Gönderen Konu: diamond x510  (Okunma sayısı 14171 defa)
Çevrimdışı TA8EO
diamond x510
« : 04 Nisan 2011, 23:38:37 »
Merhabalar , yaklaşık 1 ay gibi bir süredir antenimde bir anormallik olduğunu algılıyordum . Arasıra swr düzelirken arrasıra saçmalıyordu . Bende pazar günü anteni söküp merçimek kondansatörleri kontrol etmeyiyi düşündüm vede yaptım ama kondansatörlerde bir sorun yoktu herşey normal görünüyordu . Sonra x510 un son bobinden sonra kısa gibi durduğunu fark ettim ( kuralı uzun zaman olmuştu ama yinede hatırladım ) , inçelediğimde birleşme yerinden yukarısının olmadığı ortaya çıktı . Fiber borunun içinde ayrı bir vaziyette duruyordu . Son kısımdaki pirinç malzeme 3mm kalınlığında 42cm uzunluğunda içi boş olarak yapılmış . Anteni takarken su girmemesi için tepe noktası ve ek yerlerine gerekli yalıtımı yapmıştım bu yüzden su değilde sanki sıcak soğuk faktörü yüzünde ortadan ikiye yarılmış ve kırılmış ( boru içinde duran buzun boruyu yardığı gibi ) . Uygun ölçüde aynı kalınlıktaki pirinç kaynak telini klemens parcası kullanarak lehimledim ve yerinde taktım . Swr sonunda düzeldi , saygılarımla .
Çevrimdışı TA1AJ
Ynt: diamond x510
« Yanıtla #1 : 05 Nisan 2011, 09:39:59 »
Paylaşım için mni tnx 73
Çevrimdışı TA3ATA
Ynt: diamond x510
« Yanıtla #2 : 05 Nisan 2011, 10:35:58 »
İNFOYA ÇOK TEŞEKKÜRLER..HALI DA ÇOOOK GÜZEL...:=)))
TA3ATA...M.TURGAY..73
***UNUTMA...!!
TA3ATA.M.TURGAY
Best Regards
(Ex..TB3JJ)
ta3ata@hotmail.com
Çevrimdışı TA8EO
Ynt: diamond x510
« Yanıtla #3 : 05 Nisan 2011, 19:25:21 »
Öğledir Turgay ağabey . Umarım amatör bir arkadaşa fikir olur , saygılarımla .
Çevrimdışı TA8EO
Ynt: diamond x510
« Yanıtla #4 : 06 Nisan 2011, 13:46:40 »
Resimler .
Çevrimdışı TA8EO
Ynt: diamond x510
« Yanıtla #5 : 06 Nisan 2011, 13:47:18 »
Resim .
Çevrimdışı TA8MS
Ynt: diamond x510
« Yanıtla #6 : 26 Kasım 2011, 17:53:06 »
kardeşim ellerine sağlık çalışmalarında başarılar erzincandan selamlar
