Değerli arkadaşlar
Yukardaki şema hakkında bir iki şey yazmak istiyordum ki Hollandadan bir mail gelmiş. Mail atan kimse
Aren van Waarde Groningen
Bu şahıs elektronikle de uğraşıyor, internette de haylı geniş yer tutan bir zat. Benim şu adresteki uzun orta dalga TRF radyomu görmüş, alıcı hayli kalabalık olsa da PCB bile hazırlayıp montaj yapmış. Malzemelerin aynısını da bulamamış. Normalden çok küçük bir karkas üzerine sarım yaparak mobil anten yapmış.
Yapar yapmaz çalıştı diyor hem de yüksek kalitede bir ses ile. Hemen bir yerel Avrupa istasyonu yakalamış. 2mA akım harcaması oldu diyor. İlaveten benim nasıl bir şok bobini kullandığımı soruyor. Neden benim diğer alıcıları değil de receiver7 yi seçmiş dersek Receiver 7 İngilizce cümlelerle başlıyor.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/receivers/receiver7.htm/ Aksi halde şu adreste daha birçok TRF alcı vardı.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/receiversAvrupalı: Bu kesimde gerçek manada teknolojiyi takibeden kimseler her zaman bulunur. En azından ben böyle inanırım. Cep telefonları, televizyonlar, çanaklar, modern fabrikasyon amatör cihazlar da olsa birisi şu günde üşenmeden hayli kalabalık bir eski sistem orta dalga alıcısı (hemde çalışıp çalışmadığını bilmeden) montaj yapıyor.!!!
******************İşte mail
Recently I have built a copy of your “Sensitive Direct Perfect DX TRF Receiver” (receiver 7 as posted on your original website).
I designed a small PCB for the circuit. Replaced the components by parts from my junkbox (since I did not have the right transistors).
Used BF240-BC238A-2N4393-2N4393-BF495 in stead of 2SC1342-BC238-BF246-BF246-BF254.
And used a homemade coil (wound on 60 mm PVC pipe, about 50 turns for MW).
The circuit worked immediately, and I could receive a local mediumwave station (Good News Radio) with excellent quality.
(without any external antenna or earth). Current draw of the circuit is very low (about 2 mA at 7.2 V).
As RF choke I used a 1 mH molded choke (resistor-type commercial item). Is this correct? Or did you use another choke?
Anyhow, building the circuit was fun.
Best regards from the Netherlands,
Adamcağız 40 ve 80 metre bantları içim de regeneratif iki lambalı bir alıcı yapmış
http://www.midnightscience.com/_pdffiles/aren%20van%20waarde%20may%202003.pdfsağlıcakla 73! Hüsnü Köktürk
husnu66tr@yahoo.com
