Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA8A - 03 Nisan 2013, 15:18:58
Başlık: Discone anten yapımı 100 - 500 MHz. TX 100-1000 MHz. RX
Gönderen: TA8A - 03 Nisan 2013, 15:18:58
Kıymetli Arkadaşlar,
Epeydir yapmayı düşündüğüm discone anteni sonunda TB8BMB Mustafa Bey ile yaptık. Aşağıda resimleri var. Üst elemanların her biri 60 cm. dir. Ortadan hesaplarsanız 30 ar cm. dir. Etekteki elemanlar ise kıvrıldıktan sonra hemen konnektöre temas ettiği yerden ölçmek üzere 83 cm. dir. Etek açıklığı ise 85 cm dir. Ben N konnektör kullandım. UHF konnektör de kullanılabilir. Sorun olmaz. En sonda VNWA ölçümü bulunmaktadır.
Daha kibar bir şey istiyorsanız Üst elemanları 50 cm, etekteki elemanları ise 70 cm. yapabilirsiniz. Bu durumda 120-480 MHz. TX olur.
İşçiliğimizi TA2AD Şua beyin yaptıkları sanat eserleri ile karşılaştırmazsanız iyi olur.
Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.
Başlık: Ynt: Discone anten yapımı 100 - 500 MHz. TX 100-1000 MHz. RX
Gönderen: TA1CH - 03 Nisan 2013, 17:09:28
Bilal abi güzel bir anten olmuş   nasıl oluyor bu kadar geniş bantta swr tutuyor   elemanların boyları hepsinde aynı sırrı nedir .selamlar  kolay gelsin
Gönderen: TA8A - 03 Nisan 2013, 17:28:07
Discone antenler başlangıç frekansına göre hesaplanır. Başlangıç frekansının 4 katı kadar da bitiş frekansı olur. Yani 125 MHz. olarak hesapladığınız discone anten 500 MHz. e kadar çalışır. Bunun iki katı da alma için uygundur.
Hesaplamayı http://www.changpuak.ch/electronics/calc_11.php adrersinden online olarak yapabilirsiniz.
Bilal Ekmekc, TA8A
Gönderen: TA2AD - 03 Nisan 2013, 18:01:52
Sevgili Bilal amca,
Ellerinize sağlık gayet güzel ve işlevsel olmuş ,
Eskilerin bir lafı vardır "Alet işler el övünür" derler ,
Bende hasbel kader atölye imkanları var bir şeyler yapmaya çalışıyorum
ama aynı imkanlar sende olsa beni kat kat sollayacağından hiç süphem yok .
tekrar tekrar ellerinize ve fikrinize sağlık .
Bir soru : HF bandlara uyarlanabilirse verimliliği ne olur acep ?
Gönderen: TA2BU - 03 Nisan 2013, 18:18:03
HF Discone Bitlikte bir ara konusu gecmisti sanirim; ekte o ornek:
(http://www.billcaid.com/2007/TitanMissileSite20070421/IMG_4185.jpg)
(http://gvarc.us/GVARCFrames/Titan/pixs/TitanDiscone004-2.jpg)
(http://gvarc.us/GVARCFrames/Titan/Discone/Launch4life002.jpg)
18MHz discone:
http://www.qsl.net/dl5aza/infdisco.htm (http://www.qsl.net/dl5aza/infdisco.htm)
Engin
ta2bu/4
Gönderen: TA3OM - 03 Nisan 2013, 19:10:48
Bilal amca elinize sağlık, swr değerleride gayet güzel. Böyle bir anten modelinden haberim yoktu teşekkürler.
Gönderen: TA8A - 04 Nisan 2013, 12:13:36
Şua Başkanım, teveccüh göstermişsiniz. Bu arada HF bandlara uyarlanabilirse demişsiniz. Hemen aklıma daha önce bitlikte paylaşılan Titan anten geldi. Fakat baktım ki Engin bey yazmış.
Titan Müzesindeki bu discone anten 6 MHz. için hesaplanmış. Ölçüleri aşağıdaki çizimde görebilirsiniz. Resmin üzerine tıklayınca daha büyük haline ulaşabilirsiniz. Üst elemanların çapı 9.15 metre, etek elemanları ise 18 metre civarında. Komple yükseklik ise 25 metreye yakın. Amatör bandlarda kabul edilebilir SWR leri olduğu yazılmış.
Mustafa bey, bu antenin orijinal Diamond olanını zamanında aldım. Fakat kuramadım. Sonra sattım. Epeydir yapmayı düşünüyordum. Geçende anten yapma nöbeti tutunca hallettik. Bu antenlerin hesaplandıkları frekansta kazançları dipol gibi. Yani 0 dB. (2.15 dBi) Fakat yüksek frekanslara çıkınca kazançları 4 dB (6.15 dBi) ye kadar çıkıyor. Polarizasyonları dikey. Yayılımı ise yatayda dipole göre biraz daha basık. Yüksek frekanslara çıktıkça bu basıklık artıyor ve ayrıca yukarıya doğru 45 derece açıyla bıyıklar çıkmaya başlıyor. Band genişlikleri hakkında farklı söylemler var. Bir kısmı hesaplandığı frekansın dört katı diyor. Fakat 10 katına kadar kullanılabildiği de söyleniyor. Yukarıdaki VNWA analizine bakarsanız 10 katına kadar kullanılabileceği doğru gibi.
http://www.urel.feec.vutbr.cz/~raida/multimedia/en/10-5-A.pdf adresindeki dokümanda 7 MHz için hesaplanmış bir discone anten ile ilgili bilgiler var. Faydalı olacağını umuyorum.
Gönderen: TA2AD - 04 Nisan 2013, 17:08:09
Bilal Amca info için teşekkürler ,
Kazanç dipol anten ile aynı ise  tek avantaj geniş SWR aralığı oluyor ,
Benim XYL in  bu anten için bahçemde m2 ayırma fikrine pek sıcak bakmayacağından şimdilik beklemeye alındı :)
Gönderen: TA8A - 04 Nisan 2013, 17:41:02
Şua abim,
XYL deyince akan sular durur. Hürmetimiz sonsuz.
Aslında yapıp denemek lazım. (HI) 7 Mhz. için hesaplasak, 28 MHz. de 4 dB kazancı olacak. 1,8 MHz. için hesaplasak (yüksekliği 40 metre falan) 7 MHz. de 4 dB kazanç oluyor. Acaba denenir mi? (HI) Şimdi TA2FE Emin amca diyecek ki "Olur, hemen balona bağlar uçururuz." (Bakınız http://www.telsizciler.org/index.php/topic,22397.0.html )
Bilal, TA8A
