Gönderen Konu: Bir Long Yagi Macerası  (Okunma sayısı 21032 defa)
« : 07 Temmuz 2010, 15:18:14 »
Konuyu daha önce bir forumda paylaşmıştım bu sebepden metin i  değiştirmeden olduğu gibi aktarıyorum..
Arkadaşlar merhaba,
son yazışmamızdan bu yana epey oldu, bu zaman zarfında yaptıklarımı paylaşmak istedim,
amaç yaşadığım problemlerden ve çözümlerinden aldığım dersleri benim yaptığımı yapmak isteyecek arkadaşlara aktarabilmek.
1980 lerde 1 damla bilgi için kilometrelerce yol gider, saatlerce telefon başında kalır, gecelerce kitap dergi karıştırırdım,
şükür şimdi böylesine paylaşım ortamlarımız varda deneyimlerimizi diğer arkadaşlarla kolayca paylaşabiliyoruz..
Uzunca araştırmaların ve TA1D üstadımın tavsiyeleri sonunda düşük gürültülü olmaları sebebi ile RF kirliliğinden boğulan şehirler
için daha kullanışlı olduğu aşikar olan kapalı dipol directorlü bir anteni DJ9BV (SK) üstadın BVO2-3W dizaynını imal etmeye karar verdim.
dakika bir gol bir, mesleğim nedeni ile her tür metal ile içli dışlı olmama rağmen ülkemizde öyle ha deyince her istediğin malzemeyi
bulamadığımızı bir kez daha anladım, her ebatta aleminyum hele hele duraleminyum bulmak hiç kolay değil hatta imkansız ,
allahtan aleminyum doğramacı dostlarımız imdadıma yetiştide 6 metre boyunda 40x40 mm boom malzemesini temin ettim ..
niye bu kadar kalın bir boom tercih ettin dersen karadenizin zorlu hava şartları diye yanıtlarım çünkü evim denizden 160 m yukarıda ve her çepheden
her tür fırtınayı alıyor, korkulu rüya yerine eşşeği sağlam kazığa bağlamayı tercih ettim..
Direktörler ve Reflektör için duraleminyumun bir alt kalitesi sertlikte içi dolu 6mm çapında, Dipol içinse yine aynı kalitede 8 mm çapında dolu malzeme kullandım ...
Artık yaklaşık 6.30 m boom uzunluğunda bir reflektör bir Dipol ve 8 direktör toplam 10 elemandan oluşan antenlerimizi imal etmeye gelmişti sıra.
ilk olarak antenimizin kapalı dipollerini bükebilmek için uygun bir kalıp hazırladım, oksijen kaynağının ısısındanda faydalanarak kapalı dipollerimizi büktüm,
aynı anda 2 adet 70cm antenide imal ettiğim için fotolardaki boyutlar sizi şaşırtmasın...
Ynt: Bir Long Yagi Macerası
« Yanıtla #1 : 07 Temmuz 2010, 15:22:08 »
Bağlantı ucları için yuvarlağın merkezine delik delip diş çektimki gerektiğinde uzun cıvatalar ve kontra somunlar kullanarak ara mesafeyi istediğim gibi ayarlayabileyim diye.
« Yanıtla #2 : 07 Temmuz 2010, 15:28:09 »
Ardından Boom un eklemesi ve deliklerinin delinmesine geçtim
« Yanıtla #3 : 07 Temmuz 2010, 15:32:20 »
Ve deneme kutusu, kapalı dipol ile empedans uyarlama balunu ardından besleme kablosu, her şey 4/4 lük , ölçüler , malzeme , işcilik gelgelelim SWR nuh diyor peygamber demiyor empedans desen SWR den aşağı kalır yanı yok , onlarca 75 Ohm kablo denedim herbirini Velocity faktörü 0.66 dan 0.80 e kadar değişik boylarda defalarca keserek tüm olasalıkları test ettim,
« Yanıtla #4 : 07 Temmuz 2010, 15:36:57 »
5 - 6 adet uzunlu kısalı dipoller büktüm hepsini tek tek denedim , Hatta Boom un 40x40 mm olmasından şüphelenip elimdeki 2.5 metrelik kısa 20x20 mm boom malzemesi ile antenin 4-5 elemanlı versiyonunu bile denedim lakin pek bir değişiklik olmadı ..
« Yanıtla #5 : 07 Temmuz 2010, 15:40:06 »
bir hafta boyunca MFJ 269 elimde anteni yüzlerce kez indir kaldır yaptık lakin sonuç yok, kutunun yeri sabit olduğu için yerini değiştiremiyorum zaten değiştirmekte istemiyorum , öyle adamlar bir dünya hesap kitap yapmış, simulasyon programları yazmışlar, sen gel pratik aklınla teoriyi al yerden yere vur !..
« Yanıtla #6 : 07 Temmuz 2010, 15:44:49 »
Bir yandan interneti araştırıyorum bir yandan danışıyorum haftalar geçiyor , Meteor Scanner chat odasındada havayı basmışız 2x10El DJ9DV antenler pek yakında bu sinemada , siz beni asıl o zaman görün diye :) , araştırırken bir şey dikkatimi çekti tüm planlar 4 ve 5 mm çapında Direktör için hesaplanmıştı, elemanların çapı her 1mm arttığında direktörlerin ve reflektörün boyu 2 mm kısalıyordu buradan yola çıkarak 9 elemanında boyunu deneye deneye 4milim kısalttım , takdir edersinizki 9 elemanın boyunu 1er milim 1er milim söke taka test etmek pek eylenceli olmuyor, bu arada her eleman boom a izole olarak plastik parçalar ile bağlanıyor ve rüzgarda oynamasın diye bu plastik aparatlar oldukça sıkı yapıldı bu sepepden sağ omuz kaslarım üç gün devre dışı kaldı , sonunda olumlu bir şeyler olmuş Antenin SWR si 2 nin altına düşmüş ve empedansı delirmiş gibi bir aşağı bir yukarı oynamıyordu , her ne kadar 1:1 olmasada iyiye doğru bir gidiş vardı nihayet ..
« Yanıtla #7 : 07 Temmuz 2010, 15:47:26 »
Bir yandan TA1D nin ısrarları bir yandanda 9H1PA nı internetteki bir yazısı sonucu kapalı dipolün ve birinci direktörün boom üzerindeki yerini değiştirmeye karar verdim, ama bu sefer işi şansa bırakamazdım , bende aşağıda fotoları gözüken ayarlanabilir kapalı dipolü ve boom üzerindeki yeri kayarak ayarlanabilir bağlantı kutusunu icat etmek zorunda kaldım :)
« Yanıtla #8 : 07 Temmuz 2010, 15:53:24 »
Nihayet bu yöntemle SWR ye hükmetmek mümkün olmuştu
« Yanıtla #9 : 07 Temmuz 2010, 16:01:13 »
Ve mutlu son ,
Sevgili antenlerim şu sıralar bir başka hikayem olan Anten kulemin tamamlanmasını beklemekteler ,
ama ondan önce CQ World Wide VHF Contest e görev alabilirler ,
tabi 6.30 metre boyunda iki anteni yükleyip dağlara çıkaracak bir araç bulabilirsek :)
Kalın sağlıcakla
73   A. Şua TORTU      Zonguldak
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #10 : 08 Temmuz 2010, 11:04:37 »
Abi bizdeki sabır kimsede yok ,Başkaları bize deli diyor ama bu işler başkada olmuyor.
kolaylıklar dilerim.
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #11 : 08 Temmuz 2010, 20:54:50 »
Vhf ile uğraşan her amatörün gönlünde yatar , miav miav ... Ellerinize sağlık , saygılarımla .
Çevrimdışı TA7OM
« Yanıtla #12 : 09 Temmuz 2010, 08:58:09 »
Şua bey yeni antenleriniz hayırlı olsun.İyi günlerde kullanınız.
İnşallah bir ay önceki gibi atmosfer bize gene sürpriz yaparda 144 de tekrar görüşme fırsatı yakalarız :)
CQ WW VHF de görüşmek üzere.
73s
TA7OM
Hüdaverdi GÜNEŞ
www.ta7om.com
Çevrimdışı TB2CCC
« Yanıtla #13 : 09 Temmuz 2010, 20:39:49 »
                    Sevgili Şua tek kelime ile harika bir Amatörsün.Bilgi ve beceriyi azimle birleştirip bu güzel neticelere gidip o güzel hobinden zevk alıyorsun.
                                        Çok kişi daha işin başında iken hepsini kaldırır atar hemen orj.mlz.aramaya başlar.İşte benim arkadaşlara yıllardır anlatmak istediğim fakat hep tenkid hatta rencide edildiğim konu budur.
                                        Tabii burada birde maddi imkan ve yer durumu var.Gördüğüm kadarı ile durumun bunları kaldırabiliyor.Bu imkanları olmayan arkadaşlarımız haklı olarak kısıtlı imkanları ile garantili mlz.lere yöneliyorlar haklı olarak.Netice olarak çalışmalarını ilgi ve dikkatle izliyorum.Herbiri bir harika işçilik.Kolaylıklar ve sabırlar dilerim. 73
"I know what is to be young
Çevrimdışı TA1D
Şua Eline sağlık güzel olmuş
« Yanıtla #14 : 25 Temmuz 2010, 16:38:35 »
Abey  Güzel anlatmışsın yaptıklarını ve Antende çok sağlam görünüyor.
 2 x 10 eleman yagi etkisini fazlasıyle hissettirecektir.
Avrupayı bu antenlerle çok ısıtacaksın ,,darısı VHF uzun mesafeci tüm amatörlere.
 TA1D Kadri Mehmet Başak
« Yanıtla #15 : 25 Temmuz 2010, 22:13:02 »
Gökhan bey, bir başlıkta "sıva üstü kare buat" demiş Şua bey.
Benim bildiğim kadarıyla da böyle adlandırılıyor ve sıvı üstü tesisat bağlantılarında kullanılıyor.
Saygılar, 73.
« Yanıtla #16 : 27 Temmuz 2010, 10:19:18 »
Gökhan doğrudur, sıva üstü kare buat diye geçiyor ..
Lakin elektrik malzeme satıcılarının eline ilk tutuşturduklarına kanma
cünkü çok çeşitli ebat ve plastik kalitesinde ürünler mevcut kalitelisi kendini belli ediyor,
kolay gelsin,
73  A. Şua TORTU    Zonguldak ..
Ynt: Şua Eline sağlık güzel olmuş
« Yanıtla #17 : 29 Temmuz 2010, 15:17:14 »
73  TA1D Kadri Mehmet Başak
Abey 1 tanesi ile yavaş yavaş ısıtmaya başlamışız baksana :)
[ta-clup]yahoogroup dan alıntıdır ..
"<*>[Attachment(s) from Tevfik Kazancioglu included below]
Değerli Arkadaşlar,
Dün akşam posta kutuma İngilizlerin dergisi olan RadCom 'un Ağustos sayısı ulaştı. Hızlıca içeriğine bakarken iki ayrı başlık altında iki ayrı TA çağrı işaretini büyük mutlulukla gördüm. Sizlerle paylaşmak istedim. TA2AD VHF 'de yaptığı çalışmaların sonucunda, TA3AX'de 20mde dergideki yerlerini almışlar. 3.jpg de ise bu seneki Friedrichshafen Fuarı ile ilgili bilgiler var. TA2AD ve TA3AX in ellerine-mikelarına sağlık. Darısı hepimizin başına!!
73 de TA1HZ"
