Gönderen Konu: FORTY2 ÇALIŞMASI...  (Okunma sayısı 51051 defa)
Ynt: FORTY2 ÇALIŞMASI...
« Yanıtla #20 : 15 Mart 2012, 01:03:17 »
Baskı devreyi nasıl yaptığımı soran arkadaşlara:
Klasik ütüleme yöntemi. Ancak şuna dikkat edilmeli. Her toner ile aynı kaliteyi alamazsınız.
Özellikle yazıcınızın toneri bitmiş ve ucuz bi yerden dolum yaptırmışsanız böyle güzel baskıdevreyi unutun derim.
Özellikle yazıcının içinde gelen orjinal toneri tercih edin.
Ve ya deneyerek en iyi sonucu aldığınız toner ile çalışmanızı yapın..
Sözün kısası; toner çoook önemli..
73..
« Yanıtla #21 : 15 Mart 2012, 01:17:04 »
    Mehmet bey matkap süper 12 volt mu ? İyi çalışmalar Aydından 73s
 Not :çiğdemler sıkıntı durumunda kullanılıyor.:)))
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #22 : 15 Mart 2012, 14:28:26 »
merhaba.
güzel olmuş tebrik ederim.
acaba baskı devre filimlerini bizlerle paylaşmak istermisiniz.
kolay gelsin.işlerinizde başarılar dilerim.
« Yanıtla #23 : 18 Mart 2012, 01:08:10 »
Ömer Bey baskı devreleri en kısa sürede  paylaşacağım.
Devrede son durum:
Daha fazla resim:
https://picasaweb.google.com/pashanline/FORTY2CalSmas02#
şimdilik 73...
« Yanıtla #24 : 18 Mart 2012, 01:32:38 »
Çok güzel oluyor hocam, eline sağlık, devam, takipteyiz...
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #25 : 18 Mart 2012, 20:11:54 »
merhaba.TB5X
ilginize teşekkür ederim
iyi çalışmalar.
Çevrimdışı TB2PSI
« Yanıtla #26 : 18 Mart 2012, 21:47:38 »
elle baskı devre çıkarmada yazıcının toneri çok önemli heralde yazıcının orjinal toneri sormak istediğim şu sayın TB5X kullandığınız yazıcının markası nedir?aynısnından bende almayı düşünüyorum şimdiye kadar çok değişik yazıcılardan çıktı aldım ama sizinki kadar orjinal bir çıktı alamadım..
 çalışmalarınızın devamını dilerim.73
« Yanıtla #27 : 20 Mart 2012, 22:20:32 »
Kendi düzenlediğim baskıdevreleri indirmek için:
http://www.tb5x.com/2012/03/20/forty2-qrp-projesi/
İndirince görürsünüz ama rarlı dosyanın içinde de açıklamada yazdım terkrar burdan belirteyim.
Baskı devrelerde dikkat edilmesi gereken noktalar var.
Bazı iç bölümlerde şase bağlantısı kesik bölümler var.
Orjinal baskı devreyi elinize alarak şaseleri karşılaştırın.
Bağlantısı eksik olan kısımları belirleyerek bir jumper ile atlama yapınız.
WORD dosyalarındaki PCB ler birebir boyuttadır. Yazıcıdan direkt çıktı alarak basabilirsiniz.
Yapacak arkadaşlara başarılar dilerim...
73...
« Yanıtla #28 : 23 Mart 2012, 21:37:32 »
FORTY2 DE SON DURUM:
Son resimde görüldüğü gibi ekran aydınlatması için besleme ters bağlanmış. Fransız amatörün kullandığı LCD o şekilde çalışıyor sanırım. Ancak Bluemavi.com dan aldığım 1x16 LCD lerde beslemede artı ve eksiyerdeğişmesi gerekiyor. Plakette ben resimdeki gibi düzeltince aydınlatma çalıştı.
İLK DENEMEDEN VİDEO: http://youtu.be/CwquP8uSYio
Şimdilik 73 ler...
Çevrimdışı TA1ZE
« Yanıtla #29 : 23 Mart 2012, 21:39:50 »
kaldı eksik komponentler...
« Yanıtla #30 : 23 Mart 2012, 21:58:42 »
« Yanıtla #31 : 24 Mart 2012, 00:07:26 »
Resimde görüldüğü gibi ekran aydınlatması için baskıdevrede besleme ters bağlanmış. Fransız amatörün kullandığı LCD o şekilde çalışıyor sanırım. Ancak Bluemavi.com dan aldığım 1x16 LCD lerde beslemede artı ve eksi yer değişmesi gerekiyor. Plakette ben resimdeki gibi düzeltince aydınlatma çalıştı.
Sami bey;
Bahsettiğiniz komponentleri temin etme aşamasındayım. Dikkat etmişseniz yerleri boş henüz. Yurtdışından bi siteden spariş vereceğiz.
( http://www.utsource.net/ )
2SK937 bluemavide var sanırım ben ordan aldım.
http://www.bluemavi.com/vitrin/tablo_new.asp?adet=1&kitap_id=752115&kategori=56#ara
DTC114 farklı bir transistör yerine bişey ollacağını sanmıyorum
dirençnette DTC115 var ama datashett lerine baktım içinde direnç var bunların DTC114 teki direnç 47K DTC115 teki ise 100K.
gözüküyo.
Muayyenleri de sahibinden .com dabirisi satıyordu ordan aldım FT703 muayyen.. QRP ye tam uyumlu.. linki forumrda bi konu başlığı altında vardı sanırım bi sorum var kısmında idi..
Şimdilik 73 ler...
« Yanıtla #32 : 07 Mart 2013, 18:23:46 »
FORTY2 DE SONA YAKLAŞIRKEN..
Uzurca süredir ilgisizlikten kenara attığım çalışmayı biraz daha ilerleteyim dedim.. kutulama ve ön panelin yerleşimini ( ki en zor kısımlardan biri) hallettim gibi..
Bağlantıların tamamını plaketlerin altından yaparak görüntünün düzgün olmasını sağladım..
Şimdilik son görünüm aşağıdaki şekilde..
73 ler..
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #33 : 07 Mart 2013, 19:19:46 »
Mükemmel olmuş
« Yanıtla #34 : 12 Mart 2013, 19:23:25 »
Kutulama işlemide bitti gibi..
Dışına bir boya attımmı bu iş tamamdır..
Tertemiz bir cihaz oldu.. Videolarını da  yakında bu başlık altına ekleyeceğim..
73 ler...
DAHA FAZLA RESİM  İÇİN: https://picasaweb.google.com/pashanline/FORTY2CalSmas#
Çevrimdışı TA5ARF
« Yanıtla #35 : 12 Mart 2013, 21:46:50 »
Mehmet Bey,
Çalışmalarınız çok güzel. Kutlarım. 73
« Yanıtla #36 : 12 Mart 2013, 22:04:29 »
Mesut Bey;
Baskı devreleri
adresinden indirebilirsiniz.. Gerekli açıklamalar içinde mevcut.
73..
Ynt: FORTY2 ÇALIŞMASI....
« Yanıtla #37 : 14 Mart 2013, 21:26:02 »
Çalışmada son durum videosu:
VİDEO: http://youtu.be/fOQBMH5hCcs
73..
Çevrimdışı TA1ZE
« Yanıtla #38 : 14 Mart 2013, 22:32:34 »
hocam ellerine sağlık.
« Yanıtla #39 : 17 Mart 2013, 17:12:52 »
Utsource.net sitesinden aldığımız DTC114 ler SMD gelmişti..
Bende onları resimdeki gibi montajladım. Sorunsuz çalıştı..
Aynı durum MC145170 PLL entegresi içinde geçerliydi.
Amatörlerde çare tükenmez.. Onada resimdeki gibi çözüm buldum..
Cihaz sorunsuz çalışıyor: http://youtu.be/fOQBMH5hCcs
Arkadaşlara fikir verir diye yayınlamak istedim..
