Gönderen Konu: Forty serisi için muayyen imali  (Okunma sayısı 75549 defa)
Ynt: Forty serisi için muayyen imali
« Yanıtla #61 : 15 Nisan 2014, 08:20:05 »
Ali bey, Delab'ın sahibi  Coşkun bey 10,7Mhz yeşil renkli muayyenlerden getireceğini söylemişti.
0216 348 65 21 ararsanız, size bilgi verecektir. Sanırım getireceği muayyenler uygun olacaktır. 73.
Çevrimdışı TA3ALL
« Yanıtla #62 : 18 Nisan 2014, 11:04:41 »
Merhaba Hulusi bey
Delab firmasi ile görüştüm 10.7 Mhz muayyenlerden sipariş ettiklerini ama ne zaman ellerinde olacağına dair bir tarih veremediler.
internette araştırma yaparken aşağıdaki linkte bulunan ürünü buldum, buradaki muayyenin frekansı 30 Mhz olarak belrtiliyor 10,7 Mhz'lik muayyenin yerine kullanabilirmiyiz.
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-teknik-elektronik-devre-montaj-sm-10c-30mhz-ift-coil-153843771/detay
SM-10C muayyenin datasheetinde max 30 Mhz yazıyor.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/220750/SUMIDA/SM-10C/215/1/SM-10C.html
« Yanıtla #63 : 18 Nisan 2014, 12:10:24 »
Alpaslan bey, muayyen işi çok kritik. Uygun olmayan muayyenle cihaz ya hiç çalışmaz veya düzgün çalışmaz.
Uygunluk şartı:
1-) Muayyen 10,7Mhz frekansında olacak. Bu muayyen içindeki ve üstündeki nüvenin AL değerini belirlemektedir.
2-) Böylece primer 12 turda kondansatörsüz, üstteki nüve ortadayken sistemin endüktansı 3,2mikro henri olmalıdır.
14 turda veya 9-10 turda bu endüktans tutarsa olmayacağını biliyorum. Yani illaki 12 turda 3,2mik. henri olmalı.
3-) Muayyenin içi açılıp bobinler tekrar sarılabilecek ve bacaklarına lehim yapılabilecek kalite ve dayanıklıkta olmalıdır. ( Bazıları tekrar sarıma ve lehim yapmaya elverişli değildir)
4-) Sekonder 1 3/4 yani 1,75 tur  olmalıdır. Fazla tur istenmeyen osilasyonlara sebep olmaktadır.
Kolay gelsin, 73.
« Yanıtla #64 : 18 Nisan 2014, 12:15:37 »
Aslında çalışabileceğini düşündüğünüz muayyenden mesela 2 adet alıp test edin.
Ben böyle 3-4 kere 2 şer adet alıp test ettim, bunlardan biri uygun çıkmıştı. Mesela elimde belki 10 tane var hiçbiri uygun değil. Çeşitli testler yaptım çalışmıyor.
Delabda bundan önce mavi muayyenler vardı mükemmel çalıştılar.
Geleceklerinde çalışacağını sanıyorum. Gelince bende birkaç tane alıp test edeceğim.
« Yanıtla #65 : 04 Kasım 2021, 12:13:10 »
Alıcı verici yapmaya başladığım 80 li yıllardan beri başım bobinlerle dertten hiç kurtulmayınca bende 90 lı yıllarda USA dan bir tane sipariş vermiştim hala aynı cihazı kullanıyorum .
http://www.aade.com/lcmeter.htm
Benimki 1996 model olan beyazından :)
Bu arada sitedeki varikap diyot ölçme düzeneğine dikkat
Usta ve link i ölmüş , vefakar bir arkadaş link kurtarmış  merak edenler için adresi şöyle
https://www.morsex.com/aade/lcmeter.htm
ayrıca varikap diyot test aparatı  dosyası da burada
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYisz8rP7zAhWBC-wKHaZ2B_UQFnoECCkQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.qsl.net%2Fn5ib%2FVaractor%2520Adapter%2520for%2520AADE%2520LC%2520Meter.pdf&usg=AOvVaw0jAIVIcPvasjwL5Ta6GjPt
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #68 : 30 Ağustos 2023, 15:12:49 »
https://www.direnc.net/1x40-uzun-bacakli-disi-header
    Yukarıdaki linkteki dişi pinHeader
Muayyenlerin 3 uçlu kısmı için tak/çıkart soketi olarak kullanılır mı?
Ölçüleri uyumlumudur?
Çevrimdışı TA2HAZ
« Yanıtla #69 : 18 Nisan 2024, 16:46:25 »
olabilir denemek lazım birtek muayyenin şaseleri oturmaz onlara bacaklar oturabilir
TB2GFL
