yapıldığı anda hiç te vacuk vucuk yapmayan seçicilite süper alıcıları sollayan harika bir alıcı tipi olduğu kanısını her zaman taşımaktayım
http://www.geocities.ws/husnu66tr/homodyne.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/homodyne.htm)
Şunlarda diğer yazarların linkleri
http://home.kpn.nl/a.van.waarde/id26.htm (http://home.kpn.nl/a.van.waarde/id26.htm)
http://makearadio.com/solidstate/homodyne.php (http://makearadio.com/solidstate/homodyne.php)
http://crystalradio.us/1adradios/1ad-2007-2.htm
73 Hüsnü Kökktürk husnu66tr@yahoo.com
Artık telsiz programlarımız ve Windows..uğraşılarımızın bir parçası. Windowslar sürüm yükseltirken beraberlerinde problem çözücü yazılımları da getiriyorlar. Bu iş en azından Windows 7 ile başlıyor.
--Bir gün bakıyoruz Windows 7 açılmıyor.
Bu durum çoğu kere aynı bir hart diskte birden fazla windows işletim sisteminin kurulu olduğu durumlarda oluşur. Kazara DVD rom içinde unutulmuş bir kurulum CD si bilgisayar açılışında yeni bir kuruluma başlamaya niyetlenmesi, önceden kurulu Windows önyüklemeleri bozabilir. Son yılların yazılımları çoğu kere birden fazla Windows yazılımına pek müsaade etmiyorlar gibi bir durum görüyorum.
Windows 7 kurulum DVD si içinde onar bölümü var.DVD çalıştırılır, yeni kurulum başlıyormuş gibi dosyalar okunur ve nihayet diskinizi onarınız bölümü çıkar. Biz yeni bir kurulum yapmayacağız, onar bölümünü çalıştırıp,işi bitireceğiz. Kurulum asla devam etmeyecek.
Problemin ağır olduğu durumlarda onar bölümünün yetersiz kaldığı durumlar olabilir. Bu durumda sayfanın en altında command prop, komut sistemi son çaremiz olacaktır. Bu güçlü dos sayfası kaybolmuş boot yazılımlarını kendi klavyemizle yeniden yazmamıza imkan tanır.
32> bootrec.exe /fixboot
32> bootrec.exe rebuildbcd
32> bootrec.exe /scanos
Bu üç satır esasen yeterli, bir dördüncü satırı yazmıyorum. Enterleri unutmamak ve aralıkları doğru yazmak şartı var.
İleri seviyeli kullanıcılar easybcd
programını kullanarak açılım sırasını değiştirebilir, işletim sisteminin birini kaldırabilir ve hatta bir üçüncüye yer dahi açabilir.... Kullanıcı yetersiz se çalışan Windows u da anında kaybedebilir.
Değerli arkadaşlar
Web sahifesiyle uğraşanların karşılaşabilecekleri bir sorun.
Web dosyalarımın birini "online checker" lerin birisine incelettim.
Kusurlardan biri yazının windows-1254formatında olmasıydı.
UTF-8 olmalıymış. İnternete bakıyorum bana UTF-8 in hayat hikayesini anlatıyorlar.
Hayır! önce bana bunun nasıl kullanılacağı gerekli. Nitekim kurcalarken birçok dosyam
kullanılamaz hale geldi.İcabında internetten indirdiğimiz dosya değişik karakterde olabiliyor.
Biri diyor ki
--Çare yok, bir edit programıyla tek tek karakter düzelteceksin. Diğer birisi
-- Ben bu iş için Notepad ++ yı kullanıyorum. Güzel de nasıl oluyor bu iş? Kendiliğinden olmuyor.
Neyse ki meseleyi şu son vakitte 10 mart 2020 saat 15/00 te çözebildim.
Masamın üzerinde beyaz renkli bir dosya var. Tıkladığımızda okunamıyor , ilişkisi
bozulmuş, uzantısı silinmiş, diye yazılar çıkıyor.
Çözüm!
Notepad ++ programını internetten ücretsiz, no email olarak indiriyoruz, kuruyoruz.
Masamızın üzerindeki problemli dosyayı Notepad ++ ikonu üzerine sürüklüyoruz.
Program bozuk dosyayı sağlam olarak ANSİ veya code olarak okuyabiliyor.
Yazıyı üst menüden düzenle--tümünü seç seçenekleriyle siyah
renge dönüştürüyoruz. İsteyen bu işi mausla tarayarak yapabilir.
Üst sıradan kodlama penceresini açıyoruz. UTF-8 e dönüştür e tıklıyoruz,
akabinde yukardaki kayıt ikonuna mutlaka basmamız gerekecek.
Bozuk yazının düzgün ve uzantılı olduğunu göreceğiz
Amatör site program incelikleri
Notepad++ nın bozulmuş Türkçe karakterleri düzeltebileceği, uzantısız
dosyaya uzantı ekleyebileceği.. yukardaki yazıda anlatılmıştı. Aşağıdaki
linkte ise notepad++ ve firefox varsayılan browserin Frontpage uzantısı
olan htm uzantıyı nasıl html ye dönüştüreceği yazılı. htm to html
http://www.geocities.ws/husnu66tr/no-program-htm-to.html (http://www.geocities.ws/husnu66tr/no-program-htm-to.html)
Değerli arkadaşlar
Amatörlük başka bir şey. Hani halk arasında kaşif diyebilinen bir kelime varya. Amatörler buna yakın bir sınıfta. Amatör telsizcimi dir? Cep telefolarıyla telsiz işlemlerinin pek çoğu halledilmiş, ama amatörlük bitmemiş. Amatörlük en yüksek frekansları arayıp bulmak mıdır? Sene 2020 Amerikada 136 kHz amatör frekansı olarak kullanılıyor. Uzun ve orta dalga istasyonları birer birer kapanıyor mu?. Buna en çok üzülen yine radyo amatörleridir. Yerde yayın yapan hiçbir verici kalmasa bile amatör bu defa yeraltı sinyallerini bulma peşine düşer. ..
Bir zamanlar MW TRF alıcı yapma hevesine kapıldım. K Maraşta hayli dinlemeler yaptım. O zamanlar istasyon sayısı fazlaydı. Seçicilikte bir miktar eksikliğin dışında bir başka problem yaşanmadı. Seçiciliği artırma çalışmaları iyi netice verdi.
Gel gör ki birileri Hemodyn isnini verdikleri iki transistörlü +( ses katı) bir alıcı yapmışlar. Her yapan amatör kendi modifiyesini ilave etmiş. Ben de kendi ilave mi yapmak zorunda kaldım. Orijinal şema bana pek mantıklı gelmedi. Bu alıcının özelliği seçicilikte süper-heterodin alıcılardan üstün olmasıydı. Bu üstünlüğü gördüm.
Seçiciliğin üstün olması alıcının her yönüyle mükemmel olması anlamına gelmiyor. İki transistörle ne yapabilirsiniz. İyi bir lokal ve yarı DX alıcı olabilir. Nitekim amatörlerin biri Homodyn alıcının DX özelliğini artırmak amacıyla alıcı girişine kendi özel devrelerini ilave edince o meşghur seçiciliğin azaldığını gördüm diyor.
Bilhassa eski yıllarda büyük şehirlerde işportada, icabında vitrinde, bir kg ağırlığında TV cihazları
görülebilirdi. Ama bu TV ler hiçbir zaman iri TV lerin verdiği randımanı veremezdi. Zira planları daima en
azı ile yetinmekti.
Bir üçüncü cihaz tipi daha var ki Kamu kurumlarında kullanılır, ağır çok malzemeli markalı fabrikasyon, Dx dinlemede rakipsiz denebilen, zaman zaman bizim amatörlerimizde de görülebilen alıcı veya transceiver. Halk tipi değil, açıkcası bu tür cihazları hurdalıklarda hiç görmediğimi söyleyebilirim. Veya görüp de tanımamış olabilirim. Yazının maksadı aşağıdaki linkte bir miktar anlatılmış.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/yeni-track.html (http://www.geocities.ws/husnu66tr/yeni-track.html)
http://husnukokturk.wordpress.com (http://husnukokturk.wordpress.com)
Bir Power amplifikator denemesi
By Hüsnü Köktürk TB6BHK RFG455 HOMEMADE 28MHz Linear amplifikator amplifier
husnu66tr@yahoo.com
http://www.geocities.ws/husnu66tr/RFG455.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/RFG455.htm)
https://husnukokturk.wordpress.com/2020/02/05/gocuk-dinleme-biyonik-kulak (https://husnukokturk.wordpress.com/2020/02/05/gocuk-dinleme-biyonik-kulak)
Meslek hayatımda orijinal rf güç katı vhf transistor bulmakta zorlandığım çok olmuştur. Piyasayı fazla tanımadığım ve orijinal transistörlerin nerede bulunduğunu bilmediğim için ne bulursam almak ve kullanmak zorunda kaldım. Zaman zaman düşük randımanlı ve hatta sedece ses frekanslarda çalışan transistörlere rasladığım da olmuştur. İşte power transistorların böyle zor bulunduğu yıllarda,yıllar önce birisi bana böyle bir transistör verdi. MRF455 değil, RFG455. Gayet de güzel çalışıyordu. Devremde bu transistoru kullandığım için bu adı vermek zorundayım. Elime bundan daha iri ve daha yüksek frekanslı olması lazımgelen transistörler de geçti ama, bu transistörden memnun kalmıştım.
Devremiz 28MHz ve civarında çalışmak için tasarlanmıştı. Transistöre irice bir soğutucu bağlıyorsunuz. Röle de devreye çok yakın. Self osilasyonu önlemek için L2 L3 bobini teneke bir perde arkasına alınmış. L2 ve L3 esasen çapı 1cm den fazla, sargıları aralıklıve boyu 25 mm gibi olan tek bir bobin. 220 pf lik kondansatör 5inci tura bağlanmış, L1 6-7 mm çaplı 5 tur kadar. Beys rfc si azıcık daha ince içi nüveli. 0 swr için L3 bobininin sonuna ya bir değişken kondansatör bağlanmalı veya buna eşdeğer iki adet sabit kondansatör konulmalıdır. Kondansatörün bir adet değil de küçük kapasiteli iki adet konulmasında fayda var. Çıkış gücü voltaja tabi olarak azalır ve yükselir. Normalde 50-60w için tasarlanmış bir devredir. RFG455.htm , bu tip devrelerin halk arasındaki argo ismi Takoz'du Devremiz mayıs 2003 senesinde yapılıp kısa bir süre test e tabi tutuldu. CB cilerin aktif olduğu ve propagasyonun çok yüksek oduğu 1986 1987 yılları geride kalmıştı. İşte biz bu devreyi 2003 senesinde denemişiz. Propagasyon hayret verici şekilde zayıflamış ve hatta taa şu ana kadar yıl 2020 zayıflık devam nediyor.
Genç nesil yani 1986 yıllarını ve hatta daha öncelerini bilmeyen nesil kısa dalga bandını tanımıyor. Bu band taa 1960 yıllarında da canlıydı. 49 metre bilhassa birçok Avrupa kısa dalga radyolarında müzik yayınlarının dinlendiği bir band olarak kullanılırdı. Şimdi o zamana yetişen amatörlerimiz bile bana
--İleri gitme band ölmedi biz hala bandlarda aktifiz diyorlar. Nasıl aktifler! yasanın verdiği en son güç sınırı, modern fabrika malı transceiver, bir mükemmel harici çatı veya bahçe anteni, 20Amp besleme devresi.
.Bizler o seneleri Almanya ile 4 watt el telsiziyle görüşüyorduk. Görüşememiş isek bu hal cihazımızın zayıflığından değil istasyonların yoğunluğun dandı. İşte RF yüksek wattlı güç devreleri yani halk diliyle Ta...lar görüşmelerde ilk sıraları kapmak amacıyla imal edildiler. Tabii bu durum CB bandında illegal güç olarak yerini aldı. O zamanlar normal bir kısa dalga halk radyosunun istasyon düğmesini çevirdiğiniz zaman kulağınıza likir likir şeklinde müzilal sesler gelirdi. Hışırtı değil. Hatırlıyorum Yıl 1970, masamın üstünde halk tipi kısa dalga radyo var. Mors yapan istasyonları anlamaya çalışıyorum. Sinyal zayıfladı mors kesildi diye bir düşünce hiç akla gelmeyecek bir şey. Kadranın her noktası istasyon dolu. Müzikleri kısa dalga radyodan kasetlere aktarıyorum. Neticede propagasyon kuraklığı kısa dalga yayını yapan birçok istasyonu vurdu, kapattırdı. Bazıları FM yayına geçti.
AC117 2sc1096 mini müzik osilatoru beacon modulator icabında elektronik Org
Hüsnü Köktürk: Arşivden seçme devreler
Transistorlu Org Org'umuzun en iyi özelliklerinden birisi harici bir ses amplifikatörüne gerek olmaması. Bu özellik bir başka orgda kolay bulunmaz diyebilirim. Devre 1980 yılında yapılmış. Şimdi yapacak oldaydım iki ufak transistor ve ses katı yapardım. Ana olurmu denince ??
Bu devre iki adet özel audio power transistörle yapılmış. Ben de şunu şunu kullanayım gibi yetersiz çalışmalar başarısızlık nedeni olabilir. Ses çıkış empedansı100 ohm lar civarında
Bulunabilirse 100/150 ohmluk bir hoperlo AC117 nin kollektoru ile şasi arasına direk bağlanır. Yoksa 8 ohmluk hoperlo 39 omluk direnç aracılığı ile şasilenir. En az iki oktav ses üretir. Hoperlonun iri olması bas seslerin daha iyi alınmasını sağlar. Elektronik orglarda bas seslerde kalite düşüklüğü göze çarpabilir. Devremizde normal sesler oldukça tatlıdır.Çeşitli notalar için klavye tuşu kondansatörlerin üzerinde gezer. Kondansatör değerleri 10n dan başlar 9n 8n 7n ta hoperlodan ses kesilinceye kadar değerleri düşürebiliriz. Ve sonunda yüksek frekansa ulaşacağız öyle mi? Kulak belli bir frekanstan sonra artık işitemiyor.
Notaların tam denk gelmesi için ekleme ayar kondansatörleri kullanabilirsiniz.
Bu arada Türk müziğine has özel notaları da bulmak mümkün olur. Mümkünse aynı transistorların kullanılması tavsiye edilir. 2SC1096 yerine BC238 taktığımda cihaz çalışmadı. elektrikli piyano piano two or more octave transistorized Organ, mini orgel, mini org, elektronik org, Use the same transistor. Sometimes the parts may be critical.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/7034.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/7034.htm )
https://husnukokturk.wordpress.com/h (http:// https://husnukokturk.wordpress.com/h)
Eksik olmasınlar
Amatör arkadaşlarım hediye olarak birkaç CD göndermişlerdi.
İçlerinden birisinin ismi Ultimate boot CD İçindeki programların birisi
Parted Magic 2013_00_01_i586
Partition programlarını takdir ederim. Bir dokunuşta arşiv programlarınızı havaya
uçurarak sizi arşiv bekçiliği yapma derdinden kurtarırlar.
Windowsunuz bozulduğunda kurtarma programlarınızın çoğu windows
ortamında çalıştıklarından, eski yılların meşhur DOS ortamına dönmek zorunda kalırsınız.
Bir çok DOS programı hata verebilir. İşte benim CD DOS ortamında çalışıyor.
Bilgisayarımızı bu DOS CD si ile açıyoruz. Parted Magic 2013_00_01_i586
yazılı satırı çalıştırıyoruz. Biraz sabır gerekli. Epey bir dos işlemi yapılıyor.
Daha sonra yazılar küçülüyor. size seçenekler gösteriliyor. Sonunda
bakıyorsunuz DOS ortamından Windows benzeri süslü bir ortama giriyorsunuz.
DOS tan kurtuldum derken eyvah demek zorunda kalıyorsunuz. Maus ölü,
donmuş çalışmıyor.
ps2 mausun bu tip ortamlara daha dirençli olabileceğini düşündüm.
Sayarı ps2 maus kullanarak açtım. Parted magiç açılmış adeta yeni
bir windows ortamında çalışıyordu
Değerkli arkadaşlar
Maksadımız FET transistorun duyarlılığından bahsedip ardından bir miktar minik antenlerden bahsetmek. Önce yaptığımız devrenin
şemasını bir görelim ki (ben yaptım oldu) demeye hak kazanalım.
Devremiz havadaki elektrik veya benzer enerji varlığını tesbit etmek gayesiyle üretilmiş. Bazıları görsellik için led kullanırken, bazıları da ibreli miliampermetre kullanmışlar. fet ve led taze, hassas olduğunda cihazın verimi artacaktır. Ben yıpranmış eski blr 2sk33 fet kullandım. direnç 1000---1200 ohm
Cihazın hassasiyeti: Benim yapmış olduğum bu cihaz saçınıza sürdüğünüz tarağın varlığını iki metreden alabiliyor. Yine saçınıza sürdüğünüz tükenmez kalemle led lambayı 50 cm den yakıp söndürebiliyorsunuz 3--5 cm lik kısa tel anten dahi bu iş için yeterli olabiliyor.
Uyarı: Devrede direnç yok iken cihaza 6 volttan fazla volt vermek led ve fet'i yakabilir. Ayrıca elektrik yüklü parmakla fetlerin g ucuna dokunmak fet'e zarar verebilir. Bu durun en çok halı gibi yalıtkan bir eşyanın üzerinde bulunduğumuz zaman, yünlü bir oturak üzerinden kayarak kalktığımız zaman oluşabilir.
Fet transistörün bu hassasiyetini, özelliğini gören bazı amatörler bir adet FET bir adet de transistör kullanarak geniş bandlı aktif anten yapmayı planlamışlar. Bu konuda çalışma yapan amatörlerimizden üç isim vermek istedim. Elbette daha fazla isim olacak affola. Ali Akyol, incelemeye ANTRAK arşiv yıllarında başlamış.
https://antrak.org.tr/genel/geniş-bandlı-aktif-anten (https://antrak.org.tr/genel/geniş-bandlı-aktif-anten)
TA5KE TRAC Trabzon şubesi üyesi. Şube değerli çalışmalar yapmış. Yazı arşivlerinde benim sitelerden adres vererek alıntılar da var. Takdire değer. profil Listelerinde üyelerin ismi dışında her türlü bilgi mevcut İsim olması lazım gelen bir iki üye profil adresi aşağıda. Acaba ben üye olmadığım için mi isim göremiyorum? İsmin olması amatörü çalışmaya teşvik edebilirdi.
Her neyse, bu üye 2012 yılında foruma kaydolmuş 2015 yılında iki üç devre yazısı yazmış. PA0RTD nin şemasını incelemiş ve düzgünce de yapmış.
http://ym7ka.com/forum/printthread.php?tid=367 (http://ym7ka.com/forum/printthread.php?tid=367)
http://ym7ka.com/forum/showthread.php?tid=322 (http://ym7ka.com/forum/showthread.php?tid=322)
http://ym7ka.com/forum/member.php?action=profile&uid=371 (http://ym7ka.com/forum/member.php?action=profile&uid=371)
Nihayet konu, TB5X Mehmet Divili Bey tarafından tecrübi olarak yapılmış, hayli detaylı şekilde de(Minik Dev)ismi altında 2017--2021 yılları arasında formumuzda yayınlanmış durumda.
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,37808.0.html (http://www.telsizciler.org/index.php/topic,37808.0.html)
https://www.geocities.ws/husnu66tr/fet-active-antenna.html (https://www.geocities.ws/husnu66tr/fet-active-antenna.html)
Yukadaki adreste daha fazla link ve muhtemel gelişmeler görülebilir
Yazan: Hüsnü Köktürk TB6BHK husnu66tr@yahoo.com
Çift voltajla opamp besleme devresi
Opamp devreleri genellikle çift pil, yani simetrik voltajla beslenmek isterler. Tek voltajla tam dataların alınamadığı zamanlarda +/- symmetrical besleme gerekir. Çift voltaj birçoğumuza caydırıcı gelebilir.
op-amp symmetrical 2 cell power supply. Muhtemel gelişmeler aşağıdaki adreste görülebilir.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/two-cell.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/two-cell.htm)
Amatörlerin büyük bölümü bu beslemeyi şebekeden almayı tercih eder. Oysa ki
zamanımızda pil, akü bulma kolay ve pratik bir seçimdir.
Taşınabililirlik, şebekeden bağımsız, rahat kullanım özelliği vardır vs.
İki batarya nasıl bağlanır dersek, internette anında bu bilgilere ulaşılamıyor. En çok trafolu besleme bilgilerine ulaşabiliyoruz. Zaman zaman karşımıza tek voltajı, diyot ve elektrolitik kapasite kullanarak
ikiye bölme öğütleri karşımıza çıkabiliyor. Bu tür yapımlar sadece çok düşük amperli devreleri çalıştırabilirler.
Şemaları buraya koymamın sebebi, bilinmeyen bir konuyu açıklamak için değildir. (Tips tricks) kategorisine dahildir. Amatörlerimizin çoğu saten bu konularda ustadır, gaye internette fazla vakit kaybetmeden ve
fazla beyin yormadan pil bağlantının nasıl yapıldığını anında görmek, ve icabında misafirlerimize faydalı olma gayesini güder.
741 entegresinin şemasının tamamı verilmemiştir. 741 şasi ayakları çift beslemenin GND sine yani şase kelimesinin olduğu noktaya bağlanacaktır.
Değerli Arkadaşlar
Paint .net isimli programın son versiyonunda bir veri silme problemi var. Silinen verilerin altında mozayık, baklava dilimleri kalıyor. Konuyu uzunca yazmıştım ama bir problem yazıları sildi, şimdi kısacık izah.
Program amatör işi ücretsiz resim edit düz çizgi çizebilen faydalı bir program. Baklava dilimlerinden nasıl kurtuluruz.
tips an triks konusu
Silme işlemi için niçin silgiyi kullanalım ki !!!
Bu işi ve fazlasını boya fırçası yapıyor.
Panelin sağ üst köşesinden renk cetvelini sol alt köşeye indiriyoruz. Fırçayı ( aslında küçücük bir daire)
birinci kareye arka plan rengi vererek fırçayı da renklendirmiş oluyoruz. Silme işi bu fırçayla yapılacak. Fırça çapını yani küçük daireyi büyültebiliyorsunuz. Pek çok kayıt formatını destekliyor. format seçip kayıt yapıyoruz. Örnek bir resim verilmiştir
73 husnu66tr@yahoo.com
Değerli arkadaşlar
Ücretsiz programlardan 360 security diye bir antivirüs benzeri bir program var. Beğenenler var beğenmeyenler var. Ben yeni kuracağım ücretsiz bir programa engel olmasın diye 360 ı silmek istedim. Çoğu kullanıcı silememiş. Ben de başarısız oldum. regeditten de silinmiyor. Ancak bugün 09/04/2022 de sildim. Programsız ve kolay. Windows 7 kullanıyorum. Bilgisayarı F8 tuşuyla güvenli modda açıyorum. C: sürücüsünün içinden 360 klasörünü buluyorum. Benim hart disk te iki windows olduğu için
360, Program files içinde değil, Program Dosyaları (x86) içinde idi. 360 klasörü sadece okuma modunda. Okuma modunu özellikler kelimesini kullanarak normal arşiv dosyası haline getiriyoruz. Sadece 360 değil 360 içindeki dosyalarıda okuma modundan normal dosya moduna getirmemiz gerekiyor.
360 hala silinmeyi reddediyor. Dosya açık filan diyor. Bu defa yeniden adlandır diyoruz ve bir harf siliyoruz. 360 ve içindeki bir klasörün adını değiştirdik. Sil komutuyla silindiler.
Değerli arkadaşlar
Birçoğumuz'un odasında duvara asılı büyükçe ve 1V5 volt ile çalışan saat bulunabilir. Bazı saatler pil voltajı 1V3 değerine inince çalışmayı durdurabiliyorlar. İhtimal pilin sadece %20 kullanıldı. Oysa ki biz o pili bitti diye atabiliyoruz. Bu şekilde voltajı 1V3 veya 1V2 ye düşen pilleri atmayıp, tekrar saatimizin içinde kullanmamız mümkün. Devre basit ama bu işi sezip hatırlayabilmet önemli.
Malum çinko piller şarj olmuyor, o halde iki adet eski iki çinko pili seri bağlayarak 2V7 volt elde edebiliriz. Bu yeni voltaj saate fazla gelir, saat sağlıklı çalışmaz. Bu voltajı 1V5 seviyesi yakınına düşürmeliyiz. İki adet 1N4007 diyot seri bağlanarak 1V2 volt düşüm sağlanır. 2.7 -1.2=1.5V
Bu voltajı boş pil yuvasına bağlayacağız. Saat içinde boş yer hayli fazla. Montajda arkadaşların tamamı benden ustalar.
Şemamızı da şu adresten alalım
http://www.geocities.ws/husnu66tr/saat-pili.htm (http://www.geocities.ws/husnu66tr/saat-pili.htm)
Değerli arkadaşlar
3--30MHZ bandında çalışan lineer amplifikatör tanıtımını sunmak istedim. Konu yetersiz olarak daha önceleri bir miktar işlenmişti. Bu yazı mızın birinci sahifesi bakır borulu lineer toroidal transformatör olacak. Son yıllarda bakır borusuz torlar kullanılmaya başlandı. Borulu trafolularda beys ve kollektör hacmi fazla, yarım tur gibi düşük sarım sayısı, gördüğüm kadarıyla başarılı empedans uygulaması var.
İlk resmimizde iki tor görülüyor. Üstteki tor 8 adet TV anten balon ferit elemanı. 4+4 adet dizilip yapıştırılmış. hemen altındaki de 3+3 ferit yapışması şeklinde.
Neden TV anten kömürü seçildi denince malum amatörlerin malzeme bulmada çektiği sıkıntı. Bu devre tarafımdan 1996 yılında yapılmış. O yıllarda piyasada Tv anten kömürü bol bulunurdu. Hele siyah beyaz Tv antenlerinin tamamında bir adet çıkardı. Şu an 2022 yılındayız. Şimdi bulunmayabilir. Tv anten kömürü kullanmayıp Power supply ların içinden çıkan kömürleri kullanamazmıyız?. Bu konuda amatör arkadaşlarımız titiz. Üşenmiyorlar yorulmuyorlar buldukları torların frekansını bir yerlere götürüp ölçtürüyorlar.
Bana gelince 1996 yılında İstanbulda Karaköyde bir dükkanda içi delikli 20 cm uzunluğunda ferit çubuklar gördüm. Biri aynen radyo uzun dalga anten çubuğu gibiydi ve başarılı toroid oluyordu. Biraz daha kalıncası ise 28MHz de fazla başarılı değildi. Bak bobin sarılı resim. Başarısız diyerek atmadım. 30MHz de iyi çalışmıyorsa 14MHz ve hele 7MHz de başarılı olacağı kesin.
20 cm lik ferit çubuk nasıl kesilip 4 cm ye düşürülür. Ben zorlandım. Elimde resmi görülenden başkası kalmamış.
Deliklere uygun çapta ince bakır levhalardan parçalar kesip, boru yapıp deliklerin ikisinin içine yerleştiriyoruz. 4 adet delik var. En uygunu çapraz deliklerin ikisini kullanıp diğer ikisini daima boş kalacak şekilde terk etmek. Boruların diğer uçları birleştiriliyor. Daha iyisi bakır levha parçalarıyla lehimleniyorlar. Bak resim 3
Bu tor çıkış tor'u bir de giriş tor var ki o biraz daha ufak, alt alta dizilmiş üç adet Tv kömürü Bak resim dört
https://www.geocities.ws/husnu66tr/Tv-anten-pa-toroid.html (https://www.geocities.ws/husnu66tr/Tv-anten-pa-toroid.html)
73 devamı dileğiyle
Değerli arkadaşlar.
Avometlerimizde transistör kazanç, dolayısıyla terminal bulma soketleri bulunsa da jfet ölçme soketi yok. İnternet ortamında direnç bölümünde bazı ölçümler tavsiye ediliyor. Bu tip tavsiyeler ise bana pek sağlıklı gelmiyor. Amatörümüzü yormayacak basit bir devre bulamayınca arkadaşlarıma aşağıdaki devreyi sunmayı uygun gördüm. Devreye 9 volt veriyoruz. Voltaj, iri hassas fosforlu bir beyaz led ve 1K ohm koruma direnci aracılığı ile 2N5485 jfet'e ulaşıyor. Fet bir miktar parıldayacak şekilde ayar yapılmalı. Fet'in g ucuna 10cm civarında anten görevini yapacak bir tel bağlıyoruz. Elimize plastik bir tarak alıp, onu saçımıza sürürerek elektrik yüklediğimizde, cihazımız test yapmaya hazır demektir. Fet sağlam ise tarağın ileri geri hareketiyle led sönecek ve tekrar yanacaktır. Tarağı direk antene dokundurmamakta fayda var. Tarak işlevini yapmışsa fet'i yerinden çıkarıp yerine 3 terminalli fet soketi bağlayacağız. Daha fazla bilgi adresi aşağıda bulunabilir.
https://husnukokturk.wordpress.com/2023/02/01/basit-jfet-test-devresi/ (https://husnukokturk.wordpress.com/2023/02/01/basit-jfet-test-devresi/)
1+3 transistör ses devresi
Yazar Hüsnü Köktürk
3tr transistörlü ses devresi
3 transistörlü ses ampifikatörlerinin sayısı hayli fazla ve başarı oranı yüksek. 3 tansistörlür amplifikatörler bazan gerektiğinde baş tarafa bir adet transistör isteyebilirler. Bu durumda giriş hassasiyeti artacağından iç kısımda emitörlere giden direnç değeri biraz değiştirilmek ister. O direncin değeri sürücü durumuna bağlı olarak değişebilmektedir
https://husnukokturk.files.wordpress.com/2023/12/9013-3volt.jpg (https://husnukokturk.files.wordpress.com/2023/12/9013-3volt.jpg)
3 transistörlü devrelerde başarı yüksek ise de 4 transistöre geçince işler biraz zorlaşıyor.
4 transistörlüye gelindiğinde devre sayısı yok seviyesine kadar inebiliyor ve hata oranı çoğalıyor, verimlilik oranı düşüyor. Arşiv notlarımdan çıkarılmış bir devre adresini buraya koyuyorum. Çizim okumada hata yapmamıs isem devreler birinci sınıf sayılabilir. Ancak kendim 4 transistörlü devredeki 1000pF kondansatör değerini biraz fazla,ve osilsyona meyleden bir değer olarak gördüm. Bu değer 400-500pF olmalıydı.
https://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/4tr-amp-9000.GIF (https://www.geocities.ws/husnu66tr/resimler/4tr-amp-9000.GIF)
Kopyala yapıştır metoduyla yazılan bu adresler çalışmamıs ise el ile yazılıp internet ortamından yeniden arattırılma tavsiye edilir.
Değerli arkadaşlar
Bir üst 4 transistörlü devre halen kullanmakta olduğum devrelerin başında geliyor. Öyle ki işitme cihazlarına bile tavsiye edilebilir seviyesinde.
Şema orijinal montaj devresine bakarak çıkarılmıştır. Benim diyot bağlantı terminal konularında hata oranım yüksektir. Bu nedenle şemadaki diyotlar devreye görsel olarak işlenmiştir. Olası bir hataya sebebiyet olmasın diye yeniden bir görsel anlatım yapmak gerekli olabilir.
S9012 transistörünün beysine diyotun çizgili tarafı bağlı. S9013 transistörünün beysine ise ise ikinci diyotun çiziksiz tarafı bağlı.
S9012 transistörünün beysine bağlı direç değeri 47 ohm olarak ölçülmüştür. hemen yandaki 100 rakamı silinmelidir. Saygılarmla
73, husnu66tr@yahoo.com
Değerli arkadaşlar. 4 transistörlü ses amplifikatörlerinin içinde şeması en az bulunan "4 tr 3 volt" olanı. Bu nedenle elimizdeki şemanın değerini bilmek gerekiyor.
Diyotların yönleri Paint programı yardımı ile yeni bir şema çizilmeden düzeltildi.
By HÜSNÜ KÖKTÜRK TB6BHK husnu66tr@yahoo.com
7MHz 14MHz 28 MHz beacon_osilatör
Beacon osilatör, amatör telsizcinin labaratuvarında bulunacak test araçlarından birisi de sinyal jeneratörleri, beacon_osilator. Bir zamanlar iri kutulu lambalı sinyal jeneratorları kullanılırdı, şimdi çoğunluğun evleri ufak, iri yapılı yer kablayan cihazlara fazla rağbet edilmiyor. Bizim sunduğumuz cihazlar modern labaratuvarlardan ziyade gariban labaratuvarlarına hitap etmekte. Pratik, taşınması kolay iki üç adet pil ile beslenebilen, fakat önemli işleri yapan cihazlar.
7 MHz de çalışan bir alıcımız Forty var . Alıcı hassasiyet sensitivity ayarı yapacağız. 7 MHz lik kristalimizi yerine takıp voltaj veriyoruz. Led yanıp sönmeye başlayana kadar varyabl ve potansiyometre ayarlarını yapıyoruz. Voltajımız 6 volt u geçmiyor. Aksi halde kırmızı led zarar görebilir.
L1 bobini 6.3mm çapında karkas üzerine sarılmış 16 turluk bir bobin. 7 MHz için içine nüve konulacak. 28 MHz kristal çalışmasında nüve konulmayacak.
Çalışmayı zorlaştırıcı olası güçlükler neler olabilir? Bu yazı benzerleri önceki yıllarda kaleme alınmıştı, güzel çalışıyordu. Devre 29 ağustos 2024 tarihinde yeniden ele alındı. 10K potansiyometrenin ömrü dolmuş, pot ayaklarının gövde ile teması zayıflamıştı. Saten hurda malzeme içinden çıkmaydı. Pot değiştirildi. Başlangıçta ayar kolaylığı için varyabl kondansatörün değerini biraz yüksek tutmakta fayda var. yanıp sönme aralık ayarı parça değerleriyle oynanarak yapılır. Bilhassa varyabl ve potlarla. olası gelişme adresi
https://www.geocities.ws/husnu66tr/beacon_osilator.html (https://www.geocities.ws/husnu66tr/beacon_osilator.html)
Yükselticinin son versiyonu. plaket üstüne dizilmiş, pek yeni değil, malzemeler içinde SMD yok
4tr 3 volt ses devresi son versiyon plaket üstünde ufak montaj dizilmiş, ama fazla yeni değil, SMD malzeme yok
