Gönderen Konu: 40 mt vertical anten denemesi  (Okunma sayısı 11041 defa)
Çevrimdışı TA1MC
« : 05 Mart 2010, 11:33:51 »
Elimde bol miktarda 3 cm kalınlıgında 3 mm etli alminyum borular vardı bu boruları hurda otobuslerden söktüm :)
10,56 mt kesip kalın misinalarla gerdirdim zaten misinalar olmadan ayakta durması mumkun olmuyor,bağlanti direğine izole için 1 cm kalınlıgında kauçuk levhalar kullandım,kelepçeleri paslanmazdan kendim imal ettim,2 adet 11 mt radiali counter poise yaparak kuzey güney gerdirdim ,istasyon odası zaten konteynerde olduğu için swr için inip çıkmak basit oluyor ,7100 khz de swr yi 1.4 olarak ölçtüm gayet güzel çalışıyor ,üst bandlara tuner ile çıkar mı onu da deneyeceğim,73 ler
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA2IMG
Ynt: 40 mt vertical anten denemesi
« Yanıtla #1 : 05 Mayıs 2015, 16:30:54 »
Murat bey antenin sonuçları hakkında bilgi verirseniz sevinirim,
« Yanıtla #2 : 05 Mayıs 2015, 16:54:10 »
Kemal Bey Selamlar,
Benzer anten için çözüm isterseniz Ankara da mevcut :) . Hani bilgi vereyim dedim .
Çevrimdışı TA2IMG
« Yanıtla #3 : 05 Mayıs 2015, 17:42:38 »
Sevgili Emin kardeşim ;
Öncelikle ilginize teşekkür ederim ; daha önce 40 metre Vertical  anten yapımı için bir başlık açmıştım ancak bir paylaşım olmadı, 40 metre için 5/8 Vertical anten yapmayı düşünüyorum, iç, içe geçen ve ilk başlangıcı 120 mm çap olan , , son katında 30 mm çapa düşen alüminyum boruları hazırladım, anteni Tuner ile 160,80,40,20,15,10 metrelerde çalıştırmayı düşünüyorum, bu antenin yapımı  ne kadar mantıklı olur, yada verimi ne olur bunun merakı içindeyim,
Çevrimdışı TA3CS
« Yanıtla #4 : 25 Ağustos 2015, 00:34:05 »
bu tür anten yapımında Ankara rüzgarlıda Kurtoğlu adlı bir iş yerinden bende iç içe gecen alimunyum borular aldım ve bu antene benzer vertikal anten yaptım kullandım anten tünerle güzel sonuçlar da aldım ancak almış olduğum borular ham işlem görmemiş yumuşak alımünyum borulardı bir süre sonra yamulmaya hatta kırılmaya başladılar. Onun üzerine balkon korkuluğu yapımın da kullanılan sertleştirilmiş parlatılmış alimunyum boruları kullandım. Antenin kırılma  yamulma problemi de kalmadı konnektöre yakın en alt boru et kalınlığı biraz fazla olarak şeçtim bir sonrakinin et kalınlığını düşürerek teleskopik  bir anten yaptım en üçtaki boru oldukça ince oldu bu hem borunun mukavemetini artırdı hem de antene esneme yeteneği verdi oldukça kuvvetli rüzgarlarada dayandı.hala kullanıyorum boyu na gelince 960cm. 160 metre dışında diğer 40   80 ve diğer bantlarda mükemmel çalışıyor ama anten tunerle hepinize iyi çalışmalar selamlar
« Yanıtla #5 : 25 Ağustos 2015, 10:08:47 »
Kemal bey Selamlar,
Vallahi ben yazdım ama kaldımı bilemiyorum . Orman Kemal beyi bulursanız size hem ekonomik ( 250-300 tl ) hemde bu iş için yapılmış anten bulacaktır. Ben araç ile getirmem mümkün olamayacağı için alamadım . Ama tavsiye ederim güzel malzeme idi.
