Gönderen Konu: 7 MHZ ALICI  (Okunma sayısı 74042 defa)
Çevrimdışı TA2PW
7 MHZ ALICI
« : 21 Mart 2011, 15:16:45 »
7 mhz alıcım
Çevrimdışı TA2PW
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #1 : 21 Mart 2011, 15:25:03 »
 7.000 ile 7.200 arası ayarlanabiliyor.
telefonum 05543952002
Çevrimdışı TA7BB
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #2 : 21 Mart 2011, 15:33:38 »
merhaba.
usta güzelbir çalışma olmuş tebrik ederim.
kaynagı bizimle paylaşırmısınız.
şema baskı devre ve digerler.
kolay gelsin
de ta7bb
Çevrimdışı TA2PW
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #3 : 21 Mart 2011, 15:51:44 »
Cihazın baskı devresini kendim çizdim. Frekansmetre baskı devresini netten aldım
Çevrimdışı TA2PW
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #4 : 21 Mart 2011, 16:11:19 »
Teşekkürler Ömer bey size özelden mesaj attım.
Çevrimdışı TA2ES
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #5 : 21 Mart 2011, 22:31:32 »
Mutafa Abi tebrikler;
yaptığın alıcının hassasiyet ve seçiciliği gayet güzel olmuş.Son birkaç haftadır 40 metre bandında akşam saatlerinde
duyulan YB0AR ( Endonezya/Bali adası ) yapmış olduğun alıcı ile gayet açık ve net olarak dinledim.
Birde buna ilave 5-6 wattlık TX devresi eklersen bu iş tamamdır,naçizane marka önerim 2PW2000DX :-) kolay gelsin
havyana kuvvet  vy 73
Çevrimdışı TA1MK
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #6 : 22 Mart 2011, 02:13:54 »
Mustafa Bey selamlar,
Bendede bu alıcı ile bandı dinlemek inan hastalık oldu diyebilirim.
Alış o kadar net ve kuvvetliki zaman zaman alışı zayıflatmak ihtiyacı duyuyorum .
Ellerine emeğine sağlık.
73 de ümit
Çevrimdışı TA2PW
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #7 : 22 Mart 2011, 02:38:47 »
Sağolun arkadaşlar bana hırs veriyorsunuz.İnşallah vericiyi de başarabilirsem verdiğiniz moral sayesinde olacak. TEŞEKKÜRLER
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #8 : 22 Mart 2011, 11:58:56 »
Bu devrenin şema pcb vs gerekli dokümanlarını yayınlayabilirmisiniz .. Teşekkürler.. 73..
Çevrimdışı TA1X
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #9 : 22 Mart 2011, 18:35:11 »
   Mustafa ağbey 40 metre alıcın mükemmel bir şekilde çalışıyor bilgine
   Tebrikler
Çevrimdışı TA2PW
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #10 : 22 Mart 2011, 22:27:42 »
Teşekkürler İhsan bu cihazın yapılışında senin payın çok büyük. Ben teşekkür ederim
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #11 : 22 Mart 2011, 23:22:53 »
     Mustafa Ağabey merhabalar,
Çalışmanızı çok beğendim. Ellerinize sağlık. Çalışmalarınızın devamını dilerim. Bu yaz tatilinde TAURUS 20m prtojesi üzerinde modifiyeler yaptım. 40m ye
uyarladım. Mükemmel çalışıyor.Ancak vfo devresi çok kaydırıyordu. Zaman zaman onunla dinliyorum. Okadar güçlü duyuyorki anlatamam. Dediğiniz gibi
anten girişinden zayıflatmak ihtiyacını duyuyorum. Amfi devresi yapmasanız bile kulaklığı 3362 rahat sürebiliyor. Anten kazanç devresini ggeçen yıl qrp
ye ekledim. Dinleme daha iyi oldu. Forty nın  bu kadar iyi dinlemesi yok. Geçen hafta Bluemavi den bunlardan üç tane üretmek için malzeme istedim. Geldi. Yalnız kutuları kaldı.Yakında onları da alacağım.
    Merak ettiğim konu sizinkinde de frekans kayıyor mu?
     Çalışmalarınızda tekrar başarılar dilerim.
     73LER
Çevrimdışı TA2PW
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #12 : 23 Mart 2011, 01:11:00 »
Hocam öncelikle bende sizi kutlarım ayrıca teşekkür ederim.
Frekans kaymaları için daha doğrusu kaymaması için 21.ve22. ayaklar arasındaki 100 pf con.ü söküp bunun yerine bir tane 47 pf npo con.yani tepesi siyah olan con. tak ve normal bir con. ile 100 civarına tamamla.Olay şu npo con. ısınınca frekansı yukarı, diğer con. ısınınca frekansı aşağı kaydırıyor.(veya bunun tersi olabilir) Daha küçük değerde 5pf,10pf gibi con.lerle sabitleştimeye uğraşırsanız frekans çok az kayıyor veya hiç kaymıyor bunun için cihazın 5 -10 dak ısınması iyi olur. Kesin değerleri bulursanız veya yeni bir geliştirme yaparsanız benim de haberim olsun .SEVGİLER
Çevrimdışı TA2PW
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #13 : 23 Mart 2011, 01:28:14 »
Arkadaşlar 7 mhz alıcı isteyen olursa yapıp gönderebilirim.Fiatı 35 TL frekansmetre hariç
tel:05543952002
Çevrimdışı TA2PW
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #14 : 26 Mart 2011, 11:14:46 »
Bulunur Gökhan Pazar günü TA1KB ya getiririm
Sevgiler
Çevrimdışı TA2PW
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #15 : 26 Mart 2011, 19:24:08 »
http://http://www.g7ltt.com/njqrp/ik3oil-counter.pdf
Arkadaşlar yukarıdaki link i tıkladığınızda frekansmetre ile ilgili bilgilere ulaşırsınız.Eğer hex dosyasına erişemezseniz TA3EN  Hüseyin hocanın sitesine bir bakın
Çevrimdışı TA2VG
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #16 : 29 Mart 2011, 23:35:42 »
Mustafa bey,böylesine güzel bir çalışmayı hayata geçirdiğiniz,verdiğiniz emeğe ve de elinize sağlık.Göndermiş olduğunuz devreyi birkez deneme şansın oldu..Sonuç mükemmel..
teşekkürler..
Ferhat,TA2VG
KM69HW
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #17 : 01 Nisan 2011, 03:35:57 »
Alıcı yakın zamanda benimde elime geçicek. Aklıma takılan bişey var, ben bu alıcıyla aynı zamanda CW de dinlemek istiyorum. Şimdi bu konuda aklıma takılan bir konu var. Devre şemasından anladığım kadarıyla en sağdaki kristal-bobin ve kapasitörü kullanarak (BFO yazan kısım) band genişliğini ayarlıyoruz. Buraya vfo katındaki gibi bir varikapı trimere paralel koysam ve bunu bir potansiyometre yardımıyla biaslayarak buradaki frekansı 9,996-10 MHz arasında değiştirsem band genişliğiyle oynamış olur muyum? Bu işlem başka türlü nasıl yapılır? Daha önce böyle bir işlem yapan varmı yoksa bu tekniği deniycek ilk sivri akıllı benmi olucam? :D hihi
Çevrimdışı TA2PW
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #18 : 01 Nisan 2011, 11:21:10 »
O bölüme ilave yapmana gerek yok bobinin nüvesiyle trimmer ile değişik frekanslara zaten ayarlanablir.Anten tarafındaki üç bobini de dinleyeceğin frekansa göre sarman gerekir yani dinleyeceğin frekansa göre antenden gelen rf ı filtrelemen gerekecek.Ayrıca bu cihazın cw dinlemesi mükemmel bilgine.
Çevrimdışı TA3TK
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #19 : 19 Nisan 2011, 10:15:24 »
Mustafa agabey. yolladığın 7 mhz alıcı ile son derece saglıklı bir şekilde bandı dinleyebiliyorum. lakin bir sorum olacak. frekansmetreyı bağladıgım zaman modülasyon aşırı bir biçimde bozuluyor. sanki açık bir musluktan akan su sesi gibi bir ses duyuyorum. butun bandı kapatıyor. bende bir buton yaptım. gelmek istedigim frekansa frekansmetre ile geliyorum sonra frekansmetreyi devreden çıkartıp el ile ince ayar yapıyorum. bu sıkıntı nereden olabilir? acaba biryerlerde yanlışmı yapıyorum? çalışmalarında başarılar diliyorum. 73's
Ergün BİLGİN
Tel:05057139076
Locator: KM38ML
İZMİR
