Ana Sayfa => Amatör Etkinlikleri *** => Yarışmalar *** => Konuyu başlatan: TA4RC - 11 Nisan 2025, 02:49:42
Başlık: IG-RY DÜNYA ÇAPINDA RTTY YARIŞMASI 2025
Gönderen: TA4RC - 11 Nisan 2025, 02:49:42
(https://irp.cdn-website.com/7beb9501/dms3rep/multi/IGRY+Banner+2024.jpg?dm-skip-opt=true)
IG-RY DÜNYA ÇAPINDA RTTY YARIŞMASI -
 Kurallar
AMAÇ „İlgi Grubu RTTY“ (IGRY), RTTY Modunu tanıtmak ve korumak için Ocak 2017'de kuruldu . Bu nedenle , dünya çapındaki tüm amatör radyo istasyonlarını RTTY Baudot Modunu (45,45) kullanarak mümkün olduğunca çok sayıda diğer amatör radyo istasyonuyla iletişime geçmeye davet ediyoruz .
TARİH & SAAT
Her yıl Nisan ayının 2. tam hafta sonu, Cumartesi 12.00z'den Pazar 18.00z'ye kadar.
2025'te: 12. - 13. Nisan.
ÇALIŞMA SÜRESİ 30
saat. Tek Operatör istasyonları 30 saatin 24'ünde çalışabilir -
hiçbir QSO kaydedilmeyen en az 60 dakikalık kapalı süreler olmalıdır. Çok operatörlü istasyonlar 30 saatin tamamını çalışabilir.
BANDS
Sadece beş bant: 3,5, 7, 14, 21 ve 28 MHz. Belirlenmiş bant planlarına uyulması şiddetle
tavsiye edilir.
KATEGORİLER TEK OPERATÖR Kategoriler: Bir kişi (operatör) tüm işletme ve kayıt işlevlerini gerçekleştirir . Herhangi bir zamanda yalnızca bir iletilen sinyale izin verilir.
A - Tek-Op YÜKSEK GÜÇ Tüm Bantlar (SO-HP-AB) (Çıkış gücü 1500 Watt'ı aşmamalıdır)
B - Tek-Op DÜŞÜK GÜÇ Tüm Bantlar (SO-LP-AB) (Çıkış gücü 100 Watt'ı aşmamalıdır)
ÇOKLU OPERATÖRLER: Herhangi bir sayıda operatöre izin verilir.
C - Yalnızca Çoklu-Op Tek Verici (MS) (Çıkış gücü 1500 Watt'ı geçemez)
Maksimum çıkış gücü hakkında: LÜTFEN ÜLKENİZİN YASAL DÜZENLEMELERİNE UYUN!!
B VE DEĞİŞİKLİKLER  !! 10 dakika kuralı iptal edildi !!
10 dakikadan sonra bant değişikliğine izin verilir. Zaman, bir bantta kaydedilen ilk QSO'dan
başka bir bantta kaydedilen QSO'ya kadar sayılır. Bu kural AYRICA Tek OP girişleri için de geçerlidir. (Bu ayrıca
SO2R veya buna benzer bir şeyin mümkün olmadığı anlamına gelir)
E XCHANGE
RS(T) raporu + OPERATÖRÜN İLK RESMİ AMATÖR RADYO LİSANSI ALDIĞI YILIN dört haneli rakamı
(Çoklu operatör istasyonu en eski lisansın yılını kullanmalıdır, örneğin bir OP
1990'da lisans almışken diğerleri 1990'dan sonra lisans almışsa, siz 1990'ı seçin)
ÇARPANLAR Çarpanlar
, operatörün ilk resmi amatör radyo lisansının yılının dört basamaklı farklı sayılarıdır
. Çarpan, bant başına bir kez sayılır.
QSO PUANLARI
Tamamlanan her geçerli temas 1 puan sayılır. Aynı istasyonda bant başına bir kez çalışılabilir.
TOPLAM SONUÇ
Toplam sonuç şudur: (geçerli temasların sayısı) X (geçerli çarpanların sayısı)
GÜNLÜK KAYIT
Sadece Cabrillo formatındaki elektronik günlükler kabul edilmektedir.
SON ZAMANLARDA GÜNLÜK KAYIT YAZILIMI
N1MM+ (yukarıda N1MM web sitesine bağlantısı olan indirilebilir bir udc dosyası)
UCX Log Up Sürüm 8.09'dan itibaren (http://www.ucxlog.org/)
DXLog ( modül için http://dxlog.net/sw/files/download/contest/IG-RY.txt adresine gidin ).
QARTEST (https://www.ik3qar.it/software/qartest/en/)
WriteLog ( Üçüncü Tarafı indirmeniz gerekiyor, https://writelog.com/downloads/third-party adresine gidin )
MixW (dll dosyasını http://www.digitalrus.ru/ adresinden indirebilirsiniz   )
WinTest (http://www.win-test.com/rubrique.php3?id_rubrique=1300)
AWARDS & Trophies
Sertifikaları mevcut olacak Her kategorinin ilk 10'una ve kıta birincilerine.
Ayrıca kişisel sertifikanızı info@ig-ry.de adresine gönderme imkânınız da var   .
Her kategoride ilk üç dereceye girenlere sponsorlu ahşap tabaklar (2025):
A: 1.lik DJ4MH ahşap bir plakaya sponsor oldu
    2. sıradaki PB7Z ahşap bir plakaya sponsor oldu
    3.lük -------- ahşap bir tabağa sponsorluk yapıyor
 B: 1.lik DO6SR ahşap bir plakaya sponsor oldu
    2. sıra IW1CBG ahşap bir plakaya sponsor oldu
    3.lük DJ1OJ ahşap bir plakaya sponsor oldu
 C: 1.lik DF2SD ahşap bir plakaya sponsor oldu
    2.lik PD1RP ahşap bir plakaya sponsor oldu
    3. sıradaki OZ9GA ahşap bir plakaya sponsor oldu
SON BAŞVURU TARİHİ
Tüm katılımlar, yarışmanın bitiminden itibaren BEŞ (5) GÜN İÇİNDE gönderilmelidir. buraya tıklayın  ►O◄ Log yükleme için! Herhangi bir sorun için logunuzu logs@ig-ry.de adresine gönderin!
LOG KONTROLÜ
Kırık çağrılar (bust) ve muhabirin günlüğünde görünmeyen QSO'lar (NIL) için QSO noktası
kaldırılır. Herhangi bir soru
contest@ig-ry.de adresine e-posta ile gönderilebilir .
