Gönderen Konu: Ynt: BITX40  (Okunma sayısı 39142 defa)
Çevrimdışı TA4IFG
Ynt: BITX40
« Yanıtla #20 : 07 Ekim 2014, 14:58:14 »
Ali bey merhaba geçmiş bayramınınzı kutlarım.Elimdeki ölçü aletleri biraz kısıtlı şimdilik,frekansmetre ile bobin değerlerini  ölçtüğüm endüktansmetre var.Pikli devreler.Birde sinyal gücünü antne dokunmadan ölçen basit bir devre var;basit bir rezonans devresi ve analog ölçü aleti,pilsiz çalışıyor bu devre,ilginç:))
Bende devreyi bitirdiğimde önceki versiyonu olduğunu sonradan anladım,tadilatlar yaptım.Vco'yu fetli yaptım mesela.bfo lsb de kristal frekansından 1.5Khz düşük olacak diye biliyorum.belkide bunu tutturamadım ben.Anten bobinleri,muayyenleri giriş 17spir,çıkış 3spir olacak şekilde sardım.Ortada kalan muayyende 17 spir oldu.Buradan foto yükleyemedim Ali bey,boyutu büyük biraz direk mailinize göndereceğim.
Ynt: BITX40
« Yanıtla #21 : 07 Ekim 2014, 23:03:22 »
Yaptığınız devrede RF+VCO yaptıysanız, birde RF-VCO ayarını deneyin (  yahut tersi) . Bu sefer BFO ayarı tutacaktır.73.
Ynt: BITX40
« Yanıtla #22 : 07 Ekim 2014, 23:19:22 »
AD9850- DDS i Vco veya vfo olarak kullanırsanız her türlü ayarı shift kullanarak birkaç saniyede yaparsınız. Bunun için LU5DJV nin sitesinde mükemmel bir DDS kontrol devresi mevcut. Hem basit hem olağanüstü stabil frekansa sahip. 0-30 mhz kesintisiz ayarlanabiliyor.
Ynt: BITX40
« Yanıtla #23 : 08 Ekim 2014, 02:24:49 »
IF frekansını 10 MHz olarak mı kullandınız? BFO yu ölçün, 9.995-10.000 Khz arasını kapsaması lazım. kapsamıyorsa önce kristali değiştirerek  deneyin. Yine olmazsa kristale seri bağlı bobin ve trimer değerlerini değiştirerek deneyin.
BFO nun yeri IF+VFO veya IF-VFO oluşuna göre değişir. Deneyerek  bulmanız lazım.
Ynt: BITX40
« Yanıtla #24 : 08 Ekim 2014, 10:23:54 »
          Ahmet Fikret Bey merhabalar,
          10.7 uayyenleri kendiniz sarmışsınız herhalde. Güzel bir yöntem. Tebrik ederim sizi ancak; primer 3tur. Sekonder iki sarımlıdır. Birinci sarıım 3 tur, ikinci sarım ise 14 tura tamamlayacak şekilde 11 tur olacak. Yani 14 tur olacak. Bazen telin cinsinden fark ettiğinde bir tur azaltmak gerekebiliyor. yani 13 tur. siz 14 tura getirerek deneyin. Ve sekonderinde ya 100pf
ya da 120pf deneyin. Nadiren 150 pf gerekebilir. Ben yıllardır kendim sarıyorum. Çok da iyi çalışıyor. Büyütecek bir iş değil.
Çok önemli bir ayrıntıdır. Dikkat etmenizde fayda var.
          Kolay gelsin.                          TA3EN           Hüseyin KARAGÖZ
Çevrimdışı TA4IFG
Ynt: BITX40
« Yanıtla #25 : 10 Ekim 2014, 18:48:37 »
Evet Hüseyin bey muayyenleri kendim sardım.biraz teli kalın kullandığım için çok sardım.Sorun birazda 2SC2570li anten amplisindende kaynaklanıyormuş.Onu değiştirince parazit sesleri yükseldi.zayıfta olsa bi takım sesler duymayı başardım.Ancak anten muayyenleri çok hassas,frekansı değiştirince parazit hemen azalıyor.
Verdiğin değerler 7Mhz için değilmi Hüseyin abi?
Çevrimdışı TA4IFG
Ynt: BITX40
« Yanıtla #26 : 10 Ekim 2014, 19:05:51 »
Ali abi If frekansını evet 10mhz kullanmıştım.Ama kullandığım kristaller kısa tipten olanlardı.Sitede başka yerlerde kısa boylu olanların dar bantlı çalıştığını okumuştum.Bende sizin yaptığınız gibi12 mhz kristal kullandım.Kütahyada malzeme bulmak biraz sıkıntılı:)) (12mhznin büyükleri vardı.)Anten katının transistörü arızalanmış,yeni fark ettim.Onu değiştirince anten girişi cevap vermeye başladı.
Muayyenlerde ortalarda iken haşıltı artıyor.Biraz radyo sesleri geliyor.Vfo'su 12-5=7 oldu.
Bfo kısmında ise elimdeki frekansmetrenin ölçtüğüne göre 15 pf yi iptal ettim. 12Mhz - 1.5Khz olacak şekilde.Tabi ben If-Vfo kullanıyorum o zaman lsb için toplamakmı gerecek acaba? Yani IF+BFO
Abi birde değişik birşey duydum ben;If antenden gelen sinyal den düşük olmalıymış,yani ben 7mhz de çalışıyorsam kullanmam gereken kristaller 7Mhz den düşük olmalı diye,acaba doğrumu?
Birde yaptığım son denemede 7.2 mhzlik bir kristalli verici yapmıştım,onu çalıştırıp gerekli ayarları biraz olsun yapabilmek için,vericiyi çalıştırdığımda düdük sesine benzer sesler aldım.Acaba doğru yoldamıyım?
Kütahyadan 73'ler abi..
Çevrimdışı TA4IFG
Ynt: BITX40
« Yanıtla #27 : 10 Ekim 2014, 19:10:53 »
Merhaba Hulusi abi,dediğini deneyeceğim.
Acaba dds modüllerinin 0-30 mhzde çalışanı piyasada varmı?ben en son delabta 0-10mhz için olanını görmüştümde.Gerçi oda benim işimi görür..
Yardımlarınınz için teşekkür ederim abi
Kütahyadan selamlar..73,
Ynt: BITX40
« Yanıtla #28 : 10 Ekim 2014, 19:31:37 »
Ahmet Fikret bey öncelikli olarak çalışmalarınızda kolay gelsin.
LU5DJV VFO DDS`i kararlı çalışmakta. Ben yaptım. Gayet güzel çalışmakta. İsterseniz bu yaptığımı şu anda kullanmadığımdan gönderebilirim.
Ynt: BITX40
« Yanıtla #29 : 10 Ekim 2014, 20:22:31 »
Ahmet Fikret bey, kastettiğim DDS,  kontrol devresi ile birlikte işte yukarıda  Ali Pargan kardeşimin resmini gönderdiği devre. Bunu al, uygula, yolun açılacaktır. Hüseyin hocamın belirttiği gibi muayyenler çok çok önemli. Devreyi DDS ile kurduktan ve shift'ini 10mhz, "convertion"u önce LO-IF , sonra LO+IF olarak dene, sonunda ayarlayacaksın.73.
Ynt: BITX40
« Yanıtla #30 : 11 Ekim 2014, 02:00:22 »
Ahmet bey,
 1500 Hz düşük olacak diye bir zorunluluk yok. Şöyle ki; Kristal filtrenin geçirme bantı önemli. Benim yaptığım cihazda ben 11.997.200 Hz- 11.999.800 Hz olduğunu gördüm . Yani yaklaşık 2600 Hz bant genişliği var. Konuşma  frekansının 200-2800 Hz arasında olduğunu var sayarsak bu durumda BFO frekansının 11.997.000 Hz veya 12.000.000 Hz olması gerekiyor. 7 Mhz için bandında LSB( alt yan bant) kullanılıyor. Ben IF-VFO durumunda çalıştırdığım için VFO frekansım 4700-5000 KHz arasında . BFO frekansı ise 12.000 MHz ye ayarlı. Hiç bir şeyi değiştirmeden BFO frekansını 11.997 yaparsam, USB modunda çalışır.
Eğer IF+vfo durumunu kullansam( VFO 19.000-19.300MHz arasında olursa) bu durumda BFO frekansı LSB için 11.997MHz olacaktı.
Umarım anlaşılmıştır.
Önemli olan sizin filtrenin geçirme aralığı. Peki bunu nasıl tespit edeceğiz? Önce cihazı gönderme durumuna alıp,geçici olarak Modülatör mixerindeki 100 R trimpotu sağ veya sol tarafa sonuna kadar çeviririz . Anakartın çıkışında RF ölçmek için bir rf prop bağlı omalı.BFO frekansını ölçmek içinde 1K seri dirençle BFO çıkışı frekansmetreye bağlı olmalı. Şibdi BFO yu en düşük frekansa ayarlıyoruz.Frekans ve gerilimi kaydediyoruz. 100 er Hz artırarak aynı kayıtları tamamlıyoruz ve sonra grafiğini çiziyoruz.
Ortalama tepe voltajının yarı değerine düştüğü frekanslar BFO nun ayrlanması gereken USB veya LSB frekanslarıdır.
umarım anlaşılmıştır.
Selamlar...
Ynt: BITX40
« Yanıtla #31 : 11 Ekim 2014, 10:07:17 »
Ben bfo ayarlarını şöyle yapıyorum:  websdr deki istasyonlardan kendi sesimi dinleyerek, daha sonra cihazına güvendiğim TA2B ile  QSO  yapip modulasyonumun iyi olduğu teyidini aldıktan sonra ayarı tamamlayıp bitiriyorum. 😊73
Ynt: BITX40
« Yanıtla #32 : 11 Ekim 2014, 11:42:36 »
Benim filtrenin geçirme eğrisi aşağıda;
resimdeki geçirme eğrisinin sağ ve sol tarafındaki parlak noktalar filtrenin köşe noktalarıdır. BFO nun bulunması gereken frekanslar bu noktalardan 250 Hz düşük veya 250 Hz yüksek olmalıdır.
Bu kadar uğraşarak anlatmamın nedeni de olayı daha iyi anlatabilmek. Ezbere yapılan işler tamirci işidir, kimseye bir sey öğretmez.
Çevrimdışı TA4IFG
Ynt: BITX40
« Yanıtla #33 : 11 Ekim 2014, 16:12:41 »
Haklısın Ali hocam.Ezbere iş yapmak hiç iyi değil,anlıyarak ilerlemek lazım.Bende onun için çok soru soruyorum zaten:)) 73..
Çevrimdışı TA4IFG
Ynt: BITX40
« Yanıtla #34 : 11 Ekim 2014, 16:21:44 »
Hulusi Abi merhaba.Haklısın dds olmadan frekansı sabitlemek çok zor.Ali bey huff puff devresini önermişti,ama dds kullanmayı düşünüyorum
Ali Rıza bey;
Devre güzel gözüküyor , hangi frekanslarda çalışıyor acaba?
Fiyat konusunda uygunsa almak isterim.
Ynt: BITX40
« Yanıtla #35 : 11 Ekim 2014, 17:16:31 »
Ahmet bey bu devrenin projesi şu linkte http://lu5djv.blogspot.com.ar/p/blog-page.html
0-30Mhz arasında çalışmakta.
Elimdeki devrenin maliyetini çıkardım ve yaklaşık 60TL  çıktı. Uygunsa özelden mesaj atın. 73s
Ynt: BITX40
« Yanıtla #36 : 11 Ekim 2014, 17:46:40 »
Elimizde ciddi ölçü aletleri olmayınca, pek çok arkadaşımızın yaptığı gibi, "ben bu işten vaz geçtim" yahut. Telefonu bir bilene açıp "abi ben altından kalkamıyorum şunu çalıştırırmısın?" Gibi olmadan inatla farklı yöntemler geliştirip hatta kendince basit buluşlarla sonuca gitmekte bir yöntemdir. Mesela ben hicbir zaman  onemli bir ölcü aleti sahibi olamıyacağım ama asla çalışmalarimdan vaz geçmiyecegim. Bir laboratuvarci kadar hicbirzaman ilerliyemem ancak benimki bana yeter. 73
Ynt: BITX40
« Yanıtla #37 : 11 Ekim 2014, 18:10:12 »
Bu bağlamda, benim gibi tamirci nitelikli bir amatörün pratik yöntemler önermesi gerçekten utanç verici. Bilal bey Lütfen benim bu önerilerimin tamaminı silermisiniz? Arkadaşlarımı bu türlü ne
 Olduğu belirsiz yöntemlere yönlendirmek istemiyorum. Teşekkürler 73.
Çevrimdışı TA4IFG
Ynt: BITX40
« Yanıtla #38 : 11 Ekim 2014, 18:36:36 »
Hulusi abi estağfirullah.Önerilerin neden silinecekmiş,pahalı ölçü aletleri olmadanda pek tabi ki bu işler yürür,hem insanın azmini daha çok artırıyor.Orada tamirci gibi kelimesi yanlış anlaşılmış galiba.Yani;kolaya kaçmak anlamında...ben henüz ssb işine yeni bulaştım:)) benim gibi techizatı zayıf ama uğraşmayı seven kişiler için yorumlarınz,yardımlarınız çok değerli abim..
Ali Rıza bey fiyat gayet uygun,nasıl mesajlaşalım? benim mail ahmet84fikret@gmail.com
Ynt: BITX40
« Yanıtla #39 : 11 Ekim 2014, 18:49:45 »
Hiç bir arkadaş için böyle bir nitelemede bulunmadım. Sadece yaptığımız işin mantığını anlamamız gerektiğini belirttim. Hatta bir önceki mesajımda da kristal filtrenin elimizdeki basit aletlerle nasıl ölçüleceğini de anlatmaya çalıştım. Bizi geliştirenin bu tür paylaşımlar olduğunu düşünüyorum. Onun için alınganlık yapılması da yanlış olur. Şurada havya tutan üç beş kişiyiz zaten.Selamlar...
