Gönderen Konu: Bu da benim QRP Pixie II CW  (Okunma sayısı 13849 defa)
« : 14 Mart 2012, 21:42:58 »
Pixie II QRP CW
Bu hafta internette gezerken rastladığım QRP CW cihazı bir öğleden sonra yaptım.
Daha karmaşık gelen QRP cihazları denemeye çekinen arkadaşlara tavsiye ederim.
Malzemeleri bulmak çok zor değil, benim gibi baskı devre yapmaya üşenirseniz böyle plaket üzerine Manhattan veya Ugly dizayn denilen şekilde yapabilirsiniz.
Ben 40m için yaptım fakat 7,040 Mhz kristal bulamadığımdan 7,200 Mhz kristal kullandım. Ses çıkışı için eski bir anakarttan söktüğüm jakı değerlendirdim. Sol köşedeki şaseye lehimle tel ise maniplem :) Kristal kontrollü olduğu için oldukça dar bir bant aralığı var ve güzel çalışıyor. Aşağıda devrenin çeşitli noktalarında osiloskopta gözlediğim sinyal şekillerinide ekledim.
Sırasıyla birinci ve ikinci transistörün base sintalleri :
Maniple basılı değilken ve basılıyken çıkış sinyalleri :
Değerleri yorumlarınızı beklerim, 73...
Ynt: Bu da benim QRP Pixie II CW
« Yanıtla #1 : 14 Mart 2012, 21:56:05 »
Benim de ilk göz ağrılarımdan :) Yıllar önce yapmıştım, ama o zamanlar ugly montajla daha tanışmadığım için, delikli pertinax üzerinde yapmıştım. Beni bu cihazdan soğutan şey başka bir alıcı radyo yanında kullanılamayışı oldu. Osilatör manipleye basılsa da basılmasa da çalışıyor ve büyük radyoda her zaman bir zırıltı duyuluyor. Genelde cw vericiler hep böyledir, ama bunun alıcısı çok güçsüz olduğu için, frekansı başka bir büyük alıcı ile dinleme ihtiyacı oluyor ve dinleyemiyorsunuz.
Ecnebiler bunu teneke şeker kutusuna koyuyorlar, ton balığı konservesi kutusuna koyanı da gördüm :)
« Yanıtla #2 : 14 Mart 2012, 22:16:13 »
Hocam süper elinize sağlık..
73 ler..
« Yanıtla #3 : 14 Mart 2012, 22:23:10 »
Evet Ahmet Bey, çok bilinen bir cw qrp devre, pek çok amatör arkadaşımızın da yaptığını düşünüyorum.
Osilatörün sürekli çalışması bir handikap fakat kısa sürede yapılabilen bir devre ve incelemesi kolay.
Şu an Forty QRP için geniş çaplı bir çeviri yapıyorum bitirince paylaşacağım, inşaallah QRP yapacak veya halihazırdaki devreleri geliştirecek arkadaşlara yardımcı olur.
İlginize teşekkürler, selamlar, 73...
« Yanıtla #4 : 14 Mart 2012, 22:24:36 »
Mehmet Hocam sağolun, sizinkiler yanında anca oyuncak :) 73...
« Yanıtla #5 : 16 Mart 2012, 12:42:41 »
          Sadan bey merhabalar, nasıl sınz?
Yaptığınızı küçümsemeyin. Başlangıç için gayet güzel. Bu devreye kristal ile şase arasına bir varyabıl koyarsanız freakansı yukarı aşağıya kaydırabilirsiniz. Hatta varikaplı  bobinli bir devre ile daha çok kaydırabilirsiniz.7MHz için 7MHz lik kristal freakansını kaydırmak isterseniz şema gönderebilirim.
          Kolay gelsin.
Çevrimdışı TA2AHI
« Yanıtla #6 : 16 Mart 2012, 18:43:58 »
Şadan bey elinize sağlık.Ben de yeni model digital bir osiloskop almayı düşünüyorum.Fakat marka ve modelde henüz kararsızım.73 TA2AHI Hakan İLETİR
Çevrimdışı TA3AHZ
« Yanıtla #7 : 17 Mart 2012, 12:37:57 »
Bende devreyi görüp hemen malzemeleri alıp denemeye karar verdim ve hemen yaptım.Buda benim Pixie 2 .( aynı şekilde bende 7040 bulamayıp kristali 7200 kullandım)
73 de TA3AHZ
Life is simple  'eat-sleep-amateur radio'
« Yanıtla #8 : 31 Mart 2012, 16:22:38 »
     Merhabalar Şadan bey Nasıl sınız?
     Çalışmömalarınızı takdir ediyorum. Bu devrenize çok benzeyen  ama ufak ve önemli bir farkla gelişmişi olan bu bu denemenizi tavsiye derim. Bununla frekansı kaydırma imkanı bulabilirsiniz. sizin devreye osilatör kısmındaki varikaplı kısmı kristalden önceki kısımları yaparsanız geliştirebilirsiniz.
     Kolay gelsin. Başarılar dilerim.
« Yanıtla #9 : 01 Nisan 2012, 10:25:08 »
Hüseyin hocam merhabalar,
Kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Siz örnek aldığım insanlardan birisiniz.
Önerilerinizi dikkate alacağım, şu an hedefimde eğer yapabilirsem 20 m için bir QRP cihaz yapmak var, mobil olarak sizin antenle kullanmayı düşünüyorum.
Saygılar, 73...
