Gönderen Konu: Sonunda uluslar arası görüşme yaptım......  (Okunma sayısı 39886 defa)
« : 25 Ocak 2012, 01:23:07 »
Arkadaşlar,
3 yıllık uğraşılarım sonunda başarı ile sonuçlandı. Resimdeki "Forty 40 m" cihazım ile 25.01.2012 tarihinde saat 00.30 01.00 arası Güney Rusya dan RN6HCW, VALERİ ile görüştüm, raporu sinyalimin 5 şiddetinde olduğu idi. Cihaz çıkışım 2,5 W olmasına rağmen oldukça iyi bir sonuç sanırım. Birkaç gün içinde 15W çıkışı 2SC1969 ile alacağım sanıyorum. Hepinize selam ve sevgiler. 73 ler……
Çevrimdışı TA2DO
Ynt: Sonunda uluslar arası görüşme yaptım......
« Yanıtla #1 : 25 Ocak 2012, 02:01:54 »
Öncelikle tebrik ederim, bu resimdeki kit İstanbul da Hasan Bey den aldığınız kitmi acaba ?
« Yanıtla #2 : 25 Ocak 2012, 08:24:02 »
Osman Bey, Merhabalar.
Bu kit İstanbul dan Hasan Bey den aldığım kit değil. O kit henüz duruyor. Hatalarını düzelttim. Beklemede. Resimdeki malzemeler İstanbul malzemeleri.
Çalışan cihaz ise, bir yıl önce “pozitif 20” ile yaptığım  Luc Pistorius un forty1 baskılı devresinin birebir kopyesi. Tabii pozitif 20 ile çalışmak için gerekli ultra viyole ışığım olmadığı için sadece yaz günleri yoğun güneş ışığında yapabiliyorum.
Tam bir yıl uğraştım pek çok talihsizlik yaşadım. Çoğu, ya malzeme kalitesizliğinden, yada kısa devreden kaynaklanan arızalar. Yani tamirci gibi oldum. Sonunda cihaz stabil hale geldi. Ufak tefek uygulamalarda artık bozulmuyor. Sorularınız olursa, başına pek çok arıza gelmiş ve hepsinden başarı ile çıkmış tecrübeli!! biri olarak yardımcı olabilirim.
73 ler….
Çevrimdışı TA1ZE
« Yanıtla #3 : 25 Ocak 2012, 08:43:16 »
tebrikler kendi yaptığınız cihazla qso yapmanın tadı bambaşkadır sanırım. iyi çalışmalar.
« Yanıtla #4 : 25 Ocak 2012, 14:37:03 »
Dündar Bey,
Çalışmalarınızı ve azminizi dikkatle izliyorum, çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz, tebrik ederim.
Saygı ve selamlarımla, 73...
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #5 : 25 Ocak 2012, 16:00:23 »
Tebrikler Dündar Bey, siftahı yaptınız, bereketi de arkadan gelir eminim..
Çevrimdışı TA2DO
« Yanıtla #6 : 25 Ocak 2012, 19:22:05 »
Dündar Bey merhabalar;
Kitin içinden eksik yada yanlış malzeme çıkıyor mu, merak ettim. Örneğin fotağrafta 8 adet kristali göremedim. Bilgi verebilirmisiniz. Selamlar, saygılar.
« Yanıtla #7 : 25 Ocak 2012, 20:40:06 »
Dündar bey,  hadi gözünüz aydın ,
darısı montaj aşamasında olan diğer FORTY cilerin başına .
« Yanıtla #8 : 25 Ocak 2012, 21:59:40 »
Değerli kardeşim Osman Hızal, TA2DO
İstanbuldan gelen malzemeler arasında ihtiyaç olan 10 adet yerine 13 adet 5120 KHz ve 2 adet 12288 KHz kristal vardı. Ancak 3 adet 5120 Khz arızalı idi. Ancak ihtiyaç olan 10 adet olduğu için herhangi bir eksik yok. Muayyenler mevcut ancak sarılması lazım. O biraz uğraştırır. Ancak sekonder 3.4 uH, ( 12 tur), Primer 1  3/4 tur olmalı. Gerisi tamam eksik malzeme yok.
( Kristaller, alıcıda ve vericide  4 er adet filtre için 1er adet de BFO için toplam 10 adet 5120 KHz, bir adet de 12288 KHz Lokal Osilatör için kullanılıyor.)
« Yanıtla #9 : 25 Ocak 2012, 22:08:41 »
Arkadaşlar,
Power Amlifikator için, acaba tek transistorlü 14-20 W çıkışmı yapsam? Çevredei TV v.s. yi rahatsız etmiyeyim diyorum.Bildiğim kadarıyla Watt başına uzayda 20 km yayın sahası var. Buna göre 20kmx15w= 300 Km, iyonosfer  en fazla 70 km uzakta yani, yeterli olur herhalde.
Genellikle İzmirli aradaşları sık sık duyuyorum. Bundan sonra konuşuruzda inşallah. 73 ler...
« Yanıtla #10 : 25 Ocak 2012, 22:12:06 »
Aziz Şua Bey,
İlginize çok teşekkürler. Sizinde yardımlarınız sayesinde. 73 ler....
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #11 : 25 Ocak 2012, 23:36:05 »
Hulusi bey Slm lar 12.288mhz ve 5.120mhz kristalleri nerden teymin ettiniz acaba yardımcı olursanız sevinirim benim QRP DE 7.085 Kalıyor bu kristallere ihtiyacım var
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #12 : 26 Ocak 2012, 10:50:42 »
Tebrik ederim...
73 DE TA3GO
Can OKUR
« Yanıtla #13 : 26 Ocak 2012, 11:43:12 »
Değerli kardeşim Serkan Türkoğlu, TB3CPM
5120 khz ve 12288 Khz kristalleri Bluemavi den almıştım. Şimdi kalmamış, yazıştım, yakın zamanda gelmeyeceğini söylediler. Ancak eski Başak elektronik Hasan Bey de var. Sırf kristal gönderirmi bilmiyorum. Kit ile birlikte gönderiyor. 0533 350 77 87 telefonu,
Hasan Erim.
Kit’i kendiniz mi yaptınız hazır mı aldınız?  73 ler…
« Yanıtla #14 : 26 Ocak 2012, 11:46:54 »
İzmirli arkadaşlara Manisa dan sevgilerimle.  73 ler....
Ynt: Sonunda Uluslar arası görüşme yaptım....
« Yanıtla #15 : 26 Ocak 2012, 11:57:11 »
Hasan Erim.
« Yanıtla #16 : 26 Ocak 2012, 11:58:58 »
Önceki konuyu yanlışlıkla kaldırdığım için bütün iletiler silinmiş, bana ileti yazan ve cevap alamaıyan arkadaşlar lütfen aynı iletilerini tekrar yazsınlar..
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #17 : 26 Ocak 2012, 17:16:52 »
Evet baskı devre kendim yaptım hatta yeni bir PCB daha çizdim orjinalde kısa devre sorunu fazla oluyor o yüzden kendim çizdigim PCB   de  var bilgi için teşekkürler
YENİ PCB ÇİZİMİ
Çevrimdışı TA2KR
« Yanıtla #18 : 26 Ocak 2012, 20:07:44 »
BENİM DE DEVAM EDEN QRP CİHAZIM...
« Yanıtla #19 : 27 Ocak 2012, 09:26:37 »
Arkadaşlar bu 40 W lineerdeki çift ve tek delikli toroid lerin özellikleri nedir? Bende bilgisayar besleme kartından çıkmış toroidler var acaba olurmu?
