Gönderen Konu: HB Araca kısa dalga telsiz ve antenin montajı  (Okunma sayısı 24773 defa)
« : 03 Haziran 2011, 22:55:19 »
Merhabalar arkadaşlar uzun bir uğraş sonunda FT-857 cihazı ve TA3EN Hüseyin hocamın el yapımı 7 Mhz anteninin montajını yapıp QSO yapmaya başlamış bulunmaktayım.
İşte aşağıda resimleri
Aracın arkadan görünümü
Dipliğin çeki demirine bağlantısı
Cİhazın araç içindeki yeri
Ynt: HB Araca kısa dalga telsiz ve antenin montajı
« Yanıtla #1 : 03 Haziran 2011, 23:04:14 »
Belirtmeyi unuttum.
İlk QSO`m TA2AEB - Zonguldak Ergün Bey
sonrasında ise
TA4AST Bodrum
TA4AYA Muğla
TA1API Tekirdağ
TA2SN İst.
TA3EU İzm.
TA4BU Muğla
TA4CS Ayd
TA8J Malatya
diye devam etti ve genellikle rapor olarak 59-58 olarak verdiler.
Teşekkürler.
Çevrimdışı TA2B
« Yanıtla #2 : 04 Haziran 2011, 05:41:14 »
Ali seni hf  de   aramizda görmek guzel bi duygu uzun aradan sonra  hayırlı olsun kardesim  anten in  yukseklik seviyesi baya  dusuk olmasina  rahmen  cok  iyi  duyuldun   ben olsam bagajı deler  takardım yinede iyi olmus:)   Görüsmek dileği ile 73 s
73, Bulent Karadas - TA2B
Qrz - Dx Yardımcı
Cep.Tel: 05051080808
« Yanıtla #3 : 04 Haziran 2011, 06:18:07 »
Anten tuner kullanıyormusunuz? Kullanmıyorsanız SWR durumu hakkında bir bilgi verebilirmisiniz?
Ayrıca güle, güle kullanın antenin çalışması gayet güzel, aracınıza da ayrı bir güzellik katmış ekipmanınız. 73'ler
TB1CIG
Gökhan hocam anten tuner kullanmıyorum. SWR yi anten üzerinde bulunan çelik çubuk ile cihazı FM bandına alıp 5W da mandala basıp ayarlıyoruz. Sonrada LSB ye geçip 100W a geçince de 2-3 ibre kalkıyor gösterge olarak. zaten SWR tam olarak bozuksa FT-857 nin özelliği imiş gibi ekranda sağ üst kısımda "SWR" diye ikaz tarzı bi yazı çıkıyor.
ECO antenlerini daha evvel memlekette iken kullanmıştık. TA3EN hüseyin hocamda Türk versiyonunu yapmış. Onu zaten ayrıca tebrik ediyorum.
Teşekkürler.
Çevrimdışı TA3TK
« Yanıtla #4 : 04 Haziran 2011, 07:59:55 »
slm alı bey. alinco cıhazım ile aracımdan aynı anten ile cok guzel qso lar yaptım. antenın yerıne gelınce motor kaputunu actıgınızda çamurlugu govdeye bağlıyan civatalar var. ben bu cıvatalardan faydalanmıstım.(cam dibine en yakın olanı) Z seklınde bı krom sac yapıp camurluga monte etıım. sac z seklınde olunca kaputun acılmasında hiçbir sıkıntı olmuyor. bu sacı 3mm kullanırsanız ruzgar mukavemetıde cok iyi oluyor. kendım bızzat izmir zonguldak arası defalarca test yaptım hiçbir problem yasamadım. ilk montajım sizinki gibiydi. ama swr bıraz problem oldu. sıze tavsiyem birde on kaput kenarında bu sıstemı denemeniz. montaj konusunda problem cekerseniz bana ulasabilirsınız. yardımcı olmaya calısırım. çalısmalarınızda basarılar dılıyorum. 73...
Ergün BİLGİN
Tel:05057139076
Locator: KM38ML
İZMİR
HAYIRLI OLSUN !
« Yanıtla #5 : 04 Haziran 2011, 16:44:33 »
       Ali Rıza Bey merhabalar,
       Nasıl sınız? Hayırlı günlerde kullanın hem anteninizi hem de cihazınızı. Sizi HF'de duydum. Zaman zaman daha iyi idi. Ama biraz qrm fazla şu sıralar. Ayrıca ben istasyonda kısa dipol kullanmak zorunda olduğum için biraz dinleme ve gönderme zayıf oluyor.
       Montaj iyi olmuş. Ancak, telefonda da dediğim gibi mobilde anten en verimli tavanın tam ortasıdır. Yani ground planenin ortasıdır.Antenin yayın paterni tavanın çeşitli noktalarına göre bile değişir. Bunun için tavanda bagaj için gizlenmiş civatalar olması lazım. Onların arkadakilerini açar ve kromdan sağdan sola kadar uzanan bir kaide yaptırabilirsen vhf-uhf antenlerini de aynı yere monte edebilirsiniz. Kablosunu da arka kapının aralığından içeri alabilirsiniz. 14MHz 'yi kullanabildin mi?
       Tekrar görüşmek üzere.            73'ler...
Çevrimdışı TA3ATA
« Yanıtla #6 : 04 Haziran 2011, 18:06:51 »
BEN DE TA3EN HÜSEYİN BEYE KATILIYORUM..
AYRICA BU ŞEKİLDE ARAÇ İÇİ DEYİM YERİNDE İSE  "RF" BOMBARDIMANINA TABİ TUTULUYORDUR KANISINDAYIM..
İYİ GÜNLERDE KULLANINIZ..
TA3ATA...M.TURGAY...73
***UNUTMA...!!
TA3ATA.M.TURGAY
Best Regards
(Ex..TB3JJ)
ta3ata@hotmail.com
Çevrimdışı TA1KI
« Yanıtla #7 : 05 Haziran 2011, 00:13:54 »
Çeki demirine ihtiyaç duyduğunuzda anteni mi sökmek zorunda kalmaz mısınız? yoksa yedek bir çeki demiri işinizi görür mü?
ellerinize sağlık güzel olmuş.
73.
ibrahim öcel
eski TB1CMB - İbrahim Öcel İstanbul & Tekirdağ
Çevrimdışı TA2HZ
« Yanıtla #8 : 05 Haziran 2011, 09:15:21 »
Hayırlı uğurlu olsun ali bey cok güzel olmuş iyigünlerde kullanma dileğim ile saygılarımla 73s
TA2HZ
Yusuf Ayka
aykayusuf@gmail.com
0551 862 60 62
QTH KN40SX İZMİT/KOCAELİ
« Yanıtla #9 : 06 Haziran 2011, 09:43:23 »
73.
ibrahim öcel
yedek çeki demirim var ibrahim bey. şayet aracı arkadan çekme durumuna düşecek olursam antenin dipliğinide sökmek zorunda kalıcam diğer türlü bi sıkıntı olmaz gibi. tşk.
Çevrimdışı TA1KI
« Yanıtla #10 : 08 Haziran 2011, 09:33:17 »
O zaman sorun yok :)) şahane bir çalışma, kullanım yerindeki aparatın yedeği de olduğuna göre sıra cq'lara gelmiş :))
selamlar...
tb1cmb
Çevrimdışı TA2AHI
« Yanıtla #11 : 30 Kasım 2013, 09:59:30 »
''yedek çeki demirim var . şayet aracı arkadan çekme durumuna düşecek olursam antenin dipliğinide sökmek zorunda kalıcam diğer türlü bi sıkıntı olmaz gibi. tşk.''
Ali bey öncelikle hayırlı olsun güle güle kullanın.Alıntıya gelince sabah sabah beni güldürdünüz Allah ta sizi güldürsün.73
« Yanıtla #12 : 30 Kasım 2013, 12:28:36 »
Ali Rıza bey, elinize sağlık, sisteminizi iyi günlerde kullanın.
Hüseyin hocamın imal ettiği antenler çok güzel. İki tane almıştım, bir tanesi arkadaşın Jeep'ine monte edildi vaktiyle, bir tanesi de şimdi balkonumda 40m dinleme anteni olarak görev yapıyor. Bence bir çok pro antenden daha kaliteliler.
İsterseniz 857 nin kafasını uzatma kablosu bağlayıp ön konsola alabilirsiniz, cihazın özellikleri uzatma kablosu bağlamaya müsaittir. Kullanımı daha kolay olur.
