Gönderen Konu: icom 2820 D-star la chat yapmak...  (Okunma sayısı 32851 defa)
Çevrimdışı TA1AST
« : 05 Mayıs 2012, 17:07:18 »
arkadaşlar daha öncede bu konuyla ilgili çalışmalar ve denemeler yaptığımızı sölylemiştim.nihayet bu gün ilk denememizde sistemi çalıştırdık.aslında zor bir yönü yok fakat bazen com portların azizliğine uğrayabiliyorsunuz.>Zira TA2FDE  demir arkadaşımızı bayağı zorladı fakat 1-2 saat bir çalışmayla üstesinden geldi.İlk işlem olarak D-chat  programını indirip pc nice kurun. link vereyim:(http://nj6n.com/dstar/dstar_chat.html )  burdan son sürüm olan 2.1.9 u indirin.daha sonra  data kablonuz varsa hazırda 2820 nin data portuna takın diğer ucu rs 232  yani 9 pin olmalı.eğer yoksa  çok basit bir şekilde yapabilirisiniz.bir ucu 2.5 mm  stereo jack diğer ucu dişi 9 pin d konektör olmalı.bağlantı şemasıda resimdeki gibidir.sıra geldi  ayarlara.2820 de en önce gps ''off'' konumuna getirin zira  gps dataları sürekli gelecek programı çalışmaz hale getiriyor.(gps le ilgili çalışmaları devam ediyoruz)biraaz resim koyalım bu arada....
Çevrimdışı TA1AST
Ynt: icom 2820 D-star la chat yapmak...
« Yanıtla #1 : 05 Mayıs 2012, 17:12:46 »
bilgisayarımda  com port yoksa diye dert etmeyin kolayı var ben sizin için denedim.usb çevirici var...gayet güzel çalışıyor hatta TA2fde arkadaşımız da  usb çevici ile  bağlandı sonuç başarılı...program menüsünden seting açın ekrana ayarlar gelicek ilk önce com port u seçin.resim koyalım daha iyi anlaşılsın..
Çevrimdışı TA1AST
« Yanıtla #2 : 05 Mayıs 2012, 17:18:21 »
üsteki kutuya çağrı işaretinizi yazın ve diğer ayarları resimdeki gibi yapın.qst msajı zamanın 10 dak yaparsanız ve aktif edersenzi 10 dakikada bir sizin  yazdığınız bilgileri otomatik olarak yollar.sonraki işlem connect  tıklatın ve  sol alt köşede '' port already open ''görün.ve bağlandınız.
Çevrimdışı TA1AST
« Yanıtla #3 : 05 Mayıs 2012, 17:29:32 »
ve geldik 2820 ayarlarına bu ayarları tek tek anlatmıcam çok uzun sürer resimlerdeki gibi yaparsanız yeterli olacaktır.
Çevrimdışı TA1AST
« Yanıtla #4 : 05 Mayıs 2012, 17:30:55 »
resimleri tek tek atmak zorundayım zira  bağlantı düşüyor..
Çevrimdışı TA1AST
« Yanıtla #5 : 05 Mayıs 2012, 17:33:26 »
dv set mode gir
Çevrimdışı TA1AST
« Yanıtla #6 : 05 Mayıs 2012, 17:36:11 »
 gps  off yap ve  pacet  ayarlarına girip baud 9600 programdada 9600 seçin hangi tarfata dv chat yapacaksanız left yada rigt yada main  seçin
Çevrimdışı TA1AST
« Yanıtla #7 : 05 Mayıs 2012, 17:39:47 »
işlem tamam  d-chata başlayabiliriz  tabiki karşınızda da  aynı şekilde bir  d-chat kullanıcısı olmalı.TA2FDE   arkadaşımızada  teşekkür ederim.Onunda yardımları sayesinde  başarılı bir şekilde D-chat  çalıştı. ve yazışmalara başladık..
Çevrimdışı TA1AST
« Yanıtla #8 : 05 Mayıs 2012, 17:44:01 »
ayrıca istanbula kurulan 439.250  d-star rölesi üzerindende  hiç bir  sorun olmadan D-chat'e  devam ettik.yalnız seting menüsünden tx delay 500ms  olasında yarar var. rölenin dönüş olan bip sesi biraz geç geliyor.o yüzden tx i  biraz  daha uzatmakta fayda var.
Çevrimdışı TA1AST
« Yanıtla #9 : 05 Mayıs 2012, 17:51:14 »
şöyle  düşünebilirsiniz.mobil olarak yola çıktık ve aracımızda 2820 d star var ve bir de dizüstü bilgisayarımız.mobil olarak D-chat yapabilir düşük güçlerle sesimizin gitmediği yerlere  data yollayabilirsiniz.ve sizin aklınıza gelen diğer fikirleride burdan beyan edersiniz  daha kapsamlı düşünebiliriz.farklı şekillerde kullanabiliriz.şimdilik her keze iyi D-chat ler..
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #10 : 05 Mayıs 2012, 17:57:22 »
Bilgi ve detaylı açıklama için teşekkürler. Elinize sağlık.
Mustafa , TA2EY
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #11 : 05 Mayıs 2012, 20:48:55 »
merhaba.
tebrikler ve teşekkürler.
Çevrimdışı TA5MT
    Ümit Duran Geçili
    ADANA
  • İleti: 392
« Yanıtla #12 : 05 Mayıs 2012, 20:53:43 »
bilgi paylaşımı icin cok teşekürler bu D -start turkiyede yaygınlaşıyor pek bilgisi olmayan arkadaşlar icin cok güzel bir konu adana da bu sistem yavaş yavaş yaygınlaşıyor cevremizdeki iller de yavaş da olsa bu cihazlardan temin etme yolundalar arkadaşların tercihi ıcom 2820h ve 880h modeli dir sayın TA1AST bu konuda bilgilrinizin devamını bekleriz keşke bu cihazlar türkiyede makul fiyatlarda olsaydı herkes alırdı temennim bu cihazları ithal eden firmalar biraz daha fiyat düşümü yapsalar arkadaşlar yurdışına yönelmezler bu da amatör faliyetler ve türkiye icin iyi olurdu bu kouyla bilgisi olan arkadaşlar bilgilerini paylaşırsa cok iyi olurdu şimdiden bu sistemi kulananlara kolaygelsin adana incirlik den selamlar
Çevrimdışı TA2BU
« Yanıtla #13 : 05 Mayıs 2012, 20:57:53 »
İlginç konu..
Yanlız bu "D-Star" kapalı kutu (kapalı protokol) dolayısıyla amatörlerin kendi devrelerini vs yapması şansı (pek veya hiç) yok sanırım... bana kalırsa, kriptolu-Echolink olmaktan öte değil...
Farklı bilgisi/görüşü olan arkadaşların fikirlerini merak ediyorum...
Engin
ta2bu
Çevrimdışı TA5MT
    Ümit Duran Geçili
    ADANA
  • İleti: 392
« Yanıtla #14 : 05 Mayıs 2012, 21:08:57 »
sayın TA1AST gönderdiginiz programı aldın en kısa zamanda denicen ayrıca bu cihazlar mobilkon sitesinde satışa sunulmuşdur alan arkadaşlara hayırlı dijital görüşmeler
Çevrimdışı TA1AST
« Yanıtla #15 : 05 Mayıs 2012, 22:15:54 »
http://www.qsl.net/kb9mwr/projects/voip/dstar/dstardextra.html  bu linke tıklayarak dstar ın open source olarak değerlendirmesi ele alınıyor.ayrıca fotolarda ne demek istediğimin özetidir.
Çevrimdışı TA1AST
« Yanıtla #16 : 05 Mayıs 2012, 22:25:17 »
Dstar kripto değil  digital modülasyondur.ikisi birbirinden farklı bir üretimdir.Amatörlerin kriptolu haberleşme yapmaları yasaktır.tüm dünyadada böyledir.eğer kripto olsaydı icom firması bunu üretmezdi.2012 yılı itibarı ile  yaesu da ilk digital el cihazını yaptı.bakınız yaesu ft-1d..eco linke gelecek olursan dtar eco link için amatörlerin geliştirmiş olduğu bir devre bulunmaktadır.onuda buradan yayınlayacağım.
Çevrimdışı TA1AST
« Yanıtla #17 : 05 Mayıs 2012, 22:29:24 »
DV RPTR OPEN SOURCE MODEM
Çevrimdışı TA1AST
« Yanıtla #18 : 05 Mayıs 2012, 23:19:59 »
:DV Dongle USB portu üzerinden PC veya Mac e bağlanır ve DVSI AMBE2000 tam dubleks Vocoder DSP çip kullanan sıkıştırılmış ses kodlama ve kod çözmeyi sağlar. AMBE teknolojisi gerekli ses yayınını sağlamak üzere, tüm D-Star radyolarda kullanılır. Ayrıca AOR gibi (tarayıcılar) scaner yani, tarafından bazı HF dijital protokollerde kullanılır.DV Dongle ile kullanılan DVTool uygulama yüklü ve Microsoft Windows XP / Vista, Mac OS X Leopard, veya Linux birçok uygulamalar  üzerinde çalıştırılabilir.
Çevrimdışı TA3SA
« Yanıtla #19 : 06 Mayıs 2012, 23:04:39 »
Orhun Bey; bu güzel paylaşımınız, ve açıklamalarınız için teşekkür ediyorum. Bu bizler için yeni sayılabilecek modu , daha da aktif olarak kullanılabilen bir hale gelebilmek ülkemiz radyo amatörlüğü açısından biraz zaman alacak gibi gözüküyor.
Bu modu kullanan öncü arkadaşlarımızdan biri olarak her zaman paylaşımlarınızı ve yardımınızı bekliyorum. Teşekkürler..
Ali KARABAŞ
de TA3SA      KN40LE
ta3sa@hotmail.com
