Gönderen Konu: 12 volt akü şarj devresi  (Okunma sayısı 92298 defa)
Çevrimiçi TA8AT
Ynt: 12 volt akü şarj devresi
« Yanıtla #20 : 16 Aralık 2012, 19:47:42 »
Arkadaşlar arayıp linkin silindiğinden bahsettiler. Şemayı düzenleyip tekrar yayınlıyorum. 73..
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #21 : 23 Mart 2014, 13:16:26 »
Onur bey , 30 sene önce Endüstri mes. lis. kalan bilgiler ne kadar hatırlanırsa !  Ama hatırladığım kadarıyla kurşun oksit akü veya nic şarj devrelerinde hiç kondansatör kullanmamak değil di. Bu tür şarj devreleri "yarım dalga doğrultma" diye tanımlanan sistemle şarj edilmeli . Yani ac sinüsün yarım periyodu doğrultulmalı diğer yarım periyod o haliyle aküye uygulanmalı diye hatırlıyorum . bu durumda köprü diyot değil de trafo uçlarına bir birine ters iki adet diyot bağlayarak ve az kapasitanslı kondansatörler de kullanarak devrenin yapılması lazımdı.
İddealı bir yazı değil , unutmuş olabirim.
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #22 : 24 Mart 2014, 20:09:45 »
Arkadaşlar geçenler de internette gezerken Adana bölgesinden bir arkadaşın bu devreyi hazır plakete yerleşmiş vaziyette satığını gördüm , ama ismini hatırlamıyorum . İlgilenen olursa bir bakın derim , saygılarımla .
Çevrimdışı TA2ZX
« Yanıtla #23 : 23 Nisan 2014, 19:14:49 »
 Şemaya dikkat ederseniz katot ve geyt kısa devre gözüküyor. Baskı devrede öyle. Benim çıkardığım şema ek
tedir kontrol ediniz selamlar
Necati YILDIZ
necatiyildiz24@hotmail.com
0535 922 81 42
Çevrimdışı TA5AAT
« Yanıtla #24 : 29 Nisan 2014, 12:18:16 »
sevgili ustalarım Çukurova mersin tarsusdan selamlar..
bu devreyi yaptım gerçekten güzel çalışmakta ilk verilen şema ve şükrü ustanın çiziminde hatalar vardı düzenledim devre 100 amper bir aküde köprü diyot ve BT151 in sısındıgını gördüm resimde sogutucu şu an için zayıf fakat JAWA motor aküsü bu haliyle doldurmakta büyük akülerde sogutucu büyük olmakta ve gerekirse fan baglanmakta tabi aynı sougutu üzerine köprüyüde baglamak gerekli bu devreyi şimdilerde dahada geliştirmeye çalışıyorum AR-GE sürüyor devreye işlemci kulanarak BATARYA DOULULUK ORANI görebilirmiyiz LCD ekran kulanılarak veya 10 adet LED kulanılarak seviyeyi görebilirmiyiz
ve devre üzerine bir adet POWER LED birde ŞARJ LED baglıyorum şu an için sorunsuz çalışıyor
Çevrimdışı TA5AAT
« Yanıtla #25 : 29 Nisan 2014, 12:23:21 »
Bu yaptıgım ilk 12 volt şarj devresi resim diger çalışma atölyede denemede onuda resimlerim yarın..
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #26 : 30 Nisan 2014, 01:29:36 »
Değerli arkadaşlar,
Sayın TA8AT Onur Bey'in vermiş olduğu son şema doğru mudur?
Yani bahsedilen hataları düzeltilmiş şema mıdır.?
Aydınlatırsanız sevinirim.
Sağlıkla Kalın.
Çevrimiçi TA8AT
« Yanıtla #27 : 30 Nisan 2014, 10:37:35 »
İlhan bey şuan qth' ımdan uzakta olduğumdan dolayı devreyi kontrol etme şansım  yok. Yaklaşık 4 yıl önce Bülent'le bu devreyi yapmıştık, şemayı hatırlıyorum dersem yalan olur.
Necati beyde şemasını çıkartmış sanırım benim çizimle transistörlerin yönleri farklı gibi. Daha önce atılan linkte dolmuş sanırım.
Dönüşte ilk fırsatta çalışan plaketle açık şemayı karşılaştırır bilgi veririm.
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #28 : 30 Nisan 2014, 15:57:05 »
Teşekkürler Onur Bey.
Sizden haber bekliyorum.
Çevrimiçi TA8AT
« Yanıtla #29 : 30 Nisan 2014, 19:51:18 »
İlhan bey bu akşam ilk işim devrenin kontrolü oldu. Üzgünüm son verdiğim şemada gözümden kaçan iki yerde hatalı çizim yapmışım. Düzeltmeyi hemen yaptım. Uzun bir aradan sonra uyarınız için teşekkür ederim.
Bilal amca rica etsem ekteki ikinci resmi Aralık 2012'de eklediğim resimle değiştirebilirmisiniz?
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #30 : 30 Nisan 2014, 21:39:24 »
Onur bey çok teşekkür ederim.
Eğer tamamsa ben ISIS ile çizer buraya yüklerim.
Elinize sağlık.
Çevrimdışı TA5AAT
« Yanıtla #31 : 12 Nisan 2015, 10:49:21 »
hayırlı günler dilerim ustalarım. necati abi senin şema farklı bu şemadan sen devreyi denedinmi modifgigasyonlarımı var aceba devrenin
Çevrimdışı TA5AAT
« Yanıtla #32 : 12 Nisan 2015, 10:53:25 »
necati abi senin devrede 1nf kadod anod arasına baglantı var ve bc548 emetör collektör uçları farklı abii..
Çevrimdışı TA4IFG
« Yanıtla #33 : 20 Haziran 2015, 13:05:00 »
Necati abinin şema daha doğru gibi görünüyor (BC548,npn onun dışında).Sitenin ilk başındaki resmi inceleyince.Baskı devre resminin fotokopisni çıkarıp inceledim.
Çevrimdışı TA5AAT
« Yanıtla #34 : 25 Ağustos 2015, 10:37:45 »
burda trimpot 7 volt ile 12 volt arasında ayar yapmakta bu sanırırm örnek verirsek akü 10 volt seviyesinde şarj başlamakta 12 volt seviyesinde şarjı kısmakta
köprü diod ve bt151 ısısnmakta sogutucu büyük ve fanda kulanılabilir
Çevrimdışı TA4IFG
« Yanıtla #35 : 17 Eylül 2015, 21:42:24 »
O şekilde değil.13.8 volt değerine ayarlanacak.Ancak devrede kondansatör olmadığı için ölçü aleti ile düşük voltaj ölçülüyor.mesela ölçü aletinde 9 volt yazıyor ama akü şarj esnasında 14 volta yükselebiliyor.Bence akü bağlıyken trimpot ayarlanmalı yada geçici olarak çıkışa kondansatör bağlayıp öyle kalibre etmeli.
Çevrimdışı TA8L
« Yanıtla #36 : 14 Aralık 2015, 12:05:49 »
BT151 Tristör bağlantı bacaklarının birkaç şemada farklı olması nedeniyle bu devre basit olmasına karşın beni bayağı uğraştırdı.
Ama sonunda hatayı buldum ve çalıştırdım.
Ekte verdiğim açık şema sağlam çalışır bir şema olup,eski şemalar arasında bir fark olup olmadığını bilmiyorum.
Ares baskı devresi çizilmiş ve tarafımdan basılarak kullanılmaktadır.Kutu montaj aşamasındadır.
Montaj yapacak arkadaşlar eski UPS kutularından faydalanabilir.
Yapacak arkadaşlar açık şemadan faydalanabilir.
Zıplı tüm dosya 1.55MB boyutunda olup yükleyecek bir yer olmadığından ancak ekteki bilgiler paylaşılmıştır.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #37 : 14 Aralık 2015, 17:51:19 »
Merhaba arkadaşlar resmini verdiğim tristör bu devrede çalışırmı acaba çalışır ise amper olayı ortadan kalkabilir saygılarla.
Çevrimdışı TA8L
« Yanıtla #38 : 15 Aralık 2015, 11:26:07 »
Osman bey gerek yok o kadar yüksek akımlı Tristöre.
BT151 takmanız yeterli geliyor.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #39 : 15 Aralık 2015, 16:35:29 »
Merhabalar:
Enver hocam ben güneş enerjisi şarzj kontrolleri yapıyorum 50 Ampere kadar yaptıklerım oluyor ondan dolayı bu parçayı düşündüm eğer bu tristörle çalışır ise benim iş bayağı kolaylaşacak yoksa normal evde 1 adek akü doldurmak için bt151 yeterli olur bana yüksek amper önemli hoşcakal.
