Ana Sayfa => Neler, neler yapmışlar! *** => Konuyu başlatan: TA5FA - 04 Haziran 2013, 13:02:39
Başlık: 4 band SSB el cihazı "Youkits TJ2B HF 4 BAND SSB HANDHELD TRANSCEIVER KIT"
Gönderen: TA5FA - 04 Haziran 2013, 13:02:39
Detay fotoğraflar için >> http://ta5fa.blogspot.com/2013/06/4-band-ssb-el-cihaz-youkits-tj2b-hf-4.html (http://ta5fa.blogspot.com/2013/06/4-band-ssb-el-cihaz-youkits-tj2b-hf-4.html)
(http://3.bp.blogspot.com/-pStD2Ul8HVA/Ua23voiveZI/AAAAAAAARQU/1fnXmKjkI-8/s1600/z$T2eC16NHJFwFFZ46scoSBReT7JZowQ~~60_57.JPG)
Başlık: Ynt: 4 band SSB el cihazı "Youkits TJ2B HF 4 BAND SSB HANDHELD TRANSCEIVER KIT"
Gönderen: TA2CR - 04 Haziran 2013, 14:46:10
satılık mı?
Gönderen: TA5FA - 04 Haziran 2013, 14:56:44
Evet satılık .. şu adreste kit olarak 269$ veya  komple montajlı 329$ >>  http://www.youkits.com/ (http://www.youkits.com/)
Gönderen: TA1CH - 04 Haziran 2013, 15:18:46
süper cihaz ucunada balık oltasından bir anten  bu iş tamam
Gönderen: TA4EM - 07 Ağustos 2013, 03:44:00
Merhaba
Bu cihazdan bir adet sipariş verdim,Eli kulağıda,yolda geliyor.Gelince test edip,sonucu sizlerle paylaşacagım.Saygılarımla.TA4EM
Gönderen: TA5FA - 07 Ağustos 2013, 16:58:31
Sonuçları merakla bekliyoruz
Gönderen: TA2E - 12 Ağustos 2013, 15:01:00
4 band dediniz ;
band lar hangileri biraz açıklama
TA2JU
Gönderen: TA5FA - 12 Ağustos 2013, 15:17:10
Şu sayfadan http://www.youkits.com/ (http://www.youkits.com/)  detaylara şu şekilde ulaşabilirsiniz ;
TJ2B SSB Handheld Transceiver
DDS controlled, Minature LCD display with frequency
 5W output
 Kit A TX: 5-15MHz, covering  60m, 40m, 30m, 20m band RX:3-18MHz
*can extend TX to 3-18MHz by MOD.
Kit B TX:  18-30MHz covering  17m,15m,12m,10m band RX:14-30MHz(Not in stock)
 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz tuning rate availabe
 Dual VFO with 40 memories
 Memory transfer to VFO
 One tuning knob plus 4 keys to realize all functions such as Step, Mode, A/B, Memory/VFO, Memory to VFO transfer, etc.
Built in speaker, mic and PTT
 Fully assembled, kit available
 Optional battery lithium pack:1600mah
 Enclosure size: 195mm(L) x 68mm (w) x 38mm (T)
