Gönderen Konu: 7. TA VHF-UHF Yarışması  (Okunma sayısı 9078 defa)
« : 31 Mayıs 2010, 09:16:59 »
TA1D tarafından bildirilmiştir.
Arkadaşlar merhaba;
Yedinci TA VHF - UHF (Contest) yarışmaya katılacaklara başarılar diliyoruz.
Bu yıl gerçekleştireceğimiz yarışma 4 temmuz 2010 PAZAR günü yapılacaktır.
Amaç; Yurt içi VHF ve UHF haberleşme yeteneği ve pratiğini arttırmak olan  bu yarışma,
yakın ülkelerden de VHF- UHF bandında çalışacak istasyonlarla qso imkanı verebilmektedir.
Yarışma şartları geçen yıl yapılan yarışma ile aynı özellikleri taşımaktadır.
UHF 70cm ve VHF 2m bandında FM,SSB ve CW olarak çalışılabilecektir.
KURALLAR VE PUANLAMA:
Her bant ve modülasyonda ayrı puanlama yapılmaktadır ve karışık toplamda sertifika verilmemektedir.
Her bant ve modülasyonda ayrı olarak yapılan QSO sayıları Her yeni yurt içi ve dışı LOCATOR
ile çarpılarak o bant ve modülasyondaki puanı belirler.
Örnek: 2m FM modülasyonlu olarak 30 QSO, 15 LOCATOR  ile QSO yapmışsanız, 30 x 15= 450 puan
dır ve 2m FM Logunuza yazdığınız toplam QSO’ların en sonuna hesaplayarak; Puanınızı, yeni
LOCATOR ve QSO sayıları yazılacaktır.
Mükerrer Locatorlar çarpan olarak kabul edilmez.
Yani aynı  locatordan üç kişiyle qso yapmışsanız qso sayınız 3, locatorunuz 1 olarak kabul edilecektir.
İstasyonlar klüp ve kişisel işaretlerle çalışabilirler.
Çok operatörle çalışan Klüp İstasyonları; klüp ve kişisel işaretlerle çalışabilirler. Çok operatörle çalışan Klüp
istasyonlarının sertifikalarına katılan üyelerin işaretleri eklenmektedir.
Katılımcıların karşı istasyona ait LOCATOR bilgilerini mutlaka yapılan qso nun yanına
yazmaları gerekmektedir. İstasyonlar QTH dışından açık arazide çalışıyorlarsa portable olduklarını belirtirler.
Şube klüp işaretiyle  çok operatörlü çalışmalarda, E mail ile gönderilen log’a çalışmaya
katılan operatörlerin işaretleri log ek bilgi bölümüne eklenmelidir.
Qso sırasında:
UTC, Call, RST verme/alma , karşı istasyonun Locatoru,QSO sıra numarası
(sizin qso numaranız-karşı itasyonun qso numarası ve Locator’u  alınacaktır).
(RST raporları ,Locator ve Qso numaralarının alınması zorunludur)
Sıra numaraları yerli ve yabancı istasyonlara sırayla verilir.001,002,003 gibi.
Tek haneden başlamaz.TA dışı  istasyonlarada aynı sıra numarasından ilgili no  verilecektir.
Yabancı istasyonlardan ise sadece TA lar la yapılmış olduğu qso ların sıra numarası istenecektir.
Yani: o ana kadar kaçıncı TA istasyonuysanız o sayı istenecektir.
Aynı günlerde diğer ülkelerde de yarışmalar olabileceğinden ve ihtimal o ülkelerdeki daha
fazla katılımcı sayesinde konuştuğunuz yabancı istasyon çok daha fazla qso yu kendi
istasyonlarıyle yapmış ve yüksek puan almış olabilir.
Bu karışıklığın önlenmesi için TA ile yapılan qso sayıları sırayla  yazılacaktır.
Yabancı istasyonlardan sadece TA conteste katılmaları halinde verecekleri sıra numaraları kayıt edilecektir.
Aynı gün komşu ülkelerde ve Avrupada VHF yarışmaları mevcuttur.
Her band ve modulasyon için ayrı sıra numarası verilecektir. Loglarınızı lütfen karıştırmayın !!!
Dolayısıyle çalışacağınız her band ve modulasyon için ayrı log sayfaları hazırlamanızı tavsiye ederiz.
Toplamda iki band ( 2m- 70 cm) üç mode ( SSB-CW-FM ) altı ayrı kategoride de çalışma yapılabilecektir.
Burada bulunan bilgiler ve kurallar komşu ülkelerin  VHF managerlerine de gönderilerek
kurallarımız hatırlatılacaktır.
Yarışma 4-7-2010 Pazar günü (lokal) Yerel saatle 10.00 da başlıyacak ve akşam Yerel 19.00 da sona erecektir.
Aynı gün komşu ülkelerde benzer yarışmalar olduğunda,  VHF ve UHF Bandlarında  yakın ülke istasyonlarıyla ve
oluşabilecek bir  Sporadic-E  açılmayla uzun mesafeli QSO yapmak mümkündür.
ÇALIŞMA FREKANSLARI
VHF SSB 144.300 MHz.+- 25 KHz.
VHF CW  144.050 MHz. +-25 KHz.
VHF FM 145.500 MHz. (Region 1 mobil çağrı frekansı), 145.525 , 145.550 MHz.
UHF SSB 432,200 MHz.+- 25 KHz
UHF CW 432.050 MHz. +-25 KHz.
UHF FM 433,500 MHz. 433.525 , 433.550 MHz.
Yönetmelik gereği VHF ve UHF Bandlarında:
SSB ve CW max: 400Watt PEP
FM max: 75 Watt
2m ve 70cm de SSB CW modunda nokta frekans yada +- 25KHz band genişliğinde çağrı yapılabilmektedir.
Yarışmaya katılmayan istasyonlar yarışma nedeniyle  katılımcılara öncelik tanımalarını rica
ederiz.
Bazı  Propagasyon bilgileri:
Yarışmada yer dalgası ile gözün gördüğü mesafelerle qso yaparken vertikal anten kullanılabilir.
TROPO ve SPORADİC-E ile istasyonlar duyduğunuzda bu işaretlerin bize yatay polarizasyonda
gelmekte olduğunu unutmayın,
eğer anteniniz Yagi ve çok elemanlı  kazançlı bir anten ise yatay polarizasyona geçtiğinizde
işaretiniz daha da kuvvetlenecektir.
Yani; anten polarizasyonunuzun değişebilir olmasını tavsiye ediyoruz.
Sabit dikey antenle çalışan istasyonlar ise yine yer dalgası ile gelen ve çoğunluğu vertikal
olan yakın istasyonların işaretlerini kayıpsız dinleyebilir.
Bu tür çalışmalarda yükseklik önem arzetmektedir.500 m den yüksek yerlerde yapılacak
çalışmalarda, dikey polarizasyonlu uzak işaretler de duyulabilir.
Tropo şartları ile qso yapmak için Birkaç yüz metrelik yükseklik avantaj olabilir.
Sporadic-E açılışı yakaladığınızda zaten işaret uzaktan ve yerle çok dar açı yaparak size ulaşıyordur.
Sporadic-E  açılışalrı için Batı - Kuzey Batı yönünüz ufuk hattında açık olmalı ve yükselti olmamalı
Nadiren bir sporodic-E ile 3 Bin km yi aşan görüşmeler yapılabilir. Ancak bazen 1700km ye kadar TROPO açılışları da olabilir.
Es Dünya rekoru  SSB  Romanya YO4FNG  - Kanarya adaları EA8AVI 4293 km , 2006 yılı Haziranı
Türkiye Rekoru TA7OM 3281km SSB Fransa En uzun mesafe ve TA1D  3264km SSB Portekiz en batıdaki nokta , 2006 yılı Haziranı
Sporodic-E de ortalama mesafeler 2500 ile 1000 km dir.
Bu mesafelerin üstü 2m ve 70cm de (3000km üstü) bir ihtimalle tropo ile sporodic-E nin seri
olarak birbirine bağlanması ile ya da iki Sporadic E nin seri bağlanmasıdır.
UHF Bandında ES açılışı çok nadir görülür.Yansıma noktasındaki  aktarma frekans üst noktası bazen 250 MHz lere kadar yükselebilir.
Nadiren kuzey kutup dairesinde Aurora ve FAI oluşumu nedeniyle güney batıdaki bir istasyon kuzey batıdan duyulabilir.
Aurora oluşumu bizim ülkemizden pek görülemez daha çok kuzey kutup dairesine yakın ülkeler bu
iyonik aktiviteye şahit olurlar.
Dünyamızın gün boyu ultraviyole bombardımanı neticesinde üst iyonosferde zengin elektron
birikimi RF işaretlerini geri eğerek yansıtır ve haberleşmeyi sağlar.
Bu anlarda gece gök yüzü mor yeşil veya mavi renklerde parlar ve bu parlaklıklar hareket
ederek yer değiştirir. (Aurora)
FAI gündüz ve gece, Aurora genellikle dünyanın karanlık tarafında oluşur ve elektron yığınağı
dünyanın karanlık tarafında balon gibi birikir.
FAI türkiyenin kuzeyinde görülebilir, bir İtalyan veya Yunan istasyonu kuzeyden
duyulabilir.Türkiyeden bu tür Qso lar İtalyan ,Hırvat ve Yugoslav isayonlarıyle yapılmıştır.
FAI ve Aurora qso larında ses de titreme ve kırılma şeklinde belirgin değişiklik olur ve qso
yapan istasyonlar bunu tecrübeyle anlayabilirler.QSL kartlarının son bölümüne fazladan PROP
hanesi ayırarak buraya Tropo , ES , FAI ,AURORA veya EME yazarlar.Yapılan qso nun hangi
tabakaya yansıtılarak yapıldığını belirtir.
Yarışma sonunda geçen yıl kullandığımız LOG örneğini yine kullanabiliriz.
7. TA VHF UHF Yarışması 4-7-2010
Sıra no      Çağrı işareti   Verilen RST no   Alınan RST no   Verilen QSO no   Alınan QSO no  Karşı Locator
Çağrı İşaretiniz:
Frekans:
Modülasyon:
Toplam Qso
Toplam Yeni Locator
Toplam Puanınız:
(Toplam qso x toplam Yeni Locator)
Ek Olarak Çağrı işaretiniz, Ad soyad ve cep telefon numaranız e-maile eklenmelidir.
Yarışma Logları  en geç 31 Ağustos 2010 tarihine kadar
tacontest@gmail.com
adresine ; ilgili log örneğine doldurularak gönderilmelidir.
Loglarınızdaki sonuçları lütfen hesaplıyarak ilgili haneye QSO sayısı,
toplam her yeni Locator sayısı (Mükerrer olmıyacak)
ve  toplam puanınızı hesaplamış olarak yollayınız .
DİKKAT Aynı logda toplu istasyon logları yollamayınız.
Her istasyonun Logu ayrı olacaktır.
Loglarınızda çalıştığınız frekans ve Modülasyonu belirtiniz
Bir diğer konu SSB ve CW işaretlerinin daha uzak mesafelere ulaşabileceğini hatırlatarak ,
imkanı olanların bu  modülasyonları da kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Dünyada VHF yarışmalar
genellikle FM dışındaki modelerde yapılır.
Bu yıl 7. sini gerçekleştireceğimiz Ulusal yarışmamıza tüm VHF kullanan arkadaşlarımızı bekliyoruz..
Yarışma gününe kadar yönlü antenlerinizi ve gerekli techizatınızı şimdiden planlıyarak ,açık
arazide piknik ve fieldday ortamında  veya sabit istasyonlarınızdan havada görüşmek  dileği ile başarılar.
TA VHF UHF Düzenleme komitesi adına :
TA1D- K.Mehmet Başak
tacontest@gmail.com
VHF UHF  bandları için anten yapmak isteyen arkadaşlar
http://www.yu1arc.com/yu7ef
YU7EF nin web sayfasındak Antenleri güvenerek yapabilirler.
Son yıllarda hesaplanmış en efektif antenler bu sayfadadır.
DK7ZB nin Anten sayfası
http://www.dk7zb.fox28.de/start1.htm
VHF/UHF Long Yagi Workshop
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/diy-yagi/index.htm
Çevrimdışı TA3GO
Ynt: 7. TA VHF-UHF Yarışması
« Yanıtla #1 : 09 Ekim 2010, 13:46:42 »
7. TA VHF UHF Contestin neticeleri aşağıdaki linkte
pdf formatında görüntülenebilir / indirilebilir.
NETİCE LİSTESİ TRAC YARIŞMA KOMİTESİ TARAFINDAN GÜNCELLENDİĞİ İÇİN LİNKE BİR SÜREDİR ULAŞAMIYORUZ.
İyi günler.
« Son Düzenleme: 16 Ekim 2010, 11:23:35 Gönderen: TA3GO »
73 DE TA3GO
Can OKUR
