Gönderen Konu: 40M QRP İÇİN 40 WATT POWER AMPLIFIER PROJESİ  (Okunma sayısı 16771 defa)
« : 16 Aralık 2011, 16:41:18 »
QRP ile uğraşanlar bilir 3  4 watt ile şartlar iyi ise çok uzak mesafelerle QSO yapmak mümkündür.
Ancak şartlar bazen düşük güçle çıkış yapanlar için elverişli olmuyor.Atmosfer şartları biraz daha wattlı çıkmayı gerektirebiliyor. Sonuçta elimizdeki cihaz QRP olduğu için çok yüksek olmasa da 40 Watt  hiçte fena olmaz diye düşündüm.
Nasıl yaparım? Ne yaparım ? diye düşünür , araştırırken bir çok devre ile karşılaştım. Sonunda bu devreyi yapmaya karar verdim.
Devreyi http://www.ramseyelectronics.com/cgi-bin/commerce.exe?preadd=action&key=QAMP
adresindeki kitten düzenleyerek yaptım.
Sitede PDF olarak manueli de mevcut.
PDF MANUAL: http://www.ramseyelectronics.com/downloads/manuals/QAMP40.pdf
Ancak baskı devre verilmemiş. Manualine bakarak baskı devresini çıkardım.Baskı devreyi bilgisayarda photoshop ile düzenledim. Devrenin bazı bölümlerini iptal ettim. Mosfet Transistörler piyasada bulunabilen türden. Şemada P16NF06 olarak verilmiş. Bu transistörler hem çok ısınıyor hem dayanıksız hem de 20 watttan fazla vermiyor. Onun yerine IRFP250 kullandım hem daha dayanıklı hem de daha yüksek watt almak mümkün oluyor. Ben 55 watta kadar gördüm ancak Mosfetler ısınmaya başlıyor. Zorlamamak için 40 watt civarına ayarladım bıraktım.Parçalar piyasada ucuz ve kolay bulunabilen türden. Küçük ve basit olması da devrenin artıları arasında.
MALZEME LİSTESİ
KAPASITÖRLER:
1 100 to 220 µf electrolytic capacitor [C1]
1 10 µf electrolytic capacitor [C2]
4 .1 µf disc capacitor (marked .1 or 104) [C3,8,10,13]
2 560 pf disc capacitor (marked 560 or 561) [C4,7]
2 330 pf disc capacitor (marked 330 or 331) [C5,6]
2 .001 µf disc capacitor (marked .001 or 102 or 1000) [C11,12]
1 .01 µf disc capacitor (marked .01 or 103 or 10 nf) [C9]
DİRENÇLER:
3 1 K ohm resistor (brown-black-red) [R1,5, TP1]
1 6.8 K ohm resistor (blue-gray-red) [R2]
2 10 K ohm resistor (brown-black-orange) [R3,12]
1 470 ohm resistor (yellow-violet-brown) [R6]
1 100 K ohm resistor (brown-black-yellow) [R7]
2 270 ohm resistor (red-violet-brown) [R8,9]
1 51 ohm resistor (green- brown-black) [R10]
1 2.2 K ohm resistor (red-red-red) [R11]
1 5 K potentiometer (marked 502M) [R4]
YARI İLETKENLER:
1 Zener diode, 6.2 volt  [D1]
2 1N4148 type signal diode [D2,3]
1 1N4002 tipi siyah epoxy diode [D4]
2 Power MOSFET transistor (marked P16NF06) [Q1,2] (Farklı mosfetlerle belki daha yüksek güç elde edilebilir. Ben IRF250  Kullandım.)
2 2N3904 NPN transistor [Q3,4]
1 221334 PNP transistor [Q5] (2N3906 da oluyor)
DİĞER COMPONENTLER:
3 sarı toroid [L1,2,3]
1 10 µH bobin [L4]
1 2 delikli küçük toroid [T2]
1 2 delikli büyük toroid [T1]
ÖNEMLİ KRİTİK BÖLGELER:
Devrede biri küçük biri büyük olmak üzere 2 toroid trafo var. Sarım şekli ve sayıları şu şekilde:
T1 (Büyük trafo):İlk sarım 3 tur sarılacak. Diğer tarafa  sarımda ise 1 turdan sonra ortak uç çıkarılıp sonra sarıma devam edilerek toplam 2 tur sarılır.
T2 (Küçük Trafo):İlk sarım 8 tur sarılacak. Diğer tarafa ise 1. turdan sonra ortak uç çıkarılır ve sarıma devam edilerek 6 tur sarılır.
L1 ve L3 19 tur sarılır L2 ise 22 tur sarılır. (Burada ben filtre katını yapmadım elimde hazır eski bi HF cihazdan söktüğüm filtre katı vardı onu kullandım.)
AYARLANMASI:
Devreyi tamamladıktan sonra ayarı şu şekilde yapıyoruz. Önce R4 bias potunu saat yönü tersine sonuna kadar çeviriyoruz. Beslemeyi bağladıktan sonra T1 deki  1K lık direncin ucundan 5v görmemiz gerekiyor.Daha sonra anten çıkışına Dummy load veya uygun anteni takıyoruz.Geçici olarak Q3 transistörünün kollektörünü şaseye bağlıyoruz.Bu durumda PA ya güç uyguladığımızda doğrudan göndermeye geçecektir. Pa ya RF girişi vermeden beslemeyi bağlayarak çektiği akımı ölçüyoruz. R4 bias potunu yavaş yavaş saat yönünde çevirerek Miliampermetrede 250mA okuyana kadar ayar yapıyoruz. (500mA üzerine çıkmayın.) Bu ayarı yapınca T1 test ölçüm ucundan 3.2 ile 3.5 v arası bir voltaj okumamız gerekiyor. Bu ayarı yaptıktan sonra Q3 teki gecici bağlantıyı tekrar çıkarıyoruz. Devremize 1 veya  2 watt rf girdiğinde röleden klik sesini duymamız gerekiyor.
Devrenin giriş kısmına  2 watt girdiğinizde 40 wata yakın alıyorsunuz.. Full göndermede devre 4A kadar akım çekiyor.
Devremizin RF giriş kısmında bi anahtarlama bölümü mevcut. Watt girildiğinde 12v röle PA katını devreye sokuyor. Mosfetlere mutlaka soğutucu takılmalı.
ÇALIŞMA VİDEOSU: http://youtu.be/NoidTNvBkzk
Başka projelerde görüşmek dileğiyle.. 73'ler...
Mehmet DİVİLİ
www.tb5x.com
Çevrimdışı TA1MC
Ynt: 40M QRP İÇİN 40 WATT POWER AMPLIFIER PROJESİ
« Yanıtla #1 : 16 Aralık 2011, 16:59:15 »
Elinize sağlık amatörlükle alakalı,yapıcı,özendirici bu projenizden ötürü sizi tebrik ederim gerçekten güzel olmuş,selamlar 73
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA3AOM
« Yanıtla #2 : 16 Aralık 2011, 21:50:11 »
valla mehmet hocam söylenecek söz yok mükemmel...
« Yanıtla #3 : 18 Aralık 2011, 16:11:26 »
Bu cihazla yaptığım QSO lardan bazıları:
TA6MD Murat
TA3EN Hüseyin
TA4ATA
TA5AMY Musa
TA1AZE Oguzhan
TA2AYA Yusuf
TA3AOM/8 Ali
Görüşmek dileğiyle.. 73'ler...
« Yanıtla #4 : 18 Aralık 2011, 23:35:15 »
             Mehmet hocam merhabalar,
Güzel çalışıyor. QRP'nin canına can katmış doğrusu, sizi bugün iyi duydum doğrusu. Hayırlı olsun. Problem neredeymiş?
Anten filtre katı çok önemli....    73'ler.....
« Yanıtla #5 : 19 Aralık 2011, 00:02:39 »
Hüseyin hocam 1. toroidin sarımını değiştirdim. sanırım sararken sıyrılmış kısa devre varmış.. Düzeldi. Biraz zorlayınca 60  70 wattlara dayanıyor.. Ama ben 40 watta bıraktım.. Bu gün 7.092 de duyduğum tüm çağrılara cevap vermeye çalıştım hepsine de sesimi duyurdum.. olumlu raporlar aldım. Modülasyonuda oldukça iyi.. orjinal cihaz gibi oldu.. PA katını da ben QRP nin kutusunun içine monte ettim.. hiç sorun yaşamadım.. Son halini resimleyip onu de eklerim bi ara..
Terkar rapor veren arkadaşlara teşekkürler buradan..
 hersese 73 ler...
« Yanıtla #6 : 19 Aralık 2011, 20:40:01 »
Sonunda soğutucuyu da monte ederek kutulamayı tamamladım..
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #7 : 01 Ocak 2012, 21:28:39 »
merhaba,
iyi seneler
TB5X kardeşim son haliyle seri üretim yapıverde bizde tadını çıkaralım.
TA2JU
TA2E
« Yanıtla #8 : 09 Ocak 2013, 19:22:38 »
Hasan Bey;
Keşke imkan olsada seri üretimini yababilsek. Her amatörde olsa..
Tekrar teşekkür ederim ilginize..
73..
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #9 : 09 Ocak 2013, 21:48:46 »
merhaba.
tebrikler.
iyi çalışma olmuş
de ta7bb
