Gönderen Konu: BASİT KRİSTAL TEST DEVRESİ..  (Okunma sayısı 11414 defa)
« : 02 Nisan 2012, 16:19:01 »
Bir çok devrede kristal kullanıyoruz. Bunların sağlamlığını veya hangi frekansta çalıştığını takmadan önce test etmekte fayda var . Aksi halde içlerinde arızalı çıkanlar olabiliyor ve saç baş yoldurduğu oluyor.
Bunun için internette bir çok devre var. Ben sevgili TA3EN Hüseyin hocamın sitesinden tek transistörlü devreyi denedim. Kristallerimi ölçtüm. Kafamda soru işareti kalmadan QRP lerime takabilirim artık. Bazı ölçüm sonuçları aşağıda:
73..
Ynt: BASİT KRİSTAL TEST DEVRESİ..
« Yanıtla #1 : 08 Nisan 2012, 18:55:01 »
       Merhabalar,
        Mehmet Hocam devrenin işine yaramasına sevindim. Evet kristalin testi çok önemli. İnanmazsın geçenlerde Manisa'dan 4mhz 5 tane kristal aldım. Hepsi bozuk çıktı. Şüphelendim. Kontrol edince iş ortaya çıktı. Çok elzem bir devre. Ama buradaki daha çok qrp deki tx ve rx katlarına 5.118.5khz üretmek için tasarlanmış bir devre. Bu devre qrp nin iki katının da aynı frekansta çalışmasını sağlıyoor. Test amacıyla kullanmak üzerindeki giriştedi bobin yerine içinden tel geçen troidlerle, kristalden sonraki bobini ve trimeri iptal ederek ve seramikleri 100p ile değiştirerek yaklaşık 20mhz ye kadar ölçebilir hale geliyor. Transistör olarak da 547BC iyi oluyor.
      Yeni çalışmalarını bekliyorum. Kolay gelsin.
« Yanıtla #2 : 18 Nisan 2012, 20:58:38 »
hocam şemadaki şekliyle yaparsanız çalışıyor ama 10 mhz üzerindeki kristalleri denemedim. hüseyin hocamın önerilerini dikkate alırsanız daha iyi olur..
73 ler
