Gönderen Konu: BITX ssb qrp alıcı verici ... Öyküsü ve güncel kitleri..  (Okunma sayısı 44990 defa)
Ahmet Bey,
Bitx 14 MHz devreyi inceledim. 3 adet simetrik devre var onlar herhalde çift yönlü çalışıyor. Dolayısiyle röle yok onun yerine anahtar var sanırım aynı anda 4 bağlantı yapıyor mu? Diye sormam doğru olur.
Ancak devre çok mantıklı ve heyecan verici.
Aslında T1,T2,T3 ler haricinde diğer malzemeler malum malzemeler. T1,T2,T3 ler mixer ve filtre oluyor sanırım, bunların hazır olması lazım.  Aksi takdirde frekanslarını tutturmak çok zor.
Birde 2 adet T3 var. Biri PA girişinde Diğeri BFO çıkışında. Herhalde biri T2 olacak. Birde VFO da 36V zener gördüm 12V devrede 36V zenerin nasıl bir fonksiyon yaptığını anlayamadım. Mutlaka benim eksik bilgilerimden dolayı anlamadığım bir fonksiyonu vardır.
Şimdilik 73 ler ...
Devrenin "Receiver" metninde, VFO yu, daha iyi çalışan "FET" li VFO ile değiştirebilirsiniz diyor.
Ayrıca, 10MHz ara frekans elde etmek için VFO nun 4 MHz olması gerekir.
Hulusi Bey,
iyi gunler
Zener diod SWR koruma devresi olabilir...
Selam ve sevgilerimle
Kolay gelsin
yasar gocet
ta3d/vu
Merhaba arkadaşlar.
Bilgisayar başına ancak oturabildim ve birazdan çıkmak zorundayım, tüm sorularınızın yanıtı yarına kalıyor maalesef. Ancak dün Sunil'e mail atmıştım, hemen yanıtını dönmüş, ful kitleri kısa bir süre sonra ebaya koyacağını yazıyor, ancak bitx almak isteyen arkadaşlarımı kendi sitesinden alışveriş yapmaya davet ediyor, böylece ebayın komisyonunu da ödemezler diyor.
Sunil'in kendi sitesinde ful kit ister LED frekansmetre ile, isterseniz de lcd frekansmetre ile birlikte 85 USD + 20 USD yol parası = Toplam 105 USD.
Davranış tarzı, üslubu, ciddiyeti falan bence 10 puan. Bir dahaki sefere ben de doğrudan siteden alışveriş yapacağım.
Hulusi bey, BITX ile ilgili son güncel dökümanar İngilizce olarak bu sitede mevcut:
http://amateurradiokits.in/Download.php
Lütfen bitx yazan dökümanların hepsini download edip inceleyiniz.
Not: Bitx in son güncel versiyonu, versiyon:3 tür. Daha öncekiler güncel değildir. Hatta belki Farhan'ın kendi sitesindekiler de güncel değildir.
Hulusi bey, bitx deki T ler toroid bobinlerdir. Küçük T37 toroid halkalar üzerine trifilar (yani üç tel birlikte bükülüp tek tel haline getirilmiş ve uçları ayrı ayrı açılmış) şekilde 8 tur olarak sarılıyorlar. Toroidi bulursanız sarmak çok zor değil. (Not: Toroidlerin isimleri aynı zamanda boyut belirtmekte, T nin yanındaki rakamlar büyüdükçe toroidin çapı da artmakta)
Zener diyot burada voltaj sabitleme amaçlı değil, varaktör (kapasite diyodu) olarak kullanılmakta ve üzerine potansiyometreden uygulanan voltaja göre frekansı değiştirmekte.
Şadan bey, sizin sorunuzun yanıtını ayrıntılı renkli resimli olarak vereceğim, ama kısa yanıt isterseniz şöyle: ,
http://cqbitx.blogspot.com/p/shop-bitx-kits.html
adresinden kit 01 i satın alırsanız, sanırım diğer parçaları lokalde kolayca bulursunuz.
Doğrudur.
Bitx adı altında ayrıca bir konu açılması isabetli olur.
Ben "40 MHz Forty1" den böyle bir konu başlığı ile haberdar oldum, sonra tutku haline geldi ve birkaç Forty1 yaptım. 40m  heyecanı azaldı, şimdi 20m heyecanı ve farklı bir devre heyecanı başladı. Ben memnun olur ve bu başlığı severek takip ederim. Selamlar kolay gelsin görüşmek üzere. 73 ler...
Ynt: BITX ssb qrp alıcı verici ... Öyküsü ve güncel kitleri..
« Yanıtla #28 : 22 Nisan 2012, 13:20:54 »
Ahmet Mete Bey,
14 MHz, anten boyu kısa olduğu ve arkadaşların söylediğine göre, daha yoğun yansımanın olduğu bir bantmış.
Öyle olmasa bile farklı bir devre yapmak benim için önemli.
« Yanıtla #29 : 22 Nisan 2012, 21:36:01 »
Evet, söz verdiğim gibi bitx kitinin fotograflarını çektim ve burada sunuyorum. (Mesajlarda düzenleme yapan sayın yöneticimize de çok teşekkürler, tüm konunun derli toplu bir yerde olması iyi oldu)
Kit ebaydan sipariş verildikten yaklaşık 3 hafta kadar sonra elimde oldu. Tüm parçalar ayrı bölümler halinde parlak metalik renkli poşetlere konmuş ve hepsi birlikte sağlam plastikten kapaklı şeffaf bir gıda saklama kabına konmuştu. Böylece yolculukta en ufak bir hasar oluşmadan elime geçmişlerdi.
« Yanıtla #30 : 22 Nisan 2012, 21:44:50 »
Baskılı devreler ve bobinler (toroidler, muayenler vb) ayrı bir poşette idi. Sanırım sadece baskılı devre + bobin takımını alanlara sadece bu poşet gelecek.
« Yanıtla #31 : 22 Nisan 2012, 21:49:35 »
Burada hemen belirteyim:
Büyük olan esas bitx pcb si, ortanca RF power güçlendirme katı, en minik olan da s-metre devresi.
L1-L2-L3 de sanırım 10.7 MHz muayen trafosu, boyut 10mm., rengi kırmızı. Üzerlerinde hiç bir şey yazmıyor. Önemli değil, çünkü en ucuzundan sadece baskılı devre kitini alsanız bile, bunlar da yanında hazır gelecek.
« Yanıtla #32 : 22 Nisan 2012, 21:51:53 »
Diğer bir poşetten de tüm konnektör ve bağlantı kabloları çıkmakta. Bunlar da önemli, çünkü elimizde (besleme hariç) birbirine bağlanması gereken 3 ayrı plaket var.
« Yanıtla #33 : 22 Nisan 2012, 22:03:53 »
Şimdi geldik en tombul poşete... Bu poşette asıl elektronik malzemeler var. Minik poşetler halinde türlerine göre ayrılıp paketlenmişler. Önce toplu halde, sonra da hepsini ayrı ayrı yayıp resimlerini çektim. Malzemeleri lokalde kendileri toplamak isteyen arkadaşlar iyice bakıp, bunların yurdumuzda bulunup bulunmadığına kendileri karar versinler :)
« Yanıtla #34 : 22 Nisan 2012, 22:16:06 »
Bitx kiti ile birlikte A4 boyutunda ve yaklaşık 7-8 mm kalınlığında manuel gelmekte :) Teşekkürler Sunil, ama gerek yoktu, zaten Farhan'ın bitx yahoogroup'una yıllardır aboneyim ve her yazılanı ilgiyle takip ediyorum.
http://groups.yahoo.com/group/BITX20/
Farhan 2005 yılında CNN de haber olmuştu, çok basit malzemelerden gerçekten işe yarayan bir telsiz yapan kişi olarak, kendisiyle yarım saatlik özel bir program yapmışlardı ve bitx i anlatmıştı.
Burada hemen belirtmeliyim, öyle kitap gibi her şeyi kesin olarak anlatan bir manual beklemeyin. El kitabı, yıllardır internette biriken İngilizce bilgileri biraraya getiriyor sadece. Tabii ki toroidlerin sarılma detaylarını, montajla ilgili püf noktalarını vb. anlatıyor. Ancak bu cihazın 2005 yılında bir teknisyen Hintli genç tarafından hiç toroid ve muayen kullanmadan, toroid yerine musluk contası kullanılarak üretilen bir kit olduğunu, bobin ve diğer malzemelerin (çok saçmalamamak şartıyla) her zaman değiştirilebileceğini unutmamak lazım.
« Yanıtla #35 : 22 Nisan 2012, 22:42:06 »
Frekansmetre malzemelerini vermeyi unutmuşum, şimdi farkettim, hemen hatamı telafi ediyorum. Sunil hem lcd li, hem de led li frekansölçer sunuyor, fiyat aynı, seçim size kalmış. Ben daha önce sayın TA2PW Mustafa beyden aldığım ve iyi çalışan bir LCD frekansmetrem olduğu için bu sefer ledlisini tercih ettim.
« Yanıtla #36 : 22 Nisan 2012, 22:54:16 »
Bitx 20m ile ilgili yazmak istediğim diğer bilgiler:
Eğer ABD den gelen ve biraz daha fiyatlı olan Hendicks'in kitini terci ederseniz, cihazın kutusu da gelecek ve çok daha iyi bir el kitabı sahibi olacaksınız. Hendricks'in cihazı tek plakete indirgenmiş. Her ne kadar Sunil'in cihazından farklı yönleri olsa da, diyelim ki %80 tamamıyla aynı özellikleri taşımakta. Toroid bobinleri aynı. Sarımları konusunda falan bir fikir edinmek için, Hendricks'in el kitabına da bakmak lazım:
http://www.qrpkits.com/files/BITX20_Assembly_Manual.pdf
« Yanıtla #37 : 28 Nisan 2012, 18:27:03 »
Sunil bugün yeni ful kiti ebayda satışa sundu:
http://stores.ebay.ie/Fusion-Radio-VU3SUA
http://www.ebay.ie/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140744994281
Posta ücreti ile birlikte 115 USD.
« Yanıtla #38 : 28 Nisan 2012, 18:32:54 »
Bir de mini kit var ki, posta dahil 75 USD.
http://www.ebay.ie/itm/Bitx-Version-3-Qrp-SSB-TCVR-MINI-KIT-FLL-FREQUENCY-COUNTER-KIT-/140744994279
Bunda sadece baskılı devreler, bobinler- toroidler ve kart bağlantı fişleri mevcut. Frekans ölçer parçaları ful mevcut ama diğer tüm transistör, direnç vb hepsi eksik.
« Yanıtla #39 : 24 Ekim 2016, 10:04:04 »
VU2CUC nin bildirdiğine göre eski dostumuz Farhan şimdi de 5 bant BITX hazırlamış. İlk prototip cihaz uzay montajı şeklinde gayet güzel çalışmış. Hindistan Wayanad amatör toplantısında cihaz görücüye çıkmış. Videosu şu ekteki linktedir:
https://youtu.be/bKa_oQsir94
Cihaz basit yapısı ile dikkat çekiyor. Farhan bir kaç ay içinde 5 band BITX kitlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyormuş. Bize de kendisine başarılar dilemek ve sizlerle haberi paylaşmak düşüyor.
