Gönderen Konu: 16f873A ile anten analizer projem...  (Okunma sayısı 47314 defa)
Çevrimdışı TA3TK
« : 13 Ocak 2012, 13:40:11 »
Herkese slm. Uzun zamandır yapmayı düşündüğüm bir proje idi. uzerindeki elemanların çogu smd malzeme oldugu için kararsızdım. Kullanılan malzemelerin %95 ini bluemavi adlı sitede bulunca yapmaya karar verdim. Yapımındakı tek zorluğu pcb dizaynının delık içi kaplamalı olarak yapılmıs olması idi. Biraz ugrasıp saselerı toparlamak gerekiyor. hex dosyası acık seması ve pcb baskı dosyası http://sp2jjh.republika.pl/ sitesindeki analizator VK5JST linkinde mevcut. bu analizer  1.2 mhz ile 54.5 mhz arasında kesintisiz olarak çalıştı. malzeme fiyatı 100 lirayı gecmiyor ve bir dünyada malzeme artıyor. 16*2 lcd display kullanılmış. ilk yaptığım ayarlardan sonra analizerin calıstıgı her bandda 50 ohm dummy load ile almış oldugum test sonuçlarının resimlerini ekliyorum. bence yapmaya değer bir proje. Bu projede bana gaz vererek yapmama sebep olan başkanımız TA2AD Şua beye tesekkürlerimi borç bilirim. TA2AEB 73
Ergün BİLGİN
Tel:05057139076
Locator: KM38ML
İZMİR
Çevrimdışı TA3TK
Ynt: 16f873A ile anten analizer projem...
« Yanıtla #1 : 13 Ocak 2012, 13:41:58 »
resim
Ergün BİLGİN
Tel:05057139076
Locator: KM38ML
İZMİR
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #2 : 13 Ocak 2012, 14:12:19 »
merhaba.
tebrikler. iyi bir çalışma olmuş. kutlarım.
projelerin devamını bekleriz.
de ta7bb
ömer yenigün
Çevrimdışı TA6P
« Yanıtla #3 : 13 Ocak 2012, 16:03:03 »
Ergun bey,çalışmanızdan dolayı sizi tebrik eder başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim.
   TA6P
Ali Zümrüt
SAMSUN
Çevrimdışı TA1ZE
« Yanıtla #4 : 13 Ocak 2012, 16:29:17 »
ergün bey kutlarım güzel bir çalışma.
« Yanıtla #5 : 13 Ocak 2012, 18:31:32 »
Ergün bey merhabalar. Ebay da mfj 259-269 serisi için boş kutu satılıyor zaman zaman dikkatimi çekiyor. Yaptığınız devre tam o kutuya göre tavsiye ederim. Kendi yaptığınız bu analizör orjinalini aratmamış. Bence çok başarılı ve her amatöre gerekli bir ekipmanı yapmışsınız ellerinize sağlık.
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #6 : 13 Ocak 2012, 18:34:00 »
aferin güzel olmuş,
Şua bey'e de selam
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA2AHI
« Yanıtla #7 : 13 Ocak 2012, 22:32:12 »
Ergün tebrik ederim eline,beynine,havyana saglık.Forty 2 bitsin bende yapayım diyorum bi tane 73
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #8 : 14 Ocak 2012, 00:14:56 »
Ergün eline emeğine sağlık kolay gelsin.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA5ASE
« Yanıtla #9 : 14 Ocak 2012, 01:55:09 »
ERGÜN BEY;
ELLERİNİZE SAGLIK GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLMUŞ DİLERİM DEVAMI GELİR :)
TA5ASE
SEYFETTİN YILDIRIM
05302463339
Çevrimdışı TB2NAE
« Yanıtla #10 : 14 Ocak 2012, 07:49:54 »
Elinize sağlık,selamlar,saygılar. 73.
« Yanıtla #11 : 14 Ocak 2012, 09:56:11 »
Ergün Bey,
Elinize sağlık. Şimdi sırada bilgisayar bağlantılı olanı mı var?
« Yanıtla #12 : 14 Ocak 2012, 15:34:22 »
Bilal amca ,
Gaz verme çalışmaların semeresini verdi ,  adam başıma ekşiyor yeni projede yeni proje diye :))
Hayırlısı bakalım başlıyoruz bilgisayar bağlantılı modele .
Çevrimdışı TA3TK
« Yanıtla #13 : 14 Ocak 2012, 16:38:30 »
 Sevgili Bilal ve Şua amca
 Network modelli anten analizer devresi için zaten çalışmalarım vardı. pdf dosyasından saglıklı çıkyı alamadığım için devrenin şemasını corel draw da yenıden ölçülendirdiydim. bugun ogleden sonrada baskıyı yaptım. bu devredede bol bol smd malzemeler ile ugrasacagız. Şimdide acık devre semasını yazıcıda 2 tane a3 boyutunda buyuttum, mazeme listesini çıkartıyorum. İnsallah bu projeyıde saglıklı bir şekilde çalıstıracagız.
 Ayrıca analizer projesi için yorum yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. herkese 73...
(bu arada baskanım belki sizede gaz verir düşüncesi ile yeni projenin pcb sinide ekliyorum.)
Ergün BİLGİN
Tel:05057139076
Locator: KM38ML
İZMİR
« Yanıtla #14 : 14 Ocak 2012, 19:59:41 »
Şua başkanım,
Yakın olsak gaz vermeden de öte işler yaparız, ama uzaktan ancak bu kadar oluyor. Sağolsun Ergün amcam da güzel şeyler yapıyor. Ben eminim, bilgisayarlı analyzer projesini de kısa zamanda bitirecektir. Bize iş düşüyor. Analyzer projesi biterse o zaman ne bulacağız acaba? Şimdiden çalışmaya başlamalı. HI
« Yanıtla #15 : 16 Ocak 2012, 11:49:45 »
        Ergün Bey, merhabalar
        Sizi canı gönülden tebrik ederim. Harika bir çalışma olmuş. LCD de frekansı swr yi ve anten omajını görebilmek harika bir şey.Gayet güzel. Yanılmıyorsam bunun entegresi atmel ile çalışıyordu galiba, doğru mu? Proje sabibi yabancı programını yayınlamıyordu sanırım. Siz pikle mi yaptınız? Programını yeniden kendiniz mi yazdınız? Dökümanları paylaşmak mümkün mü?
        Manuel olan kısmı frekans taramasını pll li yapmak da mümkün ama çok çalışmayı gerektiriyor. alışmanızı çok beğerndim.
        Tekrar tebrikler.... Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Çevrimdışı TA3TK
« Yanıtla #16 : 16 Ocak 2012, 13:47:48 »
slm Hüseyin hocam. bu projenin bütün dosyaları konu baslıgında vermiş oldugum linkte mevcut. atmel ile yapılan proje farklı ona yenı baslıyorum. basladıgım bu proje pll kontrollu ve netwok baglantılı olacak. bu yapıp çalıstırdıgım projenın orjınali vk5jst tarafından picaxe 28 ile yapılmış. sp2jjh in modifiye ettigi proje ise 16f873a ile yapılmış. ben bunu yaptım.
 dilek ve temennıleriniz için tesekkür ediyorum. herkese 73...
 ilgili link: http://sourceforge.net/projects/ant-anl/files/
Ergün BİLGİN
Tel:05057139076
Locator: KM38ML
İZMİR
Çevrimdışı TA3TK
« Yanıtla #17 : 25 Ocak 2012, 22:59:29 »
Yapmıs oldugum anten analyzer projesını iş yogunlugumdan dolayı anca kutulayabildim.hf te kullanmıs oldugum screwdriver antenimin bantlara göre ölçümünü yaptım. gayet güzel sonuclar aldım. 14 mhz de biraz sıkıntı oldugunu biliyor ve tunerı devreye sokuyordum antenın orada endüktif calıstıgını gordüm. antenı analıyzer ile ayarlayıp hf cıhazımla hiç sıkıntısız cıkış yapabiliyorum. ayrıca TA2AD Şua baskanım da mfj 269b ile karsılastırdı. sonuçların çok olumlu oldugunu soyledi. gereklı yorumu kendısı yapar artık. çekmiş oldugum birkac resmi yukluyorum. herkese 73...
Ergün BİLGİN
Tel:05057139076
Locator: KM38ML
İZMİR
« Yanıtla #18 : 29 Ocak 2012, 15:27:10 »
Ergün ,
Senin homemade ile MFJ-269 arasında yaptığım karşılaştırma testlerinde çok olumlu sonuçlar aldım ,
seninki MFJ yi aratmadı desem yalan olmaz hani ,  sadece Xs ölçümlerinde biraz kafam karıştı ki bunun sebebinin iki cihazın Xs faktörünü yorumlama tarzlarının farklı olmasından kaynaklandığını anlattığında bu konuda aydınlanmış oldu .
bunun haricinde SWR ve Rs ölçümlerinde aldığım değerler birbirlerine çok yakın idi , kanımca bir amatörün işini fazlasıyla görecek nitelikte bir test cihazı oldu .  hele hele birde analog skala uyarlarsak tadından yenmez :)
Çevrimdışı TA2AHI
« Yanıtla #19 : 29 Ocak 2012, 19:02:53 »
Başkanım analizer in tum parcalarını temin ettim bordunu bastım.Forty biter bitmez analizere baslayacagım.Bu arada 2x16 ısıklı mini lcd ekranlar cıkmıs.Analizere ondan aldım.73
