Gönderen Konu: ısıya duyarlı devre  (Okunma sayısı 22980 defa)
Çevrimdışı TA8EO
ısıya duyarlı devre
« : 09 Ocak 2011, 01:46:19 »
Merhabalar , bu günlerde echo link çıhazımı yeniliyorum ve cihaz biraz fazla ısındığı için daha önçe tasarladığım çok basit bir devreyi sizlerle paylaşmak istedim . Devre oldukça kararlıdır , saygılarımla .
Çevrimdışı TA8EO
Ynt: ısıya duyarlı devre
« Yanıtla #1 : 09 Ocak 2011, 01:47:31 »
Resim devamı .
Çevrimdışı TA1AJ
« Yanıtla #2 : 09 Ocak 2011, 10:27:43 »
Selamlar, paylaşım için teşekkürler.
Bu devrede besleme gerilimi +12v ve -12v uçlara göre hesaplanırsa toplamda 24v olur.
Devre şemasında sadece uçlar - ve + olarak gösterilirse ve ortaya sadece 12v yazılırsa
daha iyi olmaz mı? Arkadaşlar yanlışlıkla 24volt vermesinler.
Ayrıca transistörün beyzine bağlı olan trimpot 5 ohm değil de acaba 5 kiloohm mudur?
Bunları inceleyip düzeltme imkanı varmıdır?
Emeğiniz için tekrar teşekkürler, yaşasın amatörce paylaşanlar.  73.
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #3 : 09 Ocak 2011, 13:42:42 »
Merhabalar , Muharrem bey kesinlikle haklısınız devreyi çizdiğim saat oldukça geç olunca bahsettiğiniz yanlışlıkları yapmışım . Özur dilerim kesinlikle doğrudur -12 volt değil gnd olmalıydı ayarlı dirençte 5 ohm değilde 5 kohm dur . Uyarınız için teşekkür ederim saygılarımla .
Çevrimdışı TA1AJ
« Yanıtla #4 : 09 Ocak 2011, 21:20:14 »
Saygı sevgi bizden, çalışmalarınızda başarılar, 73.
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #5 : 10 Ocak 2011, 00:34:24 »
Echo-link çihazımdan artık fan sesi sürekli gelmeyeçek ve aman çok ısındımı diye düşünmeyeçeğim , saygılarımla .
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #6 : 10 Ocak 2011, 00:36:59 »
Resimlerin devamı .
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #7 : 10 Ocak 2011, 00:37:53 »
Resimlerin devamı .
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #8 : 10 Ocak 2011, 00:38:53 »
Son .
Çevrimdışı TA3ATA
« Yanıtla #9 : 10 Ocak 2011, 00:44:12 »
Çok güzel bir çalışma..ellerine sağlık ...Bir adet monteli olarak rica edeyim..:=)))   tüm arkadaşlara  73
***UNUTMA...!!
TA3ATA.M.TURGAY
Best Regards
(Ex..TB3JJ)
ta3ata@hotmail.com
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #10 : 10 Ocak 2011, 00:47:40 »
Merhabalar Turgay ağabey cm140 dersen başka yok ısı devresi dersen kolay son ntc yi kullandım . NTC sorun olmaz dersen iste yeter , saygılarımla .
Çevrimdışı TA2UH
« Yanıtla #11 : 10 Ocak 2011, 18:50:04 »
Ellerinize sağlık, bu devre ne kadar akım çekiyor bir fikriniz var mı? (durgun halde ve fan çalıştıktan sonra)
Çevrimdışı TB1CMR
« Yanıtla #12 : 10 Ocak 2011, 20:18:54 »
paylaşım için tşkler...73
TAVSİYE EDİLEN PROJELERDE MUTLAKA ANA KAYNAĞINA BAKIN
              UNUTMAYALIMKİ YARIM DOKTOR CANDAN EDER
                                                   TB1CMR    05319884171
Çevrimdışı TA2AOG_SK
« Yanıtla #13 : 11 Ocak 2011, 11:15:39 »
Piyasada normalde open (NO) veya normalde closed (NC) tip termistörler var. değişik sıcaklık değerlerinde. Bunlardan kullanırsanız devre kurmaya gerek kalmaz. Direk röle gibi çalışır. Açar veya kapatır.
Osman Güler
TA2CMC (eski çağrı işareti)
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #14 : 11 Ocak 2011, 21:14:02 »
Yorumlar için teşekkür ederim , Ali bey devre boşta 13,8 voltta 4ma çekmektedir . Fanları tek tek ölçmedim ama fanlar üzerinde 150ma yazmakta devre çalışmaya başlayıncada 345ma çekmektedir . Mekanik ( içlerinde çiva bulunan elektrikçilerin sattığı ) termistörleri yakından tanırım ama bir elektronikçi olarak yaptığım röle devresine takmayı uygun görmediğim için devreyi tasarlamıştım , ayrıntıya gireçek kadarda önemseneçek bir devre değil zaten ama el altında bulunsun diye yayınladım nette yüzlerçe çeşidi mevcut . Fakat kesin çalıştığı için en azında problem olmayacaktır , saygılarımla .
Çevrimdışı TA4C
« Yanıtla #15 : 15 Ocak 2011, 16:14:54 »
Merhaba bülent,
Ellerine sağlık, istediğin ısıda çalışıyorsa işinide yeterince görüyorsa çalışma çalışmadır.
Çalışmalarında başarılar dilerim.
TA4C Uğur 73's
Çevrimdışı TA5B
« Yanıtla #16 : 16 Ocak 2011, 02:35:56 »
Bulent Bey merhaba,
Eline saglik oldukca profesyonel bir cali$ma. (FAN devresini isiya gore ya analog-degi$ken ve isiya gore artan ya da iki a$amali voltaj uygulayarak daha geli$tirebilirsin. Kolay gelsin.
Tebrikler.
73de NA5B-TA5B
Mehmet Ozcan
Washington DC Area, USA
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #17 : 16 Ocak 2011, 21:57:31 »
Uğur ağabey cağrı işaretini tanıdığım için bakar bakmaz anlıyoruz , yalnız TA5B hiç aklıma gelmedi çağrı işaretinide hiç görmemişim (aslında her yeni konuşmada Mehmet ağabey söğler Türkiyedeki cağrı işaretim diye ama dalgınlık işte ) merak ettim ve baktım ! Aslında oda hiç yabançı değilmiş neyse bu bana ders olsun çift çağrı işareti olanlarıda aklında tutmak gerekirmiş , saygılarımla .
