Gönderen Konu: frekans metre 1mhz 1.2 ghz  (Okunma sayısı 45910 defa)
Çevrimdışı TB3BTU
Ynt: frekans metre 1mhz 1.2 ghz
« Yanıtla #20 : 30 Mart 2014, 02:32:42 »
Programda herhangi bir degişiklik yok devrede 1 yeri kısa devre ettinmi işlem tamam oluyor
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #21 : 30 Mart 2014, 02:34:08 »
Bölücüyüde ebayda falan aramaya gerek yok eski analog recevırların içinde var 64 bölen olsa yeter
« Yanıtla #22 : 30 Mart 2014, 12:00:45 »
Bölücüm var, ama nereyi kısa devre edecem. Kısa devre demişsin, şimdi orayı kısa devre, burayı kısa devre bizim entegre anında gider. İp ucu lazım.  :)
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #23 : 02 Nisan 2014, 06:31:12 »
Bölücü entegresi ney Hulusi Abi
« Yanıtla #24 : 04 Nisan 2014, 23:46:28 »
U833 64'e bölen, entegre, yani ben kısaca "bölücü entegre" dedim. Doğrusu frekans bölücü demeliydim. Sen forty1 in frekansını ölçtüğümüz 0-30 Mhz lik frekansmetreye bir "frekansı 64 e bölen" entegre eklemişsin böylece 1,2Ghz e kadar ölçtürmüşsün ve bu devrenin çalışması için bir kaç yeri kısa devre ediyorsum demişsin. Elimde bu devreden var, U833 lü 64 e bölücü takacağım, nereleri kısa devre etmeliyimki devre 1,2Ghz e kadar ölçsün. Selam ve sevgilerimle. 73..
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #25 : 06 Nisan 2014, 10:46:31 »
Surekli seyahat etmekten bitlige bakamiyorum baktigimda cepten bakabiliyorum surekli pc basinda olmama ragmen bitlige girmek cepten nasip oluyor
Hulusi abi U serisi genelde
  64 --128-- 256 diye gidiyor
5 nolu bacak  bos oolunca 64
5 nolu bacak (  -  ) olursa 128
5 nolu bacak (  + ) olursa 256
Geri kalani belli baglantilar
Birde bolucuyu izole etmelisin yanliz plaketle izole hic bir ise yaramiyor tunerlerde kullanilan metalle izole edersen daha iyi sonuc alirsin mw ta sorun olmuyor fakat 1 W  2W ta izole sart
Yeni QRP projelerim var yapinca yayinlayacagim kopya proje ama olsun onemli olan calismasi
QRP yi artik cepten dinliyorum android ten gorenler muzik dinliyorum saniyor kulakliktan ama ben kisa dalga dinliyorum
« Yanıtla #26 : 07 Nisan 2014, 13:08:02 »
Süpersin abi; yani Marko Polo'mu? yoksa Evliya Çelebi'mi? Desem..Tamam O 64 e böleni çalıştırdım.
İyi seyahatlar dilerim. Aman otomobili dikkatli kullanın 90dan yukarı çıkmayın.. Bir abi nasihati..73...
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #27 : 07 Nisan 2014, 17:10:56 »
Teşekkür ler abi Nasihatlarin icin tesekkurler 11gunde 26 il gezdik calismaya devam
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #28 : 24 Mayıs 2014, 22:01:36 »
Serkan bey , sizin devreniz diğerlerine göre daha sade , bu nedenle yapmayı düşünüyorum , tavsiye edermisiniz . Kullanmaya devam ediyormusunuz bu devreyi ,sağlıklı ölçümler yapabiliyor mu ?
Teşekkür ederim , 73
Çevrimdışı TA5AAT
« Yanıtla #29 : 03 Haziran 2014, 10:00:13 »
Gerekli modifigasyon yaptım frekasn countor oldu ustacım BSE kulanınca böldü frekansı artık basit ve kulanışlı frekans metre oıldu 0...1.2 ghz
Çevrimdışı TA5IFD
« Yanıtla #30 : 11 Haziran 2014, 11:37:25 »
İyi çalışmalar. bu devreyi yapmak istiyorum. hex dosyasını nereden bulabilirim. 0- 1.2 ghz olarak kullanmak için ayrı hex 0-30 mhz kullanmak için ayrı hex mi gerekiyor?
Çevrimdışı TA1IG
« Yanıtla #31 : 13 Haziran 2014, 00:29:59 »
    Serkan bey, pic hex dosyasını burada yayınlar yada mailime gönderebilirmisiniz. Dosyayı açamadım 73's. ta1ig@hotmail.com.
Çevrimdışı TB3BTU
Çevrimdışı TB2PSI
« Yanıtla #33 : 08 Şubat 2015, 00:23:06 »
Serkan bey hex dosyasını burada yayınlarmısın lınk bozulmus devreyi tamamladım tek ısım yazılım kaldı veya maileme gonderırmısınız ismail_sinapli@mynet.com ben 0_1.2ghz arası olcum yapmak ıstıyorum devrede degişiklik yapmam gerekıyormu gerekırse ne yapmam lazım.
« Yanıtla #34 : 08 Şubat 2015, 20:46:18 »
Değerli Serkan Türkoğlu
Kutlarım iyi bir çalışma yapmışsın.  Bu işten anlayan arkadaşlar da fikir beyanetmişler.
Fotoğrafların birinde sağda üzerinde IBQ yazan  cihaz sanırım hazır frekansmetre. Ne güzel portatif, kullanışlı.
Bu işle uğraştığınıza göre belki bilginiz vardır diye düşündüm. Zamanın birinde elime  VC3165 seri noğlu veya numaralı bir frekansmetre geçmişti. Kalıbına bakınca lambalı zannetmiştim. Meğer transistörlüymüş. Besleme kablosu aynen bilgisayar kablosu gibi. Topraklı, iri. Kabloya bakınca sanıyorsunuz ki içerde kocaman bir trafo var. Oysa içerdeki trafo nerdeyse bilinen en minyatür trafolardan  birisi.
İyi bir ölçüm için 20 dakika beklemeliymiş, veya ben öyle anlıyorum. Hoşlamadığın vasıflardan biri de bana bu frekansmetre biraz sağırmış gibi geldi. Sanki zayıf osilatörleri ölçemiyormuş gibi bir hal sezdim.
Açıkcası bu aracın dışında hiç frekansmetre de görmedim. Yazdıklarımın içinde hiç doğruluk payı var mı?   Yoksa ben bu aleti kullanmayı mı bilmiyorum?
 Hüsnü Köktürk        husnu66tr@yahoo.com
« Son Düzenleme: 08 Şubat 2015, 20:48:24 Gönderen: TB6BHK »
Çevrimdışı TB2PSI
« Yanıtla #35 : 01 Mart 2015, 08:38:40 »
Devreyi kurdum tamam tek eksiğim hex kodu kaldı muhteremler bu frekansmetreyi yapmış çalıştırmış arkadaşlar
elinizde hex kodu varsa paylaşın linkşer bozulmus ordan inmiyor.
Çevrimdışı TA5RE
« Yanıtla #36 : 01 Mart 2015, 18:17:11 »
Hex dosyası ektedir. 73
Çevrimdışı TA8AKU
« Yanıtla #37 : 26 Mart 2016, 02:58:50 »
merhaba. kepenk kumandalarını ölçüyormu.
Varsa İsis ve ares formatında çizimleri de paylaşabilirmisiniz ?
