Gönderen Konu: Diamond' dan yeni bir anten X700HN  (Okunma sayısı 9459 defa)
Çevrimdışı TA2M
« : 30 Ekim 2011, 13:36:22 »
X700HN:144/430MHz(2m/70cm) Base Antenna
Length:7.2m / Weight:3.8Kg Radial length: 52cm
Frequency: 144/430MHz(2m/70cm)
Gain:9.3/13.0dB(144/430MHz) / Max.power rating:200W (Total)
Impedance:50Ω / VSWR: Less than 1.5
Radial length: 52cm / Rated wind velocity:40m/sec.
Connector: NJ / Mast Diameter accepted:30-62mm
Type:4x5/8wave C-Load (144MHz), 11x5/8wave C-Load (430MHz)
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA5DC
Ynt: Diamond' dan yeni bir anten X700HN
« Yanıtla #1 : 30 Ekim 2011, 18:16:58 »
Mustafa bey paylaşım için teşekkurler.Bu anten kadar kazançlı başka bir vertikal anten yok zannedersem.7,20 metre.Saatte kaç Km hızla esen rüzgara karşı dayanıklı acaba.x510 lar baya mukavemetli idi.73s
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #2 : 31 Ekim 2011, 00:56:16 »
Murat bey,
Bende şu ana kadar bu düzeyde kazançlı vertical anten görmemiştim. Rüzgar dayanıklılığını 40mt / sn  olarak veriyor. Buda sanırım 144 Kmh' a eşit geliyor.
Bir arkadaşımın uyarısıyla bu antenin 10 yıldır üretimde olduğunu öğrenmiş oldum.
Sanırım Diamond'un yeni ürünler sayfasında bu anteni görmüş olmam beni yanılttı.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #3 : 31 Ekim 2011, 08:39:54 »
Mustafa bey teşekkur ederim.73s
