Gönderen Konu: MERHABA AMATÖR ARKADAŞLAR, 0-30MHz ANTEN ANALİZER İÇİN YARDIMA İHTİYACIM VAR...  (Okunma sayısı 21732 defa)
       Değerli amatör arkadaşlar, Antenlerle özellikle de "HF" ile uğraşmamdan dolayı 0-30MHz Anten Analizer projesi yapmak istiyorum. Bunun için intten üç, beş gündür araştırma yapıyorum. Henüz bilgilerine eksiksiz erişebildiğim bir home made projeye rastlayamadım.Bazılarında hex dosyasını vermiyor, bazılarında da pcb'nin baskı çizimini vermiyor, yayınlamıyor. Bulup inceleme imkanı bulduğum siteler şunlar:
      http://pe2bz.philpem.me.uk/Comm/-%20ELF-VLF/-%20-%20Projects/-%20Misc/I-101-PrtableLF-AntennaAnalyzer/lfanalyz.htm
      http://homepages.ipact.nl/~ja_vanduin/Antenna_Analyzer.html
      http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=22469
      http://www.gm3vlb.com/general/pdf_files/GM3VLB_Poor_Mans_Antenna_Analyser.pdf
      http://www.google.com.tr/images?hl=tr&q=vk5jst&um=1&ie=UTF-8&s ource=univ&ei=RzffS5jsLZ2WOJC10csH&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CCMQsAQwAw
      Daha farklı yapılmış, bilgileri( hex,pcb vb.) tam bir home made proje site veya döküman bulan olursa veyahut kendisi yapmış olan varsa bilgi paylaşırsa sevinirim. www.ta3en.com    ta3enkaragoz@hotmail.com
                      TA3EN            Hüseyin KARAGÖZ               73'LER....
Çevrimdışı TA1EM
Hüseyin Bey
Kendiniz yapmak istiyorsanız http://www.users.on.net/~endsodds/analsr.htm linkteki devreyi
tavsiye ederim. İnceleyin hem basit hemde maliyeti ucuz, bobin olarak şok bobini kullanıyor. Toroid ve bobinlerle
uğraşmanıza gerek kalmıyor. kullanılan transistörleri Türkiyede bulamıyorsunuz. Yapmayı düşünürseniz
transistörleri size gönderebilirim. Bu devre ile ilgili elimde kaynak var isterseniz e-posta ile iletebilirim.
Aynı devreyi kit olarak http://www.scarc.org.au/kits.html adresinden sadece PCB'sini isterseniz
http://www.users.on.net/~endsodds/analsr.htm adresinden sipariş edebilirsiniz.
Siz yaptınızmı diye sorarsanız evet yaptım ama daha bitiremedim. Baskı devresini kendim yeniden çizdim ve
bazı değişiklikler yaptım. Çalışması ile ilgili bazı sorunları var. Vaktim olmadığı için şu an rafta bekliyor.
Bana sorarsanız hiç uğraşmayın kit olarak satın alacağınız paradan daha fazla harcıyorsunuz.
Tecrübe ile sabittir.
TA1EM,
Salih Cem Demirel
ta1em3@gmail.com
0532 267 62 74
        Salih Bey,merhabalar.
Projemle ve yardım isteğimle ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim.Sizin göndermiş olduğunuz linki daha önceden incelemiş ve hatta en çok ta ilgimi çeken proje bu olmuştu.Tabiki pcb çizimini vermiyor ve pic hexini de.Devresini yazıcıdan çıkardım ve sinyal generatörü ilgimi çekti.Sadece orasını yapayım dedim.Başladım. Elimde 2n2222 olmadığı için yarım kaldı. Frekansın genişliğini merak ederek bir göreyim demiştim. Yarım bıraktım.
Siz  bu projeyi demonte kit olarak mı aldınız? Herhalde pic 'te programlanmış olarak gönderiliyordur. Hem de dediğiniz gibi çok pahalı bir işmiş.
         BU PROJEDE ARDAŞLARDAN HALÂ YARDIM BEKLİYORUM, BAKALIM SONUÇ NE OLACAK?
         HERKESE   73'LER        ÇALIŞMALARINIZDA KOLAYLIKLAR DİLERİM.
Çevrimdışı TA2VO
Bende varım .
« Yanıtla #3 : 05 Mayıs 2010, 15:12:50 »
Arkadaşlar selamlar.
Bende bu proje ile uğraşıyorum ama tabiki benimki de yarım, tamamlanmayı bekliyor.73.
Osman KIRATLI TA2VO
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
Çevrimdışı TA3IW
Hüseyin bey buraya bir bakın  işinize yaraya bilir http://www.cqham.ru/SWR_17.htm ... 73! ..TA3IW ex TA9I
Çevrimdışı TB1X
Hüseyin bey merhaba;
Bu forum sayfasının başından itibaren verilen linklere bir göz atın isterseniz, istediğinizi bulabilirsiniz belki.
http://forum.bfra.org/viewtopic.php?f=10&t=347
TB1X, Murat Demirci 73!
      Arkadaşlar Tekrar merhaba,
      VK5JST 'nin yapmış olduğu anten analizer projesinin osilatörünü delikli pertinaksa yaptım çalıştı. Sadece 10uHy 'lik bobin kullandım, denemek amaçlı ve 2.800MHz ile 5.600MHz arası frekansı kaydırabiliyorum. Diğer bobinlerini de deneyerek diğer frekansları da tarayacağından eminim.
       Haaa! bu arada bir amatör arkadaşım sayın TA1ED Metin KORKMAZ arkadaşım PN2222 ve 2N2222 transistörlerinden göndermiş. Kendisine çok teşekkür ederim. Hemen denedim ve çalıştı. Sıra takip eden diğer devrelerde. Yani tekerlek tamamdır, şimdi sıra otomobilde!
http://www.sp2jjh.republika.pl/VK5JST.htm Bu sitedeki devredeki pic programını bulabilir miyiz veya elinde olan var mı diye merak ediyorum . Olanlardan paylaşan olursa sevinirim. Veya kitle gönderilmiş bir pic 'in içindeki hex kopyalanabilir mi? Bu konuda çalışanlardan  cevap bekliyorum.
        HERKESE KOLAY GELSİN             73'LER...            TA3EN     Hüseyin KARAGÖZ
Çevrimdışı TA5CT
hüseyin bey,
Açık kaynak kodlu bir proje sitede zaten yazılımı var.
picaxe 28x1 (16f886) kaynak kodu
http://members.optusnet.com.au/dpmilne/Amateur_files/AntennaAnalyser/AntennaAnalyser.htm
16f873 ile yapmak isterseniz kaynak kodu
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=137666
kolay gelsin.
TA5CT
73'ss
              Taşkın bey merhabalar,
              Verdiğiniz linkten 16F873A nın hex dosyasını indirdim. Çok teşekkür ederim. İzmir'e gidersem
parçaların geri kalanını alırsam eğer yapmaya devam edeceğim. Şu anda bir de pcb çizimi kaldı.
               73'Ler
     Merhabalar salih Bey,nasıl sınız?
     Siz daha önceki cevaplarınızda ben yaptım ama sorunları var hala bitiremedim demiştiniz.
Sizden bir ricam var.Sizün yapmış olduğunuz proje de VK5JST'nin projesi mi? EĞER ÖYLEYSE
VE VARSA BANA ONUN PCB ÇİZİMİNİ VEYA PCB'NİN DÜZGÜN VE SİMETRİK ÇEKİLMİŞ BİR
FOTOĞRAFINI GÖNDERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.Bari pcb'sini hazırlamaya başlasam iyi olacak.
Şimdiden çok teşekkür ederim.
     TA3EN            Hüseyin
Çevrimdışı TB2NDY
Hüseyin Bey,
Bende sizin isediğiniz analyser için bir ara çalışıp yarım bırakmıştım, ben devrelerimi autocad ile çiziyorum işinize yarayacaksa autocad dosyası olarak gönderebilirim.
Kolay gelsin.
Elgin SAYINALP
TB2NDY 73's
    Engin Bey teşekkür ederim ilginize. Ama ben bunu  nasıl basabileceğimi bilmiyorum.
Paintte bunu çevirmem günlerimi alır. Çok uzun bir iş. Yardımcı olursanız sevinirim.
AYRICA SALİH BEY'e DE BİR MESAJIM VAR BURADAN ! ! !
EĞER BU PCB ÇİZİMİNDEN SİZDE VARSA BANA GÖNDERİRSENİZ SEVİNİRİM.
Çevrimdışı TB2NDY
Hüseyin Bey,
Bana iletişim bilgilerinizi esayinalp@yahoo.com adresine yollayın size hazır PCB göndereyim.
Selamlar.
Elgin SAYINALP
TB2NDY
Çevrimdışı TA5CT
hüseyin bey,
pcb dosyasıda linkini verdiginiz sitede var.
http://www.sp2jjh.republika.pl/VK5JST_pliki/AA%20VK5JST%20v.1.5.rar
TA5CT
73'ss
Çevrimdışı TA1EM
Hüseyin Bey Merhaba,
Orjinal projede pic olarak picaxe kullanılmış. Picaxe ingilterede faliyet gösteren microchip'in pic tabanlı olarak
geliştirilmiş basic benzeri bir programlama dili. Yanlız bu dilde yazılmış programları direk olarak pic'i programlayarak
kullanamıyorsunuz.Picaxe firmasından aldığınız piclere ihtiyacınız var çünkü önceden yüklenmiş bootloader programları
kullanıyorlar. Dolayısı ile bizim orjinal projede yazılmış programı kullanmamız zor bu yüzden PIC 16F873 için yazılmış
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=137666 adresindeki kaynak kodu kullanmamız gerekiyor.
Fakat bu kodu kullanırsak donanımdada bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bir örnek vermek gerekir ise orjinal devrede
frekans counter için pic'in farklı bir bacağını kullanmışlar. Orjinal PCB çizimini kullanırsak sorun çıkabilir. Bende üzerinde
bazı değişiklikler yaparak yeniden PCB çizdim. Yanlız şemasını cizmeden direk PCB çizdim. Program olarak Design Explorer 99SE
kullandım ama sadece bir ön çalışma idi e-posta adresinize pcb dosyalarını gönderdim. Şayet programı bulamazsanız söyleyin
kargo ile yollayabilirim. Transistör olarak PN 3563 kullanılıyor. piyasada bulamıyorsunuz. Elimde var isterseniz bir set gönderebilirim.
Kolay gelsin,
TA1EM Salih Cem Demirel
ta1em3@gmail.com
0532 267 62 74
       Nasıl sınız? Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.16F873 'ün hex programını aldım. Ayrıca pcb çizimine ihtiyacım var demiştim. Verdiğiniz sitedeki pcb çizimini daha önceden görmüştüm. İnceledim ve smd direnç ve kondansatörlerin olduğunu görünce o çizimden vazgeçmiştim. Bu sebepten dolayı o sitedeki çizimideğrlendirme dışı bırakmış başka çizimler aramaya başlamıştım. Tekrar ilginiz için çok teşekkür ederim.....
        Sali Cem bey, size de merhabalar, nasıl sınız?
        Bir çok soruma sizin yazdığınız yazı ile cevap buldum.Mesela picaxe'yi hiç tanımıyordum. İngilteredeki bir pic türü olduğunu, bu entegreler için yazılan dilin de farklı olduğunu yeni öğrendim. Bilgiler için çok teşekkür ederim. Ayrıca TA1ED Metin bey,buradaki yazımı görmüş. bir sürpiz yaparak kargoyla PN3563x2 ve 2N2222 x2 tane göndermiş. Kendisine bir kez daha teşekkür ederim.Hem bir de transistör karşılık kitabında PN3563 ile 2N2222' nin muadili olduğunu gördüm. vk5jst' nin şemasındaki sinyal üretim devresini yaptım ve çalıştırdım. sadece 70MHz power katı kaldı bu transissitörlerin kullanıldığı yer olarak.
        PCB konusundaysa artık acele etmiyorum. Bu devreleri delikli pertinaksa yapmayı sonra gerekirse pcbyi el ile çizmeyi bile düşünüyorum. Bu sırada 16F873 'lü pic devresini frekans sayıcı olarak kullanmak niyetindeyim.
        Zaman buldukça malzemelerimi tamamladıkça projemi yapmaya devam etmek istiyorum.
        YARDIMLAR İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. İSTEYEN ARKADAŞLAR BİLGİ YA DA TAVSİYELERİNİ BURADAN VE MAİL İLE BİZE ULAŞTIRABİLİRLER.
        HERKESE KOLAY GELSİN      73'LER.....
