Gönderen Konu: 80-40 metre delta loop  (Okunma sayısı 13044 defa)
Çevrimdışı TA1MC
« : 06 Aralık 2011, 09:44:56 »
Anteni birçok arkadaşım tavsiye ediyordu,bende denemeye karar verdim yalnız önemli nokta böyle bir anteni kurmaya tek başınıza kalkışmayın benim gibi soğukta hasta olma ihtimali var...1-4 5 kw gücünde military bir balun kullandım antenin tel çapı 4mm2, uzunluğu ise  ilk başta 97 metreydi sonra kısaltarak yaklaşık 92 metrede 3760 khz de ve 7150 khz de swr 1.2 oldu,birkaç test yaptıktan sonra balunun kol lehimlerini bitirip istasyona geçtim,gürültü çok düşük hatta ilk zaman anten çalışmıyor sandım fakat kapalı dipol antenlerde bu avantaj mevcut,Türkiye içinde güzel çalıştığı gibi özellikle 3.5 mhz de 400 watt güçle pasifikte tinian adası ile dahi qso yapabildim,yeri olan arkadaşlara tavsiye ederim. Son resimde ise Hakiki qrp duruyor havada duyuşmak üzere 73.
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA5DC
Ynt: 80-40 metre delta loop
« Yanıtla #1 : 06 Aralık 2011, 13:16:21 »
Murat bey iyi QSO lar diliyorum.Paylaşım içinde teşekkurler.Yanlız 97 metre hangi hesaba göre oldu anlamadım.Bildiğimiz delta loop formulleri belli.80 metre loop için 79 ile 81 metre arasında kablo uzunluğu çıkıyor.Ben bu antenleri 98 yılından beri kullanıyorum.Bu 97 metreyi ölçerekmi buldunuz?Yada billinen formulleri denedizmi hiç.73s
« Yanıtla #2 : 06 Aralık 2011, 13:23:23 »
Murat Bey,
Elinize sağlık. Ben 40 m. olanını kullanıyorum. Bir şey soracaktım. Bu anteni 20-15 ve 10 metre bandlarında deneme imkanınız oldu mu acaba?
Çevrimdışı TA2B
« Yanıtla #3 : 06 Aralık 2011, 15:32:39 »
Eline Saglık Muratcım Hf de iyi seviyede sinyalin var keza dinlemend e baya iyi ,iyi gunlerde kullanman dileği ile  TA2B 73s.
73, Bulent Karadas - TA2B
Qrz - Dx Yardımcı
Cep.Tel: 05051080808
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #4 : 06 Aralık 2011, 20:48:12 »
Bu Antenin şemasını TA2B Bülent bey vermişti bende bu ölçüleri ondan aldım,daha önce delta loop denemediğimden başka ölçü ile yapılmış antenim yok, 14-21-28 mhz lerde  denemeler yaptım ama netice hoşuma gitmedi sanki bu bantlarda dipol daha iyi çalışıyor. Bir tane de 20 metre bandı için 75 ohm tv kablosundan 1-4 balun yaptım onu  da delta loop olarak dikine kullanacağım,denediğimde detaylı bilgi verebilirim 73.
TA1MC
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #5 : 06 Aralık 2011, 21:02:36 »
Murat bey bilgi için teşekkur ederim.Bol QSO lar.73s
« Yanıtla #6 : 08 Aralık 2011, 10:26:17 »
Murat Bey,
Cevabi bilgi için teşekkürler.
