Gönderen Konu: 144 mhz 1/4 Güç Bölücü  (Okunma sayısı 14544 defa)
Çevrimdışı TA8EO
« : 04 Mart 2011, 09:29:56 »
DK7ZB nin yapmış oldupu power splitter ile ölçüler bire bir aynıdır . Sonuçlar resimlerde görülmektedir , bölüçüyü yaparken zorlanaçak sadeçe orta noktadaki konnektör lehimleme işleminde gerçekleşmekte . Bu kısımda yan tarafa oyuk açmadan lehimleme yapmak istesemde başarılı olamadım ( daha önçe aynı şekilde bir arkadaşa 70cm için yaptığımda oyuk açmadan yapabilmiştim ) diğer taraflar ise oldukça sorunsuz bir şekilde bir kaç sökme takma işleminden sonra oluyor , saygılarımla .
Malzemeler :
1- 30*30 alüminyum kutu profil ( et kalınlığı 2mm olacak ) .
2- 12mm bakır sert boru 52cm (1mm et kalınlığında ) .
3- Uhf konnektör (5 adet ) .
4- Yeterince uygun ölçüde somunlu vida ( metrik 4 ) .
5- 30*30 plastik tıpa ( 2 adet ) .
Çevrimdışı TA8EO
Ynt: 144 mhz 1/4 Güç Bölücü
« Yanıtla #1 : 04 Mart 2011, 09:30:43 »
Resimlerin devamı .
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #2 : 04 Mart 2011, 09:31:31 »
Resimlerin devamı .
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #3 : 04 Mart 2011, 09:33:11 »
Resimlerin devamı .
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #4 : 04 Mart 2011, 19:38:11 »
Teşekkür ederim Gökhan bey , saygılarımla .
Çevrimdışı TB1CMR
« Yanıtla #5 : 04 Mart 2011, 21:31:17 »
Selam Bülent kardeşim eline sağlık..hadi bakalın hangi sistemde kullanacaksanız devamını görelim..4X  anten sistemi güzel...Kablo ilede yapılıyor ama en güzeli bu...sağlıklı çalışıyor...uhf için yaptım 2X13 eleman antenlerde hazır bakalım ne zaman takabileceğiz ...tekrardan eline sağlık sağlıcakla kal...
TAVSİYE EDİLEN PROJELERDE MUTLAKA ANA KAYNAĞINA BAKIN
              UNUTMAYALIMKİ YARIM DOKTOR CANDAN EDER
                                                   TB1CMR    05319884171
« Yanıtla #6 : 05 Mart 2011, 18:18:37 »
Analyzer sonuçları gayet güzel  1:1 SWR  ve 53 Ohm ,
Ortadaki konnektör bağlantısını ilk önce yapmak gerekiyor sanırım ,
belki baştan boruya bir tel lehimlenip profilin içine salınsa idi kolaylık olabilirdi ,
Sonuçta olarak önemli olan sağlıklı çalışması oda gerçekleşmiş elinize sağlık,
temenni ederim bu güzel imalatınız kısa sürede antenlerine kavuşur göreve başlar .
Ben hala 75 Ohm coaxial kablolar yada bu tip bir aparat arasında kararsızım ,
Ama hayırsever amatörlerden biri bana da yapıverir hediye ederse hayır demem hani :)
bu sayede  4x10EL YU7EF larımı stack edebilmem çabuklaşır belki..
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #7 : 05 Mart 2011, 20:21:53 »
Alp bey sizlerinde ellerinize sağlık . Aziz bey önçeki yapmış olduğum 70cm liği sizin dediğiniz gibi ortadan başlayarak yapmıştım bunda da aynısını yaparım diye uğraştım ama olmadı havya müsade etmedi bende önçe dışları yapıp sonra iç kısmı , ama yan tarafa delik açarak yaptım . Malzeme problemi yaşadığım için kusura bakmayın istediğim ölçülerdeki parcaları yollarsanız itina ile yaparım . Bende DK7ZB nin 28ohm 8 eleman 4.35m olan yagisi ile YU7EF in EF0208 arasında gidip geliyorum . Temin ettiğim malzemeye göre her ikisinide yapma imkanım var ama YU7EF nin kutu profile göre elemanlara ilaveleri yok kağıt üzerinde her şey tamam ama ben 20*20 profil kullanaçağım DK7Zb nin antenine  kutu profile göre mm olarak elemanlar ilaveler verilmiş ama YU7EF de bu değerler yok , siz bu konuda tecrübelenmişsiniz YU7EF nin çizimlerine göre ilk denemede başarılı oldunuzmu yoksa bir kaç defa yeni eleman mı kesip taktınız ? Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim . Ayrıca bende 4*8 eleman olarak yakında kendimi göstermek isterim , saygılrımla .
« Yanıtla #8 : 05 Mart 2011, 20:47:24 »
Bülent merhaba ,
Ben YU7EF'nin EF0211B modelinden 4 adet inşa ettim hikayesini bügün yarın forum'a koyarım .
Dışarıdaki Alüminyum kalitesi ile bizdeki birbirini tutmuyor bu sebepden eleman boylarını her zaman 10 mm uzun tut sonra duruma göre ayarlarsın .
YU7EF sayfasındaki Boom Correction seceneğinde boom a göre vereceğin + ölçüler belirtilmiş ,
listeyi incelediğinde 20x20 boom için elemanlar boomdan izole ise 2.6mm boom ile elektriksel bağlantılı ise 5.2mm eklenildiğini göreceksin.
Hayırsever amatör hediyesi  sadece latife idi  :)  yinede ciddiye alıp teklif ettiğin için teşekkür ederim .
kolay gelsin .
Çevrimdışı TB1CMR
« Yanıtla #9 : 07 Mart 2011, 00:26:54 »
  arkadaşlar çalışmalarınızda başarılar..Şua abim az kaldı yapıp göndereyim diye düşündüm ama sonradan otur yerine Alp diye bir ses duydum.benim yapacağımı sen gözün kapalı yaparsın ...düşündüğüm için özür dilerim.Sende malzeme sıkıntısı olmaz ama olursa burdayız..bol bol 73..
                                                   TB1CMR    05319884171
« Yanıtla #10 : 09 Mart 2011, 16:59:16 »
Eyvallah Alp , düşünmen yeter ...
bu arada böyle güzel jestler yapmayı düşünen arkadaşlar varsa hemen belirteyim benim tesisatta tüm konnektörler N tipidir bilginize :)
Kalın sağlıcakla ..
