Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA3GO - 27 Mayıs 2008, 23:54:01
Başlık: BİZ YAPTIK OLDU! YAESU FT 857D için CT-62 Kontrol Kablosu
Gönderen: TA3GO - 27 Mayıs 2008, 23:54:01
Başlık olarak "ben yaptım oldu" yerine
"biz yaptık oldu" yazmayı uygun buldum çünkü,
TA3BL ve TA3BC abilerim ile beraber yaptık.
Yaesu FT-857D için CT-62 Kontrol kablosu.
Aşağıdaki şemayı uyguladık,
(http://site.mynet.com/ta3go/cat2.jpg)
şemayı TA3BC Kemal abinin atölyesinde vücuda getirirken Kemal abinin
çektiği fotoğraf,
(http://site.mynet.com/ta3go/dsci0068.jpg)
Bittikten sonra FT 857D cihazın Ham Radio Deluxe Programı ile simultane
kontrol ediliyorken çekilmiş görüntüsü
(http://site.mynet.com/ta3go/hrd.jpg)
Konu ile ilgili çok derin bilgim yok ancak,
uygulamak isteyen olursa yardımcı olmaya çalışırım
çünkü biz yaptık oldu :)
İyi günler.
Başlık: Ynt: BİZ YAPTIK OLDU! YAESU FT 857D için CT-62 Kontrol Kablosu
Gönderen: TA2E - 03 Haziran 2008, 11:08:24
Merhaba
Bu kontrol kablosu ile neyi kontrol ediyorsunuz açabilir misiniz?
TA2AAB
Gönderen: TA3GO - 03 Haziran 2008, 18:29:32
Yaesu FT-857D cihazı bilgisayar ile HRD programı
ile simultane kontrol edebiliyorsunuz,
pc monitöründe gördükleriniz;
cihazın o anki frekansını, menü içindeki ayarlarını
band değiştirme vs gibi herşeyi pc faresi ile yapabiliyorsunuz.
terside mümkün cihaz üzerinden değiştirdiğiniz frekansı monitörden
izleyebiliyorsunuz.
O anki ayarlarınız ne ise menü içinden bulmak yerine görebiliyorsunuz.
Ayrıca bu kablo ile hafıza programları aracılığı ile,
Hafızaya kanal kaydetme, kanalların özellikleri
( - , + shift, ctss dcs tonlar, kanal isimleri gibi uğraştıran ayarlar) ni
klavyeden yazarak yapabiliyorsunuz, malesef henüz bu hafıza kontrol
programlarından birini indirip denemedim.
İyi günler.
Gönderen: TA7R - 01 Temmuz 2008, 14:43:34
Can bey , yukarıdaki devreyi yaptım ancak ft-897 ile sağlıklı bir bağlantı kuramadı .Bazen bağlansa da frekans senkron olmuyor program frekans hazır olmadı diye de ikaz veriyor ... Cihazdan 2 ayar yapıyorum cat-linear tercihini cat olarak seçip pc ile haberleşme bautunu belirlemek ... Bunlar dışında telsiz üzerinde veya programda yapılan başka ayarlamalar varmıdır ? 73 ..
Gönderen: TA3GO - 01 Temmuz 2008, 20:53:35
Ahmet Bey merhaba,
Ham Radio Deluxe programını mı kullanıyorsunuz?
öyle ise program cihaz ile ilk bağlantısını kurmadan önce bazı verileri
girmenizi istiyor. Benim girdiğim veriler aşağıdaki gibi;
(http://site.mynet.com/ta3go/857hrdkurulum.jpg)
Cihaz üzerinden yapılacak ayarlarda sizin söylediğiniz gibi;
menü 19, program ve cihazın aynı bps de olması gerekiyor.
menü 20, CAT seçili olması gerekiyor.
Tahmin ediyorum yukarıdaki ayarlarıda resimdeki gibi yapmışsınızdır.
Bir değişiklik olursa bilgi verirseniz memnun olurum.
İyi günler.
Gönderen: TA7R - 02 Temmuz 2008, 12:19:34
Can bey yanıtınız için teşekkür ederim , evet program açılırken gelen ayar kısmını yukarıda gösterdiğiniz gibi yazıyorum ,  bc 547a  kullanmıştım belki transistörlerle alakalı bir durum , transistörlerin collektörlerine birer 4.7k bağlanıp birleşiyor ve cat fişindeki 13.8v kısmına gidiyor ... Neyse teşekkür tekrar 73
Gönderen: TA2AD - 26 Mart 2011, 11:53:47
Yazının üzerinden epeyce geçmiş ve ilgili fotolarda  kayıp, aynı projeyi geçenlerde yapmak zorunda kaldım fotolarını koyuyorum yapacak arkadaşlara faydası dokunur ümidi ile ...
Gönderen: TA2AD - 26 Mart 2011, 11:54:56
devam
Gönderen: TA1VV - 16 Temmuz 2013, 15:23:56
forumda bu konu ile ilgili 2 başlık gördüm iki başlığada aynı yazıyı yazdım
bu devreyi yapıldı ama
HRD Version 5.24.38 programını açıp yaesu 857 seçip com ve baund  hızını ayarlıyorum ama com port yada bağlantı hatası veriyor
nerede yanlış veya noksan var acaba devre aynı devre ustatların görüşlerini ve yardınlarını rica ediyorum
