Gönderen Konu: Frekansmetre Kit - QRP Kit  (Okunma sayısı 28750 defa)
Çevrimdışı TA2UH
« : 17 Şubat 2008, 22:57:40 »
Merhabalar,
TRAC web sayfasinda, Karakoy'deki Selanik Pasaji'nda satildigi duyurulan QRP kitten satin almaya niyetlendim, ancak vaktim olmadigi icin bu ay sadece frekansmetresini aldim, kit gelecek aya kaldi. Bu frekansmetre kiti ile ilgili sormakistedigim bir soru var, yapan arkadas oldu ise:
- Kitle birlikte verilen 16F84 entegresi programlanmis midir? Yoksa programi nereden indirebilirim ?
Bu arada bir de yorum yapmak istiyorum, kitlerin bu sekilde satisa hazirlanip sunulmus olmasi cok guzel, cok tesekkur ederim.
Caglar Akgungor
TA2UH
Çevrimdışı TA2OD
Ynt: Frekansmetre Kit - QRP Kit
« Yanıtla #1 : 18 Şubat 2008, 15:42:29 »
 Bu kiti karaköyden aldığınız  firmanın vep sitesi varmıdır
saygılar
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA2UH
« Yanıtla #2 : 18 Şubat 2008, 19:03:09 »
Sanirim yok, Selanik Pasaji'na girin, merdivenleri cikin, solda "Elektromar" falan var, o sol tarafin kosesinde, kucucuk bir dukkan. Hasan Bey sahibinin adi...
Çevrimdışı TA2UH
« Yanıtla #3 : 18 Şubat 2008, 21:22:38 »
Merhabalar,
Ilginize cok tesekkur ederim, programi indirecegim hemen.
Plaket konusunda Hasan Bey uyardi, ben de ustten lehimledim komponentleri :)  Biraz garip gorunuyor ama saglik olsun.
Evet cihazin gucu biraz dusuk :)) ama idare edecegiz artik. Belki ileride yine mutavezi bir ampli eklenebilir, 15-20 W'a cikarmak icin... O cihazi tasarlayan amatorun daha baska QRP kitleri de var, sitesine bakmanizi tavsiye ederim. Hasan Bey kitle beraber yalnizca devre semasini veriyor ama sitede parcalarin yerlestirilmesi ve ayarlar uzerine de detayli bilgiler var.
http://lpistor.chez-alice.fr/projetforty.htm
  ve de http://www.dahms-electronic.com
Ben Karakoy'de satilan kiti alip biraz daha degisik bir versiyonunu yapmayi dusunuyorum s-metre ve mikrofon kompresor devresi de ekleyerek. (versiyon 1b) Sitede bunlarin da plaketleri vb var, aklinizda olsun.
Kolay gelsin,
Caglar
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #4 : 19 Şubat 2008, 08:27:46 »
Ben yaptığım QRP cihaza s-metre eklemiştim daha önce verdiğiniz linkteki bilgililerden yararlanarak. Ama mikrofon kompresör dediğiniz devreyi eklemedim. Bu dediğiniz devre bir nevi power mi oluyor yoksa başka bir vazifesi mi var? http://picasaweb.google.com/33elektronik Bu linkte yaptığım QRP ye ait bazı resimler var fikir vermesi açısından bakmak isterseniz. En fazla uğraştıran kısım bence kutulama beni çok yormuştu.
Çevrimdışı TA2UH
« Yanıtla #5 : 19 Şubat 2008, 13:32:49 »
En effet, les filtres à quartz avaient un taux d'ondulation un peu trop élevé, en émission comme en réception, ce qui se traduisait, surtout en émission, par une qualité de modulation trop moyenne. De plus, le préamplificateur microphonique trop simple n'arrangeait rien. Les filtres ont donc été recalculés, et le modulateur s'est doté d'un circuit exceptionnel, le SSM2165-1 de chez Analog Device.
Ozetle: "Kuvartz filtrelerin ondulasyonu biraz fazla yuksek oldugundan (hem alma hem gondermede), modulasyon kalitesi iyi degildi. Ustelik, mikrofon preamplisi fazla basit oldugundan, bu sorunu cozmede bir faydasi olmuyordu. Bu nedenle filitreler yeniden hesaplandi ve modulatore cok iyi bir devre olan Analog Device SSM2165-1 eklendi."
Bu Forty 1B sayfasindan yaptigim bir alinti. Forty1 cihazi, Forty 1B yapmak icin gerekli modifikasyonlari anlatiyor. Yazildigi gibi, modulasyonu iyilestirmek icin bir takim degisiklikler gerceklistirilmis. Bu da onlardan biri. Devrenin plaketi ve parca yerlestirme plani da sayfada var... Ben yapmisken onu da eklemeyi dusundum iste.
Merak ettigim birsey var, frekansmetreyi neden takmadiniz sizin cihaza ?
Kutu konusunda, belki haberiniz vardir ama ben yine de soyleyeyim. Sanayi sitelerinde jaka (veya caka) tezgahi denilen bir tezgah var. Jakaci denen adamlar boyutlarini, ozelliklerini verdiginizde istediginiz kutuyu cabucak istediginiz metalden yapiyorlar. Ben aluminyum bir kutu yaptirmistim bir vakit... Bir siyah firin boya yapmislardi uzerine, mukkemmel... Hatirladigim kadariyla, pahali da degildi pek. Ozellikle aluminyum degil, normak saçtan yaptirinca.
Sizin devreler baktim, cok guzel seyler yapiyorsunuz. Sizde yaptiginiz devrelerin plaket resimleri vb var mi ? Bazilarini yapmak isterim.
Caglar
Not: F6BQU sitesinden tercume istediginiz birsey varsa belirtin.
Çevrimdışı TA2UH
« Yanıtla #6 : 19 Şubat 2008, 19:02:25 »
Oldu, ozelden bir mail atayim sizin devrelerle ilgili.
Sitenin herhangi bir yerinde squelch ile ilgili birsey yok, fakat yeni bir ekleme yapmislar, cok ise yaradigini iddia ettikleri bir alcak frekans filtresi, ayni zamanda da audio ampli (2W). Bu filtre ile neredeyse bir DSP varmis kadar temiz bir ses elde edebilirsiniz diyor. Dinlediginiz frekansa cok yakin olan diger istasyonlarin sesini bastiriyormus...
Sayfasi su :
http://lpistor.chez-alice.fr/filtrebf.htm
Sadece forty uzerine degil, butun home-made cihazlara eklenebilir.
Çevrimdışı TA8L
« Yanıtla #7 : 24 Mart 2008, 12:25:19 »
şükrü hocam selamlar
bu kitten bende aldım uzun zaman önce ama nedense alıcı kısmında frekans aralığını ayarlayamadım.bu konuda yardımınız olabilirmi?
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
Helen elimde yanlızca alıcı kısmı dizilmiş olarak beklemede.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA8L
« Yanıtla #8 : 25 Mart 2008, 09:47:45 »
şükrü hocam alıcının band aralığı olan 7000-7092 yi alamadım.
en fazla 7000-7030 oluyor sorunum burada.
dolayısıyla devrenin gerisini dizmeden bıraktım.
bahsettiğiniz kondansatörleri kırdım.2 adet 10mikro henri bobin kısmında sorun yaşıyorum.
2 tane daha getirttim ancak malesef halledemedim.
Enver İLİKÇİOĞLU
TA8L
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
« Yanıtla #9 : 31 Mayıs 2008, 18:55:02 »
sayın hocam L6 bobinlerini biraz aralarını tornavida ile aralayın frekans yukarı doğru kayacaktır.. kristelin bacağı ile şase arasına 5 pf trimer takın onun lada frekans aralığını genişletebilirsiniz..
MERHABALAR
« Yanıtla #10 : 08 Aralık 2008, 23:48:44 »
Çağlar bey çalışmalarınızda başarılar dilerim.Bu konuda bize de bir görev düşerse elimizden geleni yaparız belki işinize yarayan bilgiler bulursunuz bizim sitede.
www.ta3en.com.tr.tc
ta3enkaragoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA1EQ
« Yanıtla #11 : 09 Aralık 2008, 11:28:02 »
Herkesin mübarek kurban bayramını kutlarım...Burada kullanılan osc kristali ve ıf kristallarin değeri belirtilmemiş.. onun için değer yazamıyorum. ama prensip olarak şöyle olmalı osc kristal frekansından  if kristal frekansını cıkardığınız zaman kalan frekans sizin üst dinleme frekansınız olur ve bu frekans,tan aşagı  doğru ayar yapar
 örnek= osc frekansı 12.000 mhz if frekansı 4.915 mhz ise  12.000-4.915 =7.085 gibi ben bu qrp yapımında 12.230 osc kristal kullandım if olarakda 5.120 mhz kullandım  12.230- 5.120 = 7.110 mhz bu frekanstan aşağı duğru ayar yapıyor 6.900 mhz e kadar başka bir deyişiklik veya bubin ayarlamaya gerek kalmadı   ayrıca... 3 watt ile gayet güzel qso lar yaptım bence qrp cihazı qrp olarak kullanmak daha güzel ilave olarak linear kullanmanın gereği yok  kullanılan malzeme nedir buradan paylaşırsanız yardımcı olabilirim.....TA1EQ
