Gönderen Konu: BAOFENG UV-5R RADIO PROGRAMING CABLE  (Okunma sayısı 37362 defa)
Çevrimdışı TA5AGC
« : 12 Haziran 2012, 04:05:06 »
BAOFENG UV-5R RADIO PROGRAMING CABLE ( MAX232 )
Programlayabildiği Telsizler:   http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103756
Telsiz yazılımları:   http://www.409shop.com/shop_displaynews.php?id=292
UV-5R in satıldığı yer:   http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107033
Gümrükte takılmalar olabileceğini dikkate almanız gerekir.
Teknik inceleme:
http://hamgear.wordpress.com/2012/04/04/review-baofeng-uv-5r-part-i/
http://hamgear.wordpress.com/2012/04/05/review-baofeng-uv-5r-part-ii/
73.
H.Gültekin Çakar.  TA5AGC
Çevrimdışı TA5AGC
Ynt: BAOFENG UV-5R RADIO PROGRAMING CABLE
« Yanıtla #1 : 12 Haziran 2012, 04:21:23 »
Ben, cihaz ile birlikte USB program kablosunu da almıştım.
USB Data Kablosu sorunlu... aynı sorunu birçok kişinin yaşadığını gördüm.
Çözümü, kabloyu kesip yukardaki devreye bağlayarak buldum.
Satın alacak (8 usd) arkadaşların USB yi değil, COM bağlantılı program kablosunu tercih etmeleri gerekir.
73.
« Yanıtla #2 : 12 Haziran 2012, 07:20:55 »
Bu cihazı Wouxun'la kıyaslarsak, üstün ve eksik tarafları nelerdir?
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #3 : 12 Haziran 2012, 11:23:01 »
merhaba
heveslendim bende aldım birtane
ama 3 gün ancak kullanabildim
döndüm wouxung a
1.cihazı belinize takıp  10 dk yol yürüdüyseniz anten ya düşmüştür yada düşmek üzeredir.
2.cihazın ses potansiyometresi o kadar yumuşakki yürürken ses kendi kendine kapanıyor.
arada bir ses potansiyometresi ve anteni kontrol etmeniz gerekiyor.
sinir oldum hemen yolcu ettim
saygılar
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #4 : 12 Haziran 2012, 14:46:09 »
Ayrıntısız inceleme ile;
UV-5R ( yada UV-8R ! ) nin yazılımını yapanlar becerememişler.
El ile bellekleme işlemini üç günde yapamadım. Kullanma kitapçığında
bu konu ile ilgili hiçbir şey yok !
Bilgisayar üzerinden yapmaya kalktığınızda USB Program Kablosunu
çalıştıramıyorsunuz.
COM Programlama Kablosu kullandığınızda bu sıkıntıyı aşıyor fakat programa takılıyorsunuz.
Program üzerinden bir role frekansını belleğe almak istediğinizde,
sadece Tx e ton vereyim dediğinizde sıkıntı yaşıyorsunuz… Rx e de aynı tonu atıyor !
Uğur beyin sözünü ettiği, ses potu ile ilgili sıkıntıya katılıyorum.
Antenin gevşeyip düşmesi sorunu ile ben karşılaşmadım…anten, diğerlerindeki gibi normal SMA anten.
Ekrandaki dual görünüm ikili izlemedir. İkili izlesi oldukça hızlı.
Tuşlardan doğrudan frekans girilebiliyor !
Tuşlardan, Tx anında DTMF gönderilebiliyor!
Modulasyon: UV-3R den çok daha iyi temiz ve seviyesi normal.
Kasa: En iyi yeri kasası ve anteni, kalın sağlam.
Hafif olduğu için gömlek cebinde taşınabiliyor.
Batarya: 1800 mAh Li-ion bataryanın, 1800 mAh olduğunu zannetmiyorum.
800 mAh olabilir !
Sonuç: Yazılımı 5 kuruş etmez. Fakat sağlam ve ucuz bir cihaz... Kullanacağım.
73.
« Yanıtla #5 : 12 Haziran 2012, 15:48:12 »
Yanıtlar için teşekkür ederim. Çin malı el cihazlarının hepsi aynı galiba. Ben de wouxun ve baofeng uv-3r nin menülerine alışamadım bir türlü, bilgisayardan programlama kabloları olmasa ne yapacağımı bilemezdim. 5r de de bu kural değişmiyor demek ki.
Çevrimdışı TA8BA
« Yanıtla #6 : 28 Temmuz 2012, 02:05:02 »
sayın TA5AGC ve diğer amatör arkadaşlarım, aynı cıhazı ilk çıktığı günden beri kullanıyorum parasına gore ıyı bır cıhaz dıyebılırım benım sıze bır sorum olacak, şuan cıhaz 433500 ile 145500 alma gönderme yapıyor bir sorun yok, role 439250 ve 439400 duyuyor gönderme yapmıyor defalarca reset falan ayar yapmadık bısey kalmadı sızce sorun ve çözüm ne olabilir... yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. TA8ABG 73s
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #7 : 28 Temmuz 2012, 13:05:44 »
Belirttiğiniz frekanslarda Tx yapmadığını nasıl anlıyorsunuz ?
Mandala bastığınızda durum lambası kırmızı işik vermiyormu ?
yada diğer bir telsiz ile tx i dinleyemiyormusunuz ?
Belirttiğiniz frekanslar röle frekansları, belkide ton, shift vs. ayarları yapılamamıştır.
73.
Çevrimdışı TA8BA
« Yanıtla #8 : 08 Ağustos 2012, 01:01:03 »
Sayın, TA5AGC cihazımız hurdaya ayrıldı. İlginize teşekkür ederim...
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #9 : 11 Temmuz 2013, 22:13:33 »
Arkadaşlar,
UV-5 in PC üzerinden programlanması ile ilgili bazı sıkıntılar yaşandığı anlaşılmaktadır.
Öncelikle Radyonun sürüm numarasını bilmemiz gerekmektedir.
1. Radyo kapalı.
2. Radyoyu, "3"e basarak açın
3. Ekrandan sürüm bilgisini okuyun... (BFB - - -)
BFB290 ve aşağısı için   http://kc9hi.dyndns.org/uv5r/programming/BF5R_VIP_v120706(VB6).zip
BFB291 ve yukarısı için   http://kc9hi.dyndns.org/uv5r/programming/BF5R_VIP_v120725_BFB291_ENG(VB6).zip
programlarını kullanın.
Ayrıntılı bilgi içiin ilgili site:
http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-FWRelease.html
http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-Software.php
73.
Çevrimdışı TA3YP
« Yanıtla #10 : 26 Temmuz 2013, 11:18:57 »
hüseyin bey teşekkürler devre çok güzel çalışıyor. yapacak arkadaşlara tavsiye ederim 25-30 liralık kablo sorununu 5-6 liraya çözebilirsiniz.
« Yanıtla #11 : 27 Temmuz 2013, 00:01:08 »
Arkadaşlar, aslında sayfa geçen sene açılmış, arkadaşlar cihazı çözmüşlerdir sanırım.
Bende çözdüm. Çünki 2002 -2011 yılları arasında Yaesu VX-150 cihazım vardı. Hemen hemen aynı mantıkta yapıldığından, onu çözmüştüm, buda aynısı.
Çözememiş arkadaşlar varsa yardımcı olabilirim. Tuşlarla işlem yapmak çok kolay...73...
Çevrimdışı TA3YP
« Yanıtla #12 : 27 Temmuz 2013, 21:49:54 »
sayın TB3BVW haklısınız tuşlarla işlem yapmak biraz tecrübe istesede zamanla hızlı bir şekilde yapılıyor. ama cihazın frekans aralığını daraltma, yüklü frekanslara isim verme vs. bunlar için program gerekli.
