Gönderen Konu: QRP'ye süper anten kuvvetlendiricisi..............  (Okunma sayısı 16004 defa)
« : 03 Kasım 2011, 16:39:18 »
Değerli arkadaşlar, ben TB3CVW
Biliyorumki QRP ile uğraşan arkadaşlar çok daha iyilerini yapmıştır. Benim geliştirdiğim basit ancak olağan üstü verimli, sağır QRP'yi bir anda canlandıran mükemmel bir anten kuvvetlendiricisi.
Yıllarca, yayınlanan anten kuvvetlendiricilerini yaptım, tamamının sonucu sıfırdı.
Geçenlerde oturdum, ve deneye deneye bir anten kuvvetlendiricisi geliştirdim. son elemanı taktığımda sesin birdenbire olağan üstü arttığını gördüm.
Bu cihazı arkadaşım " TA3EN- Hüseyin Karagöz "  ile paylaştım. Onunda çok iyi sonuç aldığını öğrenince yayınlamaya karar verdim. Onada yardımları için teşekkürü bir borç bilirim.
Küçük resim anten kuvvetlendiricisi,
büyük, montaj halinde yeni QRP cihazım,
Çeşitli Transistörler denedim. verimlilik sırası şöyle; en verimli  BFR91A, 2. Sırada BC108, 3. sırada 2N2222.
ÖNEMLİ NOT: Cihaz şasesini anten konnektöri şasesinden alın.
Çevrimdışı TB6BOZ
Ynt: QRP'ye süper anten kuvvetlendiricisi..............
« Yanıtla #1 : 03 Kasım 2011, 19:23:52 »
Paylaşımlarınız için teşekkürler devamı dileği ile.73
« Yanıtla #2 : 04 Kasım 2011, 12:13:51 »
          Merhabalar Hulusi Bey, nasıl sınız?
Arkadaşlar ben bu devreyi yaptım. Ama 2n2222 ile yaptım. Anten kazancını çok iyi arttırıyor. İki transistörlü daha iyi çalışacaktır eminim.Deneyin göreceksiniz. Paylaşımınız için teşekkür ederim.
          Kolay gelsin.     TA3EN           Hüseyin KARAGÖZ
« Yanıtla #3 : 22 Kasım 2011, 00:01:25 »
Sayın Hulusi Dündar  TB3CVW
ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİM. Gördüğüm kadarıyla devrenin diğerlerinden bir farkı yok. Bir başarı söz konusu ise kanaatimce bu başarı 39p civarı değeri bulunan C1 kondansatöründen kaynaklanıyor. Bu kapasite alıcıya giriş empedans uygulaması yapıyor olabilir.Zor gözüken bu ayrıntıları görebilmek önemli.
« Yanıtla #4 : 11 Aralık 2011, 13:42:37 »
Ben de 2N2222 li olan devreyi yaptım. evet gözle görülür (pardon kulakla duyulur :)  ) bir artış var.. QRP nin içindeki yerini aldı bu devrede..
Ellerinize sağlık hocam kolay gelsin 73 ler...
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #5 : 11 Aralık 2011, 18:45:33 »
Sayın 5X benim motorola mc micro hiç duymuyor ona da bir el atabilir misin.
TA2JU
0 535 8238931
TA2E
Çevrimdışı TA5SO
« Yanıtla #6 : 18 Aralık 2011, 17:26:58 »
73 ler benim sormak istedigim  3 .cü resimdeki İki transistörlü  çizimde 18 mikrohenry bobin hesabı kaç tur ve  telin kalınlıgı nedir
« Yanıtla #7 : 19 Aralık 2011, 12:04:15 »
Değerli kardeşim TB5CAK,
Bu bobin hazır, direnç tipi bobin Bluemavi de var, ancak kıl kalınlığında emaye tel de olabilir 5 mm feritli nüve üzerine 15 - 25 tur sarabilirsin çokda hassas değil, şok bobini gibi çalışıyor. Hoşça kalın. selam ve saygılarımla.
« Yanıtla #8 : 19 Aralık 2011, 12:55:46 »
Yalnız burada belirtmek istediğim bir şey daha var.
Ben bu anten kuvvetlendiricinin girişine trimeri tekrar taktım. Aksi halde gelen sinyalle beraber aşırı bir de gürültü artışı oldu. Trimeri taktıktan sonra ayar apınca çok fark ediyor.
Denemenizi öneririm..
« Yanıtla #9 : 31 Aralık 2011, 11:06:28 »
Arkadaşlar, gördüğünüz gibi devre klasik transistör uygulama devresi. Acak en karmaşık devrelerde bile transistörü çalıştırmanın yolu bu.
Yani beyzi, kollektörü ve emitörü belirli oranlarda besleyip çalıştırıyorsunuz. Bu kadar basit.
Bu devre geniş bantlı. Transistörün frekansı çerçevesi içindeki bütün sinyalleri kuvvetlendiriyor.  bfr91-96 türü mikro dalga transistörleri kullanarak yaptım onlarda kazanç 7 mhz de % 5 civarı daha fazla ancak acaba 500- 800 mhz lerde nasıl? denemek lazım.
Bu standart transistör çalıştırma devresi dedim. Colector direncinin yerine bir tank devresi takın VFO, buna ilave base-şase arasına kristal takın XO, girişe mic. sinyali verin verin çıkışta 10000 kat kuvvetlendirin. Girişe muayyenler takın bant geçiren RF kuvvetlendirici osun.
Ben 4-5 tane çeşitli frekansta transistörlerle yaptım her yerde kullanıyorum.
