Gönderen Konu: 144-430mhz diplexer  (Okunma sayısı 17822 defa)
Çevrimdışı TA8EO
144-430mhz diplexer
« : 10 Nisan 2011, 13:06:58 »
Malzeme listesi :
1-N şase tip vidalı konnektör 3 adet .
2-Çift taraflı bakırlı plaket yeterli miktarda .
3-Bobin teli 1mm çapında yeterli miktarda .
4-Somunlu vida metrik 3 , 12 adet .
5-Ayarlı kondansatör 4-20pf 3 adet .
6-Ayarlı kondansatör 4-46pf 2 adet .
Yapımı :
1-C1 , C2 , C3  4-20pf ayarlı kondansatör .
2-C4 , C5  4-46pf ayarlı kondansatör .
3-L1 , L2 6mm üzerine 1mm telden 1 sipir . Devre üzerinde L1 ve L2 birbirlerine 90 derece acı ile durmalı .
4-L3 , L5 6mm üzerine 1mm telden 3 sipir . Devre üzerinde L3 ve L5 birbirlerine 90 derece acı ile durmalı .
5-L4       6mm üzerine 1mm telden 4 sipir . Yine aynı şekilde bir önçe ve bir sonraki bobinle acılı olmali .
Çevrimdışı TA8EO
Ynt: 144-430mhz diplexer
« Yanıtla #1 : 10 Nisan 2011, 13:45:52 »
Resimler . Yapacak arkadaşlara başarılar , saygılarımla .
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #2 : 10 Nisan 2011, 13:46:58 »
Resim .
Çevrimdışı TA8L
« Yanıtla #3 : 10 Nisan 2011, 14:32:24 »
Bülent kardeşim eline sağlık.
Gönderdiğim porselen kondansatörler ve UHF Konnektörler devre üzerinde çok güzel durmuş.Sanırım bu lehim kaplanmış devre bana yaptığın.
Bu arada bende daha detaylı resimleri yayınlamanı istiyorum.
Devreyi yapacak arkadaşlara yapım ve ayar aşaması ile ilgili tavsiyelerini' de yazarsan sevinirim.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA8L
« Yanıtla #4 : 10 Nisan 2011, 14:46:18 »
Arkadaşlar devrede kullanılan trimer kondansatörleri aşağıdaki linkten ( TYPE 42 ) model almıştım.
Buradan temin edebilirsiniz.
http://www.rfparts.com/caps_trimmers.html#42
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #5 : 27 Haziran 2011, 00:30:18 »
Son şekli ile resimler .
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #6 : 27 Haziran 2011, 00:31:10 »
« Yanıtla #7 : 27 Haziran 2011, 08:15:04 »
Bülent bey hayırlı olsunmu diyeyim analeyzır için yoksa Yücel beyin cihazı ilemi test ettin?Sende mfj olduğunu bildiğimden sordum.Ayrıca bana hediye ettiğin diplexeride kullanıyorum teşekkür ederim.
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #8 : 29 Haziran 2011, 01:34:11 »
bulent ellerıne saglık yalnız ben bu yaptıgını hıc begenmedım sen bunu bana gonder kendıne daha ıyısnı yap hatta ben soyle tatılde oralara bıle gelmeyı dusune bılırım sırf nasıl yaptıgını gormek ıcın :) ellerıne saglık harıka olmus .
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA1LSE
« Yanıtla #9 : 29 Ocak 2015, 10:30:31 »
İyi günler,
Yapmış olduğunuz diplexerdan deneme amaçlı olarak bende yapmak istedim fakat piyasada ki trimer kondansatörler hep plastik kaplı olan daha düşük watta dayanıklılardan. Sizin kullandığınız seramik olanların marka ve model numaralarını iletebilirseniz onlardan bulmaya çalışacağım.
Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #10 : 30 Ocak 2015, 23:48:25 »
Suat bey aşağıdaki linkte bulabilirsiniz . 421 ve T51317-5 olanları tavsiye ederim , saygılarımla .
http://www.rfparts.com/capacitors/capacitors-certrimmer/capacitors-42series.html
Çevrimdışı TA1LSE
« Yanıtla #11 : 31 Ocak 2015, 00:57:24 »
İyi akşamlar TA8EO - Bülent Bey,
Öncelikle yanıtınız ve bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.
Doğru anladıysam eğer C1 , C2 , C3  ayarlı kondansatörler için 421,  C4 , C5  ayarlı kondansatörler için ise T51317-5 kullanmam doğru olacaktır sanırım.
Birde ilk resimde hazır diplexer üzerindeki trimerlerin performansı, seramik ürünlere göre nasıl? maximum 25 watt çıkış ile kullanacağım. 421 ve T51317-5 siparişini beklerken yapıp o parçalar gelince değiştirmeyi düşünüyorumda?
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #12 : 05 Şubat 2015, 08:14:50 »
Suat bey merhabalar bu trimerler uzun sureli tx olmazsa dayanıyor . Ayar yaparken mutlaka ya spektrum turu bir cihaz ile olmazsada çok küçük rf güçle yapınız , saygılarımla .
