Gönderen Konu: ECHOLİNK ARA BİRİM İHTİYACI OLANLAR !!!  (Okunma sayısı 75754 defa)
Ynt: ECHOLİNK ARA BİRİM İHTİYACI OLANLAR !!!
« Yanıtla #20 : 16 Aralık 2010, 12:56:00 »
Merhaba.
Ellerinize sağlık   güzel bir proje.
Aynı devreyi sırf echolink arabirim olarak düşünmemek lazım.
EQSO, SSTV  RTTY PSK31 ve diğer dijital modlar içinde kullanılabilir.
Tavsiye ederim.
Çevrimdışı TA2LG
« Yanıtla #21 : 16 Aralık 2010, 13:00:23 »
Merhaba Enver hocam,
Selamlar Düzce'den,  2 adet de bizim için ilave ediniz.
TA2LG
Halil AYYILDIZ
« Yanıtla #22 : 16 Aralık 2010, 13:16:38 »
Enver Hocam bende ilk mesajlarda yazmıştım, bir adet almak istiyorum, hesap no verirseniz ödemenizi yollayacağım.
Şimdiden teşekkürler, selamlar, 73.
Çevrimdışı TA8L
« Yanıtla #23 : 16 Aralık 2010, 14:53:08 »
Arkadaşlar şu an hesabıma Kit ücreti yollamayın önümüzdeki hafta içinde kit hazır olur olmaz yazacağım.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #24 : 16 Aralık 2010, 17:17:39 »
ERZURUM DA BULUNAN ARKADAŞLARA 4 ADET OLARAK GÜNCELEYELIM ENVER HOCAM
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TB1CMR
« Yanıtla #25 : 16 Aralık 2010, 22:33:10 »
TEBRİKLER...ÇOK GÜZEL OLMUŞ..EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER....73  TB1CMR  ALP/İSTANBUL
TAVSİYE EDİLEN PROJELERDE MUTLAKA ANA KAYNAĞINA BAKIN
              UNUTMAYALIMKİ YARIM DOKTOR CANDAN EDER
                                                   TB1CMR    05319884171
Çevrimdışı TA3ADK
« Yanıtla #26 : 17 Aralık 2010, 05:38:30 »
Enver Hocam Selamlar ,
 Bende 2 adet alıyorum . Listeye eklerseniz sevinirim .
TB2CUD
Barış
73!
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #27 : 17 Aralık 2010, 10:16:47 »
Merhaba sayın Enver Hocam,
birkaç isteğim var bu echolink ara birimi ve diğer yaptığınız güzel kitler için.
1-bu kitlerin şeması
2-bu kitleri plastik baks içine alınması malum hertarafımız eşya cihaz vs.karışık kısa devre olmasın diye
TA2JU
2 adet de bana
TA2E
Çevrimdışı TA4BU
« Yanıtla #28 : 17 Aralık 2010, 13:29:44 »
                          Enver bey bu güzel çalışmalarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ederim.Arabirim devresi çok güzel olmuş ellerinize saglık .Münkünse  banada 2 adet  lütfen
TA4BU
Mesut Pargan
Muğla TRAC tem
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #29 : 17 Aralık 2010, 17:10:50 »
Yine eline sağlık Enver Hocam,
Benim nacizane önerilerim olacak
1-her uygulamanın şemaları
2-bu  ve diğer kitlerin plastik baks içine alınması.Çünkü her tarafımızda açık düzenekler var, kısa devre ihtimalini azaltmak
3-Bu kitlerin çalışabileceği tüm olası mobil cihazlara( sık kullandığımız ucuz cihazlar aselsan motorola gibi) göre çıkışlar olursa
iyi olacak diyorum.
ileride daha orjinal tasarımlar yapacağınıza inanıyorum.
bana da 2 adet ayırırsanız sevinirim.
TA2JU
73's
TA2E
Çevrimdışı TB5CIV
« Yanıtla #30 : 17 Aralık 2010, 17:19:24 »
Enver Hoca Ve emeği geçen arkadaşların ellerine sağlık.
Hocam 1 adet'te Benim için hazırlayacağını umarım.
73s de tb5civ...
Çevrimdışı TA8L
« Yanıtla #31 : 17 Aralık 2010, 20:03:22 »
Hasan hocam selamlar
Aynı zamanda bu yazacaklarım diğer arkadaşlar içinde bilgi mahiyetindedir.
İnanın bu zamana kadar yaptığım bu 3. proje ancak her üç proje içinde kutulama işlemi yapılmadı.
Nedeni ise!
1-Maaliyet fiyatı artacak ve arkadaşlara pahalı olacak düşüncesi vardı.(Ben mümkün olduğu kadar ucuza kaliteli kit yapmaya çalışıyorum)
2-Projeye uğraştığımın zamanın en az 3 katını kutulamak için uğraşmam gerekiyor.
3-Benim projelerim ortalama 150 adet i geçmiyor hatta 3 parti 50+50+50 yapıyorum istek geldikçe.
4-Ayrıca kutu yaptıracak firma ortalama 2000-3000 adet ten bahsediyor en az.(Kalıp vs)
5-Okuluda iş yoğunluğumdan dolayı da çok fazla uğraşamıyorum.(Emekliliğe az kaldı hocam. Kim tutar bizi ondan sonra)
6-Bana yapım aşamasında bayağı bir maddi sıkıntı oluşturmakta.Ha deyince olmuyor.
7-Birazda kutulama işini arkadaşlar yapsın elleri alışsın hocam.hi.hi
Hemen belirteyim 7Mhz QRP de bitti geçen yıl onuda bir ara bilgi mahiyetinde paylaşırım.Ama proje çok işçilik isteyen bir duruma geldi.Montajı bile arkadaşları uğraştıracak bayağı.O nedenle daha pişmedi hocam biraz daha zaman.
Ancak hadi bir yayınlayayım resmini 7Mhz QRP'nin onunda yorumlarını alayım.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
« Yanıtla #32 : 17 Aralık 2010, 20:09:32 »
Enver Hocam görünüşe göre bu da mükemmel bir proje olmuş.
Eğer bunuda kit olarak yaparsanız ben kendi adıma almak isterim. Hem belki o zamana morse'u qso yapacak derecede öğrenirim :)
Eğer devre sadece bu kart ise çok karmaşık görümüyor, belki de elektronikçi olduğumdan öyle göründü.
Selamlar, 73.
Çevrimdışı TA1VV
« Yanıtla #33 : 17 Aralık 2010, 21:02:38 »
enver hocam yaptıkların yapacaklarının teminatıdır desek yalan olmaz
ellerine sağlık emeği geçen herkese tşk ler
7 mhz qrp cihazında rağbet göreceğine eminim
bende kendi adıma qrp cihaz da aynı şekilde yapılıp olursa almak isterim
TA1VV
BARIŞ
KIRKLARELİ
0 505 434 80 58
Çevrimdışı TA2GJ_SK
« Yanıtla #34 : 17 Aralık 2010, 21:36:23 »
enver bey 2 adette benim için ekleyin
çalışmazda başarılar Coşkun
COŞKUN  Tel:05303467508
« Yanıtla #35 : 17 Aralık 2010, 23:48:49 »
Arkadaşlar Enver hocamın  yaptığı bu projeler gerçekten hiç bir maddi beklentisi olmayan çalışmalardır.Bir radyo amatörünün açılımındaki gibi hiç bir maddi beklentisi olmadan teknik gelişim yada hobi amaçlı.... deyimi tamamen bu zaten sizde malzemeler elinize geçince farkına varırsınız maliyetine veriyor. Ben bu özverili çalışmalarını buradan gördükçe herzaman takdir ediyorum.(yazdığı konu başlığına verilen yanıt sayısı ve okunma sayısıda gösteriyor zaten)
 G.Antep'te görev yaptığım zaman tanıştığım ve amatör olmama beni teşvik eden çok sevdiğim arkadaşıma buradan teşekkürü bir borç biliyorum emeğine sağlık..
 73...
 Onur UYANIK
 TA8AT/3
 BERGAMA/İZMİR
Çevrimdışı TA9J
« Yanıtla #36 : 18 Aralık 2010, 00:05:05 »
Enver Bey
Echolink arabirim devresinden 4 adet istiyorum.
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #37 : 18 Aralık 2010, 02:45:57 »
Enver Abi 75x110 plastık kutu temın ettıklerınde cok rahat bır sekılde ıcıne monte edebılırler işte biraz renk katsın diye resimler
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #38 : 18 Aralık 2010, 02:48:37 »
resim devam
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #39 : 18 Aralık 2010, 02:49:44 »
sadece elımde olan kutuyu degerlendırdım
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
