Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA4EM - 05 Mayıs 2013, 17:33:56
VOLTMETREDEN AMPERMETRE UYGULAMASI
Özellikle taşrada bulunan amatörlerimizin malzeme teminindeki güçlükleri bilinmektedir.Örneğin panel voltmetre buluruz,ampermetre bulamayız veya biri diğerinden daha pahalı olabiliyor.Bu uygulama elinde analog voltmetresi olanlararın bunu ampermetreye çevirebilir.Şemada da görüldüğü gibi voltmetrenin içindeki pondül ile ilişkili olan bobinin bir ucu ayrılır,üzerinde varsa direnç iptal edilir ve araya 100 ohmluk bir trimpot bağlanır..Şönt için 7cm boyunda ve 2mm çapında büyük ebatlı ataç kullanılır.Bundan 10 lik bir kısmı uygun bir şekilde şemadaki yerine bağlanır.Kalibrasyonu ise,çektiği akımdan emin olunan (cihaz,araç far lambası vs.) bir unsuru bağlayarak 100 ohmluk trimpot üzerinden skalaya bakarak ayarlanır.Şönt malzemesi olarak bakır tel kullanmayınız,uygun değil,yanıltıyor. Hepsi bu kadar.Çok basit bir uygulama ama işe yarıyor.Selamlar
Ustam merhaba bende senin yaptığın sont direncini uygulayacağız fakat bu aataç la yapılan sont direnci üzerinden max.kaç amper geçebilir
Ikinci sorum ise kanthal A1 rezistans telinden yapmamı onerdi ler 0.30 mm kanthal 50cm boyunda 2adet bu ölçü 60 amper için hesaplandı.
üçüncü sorum ise elimde bol miktarda davul teli ve fırın teli var bunlarla hesap tuttutabilirmiyim.bakır aldatıyor
bana yardımın dokunur mu
amatör uygulamalar içi hiç bir sakıncası yok...
ticari aldığımız panel metreler Manganin ve Konstantan kullanıyor..
ısıl kararlılığı koruyabilmek için...
alıntı' Cu Ni 30 Mn (Nikelin) ve Cu Ni 44 (Konstantan) Elektrik direnç teli yapımında kullanılır.
Constantan
Ekrem hocam çok işe yarayacak bir bilgi vermişsiniz, paylaşımınız için çok teşekkürler, 73.
